שלום רב.
האים קיים סט מיסבים קידמיים להילקס 95 כולל כל האטמים ומחזירי שמן ? (קיט מקורי ואיכותי)
אם קים מה מחירו ,מה הסט כולל,של איזו חברה הסט,והיכן ניתן לרכוש במחיר הוגן?
שלום רב.
נסה את חברת "זוקו" או "ליגל חלפים"
http://www.galgalim.info/car_index.a...=10935&catname
הם ידעו לבנות לך קיט כבקשתך מחלקים מקוריים או תחליפיים
בברכה,טושי
טושי ,
יש לך מושג (הערכה) כמה כואב (יקר) זה אמור להיות ?
שחר
נכתב במקור על ידי שחר 9
לא זוכר,הרבה זמן עבר.
אני בטוח שזה משהו שתוכל לעמוד בו...
אני יכול לבדוק מחר.
טושי
לא מזמן התעניינתי.
נאמר לי ככה:
מיסבים זה בערך 100 לכל אחד ( יש 4 ) - אני מניח שתחליפים
קיט כל הגומיות לסרן בסביבות 550 - מקורי של טויוטה
מחזירי שמן לסרן אני לא זוכר.
זה בגדול בשביל המושג הכללי.
בכל צד יש 4 מיסבים .
2 לגלגל
2 לקינג פין .
לאחר חדירת מים מיסבי הקינג פין הם הראשונים שנפגעים .
אין קיט מושלם
יש קיט סתמים \ דיסקיות כיוון למיסבי הקינג פין ( קיט חשוב למי שרוצה לשפץ יסודי )
ןכל השאר אתה צריך להוסיף לפי הצורך .
ביום שישי החלפתי את ארבעת המיסבים כולל מחזירי שמן, ככה שיש לי מחירים מעודכנים ליום שישי.
נתחיל בזה שאני לא קניית בחברה אלא חליפי.
בכל גלגל 2 מיסבים - החיצוני (הקטן) עלה לי 50 ש"ח והפנימי (הגדול) 100 ש"ח.
אני מדבר על מיסבים איכותיים, החיצומי של TIMKEN (מיסב אמריקאי) והפנימי יפני, אני לא זוכר את שם החברה.
לגבי מחזירי שמן, עלה לי 35 ש"ח שניהם (אחד לכל גלגל).
שמרתי את המיסבים ומחזירי השמן הישנים, שהוצאתי, ככה שאם אתה רוצה, צור איתי קשר ואתה יכול לקחת אותם כדי שתיהיה לך דוגמא, לפני שאתה מפרק את האוטו.
נועם.
המיספרים שכתובים על מיסבים קונים הם מיספרים זהים לכלל היצרנים ( כולל האותיות )
כך שאתה יכול בשקט לרשום כאן את המספר וזה יתאים לכל אחד .
הכוונה למספר שיש על המיסב עצמו ( לא על האריזה )
ויש להתיחס גם למספר שיש על הקפ . ( מיסב קוני מורכב משני חלקים )
איציק אתה צודק,
יותר מאוחר אני אסתכל ברכב על המספרים וארשום אותם פה לטובת כולם.
איציק, בקיט המקורי טויוטה שקניתי כשקניתי את האוטו, היו גם השימסים המרובעים לקינגפינים וגם הלבד / גומי וכו' לכדור מאחורה.
מעלה מן האוב על מנת לא לפתוח פוסט חדש בנושא...
מישהו יכול לעלות את המק"טים של מייסבים בסרן היילקס?
הכוונה היא לארבעת המייסבים -שניים של הקינג פין ושניים של הנאבה.
בנוסף - איפה ניתן להשיג אותם באזור המרכז? רצוי אזור בני ברק או ת"א.
תודה,
עמרי
דורון, לפחות עכשיו אני יודע שאתה בחיים :)
הכוונה היא לא לקנות את המייסבים בטויוטה...אלא בחנות מיסבים.
האם המק"טים המצורפים רלוונטיים? או שהם רק עבור רכישה בטויטה?
קובץ מצורף 56245קובץ מצורף 56246?
עמרי
הקבצים לא נפתחים.
יש מיסבים בכמה רמות איכות- הפעם האחרונה שהתעסקתי אם המיסבים האלו היתה לפני כ-3 שנים, לא זוכר את המק"ט..
אני מניח שלפחות טושי יוכל לעזור במק"ט או היכן לרכוש באזור המרכז.
מצורפת תמונה עם המק״טים של המיסבים.
למען הבאים בתור.
עמרי
מאיזה תוצרת המיסבים שקנית מקורי \חליפי ?
טל
היי טל,
המיסבים של NSK ו NTN. יפנים.
עמרי
לגבי המייסבי גלגלים NSK או SKF או KOYO מקורי
לגבי המייסבי קינג פין רק KOYO מקורים בסביבות 180 ש"ח (לאחד) בחברה. אפשר להשיג אותו הדבר אבל קשה גם בחנויות המיסבים בסביבות ה140 ש"ח כל השאר לא יחזיקו הרבה זמן (פחות גלילים) לא שווה את החיסכון הרבה עבודה ומקבל חופש די מהר. במידה ותתקשה להשיג תיצור איתי קשר ננסה לעזור לך.
טל
תודה טל.
המיסבים הקונים (קינגפין) עלו בערך 60 ש"ח למיסב (NSK)
המיסב הגדול עלה בערך 70 (גם NSK)
המיסב הקטן בנאבה בערך אותו מחיר. 70 ש"ח. של חברת NTN..
עמרי
נ.ב היום הגיעו ה Brass Bushings ביחד עם בוקסה 54, מד מומנט (לכיוון העומס על המיסב) ומחזירי שמן HD. קיט שיפוץ של טריייל גיר עם כל האטמים כבר בנמצא.
אז אפשר להתחיל בשיפוץ....
כן אפשר להתחיל....... רק שנה הבאה כשתבוא לטסט אני מקווא שתזכור מה כתבתי לך למעלה.
בהצלחה טל
תזכור שהסרן שלך עבר אי-אלו ק"מ, וסגירת המיסב בגלגל, למעט העמסה הראשונית (פרילואד) צריכה להתבצע עכשיו עם תיקונים בהתאם למצב הסרן.
יש מצב שתסגור לפי הספר וזה לא יהיה במינון לחץ הנכון על המיסב (פתוח מידי ).
בקיצור, אחרי שאתה סוגר לפי המספרים היבשים, תבדוק חופש במיסבי גלגל לפני שאתה סוגר את הפחית אבטחה ומרכיב את כל שאר החלקים.
בנוסף,
תראה איך אתה משיג ומשתמש במד עומס לנאבה אחרי התקנת הקינג-פין, בשביל להיות בטוח כמה שימסים צריך להוסיף/להוריד.
