כיצד ניתן להוציא קודי תקלות בונדורה (קוויגלי שנת 96) - חצי-סוויץ', קיצור רגלי ALDL (אם כן איפה זה ואלו רגליים) - כאשר סקנר זו האפשרות הממש-אחרונה, והאם כל הונדורות זהות לעניין זה?
כמו"כ אשמח לקבל הפנייה לרשימת הקודים.
תודה רבה
גיתאי
תודה רבה
גיתאי
מגשרים את שני הראשים הימניים קיצוניים (עליון ותחתון) בשקע הדיאגנוזה. מנורת הCHECK ENGINE תבצע סדרת הבהובים המהווים את קוד התקלה. השקע אמור להימצא באיזור שמתחת להגה בתחתית הדשבורד.
מצורף קישור שהעלתי לרשת עם מדריך קודי תקלה אופייניים לרכבי GM שנכתבו במקור עבור מנוע הבנזין בנפח 4300 ואינני יודע כמה מתוכם משותפות למנוע הדיזל.
מדריך קודי התקלה נכתב ע"י חיים ידובנר.
בהצלחה, ליאור.
ליאור,
תודה רבה על המידע. המדובר בונדורה בנזין (מנוע 5.7 V8 מודל 96). מקווה שרשימת הקודים הנ"ל תופסת לגבי דגם הרכב המדובר.
לאחר שמגשרים בין 2 רגלי ה-ALDL, האם נדרשת פרוצדורה נוספת על מנת שהנורה תהבהב קודים (למשל כמה פעמים כיבוי-והדלקה של חצי סוויץ') או שהתגובה תהיה אוטומטית?
תודה רבה
גיתאי
באם מדובר בהזרקת TBI (ואני מניח שכן) הקודים אכן מתאימים. מנסיון העבר שלי לבדיקה פתחתי חצי סוויץ', מנורת הCHECK ENGINE נדלקת ואז גישרתי, קבלת הקוד/הבהוב היא מידית.
את מנוע ההזרקה הרב נקודתית בנפח 5700 אני לחלוטין לא מכיר, למען האמת אני בכלל עדיין חי בעידן הקרבורטורים :lol:. אם מדובר במערכת הזרקה דוגמת מנועי הוורטק אז כמובן שיש הבדלים בקודים ממערכת הTBI, אך הבשורה הטובה שאני אוכל לנסות להשיג את קודי התקלה למערכת ההזרקה הנ"ל.
יהיה משמח מאד לקבל ממך את קודי התקלה...
המון תודה
אבקש ממך לנסות לברר דבר קטן כאשר אני מנסה במקביל לברר אותו דבר: האם מחשב הרכב הוא OBD2, כמרבית המחשבים החדשים מאחרי 96 וגם לחלק מהמוזרקות של GMC לפני. באם מחשב הרכב הוא OBD2 הרשת מוצפת באתרים עם "מקרא" לקודי התקלות במחשב הנ"ל.
הבנתי ש99% שמדובר בOBD2, שקע הדיאגנוזה 16 פינים כמו בתמונה, אם קיים אצלך, יאמת את ההשערה.
http://www.obdii.com/images/connectorblue.GIF
כאן נמצאים כל קודי התקלה למחשב OBD2:
http://www.obdii.com/ וישנם עוד המון קישורים. אם תצטרך קצת "תרגום" אשמח לעזור.
ליאור.
מדובר בשקע ALDL, גשר את שני הימניות באותה שורה (לא עליונה ותחתונה) ואז תפתח סוויץ'.
ליאור.
ובכן, סופסוף העסק עובד.
האם העובדה זה שקע ALDL מעידה על כך שהוא לא תומך OBD2, או שאין קשר בין הדברים?
בכל מקרה, הקודים שקיבלתי הם:
12
32
33
59
81
82
85
87
המעניין הוא שכל קוד חזר על עצמו 3 פעמים.
אשמח להתקדם מכאן.
גיתאי
אתה לא קורא ה"פ?
אביגדור
lowrider, אייכה?...
הנני!
מכיוון, שכמו ששמת לב, אין במדריך שהעלתי לא קוד 59 ולא קודים שמתחילים ב8, שכנראה זהו סט קודי תקלה השייך רק למנועי הזרקה רב נק', אני מריץ חיפוש ברשת לגבי משמעות הקודים.
