מדריך טכני בנושא: ריתוך יציקות אפורות
הבעיה הראשונה שמתעוררת בהקשר לריתוך יציקות הינה זיהוי סוג היציקה.
יציקת פלדה או יציקה אפורה.
אפשר לזהות את סוג היציקה ע"י קידוח היציקה במקדחה ובדיקת השבבים שמתקבלים כתוצאה מהקידוח.
במידה והשבבים חדים, היציקה הינה יציקת פלדה.
במידה והשבבים נראים כמו חול ואינם חדים, היציקה הינה יציקה אפורה.
הבעיה השכחיה בריתוך ברזל יציקה אפור הינה קבלת סדקים לאחר שאמבט הריתוך מתקרר.
הסיבה לסדקים הינה שברזל היציקה האפור אינו חומר גמיש.
אמבט הריתוך מתקרר ומתכווץ וכתוצאה מכך נוצרים כוחות חזקים שגורמים לסדקים.
כדי לבצע תיקון סדק בריתוך, תחילה יש לנקות את אזור הריתוך, ובמידת הצורך אף להשחיז את השכבה העליונה של היציקה, על מנת להוציא מים או שמן שחדרו ליציקה.
יש לחמם את היציקה כמעט עד לקבלת צבע אדום לזה קצר. לחילופין, ניתן לחמם לכדי 200 מעלות צלזיוס במשך כשעה.
לאחר תהליך זה, יש להכין חריץ V עם שטח חתך לפחות בגודל שטח החתך של היציקה.
רצוי לפתוח את הסדק באמצעות אלקטרודה לחירוץ (זוכרים את המאמר על זה..?)
אלקטרודה זו (Z-2001) משמשת גם לחימום של היציקה.
לאחר הכנת חריץ V רצוי לרתך שכבה על כל דופן של הסדק בנפרד ורק לאחר מכן לחבר בין הדפנות.
רצוי לשמור על טמפרטורה של 200 מעלות במהלך הריתוך.
לאחר גמר הריתוך, יש להקפיד על קצב קירור איטי עד כמה שאפשר.
יציקות קטנות אפשר לרתך ללא חימום מוקדם, אך עדיין יש להקפיד על קירור איטי לאחר הריתוך.
לתוצאה מקסימאלית יש לרתך בזרם נמוך עד כמה שאפשר ולרתך בתפרים קצרים.
זאת על מנת למנוע חימום יתר של היציקה.
אלקטרודות המתאימות לריתוך ברזל יציקה אפורה:
Z-2010 - אלקטרודה בעלת ליבה המורכבת מ 99% ניקל וניתנת לעיבוד שבבי.
Z-2005 - אלקטרודה בעלת ליבה המורכבת מ 55% ניקל וניתנת לעיבוד שבבי.
Z-GSM - אלקטרודה בסיסית עם ליבת ברזל.
הידעת?
1) קידוח חור בשתי קצוות הסדק ימנע את התקדמות הסדק בזמן הריתוך !
2) על ידי כיסוי הברזל לאחר הריתוך בחול יבש ניתן להביא להתקררות איטית הרצויה בריתוך יציקות אפורות.
חוזר: מדריך טכני בנושא: ריתוך יציקות אפורות
איך כדאי לקרר בהדרגתיות?
אפשר עם פן למשל( תעשייתי או ביתי )?
מה המחיר לצרכן של האלקטרודות?
כדי לקרר בהדרגתיות נתתי את הטיפ הזה:
"על ידי כיסוי הברזל לאחר הריתוך בחול יבש ניתן להביא להתקררות איטית הרצויה בריתוך יציקות אפורות"
עקרונית כל קירור הדרגתי יעבוד, וכל אחד והפטנטים שלו .. ( כמובן שהמהדרין יעשו שימוש עט טמפרטורה... )
מחיר המחירון של Z-2010 ו Z-2005 הינו 300 ש"ח לחבילה של 1 ק"ג (ניקל.... )
מכאן, כל אחד וההנחה שהוא מקבל במקום החביב עליו.
בברכה,
רועי
ניתן לזהות את סוג היציקה גם ע"י הגיצים שיוצאים ממנה בהשחזה...
ליאור.
תגובה להודעה: מדריך טכני בנושא: ריתוך יציקות אפורות
האים ניתן למלות שתח חתך 10על 60 מ"מ כ של יציקה אפורה ?
אם כן כיצד ?
ובאיזו אלקתרודה?
אשמח לקבל תגובה מכם למייל [email protected]
מישהו יודע אם בזנט הוא יציקה אפורה?
בזנט הוא לא יציקה. גם לא אפורה!
avish177
בזנ"ט = ברזל זוית נגד טנקים
אביגדור
avish177
ברזל זוית הוא לא יציקה. זה פרופיל פלדה משוך בחום. זה פלדת פחמן רגילה, הכי סטנדרטית שיש.
מחפש מסגר שיודע לרתך יציקת ברזל. העבודה באיזור רעננה .
כל עזרה תתקבל בברכה.
יוסי 054-4916868
בזנ"ט הוא לא ברזל זוית!
יש לו שלוש צלעות המחולקות בפריסה של 120 מעלות עם גבשושיות בהיקף.
וכן. מישום מה כשה לרתך אותו בסיגנון כמו ברזל ביניין או משהו כזה.
