משחק מחשב מדליק לחובבי השטח אתגרי, Screamer 4X4
הרכב התקלקל ? מזג אוויר בחוץ רע? אפשר קצת לחסוך דלק עם המשחק הזה :lol:
בכול אופן, מדובר על משחק לא חדש, בעצם דיי ישן, 2000, אבל זה גם ההיתרון שלו שהוא יעבוד בכול מחשב כמעט, לא צריכים להיות גיימרים עם מחשב על בשביל להפעיל אותו לא כמו (Colin McRae DiRT - סיפור אחר).
מה זה בעצם המשחק? אממ.. משחק עבירות דיי מציאותי מבחינת התנהגות, גרפיקה תלת מיימדית טובה (לשנת הפצה).
יש מגוון רכבי שטח עם כמה סוגי מנועים:
Land Rover Defender.......עם מנועים : 2.5L\2.5TDi\3.5-V8
Jeep CJ7.......................עם מנועים : 2.5L\4.2-V8\6.5-V8
Toyota Landcruiser.........עם מנועים : 2.4D\2.4L\3.5D-V5\4.2D-V6
Jeep Cherokee................עם מנועים : 2.5L\2.5TDi\4.0-V6
Jeep Wrangler................עם מנועים : 2.5L\4.0-V6
Mercrdes G....................עם מנועים : 2.5D\2.8L\3.0D-V6\5.0-V8
Mitsubishi Pajero.............עם מנועים : 3.2TDi DID\3.5GDi-V6
ועוד 3 מיוחדים, משאית 4X4 ,משאית 6X6 וטיוטה היילקס במרכב של ביגפוט עם מנוע 7.8L.
בתחילת המשחק בונים צוות, של 2 אנשים, נהג, נווט. אח"כ בוחרים מסלול, יש מגוון מסלולים הרריים, כולל דיונות (אם אני לא טועה), יש מצב של המזג אוויר, וכמובן בוחרים רכב,
אין את כול הרכבים והמנועים והמסלולים בהתחלה, צריך לעבור שלבים, אבל אני לא סבלני במיוחד אז אני השתמשתי בקודים להגיע להכול, אחרי שבוחרים רכב ובמידה וכבר הכול במשחק פתוח,
אפשר לבחור אם לשים נעילה אחורית\קדמית נשלטת או אוטומטית, סוגי צמיגים, לחץ אוויר, קשיחות הקפיצים, וגיר ידני או אוטומט,
צריך לעבור במסלול מסויים, לדעת מתי להפעיל נעילה, להוריד לLOW, יש טיפוס על סלעים, בוץ, ממש נחמד.
המשחק ממש נחמד אפשר לראות שנתקעים בעליה או שאחד הגלגים באוויר, שמפעילים נעילה אחורית לדוגמא זה ממש עוזר, או את הקומבינה הזו עם הברקס כאשר אין נעילה קדמית וצריך להעביר לאחד הגלגלים קצת יותר כוח.
בקיצור משחק דיי מעניין , מי שמכיר מכיר, מי שלא לא יזיק לנסות. (אפשר להרוס את הרכב ד"א, הצלחתי גם לשרוף את המנוע כן כן).
תמונות מהמשחק (הגרפיקה הרבה יותר טובה מאשר התמונות, לא יודע למה זה צולם ככה).
תמונות מהמשחק
בשביל להפעיל אותו טוב, כמובן יש לעשות כמה עדכונים למשחק :
עדכון לגרסה 1.2
עדכון קבצי הפעלה
סהך הכול המשחק תופס כ620MB. דמיינו מאיפה אפשר להוריד אותו 8-) .
תמיר
http://content.answers.com/main/cont...122054ghyn.jpg
חוזר: משחק מחשב מדליק לחובבי השטח אתגרי, Screamer 4X4
יש משחק הרבה יותר מוצלח מהמשחק הזה. אמנם הרבה פחות מפורט (אין הילוך כח, אין בחירת דגמים של אותו הרכב), אבל בעל הרבה יותר אופציות כגון אינסוף רכבים שאנשים פרטיים הכינו להורדה באינטרנט, כמו גם מפות שונות ומשונות. בקיצור משחק נפלא, ומה שהכי נחמד בו זה שהפיזיקה בו הרבה יותר טובה ובעצם ההנאה מהנהיגה גבוהה יותר.
וכמובן האופציה הנחמדה ביותר למשחק רשת ובעצם אפשרות לטיול ג'יפים מרובה משתתפים.
גם המשחק הזה ישן אבל חביב מאוד..
INSANE זה שם המשחק. נסו ותהנו..
3 קבצים מצורפים
מעלה שוב את השרשור..
