הורדת פנסיי ערפל על ידי המשטרה
היום שוטר תנועה לקח לי את הרשיון רכב בטענה שאסור לנסוע עם פנסי ערפל שאינם רשומים ברישיון הרכב.
הוא אמר לי להגיע אליו עוד יומיים ולהראות לו שהורדתי אותם ואז יחזיר את הרישיון.
לפי מה שזכור לי והיה רשום כאן באתר שיש תקנה שמותר להוסיף שתי פנסים שלא יהיו מעל גובה הפנסים הראשים של הרכב.
מישהו יכול אולי להעלות פה את הקישור לשרשור אני משום מה לא מוצא את זה.
בכל אופן הוא גם אמר שאם אני יביא לו את התקנה הזו זה לא מעניין אותו אלה אם כן זה יהיה רשום ברשיון הרכב.
מה אתם אומרים מותר לו מבחינה חוקית לא לאשר זאת גם אם יש תקנה וזה לא רשום ברשיון ?
תגובה להודעה: הורדת פנסיי ערפל על ידי המשטרה
לשוטר אסור לומר "לא מעניין אותי" לגבי תקנה מתקנות התעבורה. פנסי ערפל אינם דורשים רישום ברשיון.
אני לא כל כך מבין את העניין של "לקח את הרשיון". אין כזו פעולה ששוטר יכול לעשות. הוא רשם דו"ח? הורדה מהכביש? אלו פעולות ששוטר כן יכול לבצע, ואתה יכול לגרור אותו לבית משפט אם הוא טועה, אבל החרמת מסמכים רשמיים היא פעולה לא חוקית ככל שידוע לי. לדעתי מדובר במשהו שנופל תחת "הטרדה" ואולי ניצול סמכות לרעה.
מקרה החרמה פיזית של רשיון הרכב ללא כל מסמך המדווח על כך אלא רק ע"י המשפט "תתיצב תוך 48 שעות בתחנת משטרה XXX להראות לי שסידרת", הוא מקרה שכיח מאוד.
בדרך כלל קורה במצבים של "ליקוי קטן" כמו מנורה שרופה/ משהו שיטחי שניתן להסרה/ תיקון/ ו-או כל דבר שטותי כזה או אחר שנחה רוחו של השוטר עליו.
לא חוקי? סביר להניח.
אבל שוטר שעונה "לא מעניין אותי" על תקנת תעבורה, עובד לפי החוקים...?
--- צרור ברכות וכינויי גנאי לעוסקים במלאכה בדרך זו ודומיהם---
Re: הורדת פנסיי ערפל על ידי המשטרה
קיבלתי ממנו מסמך רישמי שבכותרת רשום הודעה על איסור שימוש ברכב אני חושב שזה מהסוג
שנותנים הבוחנים בבדיקות הפתע בכביש לכשירות כלי רכב שזה מאין גם רשיון רכב זמני
חביבי קיבלת הורדה מהכביש
קרעה לאחותי לא מזמן על פנסי קסנון
הוא לקח תרשיון באתי לתחנה למחרת הוא אמר עוד יומיים חשב אני יחכה
הראתי לו בקושי זרק חצי מבט והחזיר תרשיון
התחשב בה ולא הוסיף דו"ח של 1000 שקל
תגיד תודה שלא קיבלת גם דוח
אכן הורדה ללא קנס כרגע
וקיבלת אישור תנועה זמני ל48 שעות לסידור הליקוי שהוא מצא.
אישית
לא הייתי משקיע טיפה מאמץ בלנסות לשנות משהו, אלא מפרק כמו ילד טוב את הפנסים ונוסע לקחת את הרשיון. מה אחר כך... אתה חופשי לרצונך.
אז הוא לא סתם לקח את הרשיון. כאמור, קיבת הורדה מהכביש. יש לך כוח לעורך-דין, בית משפט וכן הלאה? אתה תצא צודק. יותר פשוט לבוא אליו מחר בבוקר אחרי שתפרק את הפנסים. (ותרכיב אותם אחר כך מחדש)
כשתסיים עם הסיפור הזה צלם את התקנה וסע למשרד הרישוי ותבקש שיכניסו לרשיון ואז תגמור עם זה פעם אחת ולתמיד.
