כאילו .. לא גראנד ?
או שנימרוד קנה את האחרון ?
( אני יודע ... כן ... קשה לי ...)
כאילו .. לא גראנד ?
יש ביד 2 איזה 4...
שמתוכם אחד בכלל כותב שהוא 2X4 ואחד מודל 85 (אבל רצית קוביה, לא?)
סבלנות וגם זה יגיע.
אולי נמרוד יחליט למכור לפני (או אחרי) שהוא בונה את הארגז מעץ... ;)
יש בחניון של מכון התקנים אחת 87 שחורה למכירה דגם מפואר שמורה למדי של אחד העובדים במקום.
גיא,
מודל 85 יהיה כנראה עם מנוע סיקס או מנוע 2500 4 צילינדרים.
מודל 87 למיטב זכרוני יוצר עם מנוע 4300 (כמו סיקס, עדיין ללא הזרקה)
קח בחשבון שלפני 99 הרכבים הם יבוא אישי ולביטוח מקיף יש צורך בהערכת שמאי.
באופן כללי, מודל 99 הוא המוצלח, גם 2001 טוב :)
עם קצת סבלנות, מוצאים גם XJ...
סער.
לא ... קרבוראטור .... לא ניראה לי ... זה ממש ממש ארכאי ...
או ג'ימי ....
כמה יעלה כזה עם קרבוראטור ? בערך ... או מספר טלפון אם יש לכם חשק לעצור שניה ליד ההוא למכירה ( כל אחד מהם ... )
במהלך השבוע תקבל מספר טלפון.
סער...ציטוט:
נכתב במקור על ידי Saar
ממך ציפיתי ליותר,
אומנם זה מצוה לבלבל את גיא...אבל עד כדי כך?
קצת היסטוריה:
ה4 ציל 2.5 ליטר בא מ84-96, בשנים הראשונות היה קרבורטור.
בין 84-86 היה 6 ציל שגנבו מGM, 2.8 V6
87-90 הגיעו עם 4 ליטר רניקס
מעולם לא היה 4.2 או 4.3 בXJ, ובמיוחד לא עם קרבורטור.
ד"א
לאלה שמשוכנעים שהצפרדעים הינדסו את המתלה הקידמי, זאת טעות
המתלה עוצב ע'י מהנדס בשם Roy Lunn
והוא בא מדירבורן, לא מפריס.
OK sorry :cry:
אני בספק אם יש בארץ צירוקי V6, אני יודע על 2 לפחות עם 4 צילנדרים בשנים 84-5 (אחד כמעט היה שלי) והם עם קרבורטור.
לגבי המודלים המאוחרים יותר, יתכן, משום מה זה מה שזכרתי מהתקופה בה אני חיפשתי.
בכל אופן, גרסת ה HI OUTPUT יוצרה החל מ 91 (אם אני לא טועה, זכי יתקן אותי :lol: )ןהיא הגרסה הנפוצה יחסית בארץ.
צר לי על האכזבה :oops: :mrgreen:
סער.
גיא יש ביד שתיים אחד מעניין, ה97 המוגבה. שווה לך לבדוק אותו ולראות על מה מדובר. ה96 הוא 2X4 חסר ערך.
ובתשובה לשאלה המקורית שלך, אני מתפלא שג'ו הצליח לא לענות לך יש: יש כמו זבל, ערמות, פה ליד הבית, רק בוא תבחר צבע... :-D
נכתב במקור על ידי גיא
גיא, תראה מה יש כאן מתחת לאף...
במיוחד להתלבטות של גיא
נכתב במקור על ידי נמרוד
ההמממ - הוא כבר ענה את זה פעם ופירסם תמונה שבזמנו צחקתי עליה ....
ואם כבר - אז באמת ליד הבית שלך כשעברתי לפני כמה ימים בלילה בדרך למקרה .. באמת כמות הצרוקים קוביות ...תשמע .. באמת מכל הצבעים וכל הגבהים ....
לגבי הפירסום .. עוד לא מכרתי את ההיילקס .. ויתכן גם ככה שאת ההוא פיספסתי ...
אבל מכוניות זה כמו בחורות .. לא ? ... תמיד תבוא עוד אחת :-)
אני לא בטוח אבל אם אני לא טועה ניתן להסב 4X2 ל- 4X4 ..הכל שאלה של מחיר רכישה + עלות ההסבה..האם כדאי או לא..
שלמה
טרי מהיום:
http://www.yad2.co.il/Cars/hotPic4X4...=3&CarID=68236
ועוד אחד מאתמול
http://www.yad2.co.il/Cars/hotPic4X4...=3&CarID=60975
גל - אני רואה שאתה שולט בלוחות הודעות... לך תקנה כבר אוטו! :twisted:ציטוט:
נכתב במקור על ידי גל מגל
סבלנות גם זה יגיע
בנתיים יש את ההאנטר
מספק אך לא מרגש...