13Open Oxygen Sensor Circuitפתח מעגל חיישן חמצן1414Coolant Sensor Circuit ShortedCoolant מעגל חיישן Shorted1515Coolant Sensor Circuit Openחיישן Coolant מעגל פתוח1616Vehicle Speed Sensor Buffer Faultחיישן מהירות הרכב חוצץ פגם2121Throttle Position Sensor (Signal Voltage High)חיישן מיקום מצערת (האות מתח גבוה)2222Throttle Position Sensor (Signal Voltage Low)חיישן מיקום מצערת (האות מתח נמוך)2424Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuitחיישן מהירות הרכב (VSS) מעגל2525Manifold Air Temperature Sensor (MAT) Shortedיריעה חיישן טמפרטורת האוויר (MAT) Shorted2828Transmission Range (TR) Pressure Switch Assembly Faultטווח התמסורת (tr) Switch האסיפה הלחץ פגם3232Exhaust Gas Recirculation Systemמערכת פליטה גז Recirculation3333Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) Voltage High)יריעה מוחלט הלחץ חיישן (מפה) מתח גבוה)3434Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP) Voltage Low)יריעה מוחלט הלחץ חיישן (מפה) מתח נמוך)3535Idle Air Control (IAC) Systemבטיל אוויר Control (IAC) מערכת3737Brake Switch Stuck "On"בלם Switch נתקעו "ב"3838Brake Switch Stuck "Off"בלם Switch נתקעו "Off"3939Torque Converter Clutch (TCC) Stuck "Off"מצמד ממיר מומנט כוח (TCC) נתקעו "Off"4343Electronic Spark Control (ESC) Circuitהניצוץ שליטה אלקטרונית (ESC) מעגל4444Oxygen Sensor Circuit Lean Exhaust Indicatedחיישן חמצן במעגל Lean למצות המצוינות4545Oxygen Sensor Circuit Rich Exhaust Indicatedמעגל חיישן חמצן עשיר למצות המצוינות5151Faulty Mem-Cal or PROM Problemפגום מ-קאל בעיה או הנשף5252System Voltage High Longמערכת מתח גבוה ארוך5353System Voltage Highמערכת מתח גבוה5454Fuel Pump Relayממסר משאבת הדלק5858Transmission Temperature Sensor Circuit (Low Temp)Transmission מעגל חיישן טמפרטורה (Temp נמוך)5959Transmission Temperature Sensor Circuit (High Temp)Transmission מעגל חיישן טמפרטורה (High temp)66663-2 Control Solenoid Circuit Fault3-2 Control Solenoid מעגל פגם6767Torque Converter Clutch Solenoid Circuit Faultמצמד ממיר מומנט כוח Solenoid מעגל פגם6969TCC Stuck "On"TCC נתקעו "ב"7272Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuitחיישן מהירות הרכב (VSS) מעגל7373Pressure Control Solenoid Errorהלחץ Control Solenoid שגיאה7575System Voltage Lowמערכת מתח נמוך7979Transmission Fluid - Over Temperatureנוזל הילוכים - מעל טמפרטורה81812-3 Shift Solenoid Circuit Fault2-3 Shift Solenoid מעגל פגם82821-2 Shift Solenoid Circuit Fault1-2 Shift Solenoid מעגל פגם
יש תוצאה.. שגיאה מס' 59 מתיחסת לחיישן טמפ' שמן בגיר.
שגיאה 81 ו-82 מתיחסות למעגל פגום בסולונואיד, כנראה מדובר בסולונואידים של הגיר.
השאר, עדיין עובד על זה.
ליאור
עריכה: מצאתי גם את קוד 83, מתיחס למעגל חיישן TCC תקול.
כל הכבוד ליאור, בינגו.
הגיר אכן פורק ועבר שיפוץ מלא ממש לאחרונה (אחרי תקלה ברכיבים הקשורים בעיקר להילוך רברס), ייתכן בהחלט שלאחר ניתוק מצבר התקלות האלו ייעלמו. ייבדק היום.
אמתין לשאר הקודים.
תודה רבה
גיתאי
גירסא סופית - גזור ושמור :lol:
כמה מפרושי הקודים ממש עילגים מכיוון שהטקסט תורגם ע"י תוכנה.