אם לא קיים דבר כזה "פנסים ברשיון" קח מהם אישור לכך+התקנה ושמור ברכב למקרה שנקווה שלא יקרה שוב.
מה לעשות שוטר חולה שליטה ואזרח ללא כוחות לבתי משפט.....זאת המציאות שלנו.
בהצלחה.
זה מה שהוא אמר בדיוק תגיד תודה שאתה לא מקבל קנס 1000 ש"ח .,אבל מה שמטריד אותי שאם יש תקנה כזו אז מה ? אני ילך כמו ילד טוב יראה לו שהורדתי ומחר מחרתיים יתפוס אותי שוב ואז אקבל קנס 1000 ש"ח,הרי אם יש תקנה אז זה חוקי לא ?
יש למישהו אולי כתובת של אתר שמשם אוכל להדפיס את התקנה מס' 334 כל האתרים שמצאתי אינם מכילים את התקנה הזו.
זה חוקי.
אל תיסע עם ג'יפ למשרד הרישוי, עם או בלי פנסי ערפל. זה רק מתכון לצרות.
זו התקנה:
347. פנס ערפל
(א) בנוסף לפנסי החזית, כאמור בתקנה ,334 מותר להתקין ברכב מנועי בחזיתו לא יותר משני פנסי ערפל אשר אורם לבן או צהוב ושיופעלו בנפרד מפנסי החזית.
(ב) פנס הערפל יותקן בגובה של לא פחות מ-25 ס"מ מפני הקרקע ושום נקודה המוארת באורו לא תהיה גבוהה מהנקודה הגבוהה ביותר המוארת בפנסי החזית כשהם מאירים באור מעבר.
six 4 life
אישית
הבעיה היא שאחרי שאתה מוריד ומגיע אליו לבדיקה ,הוא "ימצא" לך "ליקויים" נוספים ואז תלך תבוא תלך תבוא וכן הלאה .........
מבוסס על מקרה אמיתי.
חגי.
UNIX
לא ג'יפ אבל
זה לא לקח יותר מ 20 שניות
הגעתי אליו עם הרכב נקי, אחרי שקיבלתי חזרה את הרישיון הצגתי לו את תקנה 347 שהורדתי מהמאגר המישפטי בצורה מלאה הוא קרא את התקנה בעיון התנצל שלא ידע על כך וביקש ממני אם אפשר את הדף בשבילו.
ממש בדיחה אחת גדולה השוטרים שלנו.
TEDDY
למה בדיחה? אסור לאדם לטעות?
מי שלא עובד, לא טועה...
אביגדור
AvigdorAharon
אביגדור
ככלל אתה צודק.
במקרה הזה אביגדור, אני חושב שאתה טועה.
אסביר את כוונתי.
לא, אסור לא לטעות. הוא מוריד את הרכב מהכביש על סמך תקנה מסויימת. התקנות הללו הן חלק מכלי העבודה של השוטר ובכדי שתהיה לו את הסמכות להשתמש בהן, הוא צריך לדעת ולהבין אותן.
שוטר תנועה שלא מכיר את תקנות התנועה, למה הדבר דומה? לטייס פייפר שלא יודע להפעיל את כל המערכות בבואינג 747, אבל בכל זאת לוקח על עצמו את האחריות.
לא מכיר את התקנות? מקובל עלי, אבל שלא ינסה להתאים אותן למה שהוא חושב שנכון וכתוצאה מכך לחלק קנסות או "הורדות".
אתה יודע מה? היה פה שרשור על ביריונות, זאת דוגמה לביריונות. השלטת כח, ללא סמכות (כן, אם הוא לא יודע את התקנה - אין לו הסמכות להשתמש בה), תוך ידיעה שהצד השני לא יעז לדבר, כי הוא רק יכול לסבך את עצמו עוד יותר.
כמו שכתבו פה, אנשים מפחדים שאם יראו לשוטר שהוא טועה, הוא כבר ימצא סעיף אחר להפיל אותם בו, אז שותקים ומורידים את הראש.
בדיונים בפורום (לא רק זה, גם בפורומים שעוסקים בתחומים אחרים), כאשר מוצגת עוולה שנעשתה כלפי אדם, תמיד יקומו מספר אנשים יויאמרו:
"...תתבע .... קח אותם לבית המשפט... תראה להם מה זה...."
