הספקתי אתמול לשמוע את המילה האחרונה בחדשות ...
מישהו אולי ראה / שמע ויכול להסביר במה העניין ?
תודה !
תודה !
ברשיון החדש מופיע תאריך חידוש הרשיון האחרון ולא תאריך הוצאת הרשיון. כל מי שיסתכל ברשיום החדש שלו (זה שאמור להיות בינלאומי) יראה שהתאריך היחיד שמוזכר שם הוא מ-2007 מה שהופך את כולנו לנהגים חדשים...
מילא בארץ (המשטרע בטח מכירה את הנושא ויכול להיות שהם יכולים לקבל את תאריך הוצאת הרשיון על המחשב בניידת) אבל בהשכרת רכב בחו"ל זה מייקר את הביטוח באופן דרסטי ומונע השכרה של חלק מקבוצות הרכב.
חלם זה כאן.
התקשרתי היום לחברת השכרה (במקרה אני בחו"ל עם רכב שכור עוד שבועיים) והבעיה אמיתית וקיימת. הפתרון? ללכת לממס"י ולהוציא רשיון בינ"ל ישן וטוב...
ערימה של מטומטמים.
איך חבר של שימי מארץ נהדרת היה אומר? "כן, כן..." (במבטא הנכון...).ציטוט:
נכתב במקור על ידי Juv
חכו- כנראה שזה רק עניין של זמן עד שכל ה"עלוקות" יעלו על הקטע.
חברות הביטוח, אגרות ועוד ועוד...
וכשהם יתעוררו- לך תוכיח מתי הוצאת את הרישיון...
אז תשמרו את הרשיון הישן בצמוד לחדש. בעיקר בחו"ל זה יעזור
אתה בטוח, זאביק?
דווקא בסוכנות השכרת רכב בחו"ל מקפידים מאוד. הרשיון הישן לא בתוקף.
מישהו שמע מה יש למשרד התחבורה לאמר בעניין?
כן, צלצלתי לשאול...
אז הפקידה אמרה לי : (ציטוט) "תוציא רשיון ממסי, זה היחיד שפועל טוב בחו"ל..."
קיצור ... שוב הוציאו את המליונים שלנו על שטויות מטומטמות ...
במקרה אני עכשיו בחו"ל (ארה"ב) ובמקרה הרשיון פלסטיק שלי לא בתוקף (קיבלתי ושילמתי בדואר את הנייר, עוד לא הוצאתי רשיון פלסטיק חדש).ציטוט:
נכתב במקור על ידי asafk
לחברת ההשכרה זה לא הפריע.
הכוונה שלי הייתה להציג את שני הרשיונות, ככה שיראו שאתה לא נהג חדש.
(מי העו"ד שמתארגן על תביעת מליונים ייצוגית של הרעת תנאים ??)
אני מחזיק בידי רשיון מהסוג החדש שהוצאתי לא מזמן לאחר שנגנב לי הארנק... ( :( )
1. בשום מקום לא כתוב מה מציין כל תאריך.
2. 4a- 01.07.2005
3. 4b- 03.07.2010
4. 4d- כנראה מס' רשיון הנהיגה.
א. למה התאריך שלי הוא 2005? (הרווחתי??)
ב. איך אמורים לדעת מה מציין כל מספר? (מלבד לנחש ולהשתמש בהגיון)
ג. למה הורידו לי 1 ק"ג מרשיון ה-ג שלי שעד עכשיו היה ל- 15 טון ועכשיו הוא ל- 14,999? האם זה אומר שעל משאיות 15 טון שנהגתי עליהן עד עכשיו אסור לי לעלות יותר?
אני לא יודע איך זה עובד במדינות עולם שלישי (כולל ארופה)ציטוט:
נכתב במקור על ידי זאביק
אבל בארה'ב אין דבר כ "נהג חדש", ואין תאריך הוצאת הרשיון,
רשיון בין לאומי לא שוה לערך הניר שמודפס עליו,(לא מקבלים אותו כ"רשיון נהיגה")
רשיון ישראלי פלסטיק טוב לנהיגה כול זמן שהוא בתוקף.
