אומרים שצריך להיות מחזה יפה בשמיים ובכלל מזג האויר נעים לטיול-לילה.
מי רוצה לצאת לראות כוכבים? למי יש רעיון למיקום נחמד בטווח נסיעה סביר של עד שעה מהמרכז ? לעבירות תמיד יש מקום , אבל לא מחייב.
יאללה , גמדים וענקים - דברו
אם זה במרחק של שעה מבאר שבע, יכול להיות מעניין. (רק לא משל"ט 21 שוב)
אני מעוניין. כרגע נמצא בצפון אבל סיכוי סביר שאני ידרים אחרה"צ.
גבעות גורל- מנסיון יכול ליהיות נחמד! כמו כן איזור דימונה.
תעדכנו בבקשה אם מתפתח משהו...
יונתן
(אגב- על תבנה על כוכבים, יש ירח מלא!)
גבעות גורל יכול להיות נחמד מאוד.. יחסית לא רחוק למרכזניים, והרבה מקום לשעשועים.
מבחינתי אפשר לסגור על גבעות גורל. אני 99% מדרים אחרה"צ, זה די תלוי בטיול.
אני יגיע עם עוד אחד או שניים.
אמיר?
אם מתאים, יש לי עוד רכב או שניים להזמין.
יונתן
איפה זה גבעות גורל ?
היי,
כמה קילומטרים צפונית לבאר שבע. צמוד לישוב להב.
קחו בחשבון שהגבעות הופכות ל"טיילת" בלילה בגלל כל הניווטים שיש שם אז בזהירות....
איתי.
האמת , רחוק לי. בל נשכח שיש לי נסיעה הלוך ושוב ואני לא רוצה לחזור חצי רדום מב"ש לר"ג...
אבל אתם הדרומיים , תבלו לכם שם ותספרו איך היה , אני אמצא איזה סידור אחר , אולי אסע עם הגברת בלבד לאיזה טיול שבילים, ברגוע כמו שאמרתי.
ולגבי הכוכבים , אני מדבר על זה שאומרים שהיום צריכים להראות 2 ירחים בגלל איזו "קומבינה" עם מאדים :-P ... נקווה לטוב.
אמיר, ערן-
אני הצעתי גבעות גורל, אבל אם זה רחוק מדי לאמיר אז אפשר לחפש משהו יותר צפוני. אמיר- תגדיר גבול דרומי שמתאים לך ואני יחשוב על איזה מסלול.
ערן- במידה ואמיר מחזל"ש אתה עוד בעניין? יש מישהו משותף שאנחנו מכירים שאולי ירצה להשתתף? (ברק/ עידן)?
אני בכל מקרה יוצא מהצפון לכיוון מצפה כך שכל מקום על הדרך הולך.
יאללה, אתמול ביטלתי טיול לילה ספונטני בעקבות ביטול של חברה, לא בא לי שוב!
מה קובעים?
אפשר (ורצוי) גם טלפונית.
יונתן- 0528-754773
אמיר, לגבי שני הירחים- אל תבנה על זה:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3433797,00.html
יש מצב שאני מצטרף,
אם יהיה באיזור לכיש, יש מצב שאצטרף.(קרועים מעייפות אבל...)
עודד זנטון
אשמח גם להצטרף במידה ולא יהיה יותר מידי רחוק, יש כבר כיוון למקום??
אני מאזור מירושלים
בברכה יואב
אני עדיין בעניין, למה לא?
אשמח להצטרף אם תחליטו בסוף על איזור גבעות גורל או לכיש.
טוב,
אמיר- אתה לפי מה שאני מבין לא בעניין של הדרום. אם כך, למרות שאתה היוזם, אך לא מגיב...
בואו נקבע:
21:30, ברחבת הכורכר שאחרי הפנייה ללהבים.
לבאים מצפון- צומת להבים שמאלה
לבאים מדרום- צומת להבים ימינה.
כחצי ק"מ אחרי הכניסה ללהבים- ימינה לרחבת כורכר גדולה. סביר להניח שיהיו שם צבא וכאלו...
תומר, יואב- אנא עדכנו טלפונית.
ערן- אין עלי מפות של האיזור (הם במצפה ואני בצפון), אפ תוכל להביא + לתכנן כיוון כללי זה יהיה נהדר.
אני יוצא בסביבות 19:00, אז לכל דבר- אני בנייד.
נתראה, יונתן- 0528-754773.
חברה, דוחה את זה ל- 22:00.
אני לא אספיק להגיע לפני.
למי שיש מפות של האיזור שיביא. (נדמה לי 13 ואולי 8 ו-11, לא זוכר בוודאות...)
יונתן
הנה הצעה לשיטוט לילה נחמד וקרוב- מלטרון נכנסים לדרך בורמה ובשלב מסוים עוברים לדרך הפסלים.
דרך נוחה לנסיעת לילה רגועה, ירח מלא- כל מה שצריך לטיולון לילה באמצע השבוע 8)
(איך בא לי להצטרף :mad: )
טל
גם יער בן שמן לא רחוק המרכז.
למי שיש כח להמשיך עוד קצת, אזור פארק בריטניה לכיוון בית גוברין (שבילים מאוד נוחים).
לפי דעתי יהיה גם מעניין לבקר באותו האזור גם את מערות לוזית באור ירח מלא (רק למי שמכיר את המערות ויודע בדיוק לאן לגשת, יש בורות בסביבה ויכול להיות מאוד מסוכן להסתובב שם בלילה)
חן
חזרתי עכשיו מטיולון באיזור מצפה מודיעין , כמובן שהיה רק ירח אחד שם בשמיים אבל איזה ירח!
מקווה שהאחרים נהנו, שמחתי לפחות להתחיל את כדור השלג הזה, גם אם יצאתי מהתכנית המקורית.
לילה טוב
הגעתי בסביבות ארבע וחצי ( ? ) הביתה. היה טיול חביב, עם מעט אתגרים והרבה אויר מצויין.
נזכרתי קצת במסורת של פעם, של טיולי הלילה הכמעט קבועים באמצ"ש של לילות הקיץ.
כן, היה בהחלט טיול חביב.
תומר- הכל בסדר? הגעת בשלום? לא היו בעיות עם האוטו בדרך...?
ערן, אני מציע להחזיר את המסורת.
נתראה בהמשך,
יונתן