בסוף אתה יודע שהיחיד שיפסיד מזה (זמן וכסף) זה אתה, אז אתה לא טורח.
אני לא מהאנשים שתומכים בתביעה על כל פיפס, אבל אתה יודע מה? אני חושב שבמקרה הזה הייתי עושה "רעש".
השוטר הוציא אותך מדרכך, גרם לך עיכוב, ביזבז את זמנך, ביזבז את כספך ואז... אה...כן... הוא בכלל טעה.
"מצטער, טעיתי, בבקשה, קח את הרשיונות בחזרה" מבחינתו נגמר הסיפור.
רופא שהיה עושה לך טריק דומה, היה נתבע על רשלנות רפואית.
אבל השוטר? אין לו שום אחריות כלפיך, כי אתה מפחד מ"שלטון החוק" והראש הקטן אומר לך: עזוב, חבל על הזמן והכסף, תבלע את הצפרדע ותמשיך הלאה.
אם כמה אנשים יעשו עם זה משהו; למשל תביעה פרטית נגד השוטר על "חוסר מקצועיות" (מצטער על הניסוח, לא עולה לי משהו יותר טוב כרגע), תוך פחות משנה יעלם הטרנד של הורדות רכבים בסיטונאות מהכבישים.
אם טדי יתבע את השוטר אישית(לא את המשטרה - אני לא משפטן אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל העקרון מובן), יוכיח כי הוא עשה שימוש לא חוקי בתקנות, שכתוצאה מכך טדי נאלץ לבצע שורה של פעולות, שגרמה לו לאבדן זמן וכסף, השוטר הזה יחשוב פעמיים לפני ההורדה הבאה.
אני לא מדבר על תביעה שממנה יהפוך טדי לעשיר, אני מדבר על תביעה שתכסה את הוצאותיו של טדי ותצא מכיסו של השוטר.
תאמין לי שהוא לא ישתמש יותר בסמכות מבלי להבין מה היא אותה סמכות שניתנה לו.
מסרסים את המשטרה תגיד?
נו? אז מה?
זה כבר קרה בהרבה תחומים אחרים שלהם: התמודדות עם משפחות פשע, פחד לירות במחבל, פחד להכנס לכפרים שונים וכו...
ממך, האזרח הקטן, הם לא מפחדים, אז קדימה - ננקנק אותך.
שוטר שידע שהוא עתיד לשלם מכיסו על חוסר מקצועיותו (בדיוק כמו רופא), יהיה שוטר שקול יותר ואתה יודע מה? שקול זה טוב.
לכל השוטרים בארץ יש אקדח, זה אומר שהם ישלפו וישתמשו בו בכל הזדמנות? לא, בעיקר בשל פחד מההשלכות של המעשה שלהם.
אז למה שוטר שיש לו את הסמכות להוריד רכבים מהכביש עושה זאת בסיטונאות? למה? כי הוא יכול. כלום לא יקרה לו, גם אם פעולותיו לא חוקיות (ובמקרה דנן הן בפרוש לא). ביריונות כבר אמרתי?
שלא ישתמע מכך שאני "אנטי משטרה" או מתנגד להורדת רכבים מהכבישים. רכב שיש בו ליקויי בטיחות, שירד מהכביש כבר אתמול, אבל כשההיטפלות אליך היא בגלל שיש לך רכב 4X4, זה כבר מתחיל לעצבן.
רוצה את "הסמכות והכח" קבל גם את האחריות על מעשיך, ואם טעית תשלם, כי...
על טעויות משלמים.
בתיאוריה אני מסכים איתך ברק אבל אני לא יודע אם אתה יכול לתבוע את אותו השוטר
חוץ מזה אני ראיתי משהו דומה בבית משפט והושפטת קבעה שהשוטר רק ביצע את עבודתו
אני לא זוכר על מה זה היה אבל משהו דומה
השוטר נתן לו דו"ח סתם , הדוח בוטל והתובע דרש הוצאות ימי עבודה וכו '
והיא סרבה לשלם לו .
אז ללכת ולשבת שם מול ערימת אנשים שמה שמעניין אותם זה איך לדפוק אותך ?
אני לא מוכן לזה אני כבר מעדיף לקחת צאנס לגבי הפעם הבאה עם השוטר
ולי משום מה נראה, שאם יתנו לשוטרים חופש פעולה גדול יותר מול עבריינות אמיתית, הם יעזבו אותנו במנוחה...
