מישו יודע היכן ניתן לרכוש מראות צד חדשות לסמוראי (איזור הדרום או ספק בדואר)?
בתור אחד שגר בדרום עד לפני חודשיים
לא תמצא מראות יעודיות לסמוראי
יכול להיות שמצא משהו אוניברסלי
יש סידרה של חנויות בצמוד לשוק הבדואי - ליד השלוחה הדרומית של אספיר
אם אני לא טועה צמיגי צמיגי ליבוביץ'
קנה מראות של פיאט פיורינו. עולות גרושים ומתאימות בול.
אסף- כמובן שהלכתי להזמין מראות צד של פיאט פיורינו- אבל הם שאלו "של איזו שנה אתה רוצה?" - בוש ונכלם לא ידעתי.. ברגע שאדע הם יזמינו לי ותוך 24ש' הן יהיו בידיי. אגב- 130 ש"ח למראה +/-.
צריך איזה התאמה בהתקנה אח"ב או שזה מתאים לארבעת הברגים שמחזיקים את המראות כעת?
יואב
מראה של פיאט מסחרית כלשהיא התאימה אצלי בול ל....3 חורים
מחזיק מצוין כבר שנה וחצי
עלתה לי 120 ש"ח
היא טיפה יותר גדולה מהמראה המקורית.
אני אנסה לברר בשבילך של איזו פיאט זאת בדיוק (אולי יש עליה מק"ט)
איתי
תגידו לא שמעתם על EBAY ?
הכי זול הכי בטוח ולא צריך להתרוצץ.
אני עשיתי עשרות קניות בEBAY עבור רכבים שונים מאנשים שונים ותמיד יצאתי מרוצה.
http://search.ebay.com/suzuki-samura...ectZ1QQfromZR8
זה מה שמצאתי ב 10 שניות של חיפוש . 29$ זוג מראות חדש (אורגינליות).
לא חבל ?[/url]
עם כל הכבוד ל E BAY- המחיר בתרגום לש"ח+ דמי משלוח ואי הודאות לגבי מידה/תקינות המוצר ואחריות- הופכים את העניין ללא כ"כ כדאי...
איתי- מה עם המודל של המראה?
אהלן יואב
כל מה שרשום על המראה שלי זה:
III [e3] 01 * 42008
זה מובלט בקטן בחלק האחורי של המראה מצד שמאל למטה.
דיברתי עם בעל החנות שממנו אני קונה חלקי חילוף והוא אמר שהוא צריך לראות בדיוק מה הוא מכר לי (זה היה לפני שנה וחצי) ואין שום בעיה להביא עוד מראות כאלו.
אבל....רק 2 מתוך 4 החורים מתאימים לחורים שבסמוראי ומדובר על שני החורים הימניים/אחוריים כך שבזמן נסיעה אין למראה תמיכה להתנגדות הרוח מצידה השמאלי/קדמי.
אני פשוט קדחתי חור חדש עם בורג קודח (קצר מאוד, כדי לא להגיע לשמשה) באחד החורים השמאליים, השאלה היא אם אתה רוצה לקדוח בפח :shock:
אם תרצה אני אוכל להזמין לך מראות כאלו, אני מעריך שהמחיר נשאר אותו הדבר, 120 ש"ח למראה.
איתי
יואב:
למה אתה מפחד לקנות מEBAY?
המחיר הוא כמו בערך כמו שאיתי נתן רק ל 2 מראות !! ואורגינליות.....
100% אמינות .
אני חושב שאם תעשה קניה פעם אחת אתה תתפלא לראות שטעית.
סיפור קצר:
לפני שנה קניתי ראש מנוע למכונית ששיפצתי (ראש מנוע !!!! לא מראות)
עלה לי 30$ והמשלוח עוד 70$ ממישהו בארה"ב דרך EBAY
הגיע הראש אבל במקום ראש אלומיניום של מכונית אחת הגיע ראש ברזל של מכונית אחרת .
למרות ששם מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל, יצרתי קשר עם הבחור באי-מייל
הוא התנצל(בכתב) ושלח לי באותו יום היישר לחשבון 100$ (כן גם על המשלוח)
ואמר לי להשאיר את החלק אצלי.
זה בטוח תאמין לי.
E-BAY: כל המראות שם עד שנת מודל 1995- למה? הפסיקו להביא אח"כ סמוראי לארה"ב? השתנה משו במראות אח"כ?
שנית- כבר היית ימוכן לרכוש אבל מי שמוכר את המראות לא עושה משלוח בינ"ל... :cry:
שלום
אפשר לקבל קצת יותר מידע על האתר E-bay ? האם זוהי חנות או אתר בו אנשים פרטיים מוכרים מוצרים? משומשים או חדשים? יש משלוחים לארץ או צריך איש קשר בארה"ב? כיצד משלמים?
תודה רבה
עודד
לגבי סמוראים בארצות הברית - אם אני לא טועה פורסם איזה דוח שמראה שהרכב מסוכן
ולא יציב - כך שהפסיקו לייבא אותו לארצות הברית
לגבי מראות
אצלי בסמוראי יש סמל של תע"ר - תעשיות רכב נצרת - מייצרי הסופה
כנראה שגם מראות של סופה סטנדרטית יתאימו
אם אתה רוצה אני יכול לצלם את מה שיש אצלי???
