>>> מפגש ג'יפולוג 2007, 27 בספטמבר - איפה?
עריכה 9/9/2007
תאריך המפגש הסופי הוא יום חמישי, 27 ספטמבר.
מיקום - מסתמן שבאזור מכתש רמון... עקבו אחרי השרשור או חכו להודעה רשמית כשהמיקום יסגר.
החגים מתקרבים ואיתם תחילת עונת הטיולים. התאריך למפגש ג'יפולוג השנתי הוא ביום שישי, 28 לספטמבר, תחילת חול המועד סוכות.
לגבי המיקום... שנה שעברה בחניון במואה היה טוב, קצת רחוק אולי, והשטח היה נרחב מאד מה שגרם להתפרסות רבה וחלק מהאנשים לא הרגישו ממש את "המפגש". בשנה שלפני זה בנחל נוקד היה יותר צפוף ואינטימי - אבל שם היינו ממש על הגבול מבחינת כמות רכבים.
אז צריך הצעות למקום למפגש -
- צריך להיות במדבר.
- קל להגעה גם בחושך - כלומר לא רחוק מדי מכביש, לא עמוק בתוך שמורת טבע שאסור לסוע בה בחושך.
- רחב ידיים מספיק - בשנים הקודמות הגיעו 70-90 כלי רכב.
- באזור טיולים - כך שיוכלו להתנקז אליו מכיוונים שונים וגם לצאת בבוקר לכיוונים שונים. (מבחינה זאת החניון במואה היה אידיאלי).
רצוי מקום יפה... ומקורי. יש רעיונות?
תזכורת...
מפגש סוכות שנה שעברה, במואה
http://www.jeepolog.com/with.php?pic...6-1010%20S.jpg
מפגש לפני שנתיים בשיטה בנחל נוקד
http://www.jeepolog.com/with.php?pic.../mifgash70.jpg
חוזר: >>> מפגש ג'יפולוג 2007, 28 בספטמבר - שרשור רשמי
ירוחם/ דימונה רחוקים?
האם ירוחם או דימונה נחשבים רחוקים ?
זה נותן מספיק מסלולים כולל לאילו שיעלו צפונה דרך ים המלח או שבאים מהבקעה.
באיזור עין ירקעם יש מספר חניונים.
1039344 152840
1040146 152133
1040265 157328
רצוי גם נגיש לפרייבטים, לכאלו שהג'יפ לא במצב נסיעה או חלילה נטולי 4X4 באופן זמני.
נכתב במקור על ידי אייל
אז שאני אביא את סביון ?
חניון הגבס- מכתש רמון
חניון הגבס (מחצבת הגבס הנטושה) במכתש רמון עונה על כל הדרישות.
שווה לשקול את זה...
יונתן, זה החניון של הבריכה לשעבר?
אם מדברים על אזור מכתש רמון-
חניון נחל גלד- אחד מהחביבים עלי, מרווח מאוד, נגיש רק לפרייבטים "גבוהים" דרך נחל נקרות. בבוקר יש שמש.
חניון נחל גוונים- נגיש לפרייבטים, מרווח, יש שמש בבוקר
נחל צבירה- לא נגיש לפרייבטים, מרווח, יש צל בבוקר
חניון מחצבת הגבס הישנה (שיונתן המליץ עליו, אם אני מבין נכון את הכוונה וזה החניון הצמוד לכביש)
אסף כל חניון שנמצא בתוך שמורת טבע ולא ליד כביש, לא טוב. תמיד יהיו את אלו שיגיעו בחושך כי יום הטיול מתארך מסיבה כלשהי, ואז אתה מאלץ אותם לעבור עבירה או לוותר על המפגש.
חיובי- לייד הכביש.
לא יהיה צל בבוקר.
לא יודע לגבי מה שהיה בריכה- לא נראה לי שאתה מתכוון לזה. כ- 300 מטר על הכביש מצפון לכניסה לבארות. ממערב לכביש.
הגלד- עמוק בשמורה- אסור להיכנס בלילה, לאחר השטפונות האחרונים- פרייביטים ייתקשו מאד. יש המון דשדש.
צבירה- פחות בעיה לפרייבטים. עדיין עמוק בשטח.
גוונים- אני לא מת עליו. יחסית גדול, אבל מעט מקומות נוחים.
נכתב במקור על ידי יונתןמצפה
יונתן,
פעם היתה שם בריכה גדולה שמולאה באדמה כחלק מהשיקום לאחר שגילחו את מבני המחצבה שהיה במקום.
מה הקטע שלכם עם צל ?
בשביל מה המציאו את הציליה ?
במחירים של 7 שח למטר ... מי שאין לו שיתחיל לארגן לו ודי ....
לא צריך צל באמת, אין הרבה חניונים שיש בהם מספיק צל לעשרות כלי רכב, למעט חורשות כמו חניון הרועה. בכל מקרה, למה להשאר בבוקר אחרי 8-9, המטרה היא לסוע לטייל, לא?
מה עם חניון חולות צבעוניים??
נכתב במקור על ידי מאיר רוטברג
במכתש הגדול? קטן מדי.
נכתב במקור על ידי גיא
מה הקטע עם צל? זה לא שצריך להימרח בחניון אחרי 09:00, אבל אם יש דבר שמעצבן זה שמש שמרביצה עליך ומעירה אותך מרוב חום כבר ב-05:30.
כמו בכל שנה אני מציע את נחל סכר.
וכרגיל אני מצפה לתגובות על הבדוי שיכול לגנוב לכם את הג'יפ מתחת לאף בנוכחות 500 איש בלי שאף אחד ירגיש
האזור מדהים לאתגרי עבירות נגישים וקרובים למאהל.