עד אז, ברק צודק. שוטר אמור לדעת את התקנות בעל פה. גם כשהוא רושם לך דו"חאו מוריד את הרכב מהכביש, הוא מוכרח להסתמך על תקנה כלשהיא שלכאורה עברת עליה. הוא טעה ולא בתום לב? טירטר אותך, החרים רשיונות, הוריד רכב מהכביש, גרם לך עוגמת נפש, הפסדים והוצאות ובסוף הסתבר שהוא "טעה"? אז כן - לגרור אותו באף לתביעות קטנות!!!
ההליך בתביעות הקטנות מהיר יחסית. ברור שבית משפט זה לא הימור בטוח, התביעה עלולה גם להידחות. אבל תתפלא, לא כל השופטים מתייצבים אוטומטית דווקא לצד המשטרה - תביעות קטנות זה לא בית משפט לתעבורה.
ברור שכדי לשכנע את השופט/ת שבאמת נעשה לך עוול, צריך לעשות עבודת הכנה טובה - לאסוף את כל החומר והניירת והקבלות על מוניות והחשבוניות ותלושי המשכורת ומה לא - להציג עובדות והוכחות לנזק שהשוטר גרם לך. לא הייתי פוסל התייעצות מוקדמת עם עורך דין, שזמנו גם עולה כסף, וכמובן אסור לשכוח שבתביעות קטנות אסור לך להביא עורך דין שייצג אותך באולם המשפט. לתחושתי - כדי ליצור רושם אמין על השופט, לא צריך גם להגזים בסכום התביעה.
אז להתעשר לא, אבל את ההוצאות המיותרות שנגרמו לך אולי כן תקבל, וגם משהו עבור עוגמת הנפש, מי יודע? לשוטר שמרוויח משכורת עלובה - גם כמה אלפי שקלים בודדים זה עונש קשה וכואב, מה שאולי יגרום לו לחשוב מיליון פעם לפני שהוא נטפל בלי סיבה לאזרח שלא עשה שום עבירה.
אפרופו "תביעות קטנות", הן היום כבר לא כל כך קטנות - הסכום המירבי עלה רק לפני יומיים מ-18,000 ל-30,000 שקלים. זה כבר לא מעט כסף. נכון שלא מתעשרים מזה, אבל אנחנו הרי לא מחפשים להתעשר כמו ללמד לקח סוף-סוף את אותם שוטרים רעים שבאמת מציקים לנו סתם ולגרום להם לפחד, להתקפל ולהתחבא בכל פעם שהם רואים רכב שטח ומדגדגת להם האצבע על פנקס הדו"חות.
AvigdorAharon
אסור לאדם לטעות?
אביגדור
אביגדור, נסה פעם את העניין הזה של "טעיתי... אסור לטעות? " מול שוטר שרושם לך דו"ח. אני חושב שהוא יאמר לך שאכן טעית, ועל הטעות הוא ידאג שאתה תשלם, כי אסור לך לטעות ולהיתפס. אם לשוטרים מותר לטעות ולצאת מזה בלי עונש, גם לנו מותר לטעות, מה לא?
אני אספר לכם על מכר, שקיבל דו"ח משוטר על זה שלא אותת בפניה. חשוב להדגיש שמדובר היה במעגל תנועה. המכר, שמכיר את התקנות, ביקש להישפט, ובמשפט הציג את התקנה הרלוונטית. בפסק הדין חייבה השופטת את השוטר רושם הדו"ח לעבור מבחן תאוריה, ועד שיעבור מבחן תאוריה, היא חייבה אותו להפקיד את רשיון הנהיגה. הוא קיבל עונש לא רק בתור שוטר שטעה (מי שלא יודע- במעגל תנועה אין חובת איתות אם אין מעבר בין נתיבים בתוך המעגל), אלא בתור נהג שלא יודע את החוקים. זה מקרה חריג מאוד, בד"כ השופטים יפטרו את אותו השוטר ב"טעות, טעינו, טועים" (דבר שלעולם, כאמור, יהיה מקובל רק כלפי שוטרים ולא כלפינו, הנהגים).
