שאלה קצת מוזרה... ניקוי נשק
שלום כולם! לאור כמויות הזמן הפנוי שנוצרו אצלי פתאום בהפתעה (2 גימלים!), עלה לי רעיון מוזר במקצת...
אולי אני יכול להשתמש באיזה חומר ניקוי לקות את המכלול של הנשק מכל הפיח שמצטבר עליו? במקום לגרד עם סכין יפנית אחרי שהשמן נשק לא באמת מפרק את הפיח, חשבתי שבבית אני יכול להשרות אותו כמה שעות באיזה חומר ניקוי (מישהו אמר לי תוסף לדלק?), אחרי זה יהיה יותר קל לנקות את הנבלה?
יש רעיונות? אני פשוט ממש מפחד להרוס משהו שם...
תודה, עודד.
חוזר: שאלה קצת מוזרה... ניקוי נשק
קצף מסיר פיח מתנורים. תרגיש חופשי לעבוד עם זה, מנסיון חי"רי ארוך טווח.
רק על תשכח לשמן קצת אח"כ...
יסלחו לי כאן כולם על המרובעות שלי אבל לדעתי בבית מקומו של הנשק הוא בארון או מתחת למיטה. לא חושב שזה נכון לפרק את הנשק בבית, על אחת כמה וכמה כשמדובר בחייל צעיר. יש לכך כמה סיבות, החל מהבעייה שתיהיה בה כשתקרה תקלה בנשק/ תאבד איזה חלק ולא תוכל להרכיבו חזרה באופן תקין, כלה בעובדה שבביית הזמן הוא בשבילך לנוח, לנקות את הנשק צריך ליהיות לך זמן בצבא, והכי חשוב: לא חסרים לצערינו מקרים של אסונות שהתחילו ברצון חיובי של חייל לנקות בבית את הנשק.
בקשר לשאלה שלך: אם תדאג לשמן טוב את הנשק לפני הירי בכל המקומות שאתה כבר יודע שנדבק פיח- הפיח לא יידבק ויהיה הרבה יותר קל לנקותו.
בהצלחה בהמשך השרות!
קודם כל, הפקודה אומרת להפריד מחסנית מהנשק, ולפרק מכלול מתוכו. לאחר מכן יש לאחסן כל אחד מהדברים בנפרד, כאשר הנשק מאחורי שני מנעולים לפחות, וכל אחד מהאחרים אחרי מנעול אחד לפחות, ורצוי יותר.
הנשק פרוק בוודאות, ואין חשש לפליטת כדור או משהו בסגנון (טוב תמיד יש, אבל הכל נעשה כדי שלא יהיה). בקשר לזמן בצבא, אין יותר מדי. בטח לא לניקוי יסודי כמו שצריך. אז עושים את זה בבית, אני לא הראשון ולא האחרון... אני פשוט מחפש איזה חומר שיקל עליי...
יש לי כאן שאריות של תוסף דלק (super-x gas treatment) או משהו כזה. למיטב הבנתי חלודה הוא לא יגרום, נזק לברזל הוא לא יגרום, ואת הפיח הוא ינקה, כי זה מה שהוא עושה במנוע. נכון או לא?
לדעתי עדיף ספרי קרב' , מסירי השומנים האלו אכזריים( שמן טוב אחרי הניקוי , ולא תתפתח חלודה כמעט מיידית ).
אבל אם אומרים לך שזה עובד , אני מאמין שזה בסדר גמור.
מנסיון של כמה וכמה סעפות פליטה מג'וייפות אמבט עם אבקת כביסה ויהיה בסיידר.
( אגב , לא הייתם אמורים לצאת עם הנשק הביתה לא?( למעט אלו הגרים באזורים המוגדרים מסוכנים ) , לפחות זה מה שאמרו לי בטירונות... )
ביום האחרון של קורס הקצינים שלי גיליתי שימוש לספריי קרבורטורים....
מנקה מעולה.
לא יודע לגבי חלודה בהמשך, הזדכתי עליו יום אחרי כן...
סער.
ים, אנחנו לא מתייצבים בבסיס שבוע הבא, אלא ברמה לשבוע שדאות. אז יוצאים עם הנשק. בגדול ההנחייה היא לאפשר לנו לצאת עם המטרד הזה כמה שפחות.
מה נסגר איתך בסוף? איפה אתה משרת?
נכתב במקור על ידי kd2
בקרוב בכלא 6...
אופטימי...
לגבי הניקוי- אצלנו בבה"ד 1 היינו "מסלרים" את הנשק.
פשוטו כמשמעו- מכניסים את כל הנשק לג'קוזי סולר, לאחר כמה דקות של טבילה- המגל"ר משפשף קצת, רצים למקלחות ושוטפים בהרבה מים (כשהם חמים זה כיף, כי אז אתה גומר לפלוגה ג' את המים החמים...) מייבשים היטב ומשמנים שכבה דקה בלבד.