הנה דוגמא לרשיון אמריקאי טיפוסי:
המשקל של כל משאיות ה15 טון שיצא לי לראות הוא 14999 ק"ג, כך שאין לזה משמעות למיטב הבנתי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי יונתןמצפה
2. תאריך תשלום האגרה. רוב האנשים קיבלו אותו עקב חידוש בשנת 2007/8, ולכן זה מה שמופיע להם. אתה עם 2005 כי אז חידשת רשיון בפעם האחרונה.ציטוט:
3. תאריך "פג תוקף"
ג'ו ... :-P ...
בדו גלגלי המצב לא פחות גרוע , החוק החדש ממש מחרבן את התנאים להוצאת רישיון נהיגה לדו גלגלי כבד.
על פי משרד התחבורה 4A תאריך תשלום. האם ככה זה בשאר העולם או שמישהו התרשל בתרגום?
KD2, עכשיו, ששינו גם את החוק בנוגע לתיאוריה לרכב דו-גלגלי, המצב ממש ממש בקנטים.
ברק, בארץ זה מתייחס לתאריך תשלום האגרה ולא לתאריך הנפקת הכרטיס. הכעריון זהה ברוב המקרים, אבל יש יוצאי דופן (כמו עידן או כמוני שרק הוספתי סוגים)
גו' אהבתי את מה שרשום בסקס
בנוסף על החלמאות והטמטום הידועים של משרד התחבורע - מישהי שם הבריקה חידוש שמתבסס על איזה תקנה משנות טרפפו בנוגע לקטנועי 50 סמ"ק והשליכה אותה על אופנועים מעל 500 (ללא הגבלה)
עד היום עם כניסת התקנות החדשות של הנפחים המורשים ברשיון - מי שרצה לשנות את הרשיון מ500 לבלי הגבלה יכל ללכת לעבור מבחן שליטה בלבד ולקבל רישיון.
קמה המחדשת הגדולה והחליטה שכדי לעשות את זה צריך היום לעבור גם מבחן תאוריה, אממה אין מבחן תאוריה לאופנוע! - אז מה עושים? עושים מבחן תאוריה רגיל על רכב - אבל עברנו כזה, בלעדיו לא היה לנו רשיון? אז מה! בכל זאת חייבים....
והנה עוד דרך לסחוט מהאזרח הקטן והפראייר עוד כמה שקלים....
אתה הרי יודע איך זה עובד פה, נכון?ציטוט:
נכתב במקור על ידי kd2
כול הנושא, אם לא היה כול כך עצוב, היה יכול להיות קומדיה בהמשכים
בבקשה, מקרה קלאסי של מה קורה כשמשרד ממשלתי מנסה " לשפר" משהו
וזה לא רק אצלכם, זה בעיה עולמית.
טובות אף פעם לא יוצא מזה, באחריות. הדבר היחידי שאפשר לשאוף לו זה סטטוס קוו.
???ציטוט:
נכתב במקור על ידי boba banay
אתה בטוח?
בשנת 1996, המרתי מרשיון עד 500, לרשיון ללא הגבלה, והדבר היחיד שפתרו אותי היה מבחן תאוריה.
שיעורים וטסט כרגיל.
אביגדור
הבדיחה העצובה היא שהתיאוריה של האופנוע שונה בערך רק בצד המכני.
וגם כן , איזה 2 שאלות על שרשרת וגלגלש"ים וכל מיני פיציפקס מיותרים.
אביגדור , ההמרה לבלתי מוגבל , בתנאי שאתה בגיל הנכון - הייתה עד עכשיו בדיקה רפואית ומבחן שליטה.
***חדשות חמות***
חבר קיבל רשיון נהיגה חדש לפני יומיים.
מישהו שם התעורר,
בצידו השני של הרשיון מצוינת שנת הוצאת רשיון הנהיגה לפי כלי הרכב
הרלוונטי.
מצ"ב תמונה
איתי
גם אני חידשתי לפני שבועיים,וגם אצלי רשום מאחור שנת ההוצאה לכל סוג רישיון,
השאלה אם זה בכלל מסתכלים שם,ואם כן, אז בעצם הם פתרו את הבעייה, למרות שהם הכחישו שיש בעיה...
