שאלות על Grand Cheeroke Laredo
היום, במסגרת שוטטות באזור, נתקלתי ברכב המדובר:
מודל 96, צמיגים 75\235, טרנספר 5 מצבים, מונע גז (עם אישור לחנות בחניונים סגורים), יפיפה.
חסרו לי כ 100 ש"ח בכיס, ואז הייתי לוקח אותו...כמה שאלות:
1) מה ההבדלים בין דגם הלימיטד ודגם הלארדו?
2) האם המנוע הוא 4.0 או 4.7?
3) הבחור תיקן את יחידת החימום הפנימית, ובכל זאת רטוב בשטיח הקדמי של הנוסע. נניח והנזילה לא תוקנה כראוי, האם לחשוש מהנזק, או שהתיקון אפשרי באמצעים ביתיים פלוס?
4) ראיתי שקיימים דגמי CRD (ולא לארדו), איזה מנוע מורכב בדיזל? בעיות מיוחדות?
5) בעיות נוספות שאני צריך לשים לב?
תודה לכל מי שישפוך אור על הנושא,
אביגדור
חוזר: שאלות על Grand Cheeroke Laredo
נכתב במקור על ידי AvigdorAharon
1) מה ההבדלים בין דגם הלימיטד ודגם הלארדו? הלארדו רמת גימור נמוכה יותר מלימיטד - ריפודי עור, כסאות חשמליים, וכדומה.
2) האם המנוע הוא 4.0 או 4.7? לא בטוח, אבל סביר ש4.0
4) ראיתי שקיימים דגמי CRD (ולא לארדו), איזה מנוע מורכב בדיזל? בעיות מיוחדות? CRD - לא בשנתונים שאתה מדבר עליהם. WJ קיבל מנוע 2.7 ליטר של מרצדס ML, למיטב זכרוני רק משנת 2004.
5) בעיות נוספות שאני צריך לשים לב? הגז כמובן!
אם הלארדו הוא ברמת גימור נמוכה יותר, למה הוא לא מופיע במחירון של יצחק לוי?
מה לגבי הנזילה ממערכת החימום?
מה הטווח מחירים לדגמי הדיזל?
תודה,
אביגדור
לא יודע לגבי החימום בדגם הזה. דגמי דיזל כאמור רק מ2004 (או 2002, בחיי שאני לא מצליח להזכר, עשיתי לו מבחן דרכים כשהיה חדש בארץ), וזה מנוע מרצדס - לא נראה לי רכב לקמצנים :grin:
אם הלארדו הוא ברמת גימור נמוכה יותר, למה הוא לא מופיע במחירון של יצחק לוי? לרדו נדיר הגיע ביבוא אישי-
מה לגבי הנזילה ממערכת החימום? כנראה שיש סתימה בצינור פינוי המים (נקיים) - בעייה שכיחה
מה הטווח מחירים לדגמי הדיזל? אין גראנד דיזל בשנים האלה, רק בדגמי צ'רוקי ידני + מנוע VM
תודה,
אביגדור
כמה עולה בערך גראנד דיזל משנות ה 2000 (ולא המנוע של VM!)?
האם הלרדו קיים במחירון?
כמה מסובך לפתור את בעיית המים, במידה וזו בעיית הניקוז?
תודה,
אביגדור
מה זה אישור לחנות בחניונים סגורים אם מערכת גז?
נכתב במקור על ידי מלכי
גם אני התפלאתי, אבל ראיתי במו עיני שזה רשום ברשיון הרכב.
אביגדור
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=14319
היי אביגדור
קרא את השרשור הנ"ל, לדעתי מופיעות בו שני הבעיות הנפוצות עם דרכי הפתרון בדרכים "ביתיים" כמובן.
בברכה
אורן.
אין להשיג גראנד דיזל 2000 ואם כן תמצא במקרה אז יהיה לו מנוע VM.
מנועי CRD רק משנת 2002.
למה אתה נעול כל כך על הדיזל, מיילא CRD , אך בשנים שאתה מכוון אליהם עדיפות ברורה לדגמי הבנזין ורצוי V8. ההנאה מובטחת, והפרשי המחיר בדלקים כבר לא כה גבוה.
אביגדור, בנוסף לעצות שקיבלת על בעיית הדליפה בגרנד, רק תוודא - כדי להיות שקט - שלא חסר נוזל ברדיאטור.
גיתאי
נכתב במקור על ידי grand
מבדיקה שערכתי לגבי רכבים בסדר גודל כזה עם מנועי דיזל מול בנזין (מונעי גז כמובן), ההוצעה החודשית הממוצעת, זהה. קובץ מצורף.
אישית, אני קצת מפחד ממערכת הגז, ואם ההוצאה החודשית זהה, אז למה לא דיזל?
