ציפוי LINE-X - יש להשיג בארצנו?
חוזר: ציפוי LINE-X - יש להשיג בארצנו?
יש חבר פורום שקט העוסק בתחום הצבע ונחשב מקצועית, לאחד מהטופ של הטופ בארץ, שבקרוב הולך להתחיל לבצע עבודות שכאלו על טנדרים וג'יפים.
אם תמתין קצת, בעוד שבוע שבועיים בערך תוכלו כולם לראות תמונות של פרייקט כזה על סופה ארוכה סגורה- ציפוי מלא של כל הרצפה החל מקיר האש עד לדלת האחורית, בצבע לבן מחוספס.
לגבי החומר- מדובר בצבע אפוקסי מגורען עמיד בטירוף (רמת חספוס לבחירתך, ישנן 3 דרגות), ולגבי גוון החומר- אפשר לבצעו כמעט בכל גוון צבע שתבחר.
עוד קצת סבלנות ותוכלו לראות את התוצאות.
תראה אם זה עוזר לך.
http://www.jeepolog.com/forums/show...%F6%E9%F4%E5%E9
דורון,
חצי שנה לך תזכור...
עוזר גם עוזר.
חצי שנה עברה , זה אמנם לא נראה כמו בתמונות של הרנגלר שלמעלה , אבל אני עדיין מרוצה :grin:
אתה יכול לדווח על שיפור משמעותי בהפחתת הרעש או החום ברכב?
ארז,
כן , יש הפחתה ברעש , אני לא יודע עד כמה זה יהיה נכון להשוואה למשל לרכב דיזל שהוא רועש פי כמה, אבל יש הפחתה (מצד שני, גם שכבה יותר עבה תעשה את ההבדל אבל המחיר יהיה הגמישות של החומר והכמות של החומר),
הרגשתי את זה כבר בנסיעה הראשונה מחיפה לר"ג כשהרכב היה ריק לחלוטין וכאשר החזרתי לו את הציוד ההבדל היה עוד יותר משמעותי (אין שטיחים ברכב , רצפה חשופה לחלוטין, כשהוספתי גם את הכיסוי של הגיר, אפילו עוד יותר משמעותי).
אני מסייג את דבריי בכך שלא בדקתי עם מכשירים , רק עם האוזניים :wink:
לגבי החום קשה לי להגיד , לא הייתה לי בעיה של חום לפני כן אז זה לא יהיה נכון לומר שיש הבדל בחום. לא חם ברכב.
רק היום ראיתי את השרשור הזה
כל מוסך שיש לו מחלקת פחחות / צבע ועובד על כלי רכב חדשים יש לו כאלה חומרים .
יש קבוצה שלמה של תכשירי " מיזמוז" איכותיים המיועדים למיגון \ לחום \ לרעש \ לנזילות \
חלק בהתזה רגילה חלק מהתזה גסה מחייב מרסס מיוחד .
יש כאלה למריחה עם מברשת מיוחדת .
אפשר לקבל בכל מיני צבעים
ואפשר לגוון בהתאם לצבע המבוקש .
בקיצור כל צבעי \ פחח מקצועי יש לו חומרים כאלה .
איציק, האמנם ברמת המוצר שמוצג למעלה / בשרשור שאני מוצג בו ?
אני לא יודע מי מציג מה
יש בתחילת השרשור כמה תמונות . עד כמה שאני מבין מהתמונות . החומרים האלה מוכרים לי :roll:
אני משתמש בחומרים כאלה לקבלת פני שטח בגימור של בית החרושת ( ברמת יצרן )
בעבודות פחחות וצבע בגוף כלי רכב חדשים .
כל פחח \ צבעי מקצועי יודע על מה מדובר
לדעתי הבעיה היא שספקי המוצרים לא רוצים לעבוד מול הלקוח הבודד.
השאלה היתה עם יש בארץ .
כן לדעתי יש .
איציק,אתה טועה ומטעה
אין לי מושג באילו חומרים צבעו את הצפרדע הזו למעלה בתחילת השירשור יש מצב שלצביעה החיצונית באמת השתמשו בתוסף מגרען לצבע רכב רגיל וסטנדרטי.
