צהריים טובים -
היכן ניתן למצוא (אם אפשר) באזור המרכז צינור שרשורי בקוטר של 4 ו 3 צול ובשביל עומר 4.15 אשר ישמש לשנורקל ולא יתבקע תחת השמש בקיץ.
שחף
צהריים טובים -
שחף
אין בעיה עם שרשורי ויצירת מערבולות ?
בשורה תחתונה, לא.ציטוט:
נכתב במקור על ידי shachar
השאלה מזכירה לי שהתחלתי לכתוב משהו מסודר בנושא הזה של יניקת אויר, שנורקלים, פילטרים וכולי... הגיע הזמן להשלים את המלאכה. בימים הקרובים אני מקווה, ולכן אני לא ארחיב כרגע.
נמרוד אם אתה כותב משהו מסודר אתה מתכוון להתיחס לסעפות יניקה. שם החלקת מעברים זה חלק מהשיפור בהספק.
שחר
בהחלט, זאת הדיוק הכוונה.ציטוט:
זה בכלל לא הנקודה :oops:
מאיפה אני מוצא כזה דבר ??
כמו שאמרתי בטלפון לחבר שלך...
יש כזה צינור בחנויות לחומרי בניין בכל הקטרים שאתם מחפשים:
http://www.wangco.co.kr/image/general.jpg
זה פלסטיק, עבה וחזק מאד, חלק מבפנים, אבל לא מאד גמיש - אי אפשר לעשות איתו פניות פרסה הדוקות... אבל בשילוב עם ברכיים קשיחות איפה שצריך, זה אפשרות. הצינורות האלו משמשים לדעתי לניקוז ביוב, ברכות, וכיוצא בזה.
יכול להיות שאפשר לעוות את הצינור הזה באמצעות חום - לא ניסיתי (למען האמת חשבתי על זה כרגע, אני אנסה על החתיכה שזרוקה בחצר).
חוץ מזה, הצינור הגמיש הכי טוב שמצאתי הוא מקורי של סופה, לפי ההמלצות שקיבלתי בפורום.
בשיחה עם ארז, נמסר ע"י אחיו שהצינור מגלה נטיות אובדניות בחשיפה ממושכת לשמש.
אח שלי עובד עם הצינורות האלו,הם נסדקים בשמש
איפה אפשר למצוא צינורות של סופה?
בחנויות חלפים. זה הצינור שהולך מהפילטר למסכה, או בסופה 92 מהפילטר (בצד ימין) לחיבור מעל המצערת (בצד שמאל).
צינור מגומי עמיד לUV, עם סליל מתכתי בפנים.
הלכה למעשה - צריך 2 קטרים.
2.5 מהשנורקל לכנף
ו 4 מהכנף אל בית הפילטר.
ימצא בחנויות חלפים ספציפיות או כל חור בת"א ??
נמרוד, בתור האחרון שהשקיע בזה מחשבה- מה הקוטר של הצינור של הסופה?
הקוטר הוא כ-8 ס"מ.
3 אינץ' קוטר לחיבור.
דרעק - זה לא לפה ולא לפה
אתה יודע שבדרך כלל יותר פשוט לעשות מתאם קשיח בין קוטר אחד לשני מאשר לחפש צינורות אקזוטיים? מתאמי פלסטיק סביר להניח שתמצא בחנות אינסטלציה ל99% מהצינורות, ואם לא, אתה לוקח שתי חתיכות של צינור פלדה בקטרים השונים, מלביש אחד על השני, ממלא את הרווח הקטן עם משהו, ומרתך עד שיהיה אטום... לא צריך אפילו להקפיד על מרכוז... הצעה שלי - תראה איך אתה מסב את יציאת הפילטר ל3 אינץ', אולי זה משהו טריוויאלי לחלוטין, ואז תשתמש בצינורות 3 אינץ' שאתה יכול למצוא חדשים או משומשים בקלות יחסית.ציטוט:
נכתב במקור על ידי שחף110
יפה, עכשיו איך אני מוצא צינור בקוטר 4.15 גמיש?
אני צריך חתיכה קצרה מהבית פילטר ועד לצינור שיש בקיר אש ואני מעדיף אותה גמישה מטעמים מובנים.
מישהו יודע על אבירים לפרוק?
נמרוד - כנראה שאני אלך על בניה עצמית של מתאם מהסוג הזה כמו של מנטק :
http://www.expeditionexchange.com/D9...l/DCP_1379.jpg
זה נראה הרבה יותר אלגנטי:
http://www.expeditionexchange.com/D9...l/DCP_1385.jpg
כפי שזה נראה על האוטו מאשר סתם צינור שרשורי שיכנס לכנף -
http://www.expeditionexchange.com/D90snorkel/15.jpg
הבעיה שעדיין נשארה בעיית התאום של קצה השנורקל ל 3"
נראה טוב לא ?
http://www.whiterover.com/resources/...hedSnorkel.JPG
אז להסב גם את הקצה שנורקל ל 3 אינץ ? זה לא יראה יפה - אין לי בעיה שיהיה מתאם בבית הפילטר אבל עדיין אני חייב 2.5 אינץ כדי להגיע לכניסה למתאם על בית הכנף ואז הבעיה נפתרה !
ז"א שאני עכשיו צריך להשיג צינור כזה מקורי איכשהו .... :twisted:
קרקל !! הנה אני בא !!!!!!!!!!!!!!
גבר......
הדיפנדר נראה סוף הדרך.....
כן, חבל רק שהוא לא שלו :twisted:
נמצא המקום שבו יש את הקטרים הדרושים המתאימים (תודות לנתן שניר ולגדי צוקר)
גומי תל אביב בע"מ
רח' הבנאי 29, ביתן 110 - 113, איזור התעשיה, חולון
טל.: 9703 559 03,
פקס: 9702 559 03
מברור טלפוני יש צינורות מתאימית וכעת ניתן להכין את המתאם ולהקדיש זמן לביקור במקום.
הא וכן עוד משהו - לחכות ולהרכיב את הכלוב כדי שיהיה לאן לחבר תשנורקל :twisted:
אחלה, מידע חשוב ביותר. כשיהיה לך ביד, תצלם ושים פה תמונות של הצינור.
טוב, לטובת רשימת הקישורים, יש להם גם אתר מאד נחמד.
http://www.gta.co.il/index.html