כמובן שמכנית אפשר, ודי בקלותציטוט:
נכתב במקור על ידי KOOKE
אבל...מה יקרה בטסט?
למרות שיש פה יותר מאחד "2X4" כן, במרחאות.
קצר וקולע (וכמה שזה נכון): "קוביות". במבחן האוירודינמיות בטוח שלא נזכה :grin:
ראיתי לפני כמה ימים אחד בראש העין (סטנדרטי עם שלט), אם אראה את הרכב שוב אארגן לך את הפרטים.
-- אריק.
אתם יכולים לעצור לבנתיים את החיפושים, קודם כל, יש פה מתברר לא מעט ברחוב אבא חושי ליד האוניברסיטה ... על פניו, בבעלות קודמת של גברת מזדקנת עשירה מדניה ...
גם ככה דיברתי עם שניים .. שחיים בסרט מבחינת המחיר שהם דורשים ... ואני לא סגור לגמרי שג'ימי לא יעשה את העבודה .. מנוע יש שם. תא מטען יש שם .. רובם כבר עם גז ... ורובם לא היו ולא יהיו בשטח ... והידית הילוכים ... המממ .. :-) רק מה ? .. גם הם חיים בסרט מבחינת המחיר. ( לפחות חלק מהם, על 97 אחד רצה 43 אלף בעוד השני רצה 34 .. שניהם נישמעים באותה רמת ניקלים ... ולא היו בשטח ( כניראה ) , השיפורים המגוונים שם זה מערכת dvd ושטיחים על הדשבורד. )
ושנית, עוד לא נימכר ההיילקס .. ככה שזה בכל מקרה לא מידי.
ושלישית ... ברור לכם שצריך מסה קריטית בשביל שזה יקרה ? ... מישהו יקנה את ההיילקס .. ופתאום יגיע שבת ולא יהיה לי איך לטייל ... ואז נגיד .. טוב גם בי4 זה 4x4 ואז ננסה ... ונגלה שהמרווח גחון שמה זה 4 ס"מ בלחץ .... וגם זה דינמי :-)
ואז ניבהל ונתחיל להיות רציניים ( אני אומר ברבים כדי לפזר אחריות - תכלס .. אני לא סמכות פה ).
אז ... לאט לאט ...
יש לי שכן ...
ככה תמיד מתחיל סיפור מתח טוב ... אז הוא החליט לקנות רנגלר 4 דלתות .... הסתכלתי עמוקות וארוכות ... זה פשוט ניראה לי ארוך מידי.
האוטו הוא אותו האוטו, רק ארוך מידי.... אני מניח ש4 דלתות זה שיפור עולמי .. אבל זה פשוט לא ניראה טוב. כניראה כי אני רגיל ל 2 דלתות.
השכן השני, הוא לא מחדש .. שם יש גראנד צ'רוקי לימיטד כבר הרבה זמן. היום הסתכלתי מתחת לחצאית. אז יש שם סרן מקדימה, אני הייתי בטוח ש ifs והופתעתי קצת ?... כמו כן מצאתי בפנים ידית כמו שיש בצ'רוקי קוביה. האוטו עצמו הוא כניראה ישן כי הוא גראנד קטן עם מרווח גחון נעים לעיין.
זה יכול לבוא בחשבון במקום קוביה ... איזה דגם זה יכול להיות ? ( או שאתם צריכים תמונה ? )
:grin:ציטוט:
בוקר טוב גיא.
שמור קצת מהחומר שאתה מעשן, אתה מתבדח לא?
מתבדח ... כל הזמן כמעט.
מעשן ... רק פאסיבי.
אני כל כך לא יודע מה אני רוצה .. שזה ממש מדכא.
מצד אחד ... אני יודע מה אני עושה / רוצה לעשות עם האוטו.
מצד שני ... פעם ב ... יש לי חשק למשהו אחר, אבל לא מחזיקים אוטו בשביל פעם ב ... מעבר לחוסר כדאיות כלכלית, זה פשוט לא נוח. דוגמה ? ההיילקס, הרי גיבור מעל ומעבר למה שאני צריך, אבל לנסוע שנה בתנאי נ.נ. בשביל טיול מעלות אחד ? כשבשאר השניה אני גר בחיפה והמעלות ... איך לומר ? עולים לאט לאט ...
יש לי צ'רוקי קוביה אחד על האש, אבל אני נורא נורא מתלבט. סוג של מוצצת ... עם המון פוזה, האוטו קטן, מזכיר וולבו סטיישן, בשביל לתת בראש יש צורך לשנות דברים. אחרי השינויים, אמנם הוא יהיה גיבור אבל איכות הכביש יורדת, צריכת הדלק תעלה בטח, ושוב .. יהיה לי גיבור שישן רוב המכריע של השנה ... ג'ימי, כנראה יתן את החלק של רוב השנה בצורה טובה, וכשיבוא החשק, אני יכול לנסוע עם מישהו אחר או להתאפק ...