העניין הוא שמדובר פה במקרה הזה בדרישה ספציפית לצבע אפוקסי בין אם הוא חד רכיבי או דו
את החומרים האלו לא ניתן להשיג בכל צבעיה פחחיה רגילה ולא כל אחד יודע לעבוד איתם
זה לא תכשיר,או בלוף זה צבע מקצועי ביותר עם הרבה אופציות ליישום וייעודיות
וכך לפי הדרישה בונים את הנוסחה או סוג הצבע או סוג התוסף המגרען
זה נכון שאת המראה ניתן להשיג באמצעים פשוטים יותר וסטנדרטים יותר,זה לא הקטע
רוני
חבל שיש כאלה שחושבים שאני מטעה .
יתכן שאני טועה
העיקר שתמשיכו להקליד
מענין מאיפה יש לך את הנסיון והידע בשימוש בחומרים אלה .
איציק,
דיברו על זה בעבר, היו יותר משרשור אחד
כמו כן, אני חושב ששאול אבו שפם היה בעבר סוחר מורשה
בכול מקרה, יש יותר מחברה אחת שמיצרת את ה"צבע"
וליין אקס לדוגמא לא ניתן לקנות ישירות (לפחות לא בארהב) אתה חייב ללכת דרך "מתקין מורשה"
כלומר, אין לעשות לבד.
יש הרבה חיקויים, אבל זה לא אותו הדבר, יש גם על בסיס פוליאוריטן ובסיס אפוקסי, לרוב ב2 חלקים, המחנה המשוטף לכולם זה חומר החספוס....טאדה.....צמיגים גרוסים.
על מה שטי רקס אמר...אני אישית לא יודע מה קורה בחנויות צבע בארץ,
אבל אם הוא אמר-הוא יודע, באחריות, או יותר מדוייק, ה ו א, כמו הרבה אחרים שחיפסו, לא הצליח למצוא.(ד"א, הוא במקצוע)
יש מוצר ל 3M 8878 בצבע אפור או 8879 בלבן ניתן לצבוע עליהם במידת הצורך
משמש למדרכות ריצפה של רכב .
טוב לבידוד רעשים וחלודות .
לאחר ברור הבוקר ניתן להשיג מוצרים כאלה בארץ
חברת אוטוטרייד רחוב יד חרוצים 9 תל אביב . טל 03-6878650
איציק, עם כל הכבוד וישנו לא מעט, לזלזל באדם שכותב משהו שסותר אותך זאת לא הדרך, במיוחד מבלי לדעת מיהו. רוני, T-rex, עוסק בצבעים כל יום כל היום, אני לא חושב שישנו כאן מישהו שמבין או מקושר בנושא יותר ממנו.
ד"א,
3M-8879 זה מק"ט של מסיר צבע.
אני מתנצל לפני רוני ולפני כולם וחבל שחושבים שאני מטעה . :cry:
יתכן ונפל שיבוש כל שהוא במק"ט כפי שקיבלתי הבוקר לאחר ברור .
לצערי כנראה שצריך להמשיך להשתמש במוצרי טמבור כי זה מה שאתם מכירים ומתעקשים
להשתמש בזה.
פותח השרשור שאל על מוצרים כאלה בשוק מקומי .
מה לעשות כתבתי והתגשתי שאני משתמש לפעמים בחומרים אלה
ואני חוזר וכותב ואפילו ביררתי טלפונית
יש מוצרים כאלה בארץ . מוצרים יקרים . מוצרים מיוחדים .
אבל מה לעשות יש יצרני רכב שדורשים ציפוי במוצרים כאלה .
ובמהלך תיקון נדרשים לחומרים האלה .
אני מבקש לעצור להתנצל במידה ופגעתי במי שהוא .
ולא לגרור אותי בשאלות או בתגובות .