מצד שני, אצל חבר שקיבל את הרישיון החדש לאחר שאיבד את הישן,ויש לו רק רישיון ב' רגיל, לא רשומה שנת הוצאה מאחור..
אולי זה נרשם רק אם יש לך יותר מדרגה אחת?
דובר משרד התחבורה התראיין בגל"צ, וכך אמר:
"..ברשיונות החדשים לא רשום תאריך הוצאת הרישיון, כי ככה הוחלט מראש ולא כי הושמט בטעות, לאחר שנבחנו הרשיונות המונפקים במדינות רבות.
לאחרונה התקבלו תלונות מאנשים שרצו לשכור רכב בחו"ל ולא יכלו להוכיח שהם בעלי רשיון מעל שנה.
במרבית מדינות העולם- ניתן לשכור רכב עם הרשיון החדש על אף שלא מצוין בו הותק.
עם זאת- לאור התלונות- הוחלט על שינוי הפורמט ומזה שבועיים כל הרשיונות החדשים כבר מופיעים עם תאריך הוצאת הרשיון (ותק).
מי שהוציא לפני שבועיים ויותר רשיון חדש, ורוצה להחליף לפורמט עם התאריך- יכול לעשות זאת תמורת 53 ש"ח שהם עלות הנפקת רשיון חדש.."
יואב, תודה על התשובה..
כרגיל, משרד התחבורה טועה ואנחנו משלמים על זה,53 ש"ח על חידוש של החידוש,
אחרי שכבר שילמנו כמעט 400 על החידוש האחרון..לפחות לא נשמע מהם ב 10 שנים הקרובות..
בעצם גם זה לא בטוח....
סטיה מהנושא שנפתח, אבל שחר ידידי... עקצת, אז אשיב.
אמנם אני חי מחוץ לגבולות הארץ, אבל, אני וזוגתי:
ממשיכים לשלם ביטוח לאומי בישראל,
ממשיכים לשלם מיסים בישראל,
ממשיכים לשלם על שרותים ישראלים (חידוש רשיון נהיגה למשל),
משפחותינו חיות בישראל
הרשימה ממשיכה...
ככה, שאף אחד לא "מממן" לנו כלום.
אגב, אותה "זכאות מפליגה להטבות", אשר לה היו זוכים בעבר תושבים חוזרים, הפכה לעוד קלישאה נבובה. תבדוק את ההטבות ותבין מה באמת מקבל תושב חוזר (שווה ערך לכלום בימינו).
ועוד אגב אחרון, ב"חופשה" שלנו בארץ (מגיעים לביקור בחודש הבא), כנראה שגם אעשה מילואים.
רק בריאות.8-)
והנה הכתבה על העניין.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3567922,00.html
אז האם לזה התכוונו מראש, או שבאמת טעו??? (שאלה רטורית).
לפותר נכונה יוגרל פרס- קורס נהיגה מונעת (תשלום ע"י הזוכה כמובן... :D)
קיבלתי היום במייל, לא יודע אם זה נכון...
מוטי.ציטוט:
משרד התחבורה טעה וכל רישיונות הנהיגה החדשים שהונפקו בשנה האחרונה לא הופיע מועד הוצאת הרישיון המראה את הוותק של בעל הרישיון וזה גרם לבעיות שונות מול חברות השכרת רכב בארץ ובחו"ל ומול חברות ביטוח.
לאחר נקיטת צעדים משפטיים נגד המדינה/משרד התחבורה סוף סוף הם הבינו ולקחו אחריות.
ע"מ שלא לפצות את כל בעלי הרישיונות שכבר הנפיקו להם רישיון בהוצאה כספית שעלולה להגיע לעשרות מיליונים,
הוחלט שכל אזרח שהונפק לו רישיון חדש ללא מועד ההוצאה יקבל רישיון חדש עם השלמת התאריך החסר ללא תשלום נוסף.
לקבלת הרישיון יש לצלצל 5678* והרישיון החדש אמור להגיע תוך חודש ימים מיום הבקשה.
תעבירו הלאה לחברים נוספים ובהצלחה.
