4 קבצים מצורפים
בניית טאבון בוץ-תיעוד מצולם
בניית טאבון בוץ
חומרים : הכמויות המצויינות הן לפי פחי-צבע 18ליטר, נפחים מדוייקים וכו' למתמטיקאים שבינינו..
אדמה מקומית-15 , חול מחצבה-5 , זבל פרות משובח-2 , קש-6 , כמה אבנים , מכסה פח צבע
אופן ההכנה:
בניית יסוד אבן ובוץ והמתנה ליבוש, בניית גבעת קש לחה ,
מריחת שכבות בוץ :בשכבה הראשונה בעובי 3-4 ס"מ השתמשתי בקש גס תוך הידוק עדין בכדי שהעסק יתהדק וישב טוב,הפתח מעוצב בעזרת המכסה.
שכבה שנייה בעובי 6-8 ס"מ עם קש קצוץ נוחה יותר להידוק והחלקה.
אחרי שפגה ההתלהבות הראשונית של הילדים מהרעיון נשארתי לבד בבוץ...
בשלב זה השאלתי טפלה(מערבל בטון)מחבר ,ויצאתי להפסקת קפה.
אריק
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1226680181
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1226680217
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1226680252
4 קבצים מצורפים
תגובה להודעה: בניית טאבון בוץ-תיעוד מצולם
4 קבצים מצורפים
4 קבצים מצורפים
מדהים יפיפה ,כל הכבוד.
שאפו על החריצות והרצינות.
עכשיו, אם תפזר חלוקי נחל על כל הרצפה, תוכל לאפות בקלות "פרנה" מרוקאית.
בדיוק כמו סבתה של חבר שלי שגרה אי שם פה בסביבה ולא זוכרת אם עלתה ארצה מתישהו.
בכל אופן, זה טעים!
ולגבי ה"מטפונה" שבתמונה, זה מביא גם לי חשק.
מה גורם לעניין לא להיתמוסס בגשם?
מצטרף לשאלה של עודד ומוסיף - כמה עמיד ה"תנור" לשריפות מרובות ?( פעם בשבוע לפחות ללחם של שישי ).
ובמידה ועמיד מספיק , אפשר להעתיק את הרעיון בצורה גסה ביותר?:D
נראה נהדר , קבל ח"ח על הרעיון והביצוע האיכותי !
ים
אחרי בדיקה קצרה של העניין.
בבניה מבוץ, שורפים את המבנה בטמפ' של קרוב ל3000 מעלות,לאחר מכן,החומר הופך ל..קרמיקה!
הוא יחזיק מעמד הרבה אחריך אם תשרוף אותו כך!
לדוגמה, כלי קרמיקה, עשויים חימר (באדמת צפון הנגב רמת החימר גבוהה ומכאן שהיא מתאימה מאוד) שנשרף בחום גבוה. לאחר השריפה הכלים הופכים לקרמיקה ועמידים בהרבה משהיו ליפני השריפה (חימר).
מסתבר שהפנתזיה של דוד שלי (אומן מוביל בארץ) היא לבנות בית בשיטה זו.
וקצרה היריעה..
בתימצות, הבער את התנור במשך 3 ימים רצוף עד שיאדים.לאחר מכן, תן לו להתקרר לאט.
[QUOTE=kd2;222041]מצטרף לשאלה של עודד ומוסיף - כמה עמיד ה"תנור" לשריפות מרובות ?( פעם בשבוע לפחות ללחם של שישי ).
בוודאי,קוטרו 100ס"מ וגובהו 50ס"מ-די גדול, צמצם היקפים ...
הטאבון בגלגולו הנכחי עבר חורף אחד.
עמיד בתנאי גשם-מכוסה כמובן , ניילון עבה או ברזנט עושים את העבודה היטב.
אריק
עודד,
הכוונה מראש היתה להשתמש באדמה מקומית +כמה תוספים.
לאחר יבוש עצמי כ4-5 ימים ובדיקה שבשלב זה אין סדקים והקיר העגול יציב הסרתי את הפתח והוצאתי חצי מכמות הקש-ושוב בדקתי כמה לח הקיר בחלקו הפנימי-נאלצתי להמתין עוד יומיים ליבוש מלא.
או אז הוספתי לקש כמה בולי עץ ושרפתי הכל-במשך 5-6 שעות,
למחרת שוב בעיקר כדי לחטא את שאריות הריח מזבל הפרות;-)
הטאבון מתפקד מאז פעם פעמיים בחודש, לחמים תבשילים פיצות הכל הולך!
אריק
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1226852501
אריק
אחלה טאבון בנית
אני מעוניין לבנות טאבון מבוץ ויש לי מס' שאלות:
א) האם נדרש ארובה (לא ראיתי שתכננת)
ב) האם אין צורך לרצף את פנים הטאבון באבני שמוט? אני מעוניין לאפות לחמים וממה שנאמר לי חייבים לרצף (שוב, לא ציינת זאת בתהליך הבנייה שלך.
