בניית קונסולה "מעל הראש" לרדיו ומכשיר קשר - מאלומיניום.
אוקיי אז הפעם מדובר בקונסולה עליונה למכשיר קשר ורדיו, שוב בהשראת מוצר של TUFFY , הקונסולה נבנתה לפני כמעט שנה ורק עכשיו מצאתי את הזמן לכתוב כמה מילים ומידות , האמת הגורם לשרשור הוא שנתקלתי לאחרונה לגמרי במקרה בתוכנה חינמית בשם Google SketchUp (תוכנה לעיצוב ותכנון 3D בסיסית) והחלטתי למדל את הקונסולה שכבר בניתי תוך כדי למידת התוכנה והתבאסות על איך לא השתמשתי בה קודם – לפני הבנייה , על כל פנים עכשיו הרבה יותר פשוט לתת כאן מידות בצורה ברורה.
אגב העתקים של הקונסולה הקודמת אני רואה מידי פעם בג'יפים , ואני מקווה שהכתבה הזאת תהיה ברורה לפחות כמו הקודמת...
אז לעבודה , ראשית יש למצוא מפעל\בית מלאכה לכיפוף אלומיניום , ולבקש לכופף שני "ח"-ים כך שאחת תעטוף את השניה במדויק , במידות :
עובי החומר : 2 מ"מ (אלומיניום)
ה-"ח" העוטפת – אורך(או עומק) : 76ס"מ
רוחב: 25 ס"מ
כל רגל : 11 ס"מ.
ה-"ח" הנעטפת – אורך : 100 ס"מ.(כולל קצת ספייר לפיקשושים)
רוחב : את המידה הזו תשאירו למכופך הוא יודע לקחת אותה כך שה"ח"
תעטף במדויק.
כל רגל : 8.5 ס"מ.
http://img105.imageshack.us/img105/8835/21766795uv2.jpg
(המחיר לא אמור לעלות על 250-300 ₪ כולל החרא של הציפורים )
1. נחתוך את שני רגלי ה"ח" העוטפת (הקצרה מבניהן) לפי המידות הבאות :
http://img367.imageshack.us/img367/5279/1mediumia3.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/2381/2mediummx9.jpg
2. נעבור ל"ח" השנייה, שממנה ניצור 3 דיפונים ו2 מגירות - לרדיו ולקשר
דיפונים:
את הדיפונים מיקמתי בשלב ההתחלתי עם ברגים קודחים ולאחר מכן עם ניטים.
http://img105.imageshack.us/img105/3232/3mediumzn1.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/4704/mediumwm6.jpg
מגירות:
http://img105.imageshack.us/img105/76/4mediumdr6.jpg
הרדיו\הקשר מעוגנים למגירה בצורת חביקה של פלח עם ברגים ...
http://img367.imageshack.us/img367/4...19smallhp3.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/5...20smallok3.jpg
את המגירות כדאי לחבר בדרך הבאה - לקדוח חורים במיקום המדויק בקונסולה , לאחר מכן למקם את המגירה בקונסולה (במצב סגור כמובן) ולקדוח חורים דרך החורים הקיימים שקדחנו קודם , ב-דיוק ובעדינות.
כל מגירה חיברתי עם בורג ושני שייבות מכל צד לשליטה בהתנגדות לפתיחת המגירה.
לכל מגירה מיקמתי בורג בגוף הקונסולה שיהווה מעצור כך שהמגירה לא תיפתח לגמרי למטה, אלא תבלוט רק בעובי סטנדרטי של רדיו.
http://img217.imageshack.us/img217/5...55smalllt1.jpg
זהו , הקונסולה כמעט מוכנה , את הפטנט לנעילת המגירות אני משאיר לכם , שלי יצא גרוע ואני לא ממליץ ליישם אותו , לגבי העיגון שלה ברכב , אני מתכנן לחבר אותה לכלוב שמתוכנן להבנות , לכן עדיין אין דיווחים מהשטח.
בהצלחה.
עוד קצת תמונות...
http://img217.imageshack.us/img217/695/mediumex2.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/1...7mediumsb7.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5933/3mediumqp7.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/2...7mediumcf7.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/9...6mediumrb6.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/3...2mediumyl2.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/6...9mediumlu9.jpg
תגובה להודעה: בניית קונסולה "מעל הראש" לרדיו ומכשיר קשר - מאלומיניום.
אין מילים!
לפי התמונות אני מבין שזה ממוקם בין הנהג לנוסע. אני חושב על משהו דומה אבל לרוחב החלון.
אביגדור
וואו, ממש יפה ומקצועי.
מה דעתך לעשות קצת כסף ולייצר עוד אחד/כמה כאלה לחברי הפורום ?
אם עלות הייצור הממוצעת היא 300 , תוסיף לזה את העבודה שלך ותזרוק מחיר.
אני מבין שברגע שפותחים את המגירה הרדיו\מכשיר קשר יורדים מטה.
מה קורה בקפיצות בשטח ?
צריך מנגנון קפיץ שישמר אותם במצב פתוח.
shachar
הברגים של המגירות סגורים יחסית חזק כך שהמגירה לא נפתחת או נסגרת בחופשיות .
