היילקס 97, אפשר לשנות מידת צמיגים למשהו חוץ מהמקורי (R16 205) ?
שמעתי שעושים עם זה בעיות...
האם אפשר לשים צמיג יותר רחב על הג'אנט המקורי?
יש לי גם ג'אנטים של לאנד-קרוזר (R16 275\70) האם אפשר לשים עליהם
צמיגים יותר דקים, כמו למשל (R16 235\85) ןזה יתאים לי להיילקס?
תגובה להודעה: היילקס 97
נ.ב.
הייתי במכון טסטים ברעננה ובהרצליה
אמרו לי שאין שום מצב לרשום משהו חוץ מהמקורי
205\75 R16
מה עושים??????
מוסי
מה עושים??????
א.מבצעים חיפוש וקוראים מלא הודעות ישנות בנושא הזה בדיוק בפורום.
ב.לומדים לרשום את מידת הצמיג בצורה מדוייקת כדי שאנשים יוכלו להתייחס ברצינות.
(יש מדריך מצויין להבנת צמיגים באתר).
בברכה,טושי
תגובה להודעה: היילקס 97, אפשר לשנות מידת צמיגים למשהו חוץ מהמקורי (R16 205) ?
טושי המליץ והנה עשיתי את החיפוש בשבילך...
צעד ראשון לקראת עצמאות מוחלטת באתר ;)
תתחיל מהשרשור הזה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=13472
אחרי זה את זה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=14796
ולסיכום, את זה:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...930#post118930
אולי זה יתן לך חומר למחשבה.
__________________
דווקא קראתי את כל השרשורים האלה לפני.
העניין הוא שזה שרשורים מלפני שנתיים
ולפי מה שהבנתי, משרד הרישוי בשנה
האחרונה מחמיר, ולא מאשר יותר מעבר
ל31 בהיילקס.
יש טעם להתקשר למשרד התחבורה? טויוטה?
מישהו עשה את זה לאחרונה?
אתה צודק בזה שיש החמרה. אבל מצד שני- ההוראה של משרד הרישוי קיימת, גם אם במכון רישוי כלשהו מתעצלים לחפש אותה.
אני אשמח אם מישהו שיש בידו את הוראת הרישוי המדוברת לגבי 31 להיילקס, יעלה אותה.
כמו שכתבתי בשרשור...
ב-autodata האישור לא מופיע,
בספר האדום/כחול של המכונים האישור לא מופיע,
משרד הרישוי/מכון טסטים של כפר סבא לא מוכנים לשמוע על הנושא,
אבל...
(פעם אחרונה שזה נבדק היה לפני פחות משנה),
במשרד הרישוי ברעננה,
בחדר האחורי של עמדת בחינת זיהום האוויר,
על השידה הלבנה שעומדת בפינה (פה אני כבר לא לוקח אחריות אם החליפו לה את הצבע או הצורה),
בקלסר שהיה כתוב עליו "הוראות משרד הרישוי" (שוב אני לא אחראי אם החליפו את הקלסר),
בעמוד האחרון,
"רכב בעל צמיגי ... רשאי להחליפם ל-31/10.5/15 ובתנאי שלא יבלטו מגוף הרכב או שיותקנו כנפונים מתאימים".
אני מצר שלא החכמתי לצלם עותק בזמנו אבל 2 חברים נוספים שעברו את אותו התהליך, כולל לשמוע ממנהל משרד הרישוי ברעננה ש-"לא קיים אישור כזה", עד שהם הראו לו אותו, התרגיל עובד ועובד טוב.
מי שבדרך לבקר שם לטובת טסט או כל מעשה זדון אחר מוזמן לבצע שירות לקהילה, לבקש מהם עותק ולהעלותו לאתר - עכשיו אתם יודעים איפה למצוא אותו.
בברכת דרך צלחה,
עלו והגשימו,
היו נכונים,
מזל טוב וחג שמח.
כשקניתי את ההילקס (2002) נוכחתי לראות שהצמיגים שהרכיב הבעלים הקודם
הם במידה 245/70/16 אבל ברשיון המידה נשארה המקורית,כלומר 205/16.
בדקתי במכון מבדק בפ"ת והבוחן אמר לי שהמידה היחידה המאושרת להיילקס,
פרט למקורית,היא 255/70/15.
בשיחה עם שירות לקוחות טויוטה קיבלתי את אותה התשובה.
אם לא אצליח לאשר את המידה המורכבת על הרכב כיום,שאגב קרובה מאוד
לאותה מידה מאושרת,אבל על ג'נט קטן יותר,אאלץ להחליף את הסט כולו
לקראת הטסט (פברואר 09).
יובל
16*70*245 מעולם לא היתה מידה מאושרת להיילקס בארץ.
(מאושרת לאיסוזו איפון דגם מפואר מ 99 ומעלה).
15*10.5*31 הינה מידה מאושרת לכל הטנדרים 4*4,באופן גורף.
15*70*255 נוספה כמידה מטרית ל "31,לפני כ 5 שנים. (מאזדה BT-50 מגיע במקור עם מידה זו).
במכוני רישוי מסויימים,אם תבוא עם צילום רישיון של רכב זהה לשלך,ירשמו לך את המידה שרשומה אצלו ברישיון.
בברכה,טושי
יובל48
זאת המידה שרשומה בדלת של הרכב במדבקה המקורית של ההיילקס משנת 2001 בנוסף למידה המוכרת 205R16.
255/70 R15
מאושר רק להיילקס משנת 2001 והלאה
יש לי את הצילום מהמכון רישוי...
