צריכת דלק - סקר קצרצר
בזמן האחרון אני מוצא עצמי בוחן יותר ויותר כמה כסף אני מוציא על דלק כל חודש
וכמה קילומטר הסמוראי שלי עושה לליטר....
וכמובן איך אפשר שלא לשכוח את מחירי הדלק ששוחקים לכולנו את הצורה
אז אמרתי לעצמי למה שלא נעשה סקר קצר .....
כמה קילומטר האוטו שלך עושה לליטר????
כמה כסף אתה מוציא כל חודש על דלק?????
אני אישית משתמש בסמוראי ביום יום כלומר לעבודה וכ'ו + מטייל בסופ"ש
-סמוראי 93 פתוח 205/70/15
- 9.5 קילומטר לליטר
- 1600 ש"ח בחודש :) - לא נעים
תודה על שיתוף הפעולה -ערן:D
תגובה להודעה: צריכת דלק - סקר קצרצר
גם אני מכיר את הצרה , אני גם משתמש ביום יום בסמוראי שלי,
205/75/15 שטח מלא 93 קצר פתוח
9.5 ק"מ לליטר :mad::mad:
1500-1600 ש"ח לחודש
אכן מראות קשים ;);):oops:
אבל כל זה לא שובר אותי אני עדין אוהב את הזוקון שלי.!
אוהד
אכן קשה וכואב עם המחירי דלק של היום ...
אצלי זה 94 מוזרק סגור וממוזג יוצא לי להשתמש בו כמעט על יום להגיע ללימודים ולעבודה בבדיקה האחרונה שעשיתי יצא לי 1 ל-11 ובדרך כלל זה נע בין זה לבין 1 ל-10 תלוי כמה אני משתמש במזגן..
בסה"כ בחודש יוצא לי משהו באזור של 1000-1200 ש"ח ובחודשים עמוסים כמו בחודש שעבר אז אפילו נוסק לכיוון ה-1300 ש"ח
אכן כואב וקשה אבל זה שווה את ההנאה:p
יואל
ערב טוב
96 מוזרק סגור ולא ממוזג:
החל מ - 1:10 בטיול (כולל נסיעות ושטח).
ועד 1:12 בנסיעה רגועה כבישים פתוחים.
כמה משלם? שנתי ממוצע יוצא לי סביב ה - 15 אלף.
החישוב הוא משנים קודמות: הקילומטרז' השנתי שלי היה גבוהה יותר ומחירי הדלק היו נמוכים יותר...
(אין קשר בין השניים)
המשך תדלוק נעים...
צמיגים 30/9.5/15
גנט 8 אינץ
סמוראי ארוך 87 כמובן קרבורטור מכוון במכשיר 4 גזים
מנוע בריא בן שבוע. יחס העברה 6.5:1 סרנים של 91.
הנסיעות שלי ברכב, עבודה בית וטיולים
בכללי 1:6
כן כן. זה כואב ועוד איך. את האמת אני מפחד לחשב חודשי
כי יכול ליהיות שזה חצי משכורת. אבל אף אחד/ת לא יפריד בינינו
סמוראי 96 עלים יחסי העברה 4.16 235/75/15 ג'נטים 8 הזרקה
ליטר אחד על כל 9 ק"מ
ramurai
צמיגים 30/9.5/15
גנט 8 אינץ
בכללי 1:6
היכן מדדת תצרוכת דלק כזאת?
התצרוכת לדעתי גבוהה מאד, ומכיוון שלא ציינת האם הבדיקה נעשתה בתנאי שטח בלבד, או משולבת , או בנסיעה בעיר או מחוץ לעיר.
התצרוכת הממוצעת של סמוראיף נעה בנסיעה בין עירונית במהירת 80/ 90 קמ"ש כ9.5 עד 10.5 ק: מ לליטר.
אנא הבהר היכן בוצעה הבדיקה האחרונה, ובאיזה תנאי נסיעה,התבצעה, שעל פניו גבוהה מאד.
בברכה
צביקה
ארוך
87
צמיגים 215
שנורקל
1:8 ממוצע כללי ביום טוב
כרגע מחפש מאיפה הבעיה...
רמי, נראה לי שאתה טועה , למרות שאני מכיר את הרגל הכבדה שלך. תסביר לי את החישוב בה"פ ונראה אם אכן יש מקום לתיקון.
לגביי - אני על קו ה1:9 כשהרכב שלי אכן מחליט להזיז את עצמו וזה עם טיפול קרב' שנעשה לפני יותר משנה. עוד מעט אני מתכנן לאפס אותו שוב ואז הוא צריך לחזור לקו ה10*. כמובן שיש לציין שאני נוסע עם לא מעט ציוד באופן קבוע ששוקל יחד עם הטמבונים, ההיליפט, הג'ריקן המלא מים והמיגונים כ-70 ק"ג.
*צביקה, זה רמז בשבילך, אני מגיע עוד מעט.
96 עלים מוזרק, 215/75/15, כ- 30-40 ק"ג ציוד קבוע.
לימודים, טיולים וכל מטרה אחרת. נוסע יום יום מטבריה לצמח וחזרה. (מישהו אמר עליות? אבל גם ירידות...).
בזמן האחרון התחלתי למדוד שוב, 1:8.5 עד 1:9.5 :mad:. נסיעות ללימודים/ ארוכות/ או כוללות שטח. ממוצע.
לא בודק חודשי... לא רואה כבר טעם. :sad:
מציע לעשות שרשור מקביל של בעיות צריכת דלק של כל אחד מהשרשור הזה שלא מגיע ל- 1:10...
סמוראי 89 סגור, צמיגים 215, נוסע או עם מזגן או עם חלון פתוח.