צרות קוד משמעות
13 O 2 sensor circuit
13 O 2 מעגל חיישן
14 Engine coolant temperature (ECT) - high
14 Engine coolant טמפרטורה (ECT) - גבוה
15 ECT - low
15 ECT - נמוך
16 Low voltage
16 מתח נמוך
17 Camshaft sensor circuit
17 מעגל חיישן גל פקות
21 TP sensor (voltage high)
21 חיישן TP (מתח גבוה)
22 TP sensor (voltage low)
22 חיישן TP (מתח נמוך)
23 Intake air temperature (IAT) sensor (low)
טמפרטורת האוויר 23 הכנסה (IAT) חיישן (נמוך)
24 Vehicle speed (VS) sensor
24 כלי רכב מהירות (VS) חיישן
25 IAT sensor (high)
25 חיישן IAT (גבוה)
26 Quad driver module circuit (MIL and gauges)
26 מרובע הנהג מודול מעגל (מיל ו gauges)
27 Quad driver module circuit (EVAP, SOL, and TCC)
27 מרובע הנהג מודול מעגל (EVAP, סול, ו TCC)
28 Transmission range (TR) pressure switch assembly (4L80- E); or Quad driver module circuit (A/C clutch relays)
28 הילוכים טווח (tr) הלחץ לעבור הרכבה (4L80-E), או מנהל מודול מעגל מרובע (A / C ומשדר קלאץ ')
29 Quad driver module circuit for 4T60
29 מרובע הנהג מודול מעגל עבור 4T60
33 MAP sensor circuit (low vacuum)
33 מעגל חיישן MAP (ואקום נמוך)
34 MAP sensor circuit (high vacuum)
34 מעגל חיישן MAP (חלל גבוה)
35 Idle air control (IAC) - idle speed error
35 לא פעיל האוויר Control (IAC) - מהירות בטיל שגיאה
36 24 X signal circuit error (3.4 SFI)
36 X 24 האות מעגל שגיאה (3.4 SFI)
37 Brake switch stuck on
37 תקוע על מתג בלם
38 Brake switch stuck off
38 בלם לעבור תקועה off
39 Torque converter clutch (TCC) stuck off
מצמד ממיר מומנט כוח 39 (TCC) תקועה off
42 Ignition control circuit error
42 הצתה שליטה במעגל שגיאה
43 Knock sensor (KS) circuit
43 לדפוק חיישן (KS) מעגל
44 O 2 - lean exhaust
44 O 2 - רזה פליטה
45 O 2 - rich exhaust
45 O 2 - עשיר פליטה
51 EPROM error
51 EPROM שגיאה
52 System voltage high
52 מערכת מתח גבוה53 Battery over voltage
מעל 53 סוללה מתח
54 Low voltage to fuel pump54 מתח נמוך כדי משאבת הדלק
55 Power enrichment too lean55 Power העשרה רזה מדי
58 Transmission fluid temperature (high)58 הילוכים נוזל טמפרטורה (גבוהה)
59 Transmission fluid temperature (low)59 הילוכים טמפרטורת נוזל (נמוך)
65 Fuel injector (low current)65 מזרק דלק (הנוכחי נמוך)
66 A/C refrigerant pressure sensor circuit (low)/or 3-2 shift control66 A / C refrigerant מעגל חיישן הלחץ (נמוך) / או 3-2 משמרת שליטה
67 TCC solenoid circuit fault67 TCC solenoid מעגל פגם
68 Transmission slipping68 הילוכים מחליק
69 TCC stuck onTCC תקוע על 69
70 A/C refrigerant pressure sensor circuit (high)70 A / C refrigerant מעגל חיישן הלחץ (גבוה)
72 Loss of transmission output speed signalהפסד של 72 הילוכים מהירות אות פלט
73 Transmission pressure control solenoid circuit73 הילוכים השליטה לחצים solenoid מעגל
74 Transmission input speed (TIS) sensor circuit74 קלט הילוכים מהירות (TIS) מעגל חיישן
75 Digital EGR #1 error/or system voltage low75 Digital EGR שגיאה # 1 / או מערכת מתח נמוך
76 Digital EGR #2 error76 Digital EGR שגיאה # 2
77 Digital EGR #3 error77 Digital EGR שגיאה # 3
79 VSS (high)/or transmission fluid over temperature79 VSS (גבוהה) / או לשידור נוזל מעל טמפרטורה
80 VSS (low)80 VSS (נמוך)
81 Brake switch error/or 2-3 shift solenoid circuit81 בלם לעבור השגיאה / או 2-3 shift solenoid מעגל
82 Ignition control 3 X signal error/or 1-2 shift solenoid circuit82 הצתה האות X 3 שליטה השגיאה / או 1-2 shift solenoid מעגל
83 TCC pulse width modulation (PWM) solenoid circuit fault83 TCC אפנון רוחב דופק (PWM) solenoid מעגל פגם
85 PROM error/or transmission ratio error85 PROM השגיאה / או יחס התמסורת שגיאה
86 Transmission low ratio error86 הילוכים שגיאה יחס נמוך
87 A/D error/or transmission high ratio error87 A / D השגיאה / או יחס גבוה הילוכים שגיאה
87 Electronically erasable programmable read-only memory87 Electronically מחיק programmable זיכרון לקריאה בלבד
(EEPROM) error(EEPROM) שגיאה
צירפתי גם מסמך טקסט מסודר יותר שתוכל לשמור.
פצצה, המון תודה.
גיתאי
