מדבר כמובן על מידות מקבילות למידות רכב - 29-31" וקוטר 15 אינץ'
ג'אנט 16" יותר נפוץ בשימושים חקלאיים, תוכל למצוא לו הרבה יותר אופציות זמינות. צמיגים במידה מקבילה ל-31" (7.50-16) תוכל למצוא בכל פנצ'ריה חקלאית, נסה לברר באיזורי מושבים\קיבוצים
קובי
ג'אנט 16 אומר שאני צריך לבנות מתאם בשביל לשים את זה על הרכב שלי... אבל תודה על הידיעה. איפה יש פנצ'ריה חקלאית? באיזור המרכז נאמר , או בקו חיפה-אשדוד
איזה סרנים יש לך?
לג'פס יש ג'נט "16 ברוחב "5.5 עם חלוקת חורים של סמוראי (וסיקס).
אמנם הג'נט אינו טיובלס,אבל גם הצמיגים החקלאים לא.
אולי יש לי כמה ג'נטים כאלה.
בברכה,טושי
גם לניבה יש ג'אנט 16 עם חלוקת חורים מתאימה לסמוראי..וכבר ראיתי כאלו עם 7.00/16...
אם תרצה ג'אנטים כאלו דבר איתי אני אוכל להשיג רביעייה..
ליאור
טושי! עדכן אותי (ואת קובי במידת הצורך) במטותה ממך :)
אתה יודע מה - ליאור, גם אתה , דבר איתי :) (שלחתי לך ה"פ)
יש גם ברמת גן רביעייה של ג'נטים ג'פס. אם תרצה לבדוק התאמה אתה מוזמן.
גם לי יש לפחות זוג.
שלי רחוקים.
לך לארז ברמת גן.
בברכה,טושי
מדהים - חמש דקות של שרשור ויש לי כמה סטים שאני רק צריך לבחור מהם :o
תודה לכולם!
ארז - ה"פ
מיכה - ה"פ
קובי וטושי - במידה והקרובים יותר לא יעשו את העבודה :cool:
אני הולך!
גם כל גרנד ויטרה מצוי...
אלון קסלר שם בזמנו 235/85/16 (32) על הג'אנט הזה
גם סיקס יש לו מעגל חלוקה זהה לסמוראי -אני הרכבתי 31 של נמרוד וסיקס הג'אנט המקורי היה 16"
חוצמזה שיש צמיג טרקטור גם לג'אנט 15 והם די נפוצים אפילו
עכשיו אתה יכול לגשת לפרוייקט.
1.קח את כל הגלגלים מ כ ו ל ם
2.הוסף סרנים ביד נדיבה,לפחות חצי מכמות הגלגלים.
3.ערבב היטב,רתך בפיקים וחזק עם סלוטייפ.
והנה מפלצת עבירות (לא מוצצת) /טרקטור חקלאי /רכב צבאי רב גלגלי 16X16 .
רק אל תשים מיונז באגזוז,שלא יהיה הומו!
בברכה,טושי
לניבה יש מעגל חלוקה מתאים אבל הקוטר של הלוקר מצריך פירוק שלו כדי להרכיב את הג'נט קדימה אחורה אין בעייה
מה שצריך לעשות זה פשוט לחרוט כמה מ"מ מהחור בג'נט
טושי
אני רואה השפעה ניכרת של brdm:D
באחד הטיולים שלי ב''חורשן'' ראיתי איזה ג'אסטי שעשו ממנה באגי
עם צמיגים כמו של טרקטור רק הרבה יותר קטנים (איזה גודל כבר יכול להיכנס בג'אסטי??)
אולי מישהו מהאזור מכיר אותו\אותה
נראה לי זה משהו של ''מקטפה'' או משהו...
