תגובה להודעה: פרצו לי את הטנדר
שלום לך שמי סטיב ואני רוצה להמליץ לך על חברה שמוכרת מוצרים למיגון רכב
http://www.autolok.co.il/
לי יש את המנעול הגה כבר שנה, לפני כחצי שנה פרצו בשיירה של הרחוב לכל הדיירים בשכונה
ורק לשלי אפילו לא התקרבו, לדעתי זה בגגל שידעו שזה יקח להם זמן ויעשה הרבה רעש
כדי לפרוץ את המנעול שלי :-) הזמן זה הדבר הכי יקר לגנב ואין להם זמן לכן אני ממליץ לך בחום
סטיב:D
תגובה להודעה: חוזר: פרצו לי את הטנדר
רנבו
ראיתי את הקישור ל"מקלוק" - תודה. לא הבנתי במה הוא שונה מכל ברז אחר? זה לא עוד משהוא שאפשר לעקוף עם 20 ס"מ ציינור דלק גמיש?
היה לי ברז חשמלי כזה, פטנט מעולה.
החכמה היא לא להסתיר אותו אלא להתמים אותו כמפסק בעל יעוד אחר.
כך אתה חוסך הכנסה של מפתח נוסף בתהליך ההנעה (ואם המפתח ילך לאיבוד ?) ומסתפק בלחיצה פשוטה לסגירת מעגל.
לגבי ברז הדלק (החשמלי) עצמו, ע'מ להסתירו ניתן למקמו מעל פלך מיגון כלשהו, ללכלך בבוץ ונפתרה הבעיה.
חשוב להכין בארגז הכלים חתיכת צינור מתאים+2 חבקים ומחברים ע'מ שאתה תוכל לעקוף את הברז אם יתקלקל.
סנדלי דנבר-תמיד טוב, אחרי שמתרגלים ההלבשה/הסרה ממש מהירות.
בענין הברזים- ברז חשמלי עם מגנט חיצוני (סליל שמולבש על ה"ברז") וגולה (בתוך הברז) הוא ככל הנראה הפתרון הכי מוצלח. במקרה הזה (וזה תלוי במבנה הספציפי של הברז), מגנט לא חזק במיוחד ישמש לעקיפה של המנגנון החשמלי (מסירים את ה"כלוב" עם הסליל מהברז ומצמידים מגנט בצד הנכון).
אגב, בזמנו הצעתי לחשמל גנבים, ולאחרונה חבר התקין (בעקבות רעיון שלי שלא חשבתי שמישהו ינסה) מנגנון שפותח את הכרית אוויר באוטו כשמישהו מנסה להתניע בלי לשחרר קודם מפסק. אכזרי (שובר ת'פרציף של הגנב), וגם עולה כמה אלפי שקלים לכל נסיון פריצה... אבל שלא כמו מנגנון החישמול במתח גבוה, לחוקר שיבוא זה יראה תמים לחלוטין (שגנב פתח כרית אוויר כאשר שיחק עם החשמל של האוטו) וגם הביטוח כנראה ישלם על הכרית החדשה (מאיר, תרגע, זה לא לקוח שלך ;) וחוץ מזה עדיף לשלם כרית אוויר מאוטו שלם).
טוב בתור בעל רכב טויוטה 75 שלא לוקח סיכונים _(הרכב נגנב פעמיים שהיה שייך למנהל האזרחי)אני קושר את הרכב עם שרשראות ומנועלים לעמודי הבניין ישירות לשלדה +מנעול הגה מבחינתי זה המקסימות מבחינת השכנים כל הרחוב צוחק8)
ישנו סנדר ברזל מיוחד איני יודע איפה קונים
אך שלחו לי במייל אותו
הקטע הוא שברגע שאתה חותך אותו בדיקס או מסורית או ברנר או מה שתרצה
הוא מפוצץ את צמיג
למי שזה יכול לעזור שישמח
איזה מקרה לא נעים! חולרעות הגנבים האלה אבל לפחות מצאת את הטנדר. לדעתי יש להתקין מערכת איתורן שלא ניתן לפירוק יש מערכות ניסתרות, חברות גדולות עובדות עם מערכות משוכללות כאלה וזה בעיקרון הפתרון הכי טוב נגד גניבות... ולהחליף את כלב השמירה:)
שלום!!!!
אתם מציעים רעיונות בצורה פומבית.
ומלמדים את הגנבים איך לגנוב יותר בקלות רכבים.
לדעתי זו טעות להציע מיגונים בפורום.
מששון.