ניסיתי ליצור סירטון הדגמה, אבל זה לא עלה יפה. היו בעיות טכניות. אז בינתיים הנה כמה תמונות:
http://www.jeepolog.com/forums/attac...tid=5428&stc=1
http://www.jeepolog.com/forums/attac...tid=5429&stc=1
http://www.jeepolog.com/forums/attac...tid=5430&stc=1
יש מישהו שיש לו את המשחק ורוצה להצטרף לטיול ג'יפים און ליין?
אלה רכבים שאתה בנית במשחק ?
לאלה שיש בידיהם PS3 , גם שם יש משחק מאד איכותי ברמת הגרפיקה והדיוק בשם MOTOR-STORM...
הלוואי ואלה היו רכבים שאני בניתי. עדיין לא יצא לי לחפש תוכנה להכנת מודלים ומפות. אלה רכבים שהורדתי מהאינטרנט.. ויש המון.
דווקא בתמונות הללו חסרים הפוזות של המעברים הטכניים, הקטע המהנה ביותר במשחק לדעתי.
INASANE חוץ ממכוניות "יפות" שהכנסת הוא רייקני, אין מסלולים מאתגרים אין כלום,
זה או לרדוף אחרי דגל, או סתם מרוץ עם LAPים, או צ'קפויינטים,
תאמין לי אני מכיר את המשחקים האילו כבר הרבה מאוד זמן. אין צד תכני בכלל במשחק הזה.
אין מה להשוות ל SCREAMER 4X4 שהוא ממש משחק עם ביצועים תכניים.
http://image.com.com/gamespot/images..._screen010.jpg
http://image.com.com/gamespot/images..._screen005.jpg
http://image.com.com/gamespot/images..._screen004.jpg
http://image.com.com/gamespot/images..._screen018.jpg
תמיר
איפה אפשר להשיג את המשחק עצמו? ואיך?
סליחה על הבורות.
צר לי שאתה חושב כך, אבל אתה טועה בגדול.. מאוד בגדול.
אמנם המשחק INSANE עם השלבים והרכבים המקוריים שלו הוא בהחלט לא להיט, ופה אתה צודק, אבל כנראה שלא קראת בעיון את מה שרשמתי ולא התבוננת היטב (או שאתה פשוט לא מכיר את המשחק מספיק טוב כדי לראות שתמונות לא מופיעות המכוניות המקוריות), כי מה שנפלא במשחק הזה הוא שיש אינספור של רכבים ומסלולים מכל הסוגים שתרצה!
יש מסלולים טכניים, והרבה הרבה יותר טובים, מעניינים ומאתגרים מהמשחק סקרימר. ואם אני טועה, אשמח לראות תמונה של משהו אתגרי.
בסירטון שניסיתי להכין רציתי להראות את היכולות של המשחק. זה כולל נסיעת ראלי מהירה (נסיעה מהירה במשחק סקרימר היא כלכך איטית ומגושמת שזה מייאש), מעברי בוץ עמוקים או מחליקים, טיפוס בנקיקים, שיפועי צד, נסיעה טכנית על צלע הר, מפות המכילות מאות :!: מסלולים טכניים ברמות שונות, מקוטלגות לפי רמת קושי (צבע ירוק, כתום, אדום וכו'.. או לפי שמות של מעלות), היכולת לנסוע ולטייל עם עוד חברים אמיתיים ברשת (שזה שוס בפני עצמו לדעתי). בקיצור נחמד מאוד.. ולדעתי הכי כיף באמת זה הנסיעה החפשית, ולאו דווקא תחרויות שמנווטות אותך במסלול ספציפי בין עמודים.
בקרוב תמונות..
8 קבצים מצורפים
אהבתי את הדיפנדר עם עשן שחור מהמנוע :-)
וטויוטה טנדר יפיפה :-)
פינקתי אתכם בסרטון מהמשחק. אני מעדיף לא לספר איך לבסוף הצלחתי להקליט וידאו. חדי העין כבר יראו.. מצטער על האיכות הנמוכה.
http://www.youtube.com/watch?v=mQ2mKINI2Yo
נכתב במקור על ידי שמוליקו
איך מכניסים קודים?
בתפריט הראשי - לחיצה על SHIFT ואז הקוד :)
הנה קישורים להורדת עדכונים, מפות ורכבים חדשים למשחק INSANE
http://www.insaneheat.com/index.php?topic=234.0
והנה עוד אתר, שבו תמצאו עוד המון מפות ורכבים נוספים
http://www.insaneheat.com/NewIHDB/IHVehicleslist.asp
איפה אפשר להשיג את המשחקים האלו?
אני שנים משחק בסקרימר, ותמיד חיפשתי עוד אלטרנטיבה.תודה רבה ערן.
הבעיה נכון לעכשיו שאני לא מוצא מאיפה להוריד..
