ריתוך מגלוון - איך אני מגן על עצמי?
אני צריך לרתך סביב 20-25 אלק' על ברזל מגלוון.
אני יודע שתגידו בטח שזה כלום ויש מסגרים שמרתכים על מגלוון כל החיים ולא קרה להם כלום, ושזה מסוכן אבל כמות כזאת לא וכו...
אבל השאלה הזאת מכוונת גם לטווח הארוך שכן אז זה כבר מאוד משנה.
האדים האלו באמת לא עושים טוב , לי לפחות יש הרגשה ממש מגעילה אחרי שאני נושם את החרא הזה( ולכן אני מנסה להמנע מעבודה עם מגלוון , וזה חיסרון רציני ), על גבול הבחילה ממש.
יש איזה משהו בתקציב סביר ( לא מסכת ובלונים וכו...לא מעשי )שיכול לסנן פחות או יותר את הדברים האלו ולאפשר עבודה ללא הפרעה בריתוך ברזל מגלוון?
מסכה קטנה עם פילטר חד פעמי?
משהו?
(שיכול להכנס מתחת לקסדת ריתוך כמובן)
תודה מראש
ים
חוזר: ריתוך מגלוון - איך אני מגן על עצמי?
כשאני ריתכתי מגולוון, הספיקה טיפה רוח ובחירה נכונה של איפה עומדים ... אבל אני ריתכתי ריתוכים קצרים.
אם אתה מרתך אלקטרודה, לא צריכה להיות לך בעיה עם רוח, תשים מאוורר.
גם באלק' יש בעיה עם רוח , זה מציק , נכון שאפשר, אבל זה לא מומלץ.
אני מרתך "על השולחן" או במקום סגור או תמיד בחלל צפוף , אין איפה לברוח מזה.
אני בדיוק ההפך , מרתך מבנה צינורות אז זה הרבה ריתוכים לא קצרים.
הכי מציק שזה עולה למעלה וחונק אותך בקסדה באמצע הריתוך.
קימות מסכות קטנות עם פילטר שמיעודות במיוחד לרתכים , אני מאמין שחיפוש קצר ברשת יעלה תוצאות.
חיפוש קצר העלה את זה
http://www.amazon.com/3M-Welding-Par...278428&sr=1-14
אור
אנ מכיר את אלו , אבל לא נראה לי שהם מתאימות - כי הם יותר לסינון אבק וחלקיקים.
בפחחיות תראה אותם הרבה.
ואם כן , אז איפה משיגים דבר כזה בארץ?
This could be an old wife's tale
SIPUREY SAVTA
But it was always reccomended to guys who have to weld on galvanized:
Drink milk, and lots of it.
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה , אבל אלו אדים חריפים מורגשים , לא סיפורי סבתא.
+ בכל מקום שרק תקרא כתוב שהם רעילים.
אולי למעשנים זה לא מפריע , כי כל הגוף שלהם מלא זבל כבר.
לי כן.
תעמיד מאורר רציני .
תעבוד במקום פתוח ( לא באולם סגור )
ותפסיק לפתח תאוריה שהיא נכונה אבל לא מעשית .
נכתב במקור על ידי kd2
לי כן.
נראה לי שלא הבנת את התגובה של tzagi,
סיפורי הסבתא זה שכאשר עובדים בסביבה עם רעלים, יש לשתות הרבה חלב. ולא שהגזים מהריתוך הם סיפורי סבתא.
אם אני לא טועה מקור לסיפור החלב הוא בעובדי מכרות לפני הרבה שנים.
אם לא הבנתי נכון אני מצטער , מאוורר עוזר קצת , אם הוא לא מופנה לאזור הריתוך.
הבעיה היא שהגילוון ממשיך לפלוט את הגזים האלו גם אחרי , הצינור שאתה מרתך הוא לפחות דקה ממשיך להיות"ארובה" של גזים שנפלטים מבפנים.
ואז יוצא שלא משנה מה אתה עושה זה נשאר באויר.
אם אין פתרון מעשי , אז נעשה מה שאפשר , אבל אם יש משהו כזה אז אני אשמח לדעת מהו ואיפה לרכוש אותו.
מצורף קובץ מעולה בנושא( מצאתי עכשיו ) , מסתמן מהמסמך שההשפעה לטווח ארוך לא קיימת , או לפחות לא מורגשת.
הבעיה היא כמה שעות אחרי שאיפת האדים - METAL FUME FEVER...
והפתרון הוא לרכוש מסכה כזאת , אבל לא מסוג הפשוט , אני אחפש כאלו בחנויות ייעודיות לצבעים , בטוח הם משתמשים במשהו דומה, או לפחות יכולים להזמין.
עוד במסמך , תכונות מכניות של פלדה מגלוונת, ציפוי חם מול ציפוי בזרם איתוך מפרקים מגלוונים ועוד...