בשורה התחתונה, אם יש לך זמן פנוי, ממש הרבה זמן פנוי, אפשר להתלונן נגד השוטר. את האמת? אני חושב ששום דבר טוב לא יצא מזה. אנחנו לא חיים במדינה מתוקנת.
דרור ברלי
נו דרור... מה יהיה?? :???:
אני ממש לא רוצה לגרום לשוטר לפחד להתקפל ולהתחבא ממני.. כמו שאני לא רוצה שיפחד מעבריינים אמיתיים שחלקם נוסעים ברכבי שטח ומתפרעים בים.
כמו שאני לא רוצה שאנשים יפחדו ממני ברחוב כי שי לי רכב שטח!
תעשה את הפרדות הדרושות. צריך להיחלחם בחורמה בתופעה של שוטרים שנתפלים על כלום או על משטרה שלא יודעת את העבודה שלה. וכן, שוטר כזה שטועה צריך לפחד מלתת דו"ח שגוי ואף לא להיתפל גם לדברים קטנים לכאורה.
אבל הוא ממש לא צריך לפחד מבעלי רכבי השטח.
אני לא רוצה להיות חלק מקבוצה שזורעת אימה על המשטרה! כאלה יש מספיק ורובם עדיין לא חתמו על מקוש בכלא נפחא...
קשה לך לצאת מהריבוע שלך, הא?
אם זה לגיטימי ששוטר רודף ביעילות רק אחרי פנסי ערפל, אבל מפחד לעצור ראש משפחת פשע, לתפוס גנב, לירות במחבל, אז מבחינתי אולי הגיע הזמן שיפחד גם להציק לי ולך.
אתה חי בקצוות הארץ, איפה שלא רואים משטרה בכלל, אז אתה אולי לא מבין מה קורה כאן במרכז. בוא ואספר לך על שנים של פחד. על כמה וכמה הורדות מהכביש בגלל לא כלום, על קנסות שעם השנים הצטברו לסכומים של אלפים רבים. אני אספר לך על שנים של נסיעה בג'יפ דרך רחובות קטנים וסימטאות, כדי לא להיתקל במטונפים האלה ובפגיעתם הרעה. אני אספר לך לא על לא שוטר אחד ולא שניים ולא עשרה ולא חמישים, אלא על מדיניות של "מבצעי אכיפה", הצקות, היטפלות, מארבים, רוע לשמו. מדיניות של שוד כספים מאורגן שמוכתבת מלמעלה. אנחנו באמת חושבים שלשוטר ספציפי מסוים אכפת מפנסי ערפל או מהצמיגים או מהקפיצים שלנו? בולשיט! זו מדיניות - להציק לאזרחים הנורמטיביים, כי זה כל כך קל והכי חשוב - זה רווחי - כי אנחנו לא נברח, לא נרביץ, לא נירה, לא נתנגד. כי אנחנו נרכין ראש ונשלם.
למה הם לא מעזים להתקרב לעבריינים אמיתיים? כי זה מסוכן (כי עבריין אמיתי מגיב - מתגונן, מחזיר מכות, יורה, בורח וכו') או שאין טעם (כי שופט תורן ממילא ישחרר מיד את העבריין שנתפס, אז אין טעם לרדוף אחריו שוב ושוב)
אני מהמשטרה הזו, שבמקום לחפש גנבים מחפשת פנסי ערפל, כבר לא מצפה לכלום. מבחינתי המשטרה הזו היא היום נטל יקר, גוף מנופח, בזבזני, מיותר וחסר תועלת, היא אויב מוצהר שלי. ומכיוון שכולנו יודעים היטב שרוב ההורדות מהכביש של רכבי שטח הן על עניינים של מה בכך, ושרכבי שטח מהווים מטרה ראשונה במעלה עבור כל שוטר שמשימתו לאותו יום עבודה היא הורדות מהכביש, אנחנו צריכים לחשוב על כל דרך חוקית שתגרום להם לחשוב עשרים פעם לפני שהם נטפלים סתם.