זה החזיק את פרק הזמן שלי שם...
אגב, לצעירים שכאן- אם יש שאריות פיח במקלחות- זה פלוגה א' אחראית...
ספריי קרבורטורים זה כבר ממש היי-טק. נשמע לי רעיון מצוין.
תוסף דלק? לא יודע? במנוע הוא לא עובד, אז בנשק???
באופן די צפוי, שמן מנוע למנועי דיזל מכיל כמות עצומה של חומרי ניקוי לפיח.
לכן, שמן את המכללים הבעייתיים בנדיבות, עם שמן מנוע למנועי דיזל. תהיה מופתע מהתוצאות לאחר 10 דקות.
קיד.
אני לא זוכר שזה היה כזה מסובך לנקות נשק :wink:, ואני עדיין בתוך זה ... בערך.
ברגע ששומרים על הנשק משומן הוא לא סופח יותר מדי פיח בירי, ואם מנקים בסמוך לירי זה הרבה יותר פשוט.
ואתה בבית, עזוב את זה ותנוח. בהצלחה :).
שלום לכולם .
אם כבר נכנסנו לדיון הלא כל כך קשור הזה,
ואני מבין למה כי כולנו מאוד מתחברים לנושא הנוסטלגי.
1- במידה ומדובר בנשק ישן עדיף לא להסיר את הפיך שנדבק לקצה השושנה (החלק העגול לפני השיניים) כי הוא יוצר אטם טבעי שנוצר ע"י השחיקה של המכלול והנשק .
2- במידה ומדובר בנשק חדש , לא מומלץ לנקות עם חומר כימי כל שהוא הדבר יכול לגרום לפגיעה בציפוי .
3- במידה ואתה כן מעוניין לנקות , ההצעה של קיד מצויינת 10 דקות בשמן כל שהוא וכל מה שנשאר זה רק להעביר סמרטוט והכל יורד .
תהנה , וכמובן על תבדוק אם הוא פועל יותר טוב בבית !
חג שמח
off road, אתה זוכר את הידיות לדלת הפשוטות של פעם?, אלה שאם נפל להן פין קטן וזניח לכאורה, תוקעות אותך עם הידית ביד ודלת סגורה?
אם הבנתי נכון, אתה עם M-16, אותנו חייבו בצוות, להחזיק כמה כאלה על בסיס קבוע.
קח את הידית זכר, תעטוף אותה בסקוצ' ברייט, ודחף אותה לשושנה (של הנשק). עכשיו נישאר קר לסובב.
מדהים כמה שהמידות מתאימות.
לכל מי שהציע שמנים למיניהם - הבעיה היא לנקות אותם אח"כ....
לכן עדיף חומרים מתנדפים שאחריהם צריך רק לשמן וכו'.
ואחרי הכל, סולר+יפנית+ידית של דלת+סקוץ'+אוויר דחוס וקצת שמן בסוף עושים את העבודה הכי טובה.
הכי חשוב - תזכור שנשק נקי מדי לא עובד!
אין כמו Brake Cleaner של ווירט בשביל לנקות את כל סוגי הלכלוך :grin:
לא מתערב בנושא הניקוי כי הנשק יורה גם כשהוא מלוכלך :)
אבל עד כמה שאני זוכר כשיוצאים הביתה אסור לפרק מכלול או כל חלק מהנשק - להפריד מחסנית מהנשק ולנעול מאחורי שני מנעולים. אלא אם כן השתנו הפקודות ב10 שנים האחרונות מאז שיצאתי עם נשק.
ואם כבר מדברים על נשק, מישהו יודע כל כמה זמן צריך לעשות מטווח כדי לקבל נשק במילואים או שאין צורך במטווחים ומילואימניקים מקבלים נשק "סתם ככה"?
נכתב במקור על ידי Gilad
אבל עד כמה שאני זוכר... אלא אם כן השתנו הפקודות ב10 שנים האחרונות מאז שיצאתי עם נשק.
בוא נניח שהפקודות לא השתנו. מה שזה אומר ששואל השאלה הוא אידיוט ולא מקשיב לפקודות שהוא קיבל ממפקדיו, ואז מה זה משנה בדיוק מה אנחנו נכתוב לו, אם הוא מוכן לסכן את החופש שלו רק בשביל הנשק הנוצץ...
וסתם בשביל האנקדותה שמת לב שגם לפני 10 שנים היו פקודות שונות במקומות שונים בצבא, ואפילו באותו מקום לאנשים עם הכשרות שונות. ולכן לנסות להשליך את מה שהיה לך לפני10 שנים לאו דווקא יעבוד.
