האם נוזל הקירור של פרסטון (המיכל הצהוב) נחשב לטוב ביותר? אם לא, אשמח לשמוע המלצות אחרות.
שבת שלום
גיתאי
שבת שלום
גיתאי
אני לא כימאי
אבל מבחינתי בשביל מערכת שעבדה על מי קירור ולא ברז, זה הטופ של הטופ.
אני משתמש ב zerex - מתוצרת גרמניה - ליגת העל
ואני חושב שגם קיד משתמש בהם
זרקס זה נוזל קרור של ולווליין. נראה חומר טוב, ואני מאמין שכך הוא.
אני משתמש בפרסטון במיכל הצהוב כבר כמה שנים, כולל על המנוע הקודם שלי. לאחר פתיחתו ראיתי כמה טוב הוא נראה ביחס למנועים מפורקים אחרים שנראו ממש זוועה. אין בעיות קורוזיה, ואין בעיות רתיחה של המים (טמפרטורת רתיחה של פרסטון היא 124 מעלות צלזיום בלחץ אטמוספרי, כמדומני).
כתבתי תגובה ארוכה והיא נמחקה לי, אז עכשיו אכתוב בקצרה:
למנועים אמריקניים ישנים (מלפני אמצע שנות התשעים, כולל מנועי סופה מכל השנים) מומלצים הנוזלים הבאים:
פרסטון באריזה צהובה (נוזל ירוק).
ZEREX באריזה לבנה (גם ירוק).
לדגמי GM משנת 96' ומעלה מתאים פרסטון באריזה כסופה (נוזל כתום) או ZEREX באריזה כסופה (גם כן כתום). שני הנוזלים עונים לתקן DEX-COOL של GM. אינם מתאימים לאפליקציות Heavy-Duty (סילבראדו - למי שיש).
לדגמי פורד וקרייזלר משנת 98 לערך יש להשתמש ה-ZEREX באריזה זהובה (נוזל צהוב) העונה לתקן של שני היצרנים הללו (ואחרים, חפשו בדף המוצר).
מה קורה עם אלומיניום?! (דיפנדר נניח :smile: )
ZEREX כתום.ציטוט:
נכתב במקור על ידי idanw
קיד.
גיתאי, לאחר שאתה קונה (ולא משנה מה), תשמור עבורי 20CC אני מעוניין לבדוק את הריכוז.
לדעתי האישית פרסטון זה דרעק.
קיד
שתף את העם איך אתה מבצע את בדיקת הריכוז :shock:
בברכה
יואב
זה פשוט" עם מכשיר שנקרא הידרומטר או מכשיר אחר שנקרא רפרקטומטר. ציך להיות מכשיר כזה בכל מוסך שמכבד את עצמו. בפועל כבר אין הרבה מוסכים שמכבדים את עצמם...
נכתב במקור על ידי gnaveh
קח בחשבון שזה נוזל קטלני לרכב.
אם הרכב נסע לא עם הפרסטון .יש מצב שמערכת המים של הרכב תקרוס.
הנוזל מפרק את כל האבנית ואז מתחילות נזילות .
זה לוקח בערך שבועיים מיום התחלת השימוש.
אני בעד הפרסטון. אומנם אחרי המעבר לשימוש בו הלכה לי משאבת המים אבל כנראה שבאמת עבר זמנה והנוזל רק הראה זאת עקב ניקוי האבנית שהצטברה עם השנים.
מעבר סתום הוא לא תקין, עדיף שהנוזל יפתח את המעבר וינזל מאשר ישאר סתום.
מה שנוזל לא תקין. צריך לתקן ולא להשאיר את האבנית שתתקן מעצמה.
מה ההבדל בין הנוזל הכתום החדש יחסית, לעומת הירוק (מבחינת פונקצוינליות )?
האם אפשר לשנות את הנוזל במערכות קירור מירוק לכתום ולהפך.
מסתבר שחימושניק הולך להצעיד את התעשיה בארץ קדימה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חימושניק
אני אישית משתמש ברפרקטומטר דיגיטלי (דווקא לנוזל קירור עדיף אנלוגי).
ההידרומטר אינו מספיק אמין.
קיד.
נכתב במקור על ידי קיד
נכתב במקור על ידי ישי.פ
יצאת בזול.