תגיד לי אם אתה רוצה???
(מכשירי תנועה - אחראים גם למכירת סופות וסוזוקי)
האם אצלך המנגנון של הזזת המראה מתוך הרכב עובד????
המנגנון לא ממש עובד... לא חשוב לי מראה שתעבוד עם המנגנון- חשוב לי מראה שלא אצטרך לקדוח בפח כדי לחברה.. במכשירי תנועה זוג מראות מקוריות לסמוראי- 400 ש"ח!
בסדר יואב, הבנתי את הרמז....
אני אברר לך לגבי מראה חלופית שמתאימה לברגים המקוריים.
מחר או מחרתיים אני אהיה אצל הבחור והוא יחפש
מבטיח לך תשובות
איתי
נ.ב. איזה שנה הסמו שלך?
אם המראה עצמה (הזכוכית) שבורה (לא נמצאת פשוט) בצד אחד ובצד שני היא סדוקה (הפלסטיקים שמחזיקים את את המראות בשני הצדדים תקינים לגמרי) כמו יעלו לי רק המראות והאם עדיין יהיה אפשר להשתמש במנגנון הזה של הכיוונון?
אם זה מה שאתה אומר - זאת בעיה של זגג
לא נראה לי סיפור לקנות זוג מראות בפחות ממאה שקל
אל תבנה יותר מידי על המנגנון כיוונון הזה - הוא נוטה להתקלקל
אם אתה מדבר על המראות ברכב הזה - כנראה שהמצב המכאני של האוטו שאתה רוצה לקנות
הוא טוב - האם אתה בטוח בזה????
נראה לי שהפוקוס שלך בבעיות שיש בסמוראי - או בבעיות שעלולות לצוץ
הם לא במקום הנכון
לא אתה לא מבין עוד לא בדקתי את האוטו אפילו אני פשוט רוצה לדעת ליתר בטחון מה יקרה ויהיה ואני יקנה את האוטו הבנת...
רק אל תקנה את הרכב
עד שעין בוחנת ומבינה - לא בדק את האוטו
ברור, רשמתי גם בשירשור של הסמוראי מהקיבוץ, יום שישי אנחנו הולכים לחבר שמאוד מבין בכול התחום לבדוק את כול המכלולים וכ'ו, ואם הכול תקין, אנחנו הולכים גם לחבר קרוב בעל מכון שיבדוק את המנוע, קומפרסיה וכול מה שבודקים שם... ואם שם הכול יהיה בסדר, יאללה זכרון דברים וצ'ק בנקאי :lol: :roll:
שלום
אצלי לא הייתי צריך לקדוח, זה התלבש על 2 חורים קיימים מתוך 3 או 4. את השנה אני לא יודע. מצטער.
דני
עדכון:
נרכשו זוג מראות צד של פיורינו,לא משנה איזה שנה העיקר שזה יהיה הדגש הישן.
זה מתלבש על שניים מהחורים של המראה הישנה(אמור להיות3 לי היה 5...נו מילא)
זה לא המראה הכי יפה בעולם,בטח שהניסיון הפתאטי שלי לסתום את החורים של הברגים ואת החור הענק של המנגנון מראה לא תרמו ליופי, אבל זה מראה...וזה שדרוג גדול לעומת הלא מראה שהיה לי קודם!
אכן תמונות קשות...;)
תגיד איתי, כמה הם עלו לך?
אצלי המראות כל הזמן מתכווננות מעצמן לכיוון הרצפה במהירות של מעל 80 קמ"ש
(נמאס לי לפתוח חלון כל פעם שאני רוצה לעקוף:()
אזיקונים וחוטי ברזל לא עזרו אז השלב הבא הוא או אפוקסי ואיזולירבנד חבלה או מראות אחרות...
180 לזוג נשמע לי מחיר סבבה! (חדשות כן...)
אני יבודק את העניין בהזדמנות הקרובה.
מסכים איתך כמובן לגבי הבטיחות...
תודה!
לי התאימו מראות של רנגלר/סופה. קל להתאים אותם.
אם אתם עם רכב פתוח, תעשו לעצמכם כבר מתאם של המראה שלא תהיה על הדלת..עוד מעט קיץ ואפשר להוריד דלתות
תודות על התגובה ומספר שאלות:
1. אני עם רכב סגור שנת 96 האם מראות של רנגלר/סופה יתאימו לחיבור הקיים (אצלך זה התאים? אתה יודע אם החיבור אצלנו זהה?)
2. איפה ניתן להשיג מראות כאלה והאם יש לך מושג כמה הן עולות?
3. האם יש להן שדה ראייה יותר טוב משל המראה המקורית (ששדה הראייה שלה מגוחך) והאם הן מתכווננות מבפנים?
שוב תודה,
איתי
אני אבדוק, תודה.
אם מישהו יודע על עוד מראות צד שעשויות להתאים לסמוראי מודל 96 ואיפה ניתן להשיג אותן אשמח לשמוע.