שוטר שלא יודע את החוק והתקנות הרלוונטיות וממהר לשלוף פינקס דו"חות? זו מתנה משמיים יונתן. מתנה משמיים! ואכן כן! אפשר וצריך וחובה לנסות לזיין אותו! ולזיין אותו הכי חזק שרק אפשר, באותם מקומות מאוד כואבים שבהם הוא מזיין אותנו מדי יום - בכיס ובארנק! כדי שבתחנה שלו, ואולי במשטרה כולה, יבינו סוף סוף ששוטר שלא יודע את התקנות על בוריין, אולי אין לו מה לחפש במשטרה בכלל? וגם שיהיה לקח יקר וכואב לכל שוטר חולה כוח ושליטה - שיידע להבא, שלהציק בלי סיבה לאזרח תמים סתם ככה כי הוא יכול, זה משהו שעלול גם לעלות לו ביוקר באופן אישי.
דרור-
עכשיו כתבת דברי טעם! אני מסכים בגדול עם כל מה שאתה אומר!
שוטר שכזה אכן צריך לשלם, בדיוק כמו שתיארת...
הוא וחבריו אכן צריכים לדעת שהיטפלות לשם ההיטפלות ובמיוחד כשהיא לא חוקית תעלה להם ביוקר. על זה אין לנו וויכוח. הגיע הזמן, כמו שאמרת, שהמשטרה תעשה את העבודה שלה ובמסגרת העבודה של משטרת התנועה תתחיל להקטין את תאונות הדרכים. נקודה!!
רק כך לדעתי היא צריכה להימדד ולא לפי כמות ההורדות/כנסות/אזהרות או השד יודע מה עוד...
כמובן שזה חייב להיעשות בתאום ובשיתוף של חקיקה נכונה אבל כאן אני חושב שכבר נסחפתי לגמרי עם החלומות הוורודים שלי.
ממש לא התנגדתי לטענה שלך שהמשטרה לא עושה את עבודתה/עושה עבודה פסולה ומתנהגת ע"פ מדיניות של שאיבת כספים וכו'. בסך הכל טענתי שאני לא רוצה ששוטרים יפחדו ממני. אני לא רוצה ששוטרים יפחדו נקודה! כמו שאני לא רוצה שהם יפחדו מעבריינים/או מכל גורם אחר. זה יוביל לאנרכיה (לא שאנחנו כ"כ רחוקים ממנה...).
בכל מקרה, נראה שהפתרון היחיד שאני יכול להציע לך כרגע זה לעבור לגור בקצוות הארץ... ;)
יאללה, אני קורא כאן לכל מי שנתקל בשוטר כזה לעשות הכל כדי שישלם... זה אני באמת חושב שצריך ורצוי לעשות.
**וסיפור קטן שלי: אני וחבר לעבודה, לפני כשלוש שנים. נוסעים במשאית ישנה חזרה למצפה. שוטר עוצר אותנו ומבקש אישור "חורף" (או משהו כזה. לא זוכר את השם המדוייק). אנחנו מחפשים, מתקשרים לבוס ולא מוצאים. מקבלים הזמנה לבית משפט מהשוטר... (מה לעשות שהחבר נהג...)
בהמשך, הבוס חוזר אלינו ואומר שהמשאית עברה טסט בתחילת החורף ולכן השוטר טעה ולא צריך אישור כזה. 5 דקות אח"כ השוטר מתקשר לנייד של הנהג ואומר לנו לבדוק מתי המשאית עברה טסט. לתשובתינו הוא אומר שההזמנה לביהמ"ש מבוטלת ואנחנו צריכים למצוא מקום לפגוש אותו כדי שהוא ייקח בחזרה את ההזמנה!!! כן, גם אני לא האמנתי למשמע אוזני...
לצערי, כל הנסיונות לשכנע את הנהג והחבר לא להתאמץ כדי לפגוש את השוטר ולהגיע לביהמ"ש לא צלחו. וככה חיכינו לשוטר, שהגיע, לקח את ההזמנה ושלום על ישראל. או שלא... :(
אז כן, שוטר כזה לדעתי צריך לשלם על זה! וישפסיק לחפש בציציות של כל שטות. אבל אני לא חושב שהוא צריך לפחד ממני, רק לדעת שבמידה והוא מחלק דוחות/הורדות/הזמנות ללא כל ביסוס הוא צפוי להיענש!
יונתן
יונתן,
עד שלא יצאתי באמת מהדרום לא ממש הפנמתי את הסיפורים האלו.
בדרום לא חשבתי על כלום כשנסעתי עם הגמל בכביש, לא נכנס בכלל לשיקול דעת לחשוב שיש איזו בעיה אם אני רואה ניידת בצד הכביש.