לגבי 31""
העניין הוא שלא כל המכונים יודעים שזה גורף לכל הטנדרים.
ברעננה לא מצאתי את הטופס הנ"ל, אבל אני ינסה לבדוק את זה שוב.
יש טעם להגיע לחולון לעמדה 1? מישהו ניסה דבר כזה?!!?
יש טעם להגיע לחולון לעמדה 1? מישהו ניסה דבר כזה?!!?[/QUOTE]
בעבר נושא שינוי מידת הצמיג היה בעמדה 1.כיום זה במכוני הרישוי.איני חושב שיטפלו בכך בעמדה 1.
חוץ מזה,אתה בטוח שאתה רוצה לבקר סתם בעמדה 1? ועוד בחולון?
לא חסרים מכוני רישוי בארץ שלא עושים בעיות,גם אם צריך לנסוע אליהם שעה,נניח.
בברכה,טושי
חס וחלילה, בדיוק להיפך. אתה לא רוצה להגיע לחולון, אתה צריך להגיע למכוני רישוי קטנים בפריפריה, נחמדים יותר, לחוצים פחות, ושומרים בתיקים את המסמכים הישנים, שבהם הוראה ברורה ש31/10.5R15 היא מידה מותרת לכל טנדר ו"ג'יפ".
אני ראיתי היילקס 97 עם צמיגים 33 מטיילת לה בכבישים,
מעניין איך אישרו את המידה הזאת,
הרכב ניראה מקורי עם צמיגים מפלצתיים.
נהדר
תמיר
אני ביקרתי במכון רישוי אמיתי על כביש החוף לייד נתניה, הבוחן אמר שאין בעיה, רק צריך כנפונים ... הרכבתי והוא שינה ... 31/10.5/15 ...
לצערי הגעתי אליהם רק אחרי הורדה מהכביש ...
תגובה: תגובה להודעה: היילקס 97, אפשר לשנות מידת צמיגים למשהו חוץ מהמקורי (R16 205) ?
שלום לכולם
משהו מהחברים הצליח להשיג את המסמך המדובר (כאן ובדיונים רבים אחרים בנושא צמיגים) של משרד התחבורה ויכול לשלוח לי?
( "רכב בעל צמיגי ... רשאי להחליפם ל-31/10.5/15 ובתנאי שלא יבלטו מגוף הרכב או שיותקנו כנפונים מתאימים".)
במקרה שלי מדובר על היילקס 2005
תודה מראש
אורן
יקיר גרין
אשמח לדעת מתי זה היה ואיפה בדיוק
נ ועם
בוקר טוב .........
האישור חי וקיים
מתחשק לך לשתף גם אותנו???
היכן קיים?
האם יש לך עותק?
האם השתנתה הפרוצדורה? (בכל זאת השרשור התחיל אי שם ב-2008).
תגובה: היילקס 97, אפשר לשנות מידת צמיגים למשהו חוץ מהמקורי (R16 205) ?
yscheiner
היכן קיים?
האם יש לך עותק?
חי קיים בריא ונושם אצלי ביד
אין שום בעיה לשתף רק לא בפורום
שלום..
שלא תבינו אותי לא נכון אין לי שום בעיה לשתף את כולם ,בכל מה שאני יודע ויכול לעזור..
שמישהוא יבוא אליי יקח העתק של האישור ויפרסם אותו בפורום...
לרתך יודע ,היילקסים לפרק ולהרכיב יודע להפעיל סורק מדפסת ומחשב פה יש בעיה ..
אלי 0524782986
מוסי
255/70 R15
לגבי 31""
יש חדש מוסי ?
אז ככה.
יש לי עותק של האישור, הוא ״קצת הרבה״ דהוי ולא לגמרי קריא.
אשמח להעלות אותן לכאן בימים הקרובים לשימוש כולם.
ועכשיו לשאלה:
יש לי את מספר ההוראה, את תאריך ההוצאה ולמטה במסמך אפילו שם הבחור שחתום עליו.
האם יש מאגר או דרך מסודרת לקבל ממשרד התחבורה עותק חדש (וקריא) של האישור הנ״ל על סמך הפרטים הללו?
אם לא תשאל (את משרד התחבורה) לא תדע.
yscheiner
אז ככה.
ועכשיו לשאלה:
שלום לכולם ..
להערכתי האישור אמור לעשות את עבודתו כמו שהוא ,וזו תהיה טעות לפנות למשרד התחבורה ולעורר את המתים משנתם
עדיף להעביר את האישור מאחד לשני ולא לעשות ממנו פוסטר פה בפורום ,גם זה יעורר את המתים, המלשנים וכל מיני מניאקים
שעוקבים אחרי הפרומים וסרטונים ברשת ,ותאמינו לי יש נסיון בנושא ...
אומנם אנחנו חיים בדמוקרטיה אך בכל מה שקשור לתחביב שלנו ,רוסיה של הקגב יותר טובה ממה שקורא פה .......
סוף מעשה במחשבת תחילה ,לא סתם לא פירסמתי את האישור בפורום..
בהצלחה...
boaz24
איך אפשר לקבל ממך עותק?
בוא תיקח
0524782986
קצת לרענן את השרשור :D
האם התקנות נשארו אותו הדבר ?
והאם יש מישהו שיכול להעביר לי בדרך כלשהי את האישור (הודעה פרטית / ווצאפ / פייסבוק / מייל )
מעיר את השרשור... מישהו יכול להעלות לפה את האישור ל 31"?...