נראה מגניב :-)
שאלה, מה קורה עם הכבל של המכשיר קשר? עד כמה שאני זוכר הוא מחובר לחזית המכשיר.
זה נראה יפה יפה מאד .
איך זה מתחבר לגוף הרכב ?
בסה"כ החלק כבד ועוד משקל המכשירים .
בדרך כלל גג הרכב ונקודת החיבור מעל המראה \ שמשה קידמית לא מסתדרים עם מישקל .
צריך לבנות מתקון לשיפור האחיזה.
תראה גם בלינקים שפותח השרשור צירף , הכל נתמך על הכלוב ובדיוק מהסיבות שציינת - חולשת החומר הקיים.
מרשים מאוד. עוד הוכחה לכך שלא צריך לשלם טונות של כסף על מוצר איכותי, כאשר יש את הזמן והכשרון לייצר לבד.
טונות של כסף? לא צריך להגזים. אין ספק שלחיימון יש ידיים יצירתיות, הוא העתיק את הקונסולה של TUFFY ממני(גם את הקודמת בין הכסאות ), עם כל הכבוד לחיימון, המקורית יותר איכותית, פחות מקרקשת בגלל שהיא ממתכת ולא מאלומיניום, המגירות והצירים שלהן בנויים אחרת יש חורים למע"ד, לרמקולים ועוד כל מיני, בקיצור חשבו על הכל האמירקאים האלו.
נ.ב.
תלונה נשלחה לTUFFY על הפרת זכויות יוצרים, עם כל הפרטים של חיימון:twisted: צפה פגיעה!
תכנון וביצוע מרשים ביותר.
הצעה קלה לשיפור - במגירה של הקשר צריך לעשות מגרעת קטנה שתאפשר לכבל של המע"ד לצאת החוצה.
הקונסולה נשארת בגימור אלומיניום חשוף או שאתה מצפה אותה בריפוד כלשהו? אני שואל בגלל שאנחנו לא חובשים קסדות בנסיעה בג'יפ... אתה יודע.
אצלי למשל, ילדים נכנסים ויוצאים בדרכם אל ומהמושב האחורי, ולעתים מזומנות מקבלים בראש מהכלוב - עד לצורך בריפוד עבה למדי.
אני מסכים עם מה שמוריס כתב פה , הקונסולה הזאת שונה ולא מגרדת את האיכות של המוצר של TUFFY מכל בחינה - צריך לראות ולהרגיש אותו , גם המחיר שTUFFY דורשים לא גבוה במיוחד , הבעיה זה המחיר בארץ אחרי משלוח ומיסים.
למי שמוכן שיכול להשקיע את המחיר המוצר שלהם שווה אותו.
ראשית עבודה יפה!!!
אמנם אני וחיים לא רואים עין בעין אבל בהחלט עבודה יפה ,
הערות לסדר,האם לא תיתכן הפרעה בהרמת הכיסא שליד הנהג?
אם רוצים לעבור במרכז כמו בחלק מהרכבים זה פוסל אופציה זאת וצריך לחזור לאופציה לרוחב הרכב,
החשוב ביותר יש למדוד בקפידה את המרווח שנותר בין המגרות המשופעות לראש הנהג בתנודות חריפות , שלא חס וחלילה באיזה שטח טכני הרכב יקפץ והראש ינגח בפינת מגרה,
300 ש"ח בהחלט זול ושווה.
tayrie
אין בינינו ויכוח. אני אומר שוב- אם יש לך זמן פנוי וכשרון- אתה יכול לעשות לעצמך מה שאתה רוצה. נכון, לא באיכות המקורית שעולה כסף והרבה, אבל משהו שהוא מספיק טוב בשבילך.
תגובה: תגובה להודעה: בניית קונסולה "מעל הראש" לרדיו ומכשיר קשר - מאלומיניום.
תכנון וביצוע מרשימים. כל הכבוד.
תגובה: בניית קונסולה "מעל הראש" לרדיו ומכשיר קשר - מאלומיניום.
ענק !
גם אותי מעניין:
ריפוד ?
יצור לחברי הפורום....?
השרשור בן 5, עוד מעט כיתה א'.. זה כבר שנתיים שחיים (tayrie) לא נראה בפורום.
שרשור ישן (sleeping), למה להעיר?
לך תדע שמיל, אולי זה ידרבן גולש מוכשר (ויש פה לא מעט) לקחת את הפרויקט הזה לידיים ולהעיר אותו ?
אני יש לי תירוץ אני....
תראה באיזו שעה הגבתי
לא , אבל זה לקח גולש אחר לקנות קונסולה כזאת של tuffy בזמן שהוא היה ב חו״ל .[IMG]http://img.tapatalk.com/d/13/08/07/bape7
uge.jpg[/IMG]
מה זה משנה בן כמה השרשור? הנושא רלוונטי. זה מה שיפה בפורום, משהו שמישהו עשה וכתב עליו לפני שנים מתגלה בחיפוש ממוקד על ידי מישהו אחר, ואם נולדות שאלות חדשות, אז השרשור בהחלט ראוי שיתעורר.