לא אמרתי שהנוזל לא טוב .
נהפוך הוא הוא מעולה למי שמישתמש באופן קבוע.
אבל:
למי שברכב לא היה פרסטון הנזק גדול מאוד ולא שווה את התועלת.
וזה לא תמיד נגמר במשאבת מים.
עמוס
עמוס, תוכל לפרט קצת?
מה יכול להיות הנזק היותר חמור של מעבר ממי ברז למים ירוקים?
אני ממש לא יודע על מה מדברים.
אולי אני בר-מזל... :-D (טפו טפו טפו, חמסה חמסה חמסה).
אצלי ברכב הנוכחי היו מים צבועים בירוק. כנראה כאלה ב-15 ש"ח לגלון.
החלפתי לפרסטון ירוק.
אני מרוצה עד הגג. אמנם החומר יקר, אבל חצי שנה אחרי המים עדיין נקיים ללא חלודה/קורוזיה.
נכון, ניפל מהמניפולד היה חלוד ונשבר חודשיים אחרי המעבר. אבל הוא היה חלוד לחלוטין וקשה לי להאמין שהנוזל גרם לו לחלודה. להיפך.
אז עלה לי 80 ש"ח לחרוט ניפל חדש ולרתך אותו למקום. וזהו.
הטמפ' ממש מבוקרת היטב והמערכת נשמרת.
אז אולי יש סיכונים- אבל לטווח הארוך- שווה וכדאי. (כי החלופה של להחליד את כל המערכת ולחכות שהיא תתפוצץ לכם בפנים, והרי כולנו מכירים את מרפי הבן-ז**ה, הוא פשוט אורב בפינה! ואז בטיול הכי ארוך והכי מרוחק מכל ציוויליזציה עם כל המשפחה ברכב הולך משהו במנוע- החלופה הזו לא נראית לי הגיונית).
בקיצור- אם הרכב אצלכם ואתם מתכוונים לשמור עליו (תרתי משמע) עברו לנוזל איכותי. ופרסטון הוא אכן אחד כזה מנסיון של שנים ולא רק ברכבי שטח.
אלעד- ע"פ המיקום שלך אני רואה שקיפלו את מפת א"י ועל הנק' שנחה אילת שיבצו אותך. קיבלת- רמת דוד... איזה כיף... בהצלחה צעיר! ותמיד תגיד תודה שלא קיבלת מחניים או מירון... :mrgreen:ציטוט:
נכתב במקור על ידי WildLove
מה בדיוק הקשר בין מי קירור למניפולד?!ציטוט:
נכתב במקור על ידי Viper
אחחח.....ציטוט:
עידן......
זהו? עזבת את הסמוראי ושכחת איך הדברים נראים?!? 8)
בתוך המניפולד יש מעברי מים ולא רק דלק/אויר.
ולראיה- היכן ממוקם הטרמוסטט בסמוראי? בחלק הקדמי של המניפולד.
ובחלק האחורי של המניפולד יש 2 ניפלים לחיבורי מים.
אגב, אתה מודע לעובדה שבסמוראי יש מעבר מים גם בתוך הקרבורטור?!? (כנראה שיש בעוד רכבים).
בקיצור, תאמין לי שיש שם מים. פירקתי את כל המניפולד כדי לתקן את הנזילה. :wink:
עדיין לא עזבתי את הסמוראי, ותאמין לי שאני יודע בדיוק איפה עוברים מים ברכב... :-P
אני התכונתי למניפולד בתור סעפת פליטה ולא ידעתי שככה קוראים גם לסעפת היניקה (מסתבר שמניפולד זו סעפת)
צודק, יצאתי חומוס! :oops:
שטויות. בקטנה...ציטוט:
אגב, לסעפת הפליטה קוראים "הדרס" עד כמה שאני מכיר...
הדרס זה כינוי לסעפת פליטה פתוחה.
סעפת פליטה רגילה נקראת אגזוסט מניפולד.
סעפת יניקה - אינטייק מניפולד.
הכל באנגלית.
תרשמו בעברית וזהו.
היכן ניתן להשיג את הנוזלים הנ"ל באזור השרון/ת"א?
כמעט בכל חנות חלקי חילוף ו/או בהום סנטר/Ace.