אשמח לקבל התייחסותך
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1255539934הי דודי,
אין צורך בארובה, העשן נפלט מחלקו העליו של פתח הטאבון
הטאבון מרוצף בחלוקי נחל גדולים וישרים ככל שניתן ומכוסה שכבת בוץ -3-5 ס"מ על מנת לישר את המשטח.
הטאבון נבנה בעיקר מחומרים מקומיים וקלים להשגה.. נאפים בו מיני לחמים וקדרות.
לבני שמוט-די יקרות אך יהוו משטח מעולה.
שידרוג נוסף וכדאי הוא דלת עשויה דיסק ברזל 6-8 מ"מ עם חור,
שומר על טמפרטורה 150-300 מעלות למשך 3-5 שעות תלוי בכמות הגחלים
משמש בעיקר לבישול קדירות לאורך זמן ודלת יציבה במקרה שאיזה זוחל ירצה לאמץ את הטאבון כבית..
אגב הפחית העליונה מכסה חור קטן שנפער לאחר שילדים בדקו כמה הטאבון חזק..
בהצלחה,
אריק
אריק
בהצלחה,
אריק
ייייייייייייייייייייי
אריק תודה
מס' שאלות נוספותלי אליך:
1) אני מבין שפח הצבע 18 ליטר שימש אותך כתבנית ליצירת החור. כלומר הבוץ והקש כיסו את הפח מכל כיווניו ולאחר יצירת הצורה, שיטחת ויישרת את רצפת הטאבון וריצפת בחלוקי נחל. האם כך?
2) האם אדמה שחורה יכולה להוות תחליף טוב לאדמת חמרה?
3) בתחילת העבודה, האם לא כדאי לחפור עמוק יותר על מנת להקנות בסיס יציב לטאבון? האם הבסיס שלך כולו היה עשוי מסלעים כפי שבתמונה או שרק בדפנות הבסיס? האם יכולים להיווצר סדקים עקב תזוזה טבעית של האדמה (שקיעות וכיו"ב).
דודי
הי,
התבנית ליצירת הפתח נעשה ע"י מכסה של פח 18 ליטר , מעמידים את המכסה ומשעינים על הקש,תומכים מצד שני ע"י אבן ומורחים בוץ סביב_תמונות 6-7).
הריצפה עשויה בוץ וחלוקי נחל -רצוי להמתין עד ליבוש מלא טרם בניית הכיפה.
לגבי אדמה שחורה אני מניח שכן,יתכן וצריך להוסיף יותר חול-מחצבה לתערובת,שים לב שאין באדמה אבנים גדולות מ2 ס"מ כדי שניתן יהיה להדק ולהחליק את הטאבון.
אין צורך בחפירה, אכן הבסיס כולו חלוקי נחל ובוץ.הטאבון עובד שנה שלישית ללא סדקים \ פיצוצים משמעותיים עקב שקיעות וכו'.
כדאי לבנות את הטאבון על משטח ישר או מוגבה מעט שלא מתנקזים אליו מים.
אריק עיצובים בעץ
[email protected]
אריק
הי,
אריק עיצובים בעץ
[email protected]
אריק
תודה רבה
אני מבין אם כךשהחור של הטאבון נוצר ע"י חפירה (חשבתי שזה מקבל את צורת הדלי, אך משציינת שאתה מניח רק את המכסה הבנתי שאתה חופר).
האם אתה חופר לאחר הייבוש וכמה זמן לאחר מכן?
במידה ואני רוצה לבנות ארובה, יש לך רעיון איך לבצע זאת - חשבתי להניח צינור בקוטר של 10 ס"מ לאורכו של הטאבון ולאחר הייבוש להוציא אותו. אשמח לקבל את דעתך?
אריק
תודה רבה
אריק
הי,
אריק עיצובים בעץ
[email protected]
תגובה: תגובה להודעה: בניית טאבון בוץ-תיעוד מצולם
מעלה מהאוב.
אשתי ראתה והתלהבה.
האם אפשר לבנות מבטון או שזה לא עמיד בפני חום? מאיפה משיגים את כל החומרים? זה על גחלים נכון? איפה הם נמצאות ביחס לאוכל? מסביב?
והכי חשוב, איך בונים בגובה כי כל ההתכופפויות האלה לא בשבילי :-)
מקפיץ ומעלה מהאוב....
מתכנן בניית טאבון כזה בחצר. לצורך נוחות התפעול אני חושב על בניית הטאבון על "במה"
חשבתי להזמין כמה עשרות בלוקים, לבנות מהם במה ועל הבמה
ליישם בניית טאבון. אני בכיוון או שפיספסתי משהו?
איתי
תגובה: בניית טאבון בוץ-תיעוד מצולם
יפה מאוד ! וחומר טוב למחשבה
itayhi
איתי
לא נראה לי שלטאבון אכפת על מה הוא יושב.
בכל מקרה אתה צריך לבני שמוט לתחתית הטאבון.
Sent from my GT-I9100T using Tapatalk
itayhi
איתי
יש בלוקים, בוא ותיקח