כמובן קרוב לכביש, צל מובטח, אין בעיית מקום ונקודת פתיחה מצויינת לטיולים.
יקיריי:
אני מציע את הפתחה הגדולה בנחל דימונה מול המפגש עם נחל חימר. לא שמורת טבע, קרוב לכביש ובסיס יציאה מצויין למגוון טיולים. צריך רק לבדוק את הרעש מהמחצבה...
נכתב במקור על ידי דרור ברלי
ביום חמישי האחרון התעוררתי ביקיצה טבעית בשעה 8:20 בנחל מסור.
לא יודע על מה אתה מדבר ....
אני מציע את בארות עדה.
יש המון מקום. אפילו למאות ג'יפים אם נתעקש.
יש צל בבוקר, תלוי איפה מתמקמים.
לא קרוב מדי לכביש אבל נגיש לפרייבטים.
מיקום מצוין, במרחק של דקות נסיעה בכביש או בשטח מנקודות ההתחלה של הרבה מאוד מסלולי טיול פוטנציאליים (פארן, ורדית, ערוד, ציחור, נחלים גדולים וכו' וכו')
המקום עצמו יפהפה, במיוחד לאלה שיגיעו ויתמקמו מספיק מוקדם לפני שקיעת השמש.
החיסרון היחיד - קצת רחוק. לדעתי מתגמד מול היתרונות.
כל מי שמציע חניונים בתחומי שמורות שוכח את עניין הנסיעה בחושך, דבר שחזר על עצמו במפגשים הקודמים.
באזור עדה ראיתי לא פעם אחת את הפקח רודף אחרי אנשים שירדו מהכביש לשטח מערבה וכשראה שהם נכנסים לכוך לא המשיך, לדעתי אם היו ממשיכים פנימה זה לא היה נגמר בקלות.
אז אולי אפשר לתאם מראש עם הפקח ואפשר גם לתאם במקום שהוא לא שמורה.
נכתב במקור על ידי PW
יקיריי:
אתה מתכוון ממש לחיבור הנחלים? יש שם פתחה גדולה אבל האזורים השטוחים והנוחים להקמת חניון מצומצמים יחסית. אחלה לחניון לילה של כמה ג'יפים תחת המצוק המזרחי, לא נראה לי מתאים למפגש של 50+ כלים...
תמשיכו לזרוק רעיונות. בינתיים יונתן נציגנו במצפה בודק אפשרויות שונות באזור המחצבות הנטושות במכתש.
דורון החניון יהיה בכל מקרה מתואם עם הפקח המקומי, כמו בעבר, ולכן כמו שנאמר כבר, חניונים שנמצאים עמוק בתוך שמורות לא באים בחשבון. אני אישית גם לא חושב שנכון לבקש הנחות וחריגות - יש כללים, הם נועדו לכולם תמיד, ואין סיבה להנחה דווקא כשמדובר על כמות גדולה ורועשת יחסית של ג'יפים.
החניון לילה של נחל ברק, קרוב לכביש,על גבול השמורה,
מיקום טוב, הרבה שטח פתוח-מי שיצמד לגבעה יקבל צל עד 07:30..
חסרון נוסף- יש המון פודרה. במקרה של רוח, שמאד אופיינית בעונות המעבר- לא נעים בכלל.
*בינתיים, בלי קשר למטרת השרשור, אנחנו נהנים משרשור של "רשימת חניונים- ייתרונות וחסרונות"... הרווחנו!
יונתן
יונתן
לא זוכר פודרה יוצאת דופן אם בכלל. אבל אתה מהמקומיים, וכנראה מעודכן הרבה יותר ממני. ירדתי מזה.
עד שיוחלט מקום המפגש, אפשר לשאול מה מתוכנן ברמת האתר במפגש השנה? מה הלקחים שנלקחו מהמפגש שנה שעברה? האם תהיה איזשהי מדורה מרכזית, או מקום אחר בו יוכלו כולם להפגש מעבר למדורה הקטנה של כל אחד? ברור שזה משהו שכל אחד יכול לארגן on the fly במקום, אבל השאיפה היא שזה יהיה שונה מהמפגש של שנה שעברה.. יהיה יותר נחמד להכיר אנשים מהאתר, לקשר פרצופים לאנשים מאשר לשבת ליד מליון ג'יפים בטבע
במידה ויש צורך להגיע מוקדם ולעזור בארגון של דבר כזה - אשמח לעזור!
יהיו מתנפחים לילדים ?
יהיו ליצניות עם בליקיני ?
מדורה ראשית זה משהו שמנסיון העבר שלי, לא יעזור. המעגל יהיה גדול מידי.
האנשים לא תמיד מתחברים אחד עם השני, אוהבים את הביחד שלהם עם החברים שלהם.
מצד שני, אפשר שהמנגלים יהיו באזור אחד וככה יווצ חיכוך בין יותר אנשים, או פשוט מי שמעוניין להכיר יותר אנשים שיקח שישייה קרירה ויצא לסיבוב מינגלינג ... :-)
אגב, כדאי שתחליטו כבר, צריך להתחיל לבדוק ולתכנן מסלולים.
יש לי פתרון פשוט ומבטיח להתעניינות מצד כל המשתתפים,
יהיה שולחן מרכזי על השולחן יהיה קוקטייל הביית באדיבות שטח בטוח ,
אני מבטיח כי תהיה התעניינות מרובה במשקה.
אזהרה: אסור בתכלית האיסור לנהוג אחרי ששותים
אזהרה ב: שתיית כוסית אחת גורמת לצימאון ניכר ומחוייב בכוסיות נוספות
אכן השיטה הכי טובה.
גיא נראה שנתכנס לאזור מצפה רמון השנה כהצעת יונתן.