אביגדור
תודה!
אני אקרא ברצינות.
אביגדור
נכתב במקור על ידי gnaveh
גיתאי
אתה תבוא איתי לראות?
אביגדור
מבדיקה שערכתי לגבי רכבים בסדר גודל כזה עם מנועי דיזל מול בנזין (מונעי גז כמובן), ההוצעה החודשית הממוצעת, זהה. קובץ מצורף.אביגדור
ישנם מספר אי דיוקים:
- ליטר גז עולה 3.7 ש"ח כרגע ללא הנחות(בד"כ 10 אג' הנחה) ובמהלך הקיץ המחיר עוד יורד. צריך לנסות לצפות קדימה את מחירי הגז והסולר ומה שמסתמן לטווח הקרוב שהסולר ימשיך לטפס והגז יעמוד+-(צפי שלי).
- מרווח טיפולים בגז ובסולר צריך להיות זהה, כל 10K ק"מ ותיאורטית אפילו יותר גדול בגז מכיון שהבעירה יותר נקיה ולכן השמן מזדהם פחות.
בגדול, אני לא חסיד גדול של גז אבל עברתי מסולר לגז לפני יותר מחצי שנה ובינתיים כבר כיסיתי את ההתקנה ואני מרוצה באופן כללי. אני לא יכול לומר שההסבה עברה חלק ודי כואב שחותכים חוטים מקוריים, קודחים חורים ומוסיפים מיכל גז בבאגז' :? בנוסף, כל זיוף או בעיה(לדוג' חיישנים) שלא מורגשת בנסיעה בבנזין מוקצנת בגז וצריך לאבחן ולתקן.
אצלי הג'יפ משמש אותי באופן יומיומי וללא הגז הייתי נשאר עם הסולר שמסתמן שמחירו עולה ועולה...
המלצה שלי - תחשב טוב מה הק"מ השנתי שלך ובהתאם תקבל החלטה ואם החלטת על גז, תחפש אחד שכבר מוסב זה יעלה לך הרבה פחות מאשר להתקין לבד.
נכתב במקור על ידי ענבר
שלום , לי יש גראנד לרדו 4L צמיג 31 מוסב לגז ואני מאוד מרוצה.. לא מכונית מרוץ אבל אוטו כייפי
ענבר צודק מאוד לגבי הגז רק המחיר שאני משלם כרגע הוא 3.41שח לליטר
(אחרי הירידה האחרונה) גז ייבוא
חשוב מאוד ליבדוק את הרכב ( כול גראנד) בקפדנות רבה
בהצלחה.
מומלץ לנסוע 80% על גז ו 20% על בנזין, לכן המחיר שכתבתי הוא כ 20% יותר ממה שאתם משלמים.
לגבי מחירו של הסולר:
ברוב מדינות העולם, ליטר סולר יקר יותר מליטר בנזין בכ 20%. כנראה שזה מה שיקרה גם כאן.
אבל אתם חורגים מהנושא, שאלתי ספציפית על גראנד מסוים שראיתי, ועל גראנד עם מנוע דיזל.
תודה,
אביגדור
נכתב במקור על ידי Igal
בגלל שלארדו לא מופיע במחירון, מה המחיר יחסית ללימיטד?
אביגדור
אביגדור
קח את המחיר המקביל של הלימיטד - תוריד 10% על גימור ומנוע קטן יותר (יש מי שיגיד שזה יתרון)
ותתחיל להתווכח כלפי מטה בהתאם למצב הרכב
קח בחשבון יותר יקר לבטח רכב יבוא אישי (ולא כולם מוכנים ) וכן בטוח שתידרש להערכת מחיר הרכב אצל "יצחק לוי" כ600שח לשנתיים
אביגדור !!!!!!
GRAND .... ובכל בוקר לשמוע גרגור של משאית? רק המחשבה מזרימה לי את הדם ...הפוך
זה לא הולך יחד
צודק רמי ואני אוסיף " חיים בשביל מה ?" קצת להנאה שלך....
גרגור של 8 צילינדר ( תוסיף גז עם צריך) יעשו לך את זה
והכי חשוב כשתרצה ללחוץ.....אז יש על מה
חוץ מזה אתה מדבר על משהו ספציפי( דגם דיזל שנת 2000) שאין כנראה הרבה כאלה בארצנו
ולכן זה לבד ...מתקון לבלאגן
נכתב במקור על ידי אבי גולן
אני ממש לא מחפש דגם ספציפי, ולא חייב להיות שנת 2000, בשרשור נכתב: משנות ה 2000... (2002, 2003, ...)
ולגבי ההנאה, יש לי אותה ממקור אחר...
עדין מתלבט,
אביגדור
תודה!
