בעלי f-350 מודל 2008: התאגדות בנושא סולר 10PPM
אז כמו שכלנו יודעים בעיית הסולר בפורד 2008 עם נושא סולרPPM10 שאין כל תחנה באזור ת"א אני מרים את הכפפה ומבקש מכל בעלי הרכבים שרוצים וצרכים לתדלק בת"א אנא העבירו לי פרטים וכמיות משוארות של צריכה ואני אפנה בשמינו למס' תחנות בת"א כדי לפתור בעיה זו
כמה שנהיה יותר אנשים וצריכת הסולר יותר גדולה כך קיים סיכוי טוב שזה יקרה
חוזר: בעלי f-350 מודל 2008: התאגדות בנושא סולר 10PPM
אני חושב שצריך להתאגד בכל מקרה בכל הארץ אומנם אני מהצפון עפולה והתחנה הכי קרובה היא בצומת מגידו.
בכל מקרה מוכן להצטרף
תתאגדו בפניה ליבואן בבקשה שיאשר לכם שימוש בסולר 50PPM. יותר יעיל, וכיוון שליבואן אמור להיות אישור מהיצרן בנושא- אני לא רואה סיבה טובה לשטות הזו של חיוב שימוש ב10PPM. חשוב לציין שעל פי המידע שיש בידי (לא משנה מהיכן, ואני לא מתכוון לענות על שאלות בכיוון) ההנחיה של פורד דורשת החלפת שמן מנוע באופן תכוף יותר, וזה בערך הכל- כמובן בלי לפגוע באחריות.
אסף, סולר של 50PPM זה לא סולר תחנה רגיל?
הי אסף אני מודע למידע שלך אבל היבואן מתעקש בתוקף אני בטוח שהיה לו הרבה יותר קל בלי ההוראה הזו והוא היה מוכר יותר בקלות למרות שמהמשלוח הראשון לא נשארו רכבים
נכתב במקור על ידי רן סיטון
שלום לכולם
לשימחתי נוספו עוד 2 תחנות דלק עם PPM10
1. סונול כנות
2.סונול סתריה
תחנת דלק נוספת כנראה תפתח בקרוב בפז אשקלון
כמו כן אין יותר רכבים אצל היבואן גם מהמשלוח השני כרגע נותרו עוד 5 כלים למשלוח 10.12.07
היבואן מנסה להוסיף עוד תחנות דלק כאשר יתווספו אני יעדכן אותכם
נסיעה בטוחה
NISO
יש תחנה באזור חדרה
ביציאה הדרומית לכביש מספר 4
דור אלון פארק
הבעיה שאני מעלה כאן היה לא הפרפריה ששם אין גם לרוב הבעלים לשים צוברים במשקים הבעיה הגדולה היא ת"א ות"א בלבד!!!!!!!!!!
נכתב במקור על ידי דורטור מוטו
יש תחנה באזור חדרה
דור אלון פארק
שמועה משמחת אומרת שבחודשים הקרובים בכל תחנות אלון דור תוכלו לתדלק
זה לפחות מה שנאמר לחבר שאמור לקבל את הרכב בימים הקרובים
נכתב במקור על ידי asafk
גם ככה אנחנו צריכים להחליף שמן מנוע כל 8000 ק"מ, אז עכשיו נחליף כל 5000 ?
[QUOTE=shimixx]שמועה משמחת אומרת שבחודשים הקרובים בכל תחנות אלון דור תוכלו לתדלק
זה לפחות מה שנאמר לחבר שאמור לקבל את הרכב בימים הקרובים[/
כבר, מייד, אוטוטוט,
גם לי זה נאמר כאשר ביטלתי את ההזמנה של הרכב לאור חוסר בתחנות דלק,
אוטוטו ,
מזל שלא התפתתי להבטחות סרק
דלק מיוחד
שמן מנוע מיוחד
שמן גיר מיוחד
לוח טיפולים מיוחד
רשיון נהיגה מיוחד
כל הרכב נראה מיוחד
על חלק מהדרישות יש כבר פתרון מיוחד
ועל מה בדיוק מדובר ?
על טנדר כזה רגיל שפעם היה לכל אחד והיום הוא נראה כמו משאית לכוסיות :-P
זה בסדר לא להתרגש גם הרכבים האחרים לא יותר פשוטים
היום הכל זה הי טק
תגובה להודעה: חוזר: בעלי f-350 מודל 2008: התאגדות בנושא סולר 10PPM
דורטור מוטו
יש תחנה באזור חדרה
דור אלון פארק
יש גם בדלק נוה עמל הרצליה
איציק - 4X6ZH
דלק מיוחד
שמן מנוע מיוחד
שמן גיר מיוחד
לוח טיפולים מיוחד
רשיון נהיגה מיוחד
כל הרכב נראה מיוחד
היום הכל זה הי טק
לשם שינוי ובאופן מפתיע טני מזדהה עם דבריו של איציק,
סבורני שמי שקנה והבטיחו לו שאוטוטו בינואר יהיה בכל התחנות דלק שכזה יש לו עילת תביעה
למה כבר לא לצעוק על קומבינה נוספת שאי אפשר להביא את הרכב הזה ביבוא אישי בחצי מחיר!!!
לא מאשרים משאיות שכאלו ביבוא אישי
תגובה להודעה: בעלי f-350 מודל 2008: התאגדות בנושא סולר 10PPM
אלדדge
לא רק בת"א יש מחסור בתחנות דלק המוכרות סולר 10ppm, גם בארה"ב רבתי...
http://www.thedieselstop.com/forums/...-6-4-a-168436/
תחנה נוספת ב פז קרית גת בכניסה הדרומית סולר 10 ב 6:60 לליטר
משהוא יודע היכן ניתן לקבל רשימה מסודרת של כל התחנות?
אני אישית מתדלק מצובר או בתחנת פז מסמייה
chaim
http://www.mni.gov.il/NR/rdonlyres/C...05/0/10ppm.doc
כמו כן, נוספו בנתיים עוד שתי תחנות לידיעתי, דלק נוה עמל בהרצליה, ופז בקרית גת.
בבקשה...
כל בעלי הפורדים יכולים להירגע!
ספק הסולר שלי הודיע שהחל מינואר 2009 ישווק רק סולר דל גופרית, ושכל תחנות הדלק
צריכות להיפטר מכל הסולר הישן.
רק נקווה שהפגיעה בביצועים תהיה מינורית, כי ברירה כבר לא תהיה לנו.
רן סיטון
החל מ- 1.1.09 לא ישווק עוד סולר 50ppm, ובמקומו ישווקו כל תחנות הדלק סולר דל גופרית 10ppm בלבד.
לדעתי, כבר מהחודש תחנות הדלק מקבלות סולר דל גופרית על מנת שבתחילת השנה הן כבר יהיו ערוכות ומוכנות לקראת החוק החדש.
אורן
אם אפשר לדעת מה מיוחד בדלק זה?
Magnum
סולר זה ביחד עם מנוע העונה לתקן יורו 5 יזהם פחות.
כיום רמת הזיהום בסולר המשווק ביחד עם מנוע בתקן יורו 4 היא 50 חלקיקים למליון (50ppm)
עם סולר 10ppm ומנוע בתקן יורו 5 רמת הזיהום תעמוד על 10 חלקיקים למליון.