אם כבר הקפיצו , INSANE.....וואו איזה נוסטלגיה , שיחקתי במשחק הזה כל כך הרבה , כמה שהוא לא מפורט ולא הכי מציאותי , הוא ממש אחלה של משחק בתור משחק שטות ולא משחק נהיגה , עד שהוא מתחיל לשעמם עם הרכבים הנורמלים , אבל לא ניסיתי אף פעם עידכונים ואני רואה שיש למה להשקיע ולהוריד אותם!!!
תודה רבה ערן.
פייי שעות הייתי משחק את זה עם הגה.
סקרימר גם נראה טוב , אני אוריד!
הנה כמה טיפים למסלולים ורכבים כיפיים שאפשר להוריד.
תורידו את המסלולים:
carnage
http://www.insaneheat.com/insane/Mapdl.asp?ID=551
viper
http://www.insaneheat.com/insane/Mapdl.asp?ID=535
python
http://www.insaneheat.com/insane/Mapdl.asp?ID=562
את הרכבים:
צ'ירוקי
http://www.insaneheat.com/insane/Vehicledl.asp?ID=679
ניטו קרולר
http://www.insaneheat.com/insane/Vehicledl.asp?ID=684
סטייר ספיידר
http://www.insaneheat.com/insane/Vehicledl.asp?ID=883
פויסון ספיידר
http://www.insaneheat.com/insane/Vehicledl.asp?ID=885
נורבגיאן קרולר
http://www.insaneheat.com/insane/Vehicledl.asp?ID=867
מהדף של JEEP להוריד חפשי כמובן
http://www.insaneheat.com/NewIHDB/IH...p?psearch=jeep
יש כמויות של רכבים ממש משעשעים כמו דג, מסוק, מטוס,משאית קומטסו (מכרות), אוטובוס באורך לא שפוי שמגיע למהירויות מטורפות.. זה בעיקר בשביל הצחוק.
שימו לב!
יש להוריד את הרכבים המקוריים והמפות המקוריות, אחרת קיימת בעייה של חוסר יכולת של המשחק להתמודד עם מבחר גדול מידי של רכבים ומפות, ופשוט לא תראו אותם במשחק.
מומלץ לשמור מפות ורכבים שלא בשימוש בתת סיפרייה כלשהי, לשימוש חוזר אם וכשתרצו.
כמעט שכחתי!
בשביל להפעיל את המפות וחלק מהרכבים המקוריים של המשחק (איכסה), יש לרשום את הקודים הבאים, לאחר שנכנסים לתפריט single player:
ineedmoremaps
יש להכנס לתפריט כלשהו ולצאת חזרה לסינגל פלייר.
ineedmorecars
לא רואים שקורה שום דבר כשרושמים את הקוד הזה, ולא רושמים אותו במקום מסויים, פשוט רושמים אותו כך סתם, אבל זה עובד.
ערן כמה שאלות:
איזו מפה זו בתמונה של הבאגי על RTI?
ואיזה מפות אלו עם העליות התלולת(בתמונה רנגלר אדום)
אני באמת מחפש מסלולים טכנים במשחק הזה ולא רק שבילי ספרינט כאלה..
בתגובה הקודמת שלי נתתי קישורים לרכבים מומלצים וגם ל3 מפות טכניות הכי טובות שיש כרגע.
שם תמצא מספיק מסלולים טכניים ברמות שונות שימלאו לך דיי הרבה זמן.
הRTI בתמונה הוא מהמסלול VIPER.
הכיף הכי גדול במשחק הזה הוא לשחק במסלול עבירות דרך הרשת עם עוד חברים.
תגובה להודעה: משחק מחשב מדליק לחובבי השטח אתגרי, Screamer 4X4
ערן תודה אתה תותח! אני מנסה לעשות לי חשבון במשהו שקוראים לו cmn client כדי שאני אוכל לשחק מולטיפליר עם משתתפים אחרים ואני לא מצליח. מישהו יכול לעזור לי?
לא הבנתי למה אתה מנסה לעשות חשבון במשהו. לא צריך שום תוכנה מיוחדת בשביל לשחק מולטיפלייר במשחק הזה.
פשוט תחליט מי מהחברים שלך ישמש בתור המחשב המארח, והוא צריך לתת לאחרים את כתובת הIP שלו, כדי שיתחברו אליו.
כדי שתוכלו גם לדבר באותו הזמן, תשתמשו באפשרות שיחה מרובת משתתפים בסקייפ.
תודה רבה לך !
רוצה לעשות משחק מולטיפליר?
בכיף.. מקווה שתעמוד בקצב ;)
אתה רוצה לשחק עכשיו?
ip 192.168.1.100
שם פרטי: אמיתי נוה
