מבצע אוקטובר-חבילת מוצרים הכוללת מסיכה אלקטרונית ב 299 ש"ח בלבד!
		מבצע חודש אוקטובר בזיקה !
כל זאת במחיר של  299 ש"ח בלבד
מסיכת הריתוך הנה מסיכת ריתוך סולארית המתכהה אוטומטית בעת הריתוך.
מסיכה זו מיוצרת עבור זיקה על פי דרישות ובדיקות מחמירות של הצוות המקצועי בחברה, דבר המבטיח לך הלקוח מסיכה סולארית איכותית ומקצועית.
יתרונותיה הבולטים של המסיכה:
- הגנה מרבית כנגד קרינה.
- חלון ריתוך רחב המאפשר ראיית מרחב אופטימאלית בזמן הריתוך.
- כפתור לכיוון רגישות ההתכהות 9-13 DIN.
- קלה ומאוזנת במשקל.
- מיוצרת מחומרים איכותיים העמידים לאורך שנים.
- עיצוב חדשני.
- אחריות מלאה לכל חלקי המסיכה למשך של 24 חודשים.
להזמנות: 04-9851805/6
*נא לציין חברות באתר ג'יפולוג
לחילופין ליצור עימי קשר בהודעה פרטית או דרך הקישור:
מבצע אוקטובר
		חוזר: מבצע אוקטובר-חבילת מוצרים הכוללת מסיכה אלקטרונית ב 299 ש"ח בלבד!
		אם לא היה לי מסכה אלקטרונית היתי הולך על זה עכשיו - מבצע שווה בהחלט - תמשיך לעדכן אותנו במבצעים כאלה אה ?  ;)
ואתה מחזיר לי תשובה מחר ?
אור
		ברור ! :)
חשוב לי לציין שהמבצע הזה נרקם ביחד עם כמה חברי פורום ג'יפולוג שאני איתם בהתייעצויות באופן תדיר לגבי איך לשרת את קהל הגולשים/חברים באתר.
(אומנם הוא מוצע לכלל הלקוחות אבל מקורו כאן!).
*שכחתי לציין וכבר אי אפשר לערוך, אבל המחיר אינו כולל מע"מ.
לגבי העדכון שאני חייב לך, ביום שני!
		שלום לכולם!
המשלוח כלול במחיר/ איפה אוספים את החבילה?
מוטי.
		משלוח עד הבית , לא יודע אם המחיר כלול ,אני כבר הזמנתי.
כל הכבוד על היוזמה , מדובר על חבילה במחיר מעולה( במידה והמסכה איכותית כמו שכתוב ).
		כפי שכתב KD המחיר כולל משלוח עד הבית !
אם יש מישהו מהצפון שרוצה לבוא ולבקר אותנו אישית הוא כמובן מוזמן...
רועי
		מה זמן התגובה של המסכה? מה זמן התגובה במסכות טובות ?
		להלן המפרט הטכני.
בברכה,
רועי
		המסיכה מיוצרת בסין עבור זיקה .
פיקוח ובקרת איכות של זיקה.
תכונות איכותיות  מפרט טכני עשיר ואחריות של שנתיים של זיקה.
איכות חומרים טובה ואיכותית.
אפשרות להחלפת סוללת הליטיום לאחר 2-3 שנים של שימוש
(לא צריך להחליף את כל הקסטה בעלות גבוהה !)
כל אלו ועוד מאפשרים לכם להיות שקטים רגועים ומוגנים מאוד מוצר איכותי של זיקה.
		כמובן ליתיום ולא ליטיום
ו בעוד מוצר של זיקה... ולא מאוד... :)
(נו.. ככה זה כשאתה תחת לחץ של עבודה ולא שם לב איפה המקשים...)
		תזכורת !!!
היום ומחר הם הימים האחרונים לקיומו של מבצע אוקטובר.
על פי בקשת מספר חברים אני מעלה תזכורת זו לרווחת החברים.
אז שימו לב, המבצע הוא עד מחר בלבד !!
http://www.zika.co.il/56572/october-mask
בברכה,
רועי
		היום פעם ראשונה עבדתי עם המסכה , לוקח זמן להתרגל ( מחפשים את התריס עם היד ).
שמתי את הדיילי על מינימום, רגישות על השלב הראשון ( מתחת לזה המסכה לפעמים משתגעת בהבדלי אור ).
וקבוע על DIN11 ( כמו שאני משתמש במסכות הרגילות ).
בניתי מחסן שלם עם איזה 1.5/2 קילו אלק' , כולי תקווה שהכאב ראש שיש לי עכשיו הוא או משאיפת אבץ או מחוסר שתיה ולא יתברר לי בערב שזה פשוט בגלל שיש לי "חול בעיניים"( לפני כן בדרך כלל כואב הראש , לא תמיד ).
