רכב -שביואן 94 V8- אני מטפטף כמה טיפות דלק בקרבורטור והאוטו מניעה וכבה מיד.
ברור שלא מגיע דלק - הולך להחליף פילטר דלק. איך בודקים משאבת דלק? בזמן פירוק הפילטר אני אראה זרימת דלק ע"י סיבוב המפתח בסוויץ? יש דבר נוסף שאני צריך לעשות? לבדוק?
פרק את הצינור שמגיע לקרבורטור ותבקש שמשהו יתן סטסטר - צריך להשפריץ דלק. אם לא ישפריץ דלק (שפריצים חזקים יחסית) אז המשאבה הלכה.
בכל מקרה, לפעמים התקלה הזאת קוראת באמת מפילטר דלק סתום.
אורי טל
נימרוד, אהלן!
אל תהיה בטוח, שהבעיה בדלק - גם לי זה קרה, ויותר מפעם אחת, כולל שהמנוע נכבה באמצע! בפעם האחרונה ניתקעתי, לקחתי אוטו עם הגרר ליורם, הוא החליף צמת חשמל הצתה, ובינתיים טפו טפו טפו הכל עובד... גם אני חשבתי על דלק, אבל הוא אמר שהכל נראה לו בסדר... תשאל אותו!
94 קרבורטור?
אני לא מבין גדול, אבל זה חצי הזרקה שני מזרקים היושבים בקרבורטור אחד לכל סעפת.
זו הזרקת דלק שנקראת TBI
THROTTLE BASE INJECTION
לא חצי הזרקה ולא קרבורטור.
הזרקת דלק אלקטרונית חד נקודתית.
יכול להיות שיש לך בעיה במשאבה חשמלית -תפתח סוויץ' ותאזין ליד המיכל דלק - יש לצין שבמידה ולא תניע את המנוע המשאבה תפסיק לעבוד אחרי זמן מה, לכן - שים סוויץ' ומיד תקשיב אם יש רעש של מנוע חשמלי מכוון המיכל.
יש התנעה- פתחתי צד מיכל של הפילטר, פתחתי סוויץ ושמעתי דלק זורם, פרקתי פילטר(היה סרבן) , להפתעתי הדלק היה מלוכלך בצד מנוע של הפילטר.מזמזתי את המזרקים, שפחתי דלק לידם לחצתי על הגז שהדלק ישפך פנימה. שתי ניסיונות ויש הנעה. איזה כיף לראות את המזרקים מרססים, וכמה דלק זורם.
בי
אני רק רוצה להגיד משהו בקשר לבTBI לחיצה על דושת ה גז - ממש כשמה כן היא - פותחת רק מצערת אויר - לא שום דבר שמקשור לכמויות דלק, מי שמחליט כמה דלק ישפך זה המחשב, ולא משאבת אוץ מכאנית כמו שיש בקרב'ים.ציטוט:
מתוך הניסיון-לםני התנע. לחצתי על הגז. כדי שהדלק שאני שופך ידנית. יכנס פנימה,ואחר כך אני מניע.
נמרוד, אני לא אפתח פה דיון של "אני חושב ככה" "אני חושב הפוך" וכו'.
יש עובדה - בהזרקה - לחיצה על הגז לא שופכת דלק, אם אתה לא חושב שזה נכון, זכותך. זה כמו שבדיזל לא יעזור כמה שתילחץ על הגז - דלק לא ישפך כאשר הנוע כבוי.
ואפילו בקרב' - לחיצה על דושת הגז לא תזרים דלק ששפכת לתוך לוע הקרב כי פשוט אין קשר בין הדושה לסעפת היניקה, מה ש"מכניס" את הדלק זו שאיבה ע"י מהלך הבוכנה כלפי "מטה.
וגו'.
נכתב במקור על ידי נימרוד_ו
דובי, קרא שוב. אתה צודק, אבל אתה פשוט לא הבנת מה שנמרוד כתב.