בין 9.5 ל10.5 ליטר לק"מ (אוהב לצאת ראשון ברמזורים ולשייט על 100-90)
הממוצע של 3 החודשים האחרונים הוא 824 ש"ח
סמוראי 90' סגור,קרבורטור, צמיגי שטח 205.70.15
בינעירוני רגוע(80-90) 1:9
ממוצע כללי 1:8.5, זה גם מה שיוצא בימים של טיולים.
כמה כסף לחודש-לא כ"כ רלוונטי,עד לפני חודש היה רכב יומיומי,לעבודה וטיולים בסופ"ש,
כיום נוסע רק בסופי שבוע..
הצריכה מעט גבוהה, אני יודע, אבל התייאשתי לחפש את הסיבה.(אולי בכלל זה אני)
ההצעה לגבי שרשור לבעיות צריכת דלק-רעיון מצויין.
ליטר ל-6.5 העיר ומחוצה לה ליטר ל9 ק"מ.
צריכה כללית מטורפת,אבל מי סופר....
הנאה עולה ביוקר!
סמוראי קצר סגור שנת90 ממוזגגגג!
88,ארוך סגור+גגון,195/70/15 50/50, מנוע סוויפט,ללא טרמוסטט,מועמס תמידית מאחור,בשמוש יום יומי: 7.5 בצריכה ממוצעת רובה בתוך העיר.
הירשפלד יובל
ארוך סגור ? צמיגים מקוריים ? ספר לנו עלייך קצת בשרשור נפרד.. אני לא מכיר את הסמוראי הזה... היית במפגש ?
GodsFather
http://lh6.ggpht.com/Shlomi32/SG5oTE...jpg?imgmax=512
הירשפלד יובל
יובל שלום רב!
מדוע לא מורכב תרמוסטט ברכבך, האם אתה מודע לחשיבותו, והשפעתו החיובית על תצרוכת הדלק?
בברכה
צביקה
סמוראי ארוך ,צמיגים 30",4.16 בטרנספר,קרב' סובארו - 1 :8-9 ק"מ לליטר.(נסיעה משולבת).
97פתוח(ללא מזגן), צמיגים: 205/70/15 שטח מלא
1:10-1:11
98' סגור עם מזגן מקורי, צמיגי 215.75.15 שטח מלא
בממוצע - 11 ק"מ/ליטר
רוב הזמן על הכביש בגלל הלימודים :(
קצר סגור 90'
195/80/15 AT
10-9.5 לליטר .
קצר
פתוח
צמיגים 215
ג'נט 8
טרנספר 1000
שותה בערך 1\7 - 1\8
נוסע איתו שבוע כן שבוע לא.. ומטייל שבת כן שבת לא..
מניח בסיבות 400 שקל בשבועיים נסיעה
הויטארה שלי עם צמיג 215 שטח מלא
צורך בעיר 1-9 בערך בנסיעות רגועות גם צריכה טובה יותר.
מחוץ לעיר מגיע גם ל1-13 אני מעריך, אף פעם לא מדדתי רק בחוץ משולב הגעתי ל11 ק"מ לליטר.
כמה אני מבזבז דלק בחודש? שאלה בעייתית..
משהו כמו 2300 שקל שלפחות 2 שבתות בחודש אני עם האופנוע ים בכנרת....
כל זה אחרי שאת מורידים את הזיוף במד מהירות?
כי לי אין מושג כמה האוטו עושה, לא דלק ולא ק"מ..
עוד לא יצא לי לבדוק כמה הזיוף של הק"מ
אני עם צמיגי 215, כל השאר דיי בסיסי, יש למישהו מושג בערך כמה אמורה להיות הסטיה?
3Beni aroh
קצר
פתוח
צמיגים 215
ג'נט 8
טרנספר 1000
שותה בערך 1\7 - 1\8
שלום רב !
לא ציינת האם הצריכה נבדקה בתנאי נסיעת שטח בלבד, או יחד עם נסיעה משולבת בכביש פתוח.
לא ציינת גם שנת יצור וגודל מנוע(אני מניח 1300).
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
שלום רב !
בברכה
צביקה
שנת 90
מנוע 1300
אף פעם לא באמת בדקתי בדיוק כמה הולך לפי ליטר לקילומטר.. זה מהערכות שעשיתי פה ושם..
והנסיעה זה נסיעה בדרך כלל בעיר ובשבתות בשטח
מחוץ לעיר האוטו יוצא רק במקרים נדירים למטרת טיול וביום יום נסיעות למקומות קרובים כמו אשקלון ניצנים יבנה וכו (מאשדוד) זתומרת לא יותר מחצי שעה על כביש מהיר..
ויטרה קצרה, קרבורטור, 215.75.15 , גגון, כ-80 ק"ג משקל עודף (מיגונים, כלים).
נסיעה יום יומית ראשון - הרצליה - ראשון (בפקקים) + מזגן = 8.5 ק"מ לליטר.
נסיעה לקרמיאל ב - 80 קמ"ש בכביש פתוח (לילה)+ מזגן = 11 ק"מ לליטר.
סמוראי ארוך 88. 1300, 235 וקיט בטרנס'. לאחר שיפוץ קרב' וכיוון הצתה.
1:8.5 נסיעה משולבת עיר בינעירוני.:p
דני
ויטרה 92 סגורה, קרבורטור אחרי ניקוי יסודי.
1:9.5 בינעירוני עם מזגן (90-100 קמ"ש)
סמוראי 94 - מוזרק כידוע
צמיגים 215/75/15
כביש נסיעה רגועה (90-105) = 1 ל 10.5-11.5
כביש נסיעה מעל ל 105 = 9.5
שטח - את מי זה מעניין נהנים וזהו !חיים פעם אחת !