סוזי , לא הבנתי כל כך מה אתה אומר - אז ג'נט 15 או 16 ? כל עוד מעגל החלוקה מתאים לסמוראי שלי בלי חריטות ובלי חארטות , אני לוקח, אח"כ כמובן צריך להתאים לזה צמיג טרקטור במידה הנכונה - מהי המידה הנכונה ? נאמר בקו ה29-32 אינץ ? אנחנו מדברים על ג'אנט 5.5 אינץ' מה שאומר צר מאד וגבוה מאד - מתכון מעולה לבוץ :)
יש צמיגים בחתך חקלאי גם למידות 10" ופחות, הכל עניין של זמינות. לדעתי (סתם עוד חקלאי) הצמיגים לג'אנט 16" יהיו הרבה יותר זמינים, מכיוון שרוב רובם של הטרקטורים הקטנים מגיעים עם ג'אנטים 16" על הסרן הקדמי, אני לא מכיר טרקטור עם 15". צמיגים קטנים יותר, אם כך, הם צמיגים מיוחדים, בעיקר למכונות חקלאיות וכלי עיבוד קרקע נגררים, שבד"כ לא נמצאים במלאי סטנדרטי, לפעמים אפשר להזמין במיוחד.
מאוד קשה להשיג צמיגים במידת ג'אנט "15. אבל זו בערך הבעייה האחרונה שלך.
דבר ראשון רוב הצמיגים מוגבלים לנסיעה של כ-40 קמ"ש (טרקטור - זוכרים?), לרוב הם דיאגונליים (יש גם רדיאלים). אם זכרוני אינו מטעני אם תחליט להעמיס רביעיה בבאגז' של הסמוראי אז תצטרך להשאר בבית כי לא יהיה מקום באוטו ;):p
דבר שני, לא מדובר בצמיגים זולים כלל וכלל. סט חדש כזה יעלה כמו סט רגיל כך שלקנות אותם כדי "לשים בצד" ולהשתמש בהם בגשם נראה לי קצת יקר.
דבר שלישי, זה ללא שום ספק אחד הדברים הכי יפים והכי מעוררי התלהבות אצל דבילים כמונו!
בהצלחה...
http://www.alliance.co.il/var/img/families/thumb/517
חיכיתי לחוכמולוג התורן :lol:
אייל , אני אדאג לרכישה ולנסיעה האיטית והלא יציבה והלא בריאה למכלולי הרכב, אתם תדאגו לכך שהמידע יהיה נכון כדי שלא ארכוש מידות שגויות. מכוון שמדובר בשיטת מידות שונה , אני צריך לדעת שאני קונה/משיג את המידות הנכונות והג'אנטים הנכונים.
כשיהיו לי הג'אנטים , אשאל כאן מה המידות הנכונות בהתאם לאלה שאשיג.
ולגבי ההגעה לשטח - שמים הצמיגים אצל הדוד במושב שגר בסמוך לירקון הנעים והמוכר, באים בשבת בבוקר,מחליפים , נכנסים לבוץ , חוזרים בערב, שוטפים יפה יפה , מחליפים לצמיגים הרגילים ונוסעים הביתה עם חיוך.
בהמשך זה יהיה - לצאת מהירקון צפונה ולחזור בלילה או ביום למחרת והכל דרך השטח , כבר נעשו דברים כאלה באירועי ק"ק ולכן זה רק עניין של ניווט.
תתחיל כאן:
http://www.alliance.co.il/eng/index.php
אם אני לא טועה לא כל ג'אנט מתאים לצמיג דיאגונאלי - תבדוק גם את זה.
ככה אתה רוצה שזה יראה בסוף?
http://memimage.cardomain.com/member...2109054_11.jpg
כן , אתה די בכיוון :)
אתה ללא ספק הולך להיות הסמוראי הכי יונימוגי בארץ...
יחסי העברה של יונימוג כבר יש לך...
שים סמל של מרצדס מקדימה ויהיה לך יונימוג לכל דבר ועניין!
עדכון קל ושאלה בעקבותיו.
הגיעו לידי, תודות לחבר , ג'נטים עם צמיגים צהל"יים המציינים את המידה 7X15 - אין לי מה לעשות עם הצמיגים כי הם ישנים ובלויים ,אבל מה זה אומר על הג'נט מבחינת המידות שאפשר להתאים לו ?
אני מחפש באתר של אליאנס (ולא מוצא לפי הקטלוג) ונסיון החברים תמיד חשוב לי (ובמיוחד כי אני מעדיף לא לקנות סט חדש של צמיגים לעניין הזה).
דרך אגב , אם 7X15 זו אכן המידה של הג'נט , מה מבדיל בינו לבין ג'נט 7 אינץ שלי יש ? האם זה רק הרוחב שלו ?
9.50/16.5
מי שימצא יפתור לי הרבה בעיות
הנה, מקווה שזה ברור