קודם כל אסגור פינה קטנה ברשותכם
אני לא מרבה להגיב בפורום בדיוק מהסיבה הזו,אני לא מעונין להגיע לפסים אישיים הדיון מקצועי בלבד
ואם אני מגיב זה כי אני יודע,בטוח ומוכן לנהל דיון מקצועי ומוכן לתרום מהידע והנסיון שלי שצברתי במהלך הרבה שנות עבודה בתחום הצבע למתכות ,עץ,זכוכית אם למטרות תעשייתיות או אומנותיות.
ג'ו ואשר ידידיי היקרים,תודה על הפירגון
ולך איציק אני מוכן לנהל דיון מקצועי בונה
ערב טוב,
אנסה לעשות כאן קצת סדר ...זאת כמובן מניסיון אישי של 4 שנים בתחום כאשר החזקתי בזיכיון של חברת RHINO LINNINGS זה הלינק של החברה...
כנסו לכאן
כמעט כל החברות המייצרות היום את ההגנות האלה החלו להעתיק את המוצר של ריינו...
זהו חומר פוליוריטאן דו קומפוננטי....שמיישם על ידי התזה במכונות לחץ נמוך או לחץ גבוה...
עד כמה שאני יודע...היחידים שמסוגלים לבצע את המיגונים האלה בארץ הם חברה בשם פוליורה
הם יושבים ממש על יד פרו גיפ בחיפה בצומת לב המפרץ...
החומר הזה מבודד מרעשים ומחום בצורה מאוד משמעותית...וזאת כמובן מנסיון של כמה שנים...
היום החומרים האלה עברו כל כך הרבה שיפורים וכל חברה התאימה לצרכים שלה...
אבל עד כמה שאני מבין ...אין אף פחח רכב או מצבעה של רכבים שמסוגל לבצע את ההתזה ללא רכישת חומר מיוחד ומכונת התזה מותאמת מראש...
מה שכן אני יודע שהחברה בחיפה מחפשים זכיין שיקח מהם את כל תחום הרכבים בארץ...
למי שיש עוד שאלות מוזמן לפנות בפרטי או לנייד שלי
ערב טוב וסוף שבוע טוב לכולם
תגובה: חוזר: ציפוי LINE-X - יש להשיג בארצנו?
שלום לכולם,
מעיר פה שרשור עתיק אבל רלוונטי, אני רוצה לעשות ציפויי ליינקס בג'יפ ותוהה האם יש פתרון לנ"ל בארץ?
בזמנו לפני שנתיים, היה מפיץ ישראלי שיצא לי לי לדבר איתו על הנושא, הוא אמר שהוא שלח פחח להתלמדות בארה"ב על מנת לבצע את העבודות בארץ. מפה לשם עברו להן שנתיים ואני רואה שאין עכשיו מפיץ רשמי בישראל לפי האתר הרשמי של ליינקס וגם אין לי את הפרטים של אותו בחור.
אז בכל זאת, האם יש בארץ מישהו שמבצע עבודות כאלה?
האם יש פתרונות חלופיים שנותנים תוצאה דומה?
תודה,
גיורא
בזמנו אמרו שגתוס מבצעים ציפוי כזה.
תגובה: ציפוי LINE-X - יש להשיג בארצנו?
אם עדיין מדובר על המקבילה מבית פוליאוריאה אז לענ"ד החברה מחיפה עדיין בעניינים. ואני בזמנו עשיתי לסמוראי שהיה לי ויש פה שרשור עליו.
אני גם התעניינתי בחומרים דומים לפני שנה, המליצו לי על המוצר תרמוסיל, המפרט נראה לי טוב, הם מוכרים לפרטיים (בערך 50 ש"ח לליטר תלוי בגודל המיכל).
אין לי ניסיון אישי עם החומר, אם מישהו כאן מכיר...
http://denber-paints.co.il/he/%D7%97...%99%D7%9C-200/
מצאתי מוצר שנקרא herculiner שמספק תוצאה דומה לליינקס. ניתן לבצע את העבודה בתנאי בית ללא ציוד מקצועי.
https://youtu.be/V9N6M_VCdpk
באיביי יש קיט עם משלוח לארץ במחיר סביר
Sent from my ONE E1001 using Tapatalk