שלום לכולם וחג שמח !
ריתוך על ברזל מגולוון באמת לא נעים, ולכן יש מספר פתרונות.
1) שימוש בנישמיות נייר מתכלה חד פעמיות.
2) שימוש במסיכת CLEAN AIR (מסיכה ייעודית עם מפוח לאוויר נקי).
את שני המוצרים ניתן להשיג אצלנו בזיקה.(בכפוף למלאי הקיים)
בברכה,
רועי
משום מה אני אישית ממש לא סובל את הנשמיות נייר מתכלה , אני די בטוח שבלעדיהם אני מרגיש הרבה יותר טוב .
אני ממש מתפלא על כך שאף אחד לא טרח לומר את הדבר הכי נכון והכי אלמנטרי בענין זה - להשחיז.
כמו שבכל ריתוך חובה לנקות היטב את החומר ולהשחיז אותו למצב של מתכת חשופה ונקיה, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחומר מגולוון.
עוד דבר - ריתוך על גילוון ללא השחזה הוא לא רק רעיל אלא שהוא גם לא תקין והרבה פחות טוב מריתוך על מתכת נקיה.
אז kd2, אל תתעצל, אל תחפף ותשמור על הבריאות, וגם אם זה כרוך בעוד קצת עבודה, תשחיז ותנקה את כל שכבת האבץ ואז גם אתה תהיה יותר בריא וגם הריתוך יהיה יותר בריא.....
ועוד משהו - הצעת המאוורר איננה נכונה ואינה טובה, לריתוך לפחות. לא נהוג ולא רצוי לרתך ברוח, ובטח שלא ברוח קרירה של מאוורר. האיוורור המקובל הוא של החדר ולא של הריתוך עצמו.
ברוך , ברור שאני משחיז את 2 השפות , אבל ההשחזה היא חיצונית.
וברגע שיש חדירה מלאה את שומע קול כזה ( שאני לא יודע להגדיר במילים , מי שמרתך על מגלוון מכיר ) שכאילו האלקטרודה עברה את הברזל אבל זה לא , זה בעצם הגילוון בצד השני נשרף.
והוא מעשן מתוך הצינור כמו ארובה הרבה מעבר לזמן הריתוך.
להשחיז בפנים עם דרמל זה לא הכי מעשי.
נכתב במקור על ידי הצפרדע
ועוד משהו - הצעת המאוורר איננה נכונה ואינה טובה,.................... האיוורור המקובל הוא של החדר ולא של הריתוך עצמו.
בדיוק !
אם אתה מרתך תמיד במקום "צפוף" כהגדרתך, אז תתקין איוורור נאות.
יש ונטות מעולות! (כמובן לא אלו של 6 צול ב-110 ש"ח).
וונטה טובה שיושבת על פתח החוצה (כמו שיש במקלטים ישנים) תאוורר את החדר ברמה כזאת שלא תרגיש כלום.
אם תשים גם מסיכה כמו שהציעו למעלה, עוד יותר טוב.
וכמובן, בגדים ארוכים
אלמנטרי...
איתי
Do the welding fumes effect reading comprehension :-)
דווקא לא , לזה אחראיים הסמים האחרים שאני לוקח...:razz::razz::razz:
אז מה הפתרון המומלץ? - וונטה מושכת ( מוציאה אויר מהחלל ) ומסיכה חד פעמית?
כמו שכבר נאמר להגנה אמיתית אתה זקוק למסיכה עם מפוח.באופן כללי (שכנראה לא מתאים למקרה הספציפי) יש פתרון לא מסובך ועדיף מכל הבחינות וזה לקנות ברזל שחור ולשלוח אח"כ לגילוון .
הראל
מאורר גדול, תעמיד אותו הפוך וקרוב כך שישאב את האדים של הגילוון ממך ואילך,לא תיהיה רוח מזיקה על האלק' ובכלל מומץ לכל סוג של ריתוך.
כל הכבוד...אל תתפשר,על כלום! :twisted:
ליאור,שמרתך יותר מ 5 קילו ביום ממוצע...
וואלה , זה רעיון שלא חשבתי עליו , לשים מאוור שישאב מאזור הריתוך ( כן חשבתי על שואב אבק... ).
אני אבדוק כמה זה אפקטיבי...
אתה עוסק בזה כמקצוע?
או שאתה במהלך קורס מסויים?
אם היה אפשר לקבל רק מגלוון חיצוני זה היה עושה לי את החיים קלים...
ליאור, טיפ מצוין למי שצריך פתרון זמני/מקומי.
כמובן שבמסגריות קבועות יש וונטה ועמדות עבודה מאווררות ( לפחות כך אני מקווה).
ומתי אנחנו נפגשים ?? יש לי חבילה בשבילך...;-)
רועי
