בימים הקרים הללו, הגעתי למסקנה כי אני "משתוקק" לדעת, מהי טמפרטורת הסביבה (מחוץ לרכב).
מישהו יודע היכן אני יכול לקנות תאורת LCD וחיישן טמפרטורה? תאורה פנימית למסך - חובה.
חנויות בחו"ל באות בחשבון.
תודה,
אביגדור
תודה,
אביגדור
אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה אומר תאורת LCD אבל בסניפי אמיר (ציוד חקלאי) מוכרים חיישן טמפ' שמתחבר לצג דיגיטלי (ספרות מוארות באדום)
עידן
כן, זה הכיוון.ציטוט:
נכתב במקור על ידי yscheiner
חשבתי על תצוגה קטנה יותר, ללא כל הפלסטיקה מסביב, ולא הצלחתי להבין אם זה מאיר בחושך.
דבר נוסף, אני מעדיף שיתחבר למתח של הרכב (עם מחלק מתח), כדי שלא ישאר דולק כאשר אני לא משתמש.
אביגדור
זה בדיוק סוג השרשור שרציתי לפתוח :)
אשמח אם תעדכן בסופו של דבר מה החלטת לקנות\מאיפה, אני גם מעוניין באותו הדבר
אלעד
אתה יכול לחתוך את החוטים שמתחברים לקונקטור מצת ולחבר אותם (את החוטים) לחוטי הסוויץ'.ציטוט:
נכתב במקור על ידי AvigdorAharon
אגב, למה מחלק מתח?
זה מתחבר למתח חיצוני:
http://www.jcwhitney.com/autoparts/P...002620/c-10101
את הצג שמים ברכב ומחברים לחוטי הסוויץ' אוקי אך איפה מחברים את החיישן?איך הוא קולט את הטמפ' שבחוץ?
לדגם הספציפי הזה יש שני חיישנים,
הראשון פנימי ונותן לך את טמפרטורת הרכב והשני יושב בקצה חוט ארוך שאתה יכול לשלשל מחוץ לרכב, לתא המנוע או לכל מקום אחר.
תקרא מה כתוב שם.
אוקי קלטתי את העניין ואיפה אני רוכש את המכשיר הנחמד הזה? יש לו (לצג של המכשיר)בעייה עם חשיפה ממושכת לשמש? שלא יתחרבש לי פתאום..
הלינק ששלחתי לך הוא כבר של החברה שממנה מזמינים.
אבל רק כדי להקל עליך עוד קצת,
זה עמוד הבית שלהם:
http://www.jcwhitney.com/Auto-Parts/10101.jcw
כל שמונת הפריטים בשרשור, עובדים על סוללה של AAA.ציטוט:
איזה מק"ט עובד על מתח של הרכב?
מישהו יודע אם ניתן להשיג את זה בארץ?
תודה,
אביגדור
מחלק מתח, כי אני חושב שהמוצרים האלו עובדים על 3.3 או 5 וולט.ציטוט:
נכתב במקור על ידי Viper
אביגדור
אני לא יודע על מה אתם מדברים.
הנה, זה מה שכתוב במפרט של המוצר מהלינק שלעיל: (included cord must be plugged into 12-volt cigarette lighter receptacle)
לא צריך שום מחלק מתח ושום בטיח...
ואם המוצר צורך 3V לדוגמא, אז מחלק המתח כבר בנוי בתוך הפלאג.
כן, שקע המצת הוא לתאורה, החיישן עובד על סוללה.ציטוט:
אם אני רוצה שהמתח יגיע רק כאשר הרכב מונע, אני צריך להחליף את הסוללה במתח של הרכב, ואז להוסיף מחלק מתח...
אביגדור
שאלה שאלתית...
כמה פעמים יוצא לך להחליף סוללות בשעון המעורר שלך?
פעמיים בשנה? שלוש?
אז הנה תצוגה דיגיטלית שאפילו לא מצפצפת וצורכת הרבה מתח.
תשאיר את זה על הסוללות, כשהם יגמרו פעמיים בשנה תעצור בדרך ב-yellow ותקנה סוללות.
לא מדובר במערכת בלימה או היגוי - סך הכל מד טמפרטורה שאם הוא לא יעבוד שעה אתה תצליח לחיות עם זה.
הכתוב לעיל לא נכתב בציניות וללא כוונה לפגוע באף אחד, אני מברך את ההתעסקות וגם אני משקיע את זמני בפרוייקטים מיותרים לחלוטין.
מה שכן צריך לעניין אתכם - באתר מופיע כי המוצרים הנ"ל מציגים את הטמפרטורה בפרנהייט ולא צלזיוס - למרות פנייתי בעבר לחברה, לא הצלחתי לקבל תשובה אם קיים מוצר זהה המציג גם בצלזיוס.
רק עוד חומר למחשבה.
אני התקנתי ברכב מד טמפרטורה דיגיטלי של מקרר מסחרי יש כאלו גם לחדרי קירור זה בא עם
חוט באורך איזה שני מטר שבקצה שלו רגש.
אני חיברתי את הצג בקונסולה נראה ממש אורגינל של הרכב ואת הרגש הוצאתי מתחת לרשת בחוץ שמתחת לוישרים המכשיר עצמו עובד גם על 12V חיברתי אותו ישירות לפלוס ולמינוס של המערכת שמע ככה שהסוויץ כבוי גם הצג כבוי.
פשוט מאוד להרכבה חמוד מאוד בעיקר יפה אבל לא יותר מזה.
יש לי בעבודה מד טמפ' שפועל על סוללות שטוחות
עולה כמה גרושים ומחובר עם חוט של כמה מטרים לחיישן, לדעתי ניתן להתקין את החיישן מחוץ לאוטו ואת התצוגה בתוך האוטו. אם אני זוכר נכון התצוגה אינה מוארת.
אם מישהו מעוניין אני אבדוק מה הדגם ומי היצרן.
גלעד
כן. תוכל גם לרשום מהן המידות של התצוגה (כולל כל הפלסטיקה מסביב)?ציטוט:
נכתב במקור על ידי Gilad
על תשכח שאתה צריך את זה עמיד לגשם (אם לא שיניתה את היעוד). רוב מדי הטמפרטורות לא מיועדים לעבוד בחוץ (לפחות התצוגה) ולכן מחירם הנמוך.ציטוט:
אם אתה רוצה להוריד שתי ציפורים במכה אחת ,
יש בקרים של DIXELL עם תצוגת LCD עם 2 חיישנים במחיר 260 ש"ח
כולל אזעקה ברגע שהטמפ עולה מעל ערך קבוע מראש( או יורדת )
עובד על 12V מהרכב בחיבור ישיר.
שים חיישן אחד במנוע - ויש לך טמפ מנוע מדוייקת עם אזעקה של התחממות.
שים חיישן שני (ומפסק שמחליף בינהם)ויש לך מדידה מדוייקת גם טמפ חיצונית.
תברר איזה חיישן בדיוק אתה צריך יש להם הרבה סוגים
החברה המשווקת בירושליים , ועושה משלוחים .
אמיר.
זה המד טמפ' שנמצא אצלנו בחברה :
דגם TPM-10 מתוצרת לא ידועה
מודד 10- עד 50+ מעלות
תצוגה "שתולה" עם כבל שמחובר לרגש
קטן מאד ואמור לעלות עשרות בודדות של שקלים
גלעד
תודה!
אביגדור