מעבר לזה .. יש לי חוסר ידע מסויים בדגמים השונים והפרטים הטכניים של רכבים. אני מודה, תמיד חשבתי שג'יפ ואני לא הולכים יחד. לא מכיר את המספרים השונים של הטרנספרים והסרנים ויחסי העברה וכו' .. הטכניקליטי הזאת לא מעניינת אותי ממש. אני כניראה חנון טכנולוגי :-) או חנון טכנופובי ... אני קורא את זה וזה ניכנס מעין אחת ויוצא מיד מהשניה :-)
בוקר ניפלא !
הי,
מה שראית אצל השכן הוא, תחזיק חזק...
גראנד צ'ירוקי :grin:
לפי התיאור שלך, כנראה ZJ סטנדרטי +-
אם הוא בא בחשבון או לא, רק אתה יודע.
בגדול, אם ה XJ הוא הסוברו ליאונה DL, אז ה ZJ הוא הלגאסי דור 1. :grin:
הבדלים יותר ספציפיים תמצא בפורום.
כדי לטייל עם XJ, לא צריך להשקיע עשרות אלפי שקלים (מעבר לקניית הרכב, כמובן).
הגבהה בסיסית של 2" תעלה בערך 2000 ש"ח, ניתוק מייצבים (אפשר לקנות ניתוק מהיר-עוד כמה מאות) וזהו.
אני מטייל ככה כבר 4 שנים, בינתיים זה מספיק לי.
סער
נ.ב.
אני מבקש לא לקרוא לו מוצצת, הוא יעלב :roll:
מעבר לזה שה XJ שייך לדעתי לדור האחרון של רכבי השטח שאינם ממשפחת "המוצצת".
למישהו יש מושג מה המחירון של צ'ירוקי 99 דיזל?? מצאתי במקום אחד וזה בערך 45000
יש סיבה לבקש בערך כפול על אוטו שנראה סטנדרטי לחלוטין. יש בכלל סיבה לבקש כל כך הרבה מעל המחירון?? יותר מ-10 מעל נשמע לי מאוד מוגזם
יש סיבה לבקש - המוכר רוצה יותר כסף.
אם יש סיבה לשלם, זו כבר שאלה אחרת.
XJ נמכר מעל המחירון בד"כ. כמה מעל אם בכלל זה עניין של משא ומתן.
אין הרבה XJ דיזל בארץ כך שההיצע מצומצם.
סער.
אם אני זוכר נכון לפני כשנה וחצי הוצע למכירה צ'רוקי דיזל 99 ב-60 אש"ח. לא יודע בכמה נמכר, והאם נמכר, בסופו של דבר.ציטוט:
נכתב במקור על ידי amirke80
xj זה צ'רוקי ?
רגיל ?
ואגב, ראיתי היום ברמב"ם אדום דיזל קוביה סטדרטי לגמרי ... טוב נו ...
הי,
XJ = צירוקי רגיל, "קלאסי" (מה שאתה מכנה, קוביה :twisted: )
ZJ = גראנד צ'ירוקי 93 עד 98 (כמו של רמי/יואב).
סער.
זה השכן.
אז אני מבין שיש צרוקי ויש גראנד ישן וגראנד חדש ...
וזה גראנד ישן.
במישהו מהם יש טרנספר חשמלי ? IFS?
כתוב שם וי8, זה אומר מנוע 5200 ?
כולם עם סרנים חיים.
לכולם טרנספר עם שילוב "ידני"
ואכן, V8 = 5200
גיא שים לב!
בערך באמצע הרכב,בערך מול ההגה,מהצד,יש אביזר נוחות שנקרא דלת נהג.
בערך באמצע שלו,כתוב משהו באנגלית...
אני לא קורא אנגלית כ"כ טוב,אבל אם תצליח לפענח אולי זה יתן לך רמז אם זה צ'ירוקי או גרנד...
לגבי IFS,אני גם קצת טכנופוב,אבל מישהו פעם לימד אותי פטנט.
מתכופפים ומסתכלים מתחת לאוטו מקדימה בערך מתחת למנוע...
אם יש צינור גדול בין גלגל לגלגל,עם ביצה גדולה באמצע (שמעתי שאולי בהיילקס ישן יש משהו דומה),אז זה לא IFS.
אם בין גלגל לגלגל יש הרבה ברזלים שונים ומשונים,אז כנראה זה כן IFS.
שמעתי גם שיש IRS,אבל עוד לא הסבירו לי מה זה בדיוק...
בברכה,טושי