לגבי מילואים, (ובכלל) עד כמה שידוע לי (וזה מה שקורה אצלי במילואים) כל מי שחותם על נשק חייב לבצע בדיקת תקינות לנשק (לא ירי איפוס) אלא 3 כדורים בלבד, אפילו אפשרי כאשר הנשק על חצובה.
לכל אנשי המילואים.
לא רוצה פרט את סוגי האימון הנדרשים, אבל כל איש מילואים אשר מבצע אימון לפני תעסוקה מבצעית אמור לירות כ-200 כדורים.
לגבי חתימת נשק עבור סיור מקדים או כל תרגיל קצרצר נדרשת רק בדיקת תקינות של 5 כדרוים.
בברכת חג שמח
רפי
נ.ב.
הנתונים מהימנים מכיוון שאני אחראי על הכשרות הירי בגדוד שלי.
לא יודע מה היה אז, אבל הפקודה המפורשת שלי היום היא לפרק מכלול מהנשק. בכלל, הפקודות בנושא הנשק בבית השתנו הרבה בשנים האחרונות - לאור ריבוי מקרי הגניבות של נשקים.
כנראה שמעדיפים שיעלם נשק בלי המכלול, ככה הוא פחות שימושי =]
ותודה לכל העוזרים... אני אשב על זה קצת אח"כ.
נכתב במקור על ידי OFF-RoaD
כן מותר לא מותר,
אם בכל זאת החלטת לשחק בנדמה לי ולחשוב שאתה "רק משהה" את המכלול בין הנשק והארון ובדרך מנקה אותו קצת (דבילי, אני יודע שאתה מתלהב כי זה חדש אבל זה לא אומר שזה לא דבילי או מזמין צרות)
אם בכל זאת החלטת להפריד אז לפחות תחבר את המכלול למפתחות של האוטו עם גומיה בלילה לפני שאתה הולך לצבא, הסיכוי שתלך לבסיס עם גולם מתכת יקטן בהרבה.
לא מותר, פקודה. תפריד מכלול מהנשק. המכלול נמצא בתוך הנעל הצבאית, ככה שיהיה לי קשה להגיע בלעדיו לבסיס.
בקשר לניקוי? אני לא מבין מה הבעיה... גם ככה המכלול כבר בחוץ, אז כדור לא יפלט משם. לאבד חלקים או להרוס משהו? יש שם כולה חמישה חלקים, שיכולים להתחבר רק בדרך אחת. ובכל מקרה גם בבסיס אני עושה זאת לבד...
לא זוכר איך מפרקים m-16 אך זוכר גלילון (נשק גם בלי כדורים מכה אחת איתו ואין בנאדם)לוקחים את השושנה וקצת חול ים ביד השניה משפשפים בין השושנה לחול ממגלרים ואת השאר רק אם סכין יפנית .או הולכים לריקושט קונים סיליקון לנשק (גרגירים)ועושים את אותה פעולה את שאר הנשק אם פלנלית מורחים על כל הנשק מעט שמן ומונגבים(השמן שואב איליו ליכלוך)את השושנה מורחים במעט וזלין (גם מליפסטיק )ולאחר המטווח הבא בניקוי הנשק תראה תהבדלים.
הלקוחות שלי באנגולה מדווחים על תוצאות מצוינות בשימוש בריר של תנין מזן מסוים החי לאורך נהר הזמבזי , אם תרצה עוד מידע אני ישמח לברר איתם.
נכתב במקור על ידי rozen
נכון שיש לך לנדרובר?
זה פשוט נשמע כמו סגנון הלחשים וקמיעות למניעת נזילות ומרעין בישין של הגורואים..8-)
בלי להעלב אבל זה כוללה נשק, לא חללית שצריכה גריז נטול מנטול למיסבים.. כל מסיר שומנים/פיח כמו ספריי תנורים עושה את העבודה, זה ידית של דלת ומברשת פליז פשוטה, גם אחרי 300 כדורים ברצף.
קיד,
אחלה רעיון עם השמן דיזל!
שלוש שנים שירות בחטיבה 7 לפני10 שנים ואת השאר במילואים זה עובד נהדר כולל מאגים של הטנק.
אני לא אומר שזה לא עובד,
אני אומר שזה מוגזם.
זה לא מוגזם אם רוצים להגיע אחרי הטיפול השבועי למקלחת לפני האחרים אז זה ממש לא מוגזם .בקשר לניקוי בבית כשאני הגעתי הביתה בצבא כל מב שרציתי זה לנקות את הג"יפה ממני ולנוח כמה שיותר אז עזוב אותך משטויות כמו לנקות נשק בבית לך תנוח או סע לטייל ברכב שטח המשפחתי ושכח מהצבא עד ליום ראשון.