אני מקווה שהיא מגיעה מוכנה להפעלה והכיסוייי פלסטיק כבר במקום , כי פשוט השתמשתי ישר מהקופסא.
רועי , אני רוצה את השם של מי שרקח את המתכון ל611... :lol:  איזה אלק' מעולה! הצתה קלה , חדירה מעולה , ריתוך תענוג!
לא רואה את עצמי מרתך עם אלק אחרת , למעט איפה שצריך פני ריתוך יפים.
מומלץ בחום ( המקבילה לרתכת זרם ישר  -Z610! ).
אבל אני סומך על זיקה שהמסכה תהיה בסדר ואני אשן טוב הלילה.
		אהלן,
אני שמח לשמוע שאתה מרוצה מעוד מוצר של זיקה.
זיקה 611 הינה אכן המקבילה של זיקה 610 אך עם התאמה לשימוש ברתכות AC.
אנו משווקים אלקטרודה זו ללקוחות מחוץ לישראל ב 5 יבשות.
משום מה בארץ בעלי המקצוע מאוד שמרניים כנראה וכמעט ולא מנסים מוצרים שונים ממה שהם רגילים.
אשמח לשמוע פידבק על המסיכה ומוצרים נוספים שנרכשו וכמו כן פרטים אודות השירות בכלל,
מכל חברי האתר שרכשו מוצרים לאחרונה. ויש רבים כאלו.
תודה,
רועי
		חסר לי רק הפירוט על המגנים , אני מניח שהם מותקנים משום שיש לוחית פלסטיק בין המנגנון החשמלי לכיוון הריתוך.
סתם כדי להיות בטוח....
		אז ככה,
המסיכה מורכבת למעשה ממספר חלקים:
1) גוף המסיכה
2) ראשייה ליציבות על הראש
3) קסטה אלקטרונית - עם סוללת ליתיום נטענת ותאים סולאריים. (הרכיב המשמעותי והיקר ביותר)
4) כפתור כיוון דרגת הכהות (9-13DIN)
5) מגן פנימי - הלוחית הקטנה
6) מגן חיצוני - הלוחית הגדולה
המסיכה מגיעה מורכבת ולשימוש מיידי (PLUG & PLAY... :wink: )
בנוסף, באריזה ישנם מגן פנימי וחיצוני נוספים להחלפה.
כל אחד מהחלקים ניתן לרכישה בנפרד, אך למעשה אין ממש צורך מעבר אולי למגן חיצוני במידה ונשחק/נשרט לאחר שימוש ממושך.
על כל חלקי המסיכה ישנה אחריות של 24 חודשים.
		ניתן עדיין להזמין? נותרו עוד יחידות?  אני מעוניין.
		העינים בסדר גמור...
תודה על התגובה רועי , באמת שמתי לב שאפילו כשהראש קרוב לריתוך, לא נדבק לקסדה שום דבר ( רסס של האלק' וכדומה ).
אגב , גם יש שיפור משמעותי בחום שאני מרגיש עם המסכה הזאת כאילו היא מגנה יותר טוב ויותר קר בסביבת הריתוך.
אתמול העמדנו ועשינו חלק מהריתוכים , היום עם שחר אני נופל על כל העבודה ואז תקבל ממני חוות דעת אמיתית.
אני ממליץ לכוון למינימום של DIN 11.5 , זה שונה מהזכוכיות של המסכות הרגילות.
בניגוד ל611 - הזיקה 6 אכזבה לדעתי, חייבת הרבה זרם כדי לא לחנוק את הקשת, לא נוחה לריתוך ואין לה שום יתרון על ה6013 הפשוטות 9/10/11.
לפחות מבחינת הריתוך , תכונות וזה זה נחמד והכל אבל זה ממש שולי מבחינתי.
		זיקה 6 מיועדת לריתוך ברזל מגולוון.
היא חודרת טוב יותר ויש לה קשת חשמלית חזקה יותר ( מה שמצריך יותר זרם)
בסופו של דבר... המגוון הוא בעצם עצום וכל רתך מתרגל לעבודה עם "סט אלקטרודות" לשימושים שלו.
בברכה,
רועי
		עכשיו זה רשמי , אתה מקבל הודעות לפלאפון או שאתה רובוט.
כי זה לא אנושי לענות לי על כל שאלה אחרי 5 דקות, באופן עקבי!
 8-)  :mrgreen:
סתם , כל הכבוד על הערנות שלך לשאלות!
		זה מה שנקרא תודעת שירות לא ?  ;)