אז מה נסגר?
הפרפריות נפתחות?
המזרקים עובדים?
איפה אתה עומד עכשיו מבחינת הבעייה?
עקב "שיחה" עם יוניקס, הבנתי שיש מי שחושב שאם המצערת סגורה היא תחזיק את הדלק.
במעט הפעמים ששפכתי לא היתי צריך לפתוח מצערת כדי שהדלק "יפול" לתוך הסעפת , הוא מזמן נזל לשם דרך הרווח הקטן שיש לצורך סרק.
באמת אם אינ אשפוך כוס דלק אז כדי שזה באמת יפול בלי שאני אחכה איזה דקה שתיים אצתרך לפתוח מצערת.
ערב טוב. באתי בערב להניעה ו...לא מניעה.לא נורא, נמשיך להשתעשע.(יש אוטובוסים).
בינתים למדתי שאפשר להוריד את מכסה הפח ולראות ממש אם המזרקים מוצאים דלק.
ואת זה נעשה מחר. בשישי ראיתי אח'לה השפרצה.
השאלה עם יש נקודה על המזרקים שאלחץ עליה, היא פותחת את המזרקים. יענו דימוי חשמל.
כלומר ניתן ליבדוק רק על ידי פתיחת סוויץ ללא התנעה.(המשאבה כמובן עובדת).
נ.ב
אני מלא תודה לאלה שהבינו אותי.
כמובן שאין התזה.וכפי הניראה הבדיקה לא נכונה.
יש למישהוא הסבר על מערכת ההזרקה והגלאים השונים.וגם חלקי.
יש שני צינורות,רק אחד כניסת דלק, מה השני?עודפים? יש צינורית פלסטיק יוצאת מיבינהם לגלאי?
יש כוסית ליד שני המזרקים?
אני לא כזה מבין בהזרקות אבל את ההזרקה שלך יש לי בבית
אז אחד הוא אכן כניסת דלק והשני הוא צינור העודפים כמו שנקרא
רק שהוא מחזיר תמיד דלק מכיוון והמשאבה דוחפת הרבה יותר ממה שאתה צריך
ובמערכת ההזרקה אין מקום שהדלק נאגר בו.
המזרקים מקבלים פקודה מהמחשב ואז מזריקים דלק ,אין נקודה שאפשר ללחוץ עליהם.
אולי יש לך איזשהוא נתק בחוטים שמתחברים אל המערכת? או במחשב עצמו?
תבדוק שכל התקעים בתוך השקעים .
תודה UNIX .
בדקתי קונקטורים והכל תקין.
והיום הצלחתי להשיג מידע נוסף .כמובן שיש מיכשור שעוזר לאיתור התקלה ובכל זאת.
אני אנסה לבצע בדיקה שמגיע פיקוד למזרקים. לאחר מכן אני החלטתי לפרק ולנקות מיכלול מזרקים.ולמה?
בפירוק פילטר דלק יצא דלק חום בצד מנוע.
לאחר הזלפת דלק מבחוץ אני מצליח להניע לכן זה אומר שכל החשמל תקין.והמנוע נישמע מצוין.
ניזכרתי שלפני חצי שנה שמתי תוסף דלק שמרוב ניקיון מלכלך.
(בפירוק שוב אבדוק משאבה)
אם אתה רוצה יש מערכת הזרקה שפרקתי מGMC. לי אין מה לעשות איתה!http://imgsrv.pic4u.co.il/39cb8c9394...b00020000.aspx
לא נראה לי שמזרקים של 2800 יתאימו ל5700
תודה יואב
היום ניקיתי מיכלול מזרקים(לכלוך קל) ובדקתי אותם.הזרמתי קצת דלק בצנרת, הרכבתי. הניעה כמו חדש.
נקווה שכך ימשיך, אם לא, נישאר רק קונקטור מסויים מאוד.
בי