במרכז זה עולם אחר.
הפכנו להיות עם מגעיל .
בניגוד לזרם בשירשור הזה - אז השוטר טעה. מה קרה ????
כמה פעמים ביום אנחנו טועים ?
תרבות ה"לתבוע אותו" מכוערת (ואח"כ אנחנו מתפלאים שהשוטרים כאלה?).
טעה, טעות, טועים.
התנצל.
נגמר.
Micha
טעה, טעות, טועים.
התנצל.
נגמר.
מילים כדורבנות
Micha
טעה, טעות, טועים.
התנצל.
נגמר.
בוא תספר את זה למישהו שהורידו לו את רכב העבודה וקטעו לו יום עסקים בגלל ה"טעה טעות טעינו" - מי ישלם לו על היום עבודה ? על הזמן ? הטרחה ? הנסיעות הלוך ושוב ?
או שאולי כדאי שכולנו ניקח איתנו את ספר החוקים בתא הכפפות ? או במחשב הנייד על כל סוגיו ? ואז נעמוד מול השוטר ונתחיל איתו במאבק המשפטי ?
אם הוא לא יודע - הוא צריך לשלם את המחיר. כמו שאם אתה לא יודע - אתה צריך לשלם את המחיר. להם יש את אופציית ה"אזהרה" ואז לך יש "הזדמנות שניה" בהנחה ובאמת השוטר צודק. אם הם בוחרים שלא להשתמש בזה - שישלמו!
הדיון הזה חוזר על עצמו בערך אינספור פעמים...וכרגיל, איש איש בדעה שלו
דעתי:
יש שוטרים ויש שוטרים. להגיד שכולם נבלות זה לא לדעת מה טוב לך, לא הייתי רוצה לחיות בארץ הזו בלי משטרה..עם כמה שיש שוטרים שעושים אבסורד מהתפקיד שלהם,
לכולנו יצא לשמוע על סיפורים של שוטרים נבלות שסתם משתמשים בכוח כדי להטריד את האזרח התמים - וכאלה שוטרים צריך להעניש על הצד החמור ביותר
למישהו יצא אי פעם לפגוש שוטרי תנועה באילת?
יום שישי בלילה, חוזרים מטיול, מתנ"א במחסום בכניסה לאילת בודקים רישיונות
חבר עם סיקס, נהג חדש, 5 נוסעים ברכב (כולל הנהג) למרות שמותר לו להסיע 3, אין חגורות במושב האחורי בכלל
השוטר מבקש ממנו לרדת, נותן לו הרצאה על כמה הוא מסכן לאנשים את החיים, מדבר אליו יפה ומסביר לו כמה זה לא בסדר, מבקש שיוריד את הנוסעים מאחורה ויחזור לקחת במקום שכן יש חגורת בטיחות, ומשחרר בלי אזהרה
וזו רק דוגמא אחת... כמו בכל דבר בעולם שלנו - את הנבלות צריך להעניש, אבל למה להכליל?
WildLove
כן. לי יצא.
פעם, ודגש על "פעם", כי זה היה באמת מזמן (1991).
אילתים ותיקים בטח עוד זוכרים את השוטר שנוסע על וספה, מבוגר עם שיער לבן שקוראים לו ניסים. בן הבליעל הזה נטפל אלינו על אלף ואחד סעיפים, כולל צמיגים, הגבהות מושבים ופנסי ערפל. לא היה רבב לא בג'יפ שלי ולא בנהיגה שלי ושל בת זוגי דאז, אבל הוא שתה לי מהחופשה חצי יום במהלכו הציק ככל יכולתו - ושוטר יכול למרר את חייכם חזק מאוד אם רק בא לו. אני לא שוכח את המילים של המנוול הזה - "אילת עיר קטנה, אני נמצא בכל מקום ומחפש רק אותכם. תיזהרו ממני".
מאז עבר באמת המון זמן. ניסים כנראה כבר בפנסיה ופגיעתו הרעה נחסכת מאיתנו. אני מקווה ומייחל שהוא מוציא את כל הגימלה שלו על תרופות.
צחי ומיכה - נסו אתם להגיד לשוטר, כל שוטר, "טעות, טעיתי, טועים" ולקוות שישחרר אתכם בלא כלום.