משהו אמר לי שהם מברזל ממוחזר אבל אני לא מאמין..
huski360
עוד רגע של עברית
בזנ"ט - ברזל זווית נגד טנקים ועל כן בזנ"ט הוא בהחלט ברזל זווית.
לצערי זו התמונה היחידה שמצאתי של בזנ"ט
http://farm4.static.flickr.com/3534/...7b8faabc_o.jpg
ד.א. אתה מתכוון לעמודים של גדר והם אכן אמורים לשמור על חוזק לכל הכיוונים שלהם ולכן הפריסה שלהם היא בזווית של 120 מעלות, ואכן כפי שכתבת הם בעייתים לריתוך
http://www.hobygan.co.il/uploads/1207485283_1.jpg
עירא
עירא בבקשה, בזנ"טים גרמניים מקוריים על חוף יוטה, נורמנדי:
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1251826170
ולעניין - סמנטיקה. בזנט בשפה עברית מדוברת זה ברזל זוית, או יתד ברזל כולל אלו בחתך הכוכב המשולש. וגם אלו לא יציקה.
אז בכל אופן למה הם וגם ברזל הביניין קשים יחסית לריתוך.
אולי אני לא עם האלקטרודה הנכונה? (ZIKA E6013)
huski360
אני לא יודע מה הסיבה אצלך, אבל אני יכול לומר לך שבהחלט אין שום דבר מיוחד בברזל הזה ושאין כל קושי בריתוך שלו.
מה שאולי קורה, הוא שהבזנ"טים בד"כ מאד חלודים או צבועים או מלאים ציפוי שומני, מה שמאד מקשה על הריתוך אם לא מנקים ומשחיזים היטב את מקום הריתוך.
אבל, זה נכון לגבי כל מתכת שעוברת ריתוך - אם אתה לא מנקה אותה היטב לפני הריתוך קשה לרתך, אין מינוס טוב, ואיכות הריתוך גרועה.
ההרכב של אותם בזנטים משולשים (העמודי גדר) הוא לא כמו של ברזלי בניין / בזנט רגיל או כל מוט "פלדה" רגילה, יש בהם אחוז פחמן גבוהה כדי למנוע קורוזיה גבוהה שלהם (או שזה היה יצירת תא גלווני, בשעה הזו אני לא ממש זוכר) בחלק שנתקע בתוך האדמה. ההרכב הזה מאוד דומה לברזלי יציקה ולכן הם קשים יחסית לריתוך.
עירא
וואללה את זה עוד לא שמעתי קודם....
יש אסמכתא כלשהי???
דר' אלכס לנדאו, מטלורג.
(ואחד המומחים בתחום ריתוך בחיכוך FSW)
שם זה לא אסמכתא.
חוץ מזה, מה כבר ד"ר למטלורגיה מבין במתכות ? :cool: ?
אני רוצה את זה בכתב.... :mrgreen:
ברור לי ששם זה לא אסמכתה, אבל אין לי שום אסמכתה מעבר למה שנאמר לי בהרצאה ע"י הנ"ל.
אצלי הם מחלידים ונרקבים בדיוק באותו הקצב של בזנ"טים רגילים...
קובי
kobiarava
קובי
קובי, כנראה שהבזנ"טים שלך הבריזו מההרצאה של דר' לנדאו...
תשלים להם את החומר ויהיה בסדר
אולי בשביל שנבהיר משהו:
בזנ"ט הוא אכן ברזל זווית נגד טנקים והוא בעצם מה שצולם בחוף נורמנדי ומצוי בשפע ברמת הגולן, אבל השימוש היומיומי (שנובע מטעות, אבל טעות שניטעה בלשון היומיום) הוא ברזל זווית, עכשיו, ברזלים כאלו מגיעים בכל מיני סוגים, כל מני גדלים וכל מני סוגי ברזל, אנחנו ריתכנו כאלו ולא נתקלנו בשום בעיה, מצד שני מדובר בסופו של דבר בפרופיל מסוים של ברזל, יכול להיות שהמרצה שלך דיבר על אותו פרופיל רק מסגסוגת אחרת. הרגילים שקונים ברשתות השיווק :p (בחניות לחומרי בניה או בחנויות לצורכי גינון לצורך העניין) אני לא מצאתי קושי בריתוך שלהם, וזה כשאני באמת לא יודע לרתך והניסיון שלי הוא באמת אפסי ביחס ל95% מהמגיבים כאן מעלי, ריתכנו עשרות כאלו כשבנינו גדר (וגם בנינו מהם שער) ללא שום קושי עם הרתכת הכי פשוטה מהום סנטר ובלי השחזה או ניקוי או הסרת שומנים.
whisky
יש לי אתגר בנושא!!
התותב המשונן,חירוץ זחיח מבחוץ ומבפנים של הלוקר האוטומטי,
ניתן להשלים לו שברים קטנים מהאוזניים החיצוניות שמחזיקות את הטבעת,ע"י מילוי בריתוך?
אני מאמין שמדובר ביצקת מיוחדת מאוד קשה(לא ניתן לקידוח ע"י מקדח HSS רגיל)
בגלל פני השטח הגסים האופייניים ליצקות אני שולל את האפשרות שמדובר על פלדה מסונטרת.
נראה אתכם...
טל.
חבר שלי כתב על סיר פויקה בריתוך עם אלקטרודה Z-11 E6013 וכמובן שנהיו סדקים.
מאיזה מתחת הפויקה? באיזה אלקטרודה היה צריך להשתמש?
