קניתי אקדח הצתה לפני חודשיים. למה? ככה. צעצוע, שיהיה, ורציתי להרגיש באמת על מה מדובר, לכוון לא "לפי האוזן" ולראות אם יש הבדל. רובנו, גם שועלי הסיקסים הותיקים ביותר, מעולם לא השתמשו בכלי הזה.
אז קודם כל יש אקדח, ומי שמעוניין להשאיל, בכיף. שידבר איתי בהודעה פרטית. אני גר בטבעון.
http://www.clarkbrothers.net/Testeq2.jpg
מדובר באקדח פרולייט כמו בתמונה, רק עם תצוגה אנלוגית, עולה 600 שקל. מחברים אותו לפלוס ומינוס מהמצבר, לפלוס של הקויל - משם הוא מודד סל"ד, ומלבישים טבעת אינדוקטיבית על כבל של פלאג מספר אחד.
כשמאירים על צד שמאל של הקרנק, מתחת למשאבת הגה הכוח (כמובן אחרי שמנקים את הסימנים) רואים בצורה ברורה ביותר את קידום ההצתה - לא צריך אוזן מוזיקלית, גם בטהובן יכול לכוון הצתה.
http://home.sprynet.com/~dale02/timing.gif
את הכיוונים עשיתי כפי שכתוב בספר הטיפולים הצבאי בעברית -
חימום המנוע. כיוון מדויק של סל"ד הסרק (550 סל"ד), ואז מנתקים וסותמים את צינור הואקום של המפלג. מרימים טורים ל1600 (לפי האקדח) ושם צריכים לראות 4 מעלות +- מעלה אחת (לא כמו בתמונה הנ"ל שמצאתי ברשת ומדברת על 9 מעלות) זה הכיוון היחידי בעצם. הדבר הטוב שהאקדח נותן, זה אפשרות לראות בעין את ההתקדמות של ההצתה עם הסל"ד ולהשוות לגרף קידום ההצתה שנמצא גם בספר - ובכך בעצם לבדוק את תקינות הקידום המכני. כמו כן רואים את הקידום כתוצאה מוואקום - אם היה לי מקור ואקום מדויק, אפשר גם להשוות לגרף השני שבספר.
השתמשתי באקדח גם לכוון את הפג'ו 309 הנושנה שקניתי לא מזמן, שם השיפור היה דרמטי, האוטו פתאום מניע בקלות וצריכת הדלק השתפרה מ1:7 כמעט ל1:10 , ישירות כתוצאה מכיוון. וזה לאוטו שרק קניתי ושאין לי שום נסיון איתו.
לדעתי זה כלי טוב וחשוב בעיקר למכונאי החובב, שמחזיק בדרך כלל כלי אחד, ללא נסיון רב שנים, ללא בסיס להשוואה. כיוון "לפי הספר" ההתחלה הנכונה. אח"כ אפשר לשחק איך שרוצים.
