פאנטום!
פאנטום!
תתחדש!
סף סוף קנית ג'יפ עם מנוע.
מתי צובעים אותו?, צבע אדום לג'יפ זה מנחוס מהרמה הכי גבוהה שיש.
תעשה משהו בנושא, ומהר!
זה בלי צחוק אגב, רציני כהתקפת לב.
מברוק , די דומה למה שלי היה לפני 7 שנים
קנית מבחור בגבעתיים במקרה ?
תתחדש!!!
ואל תשכח לגלח ממנו את השפם-ניקל המזעזע הזה...
תתחדש. הולכים וגדלים עם השנים...:D
מבחור בראשון אם אני לא טועה? ראיתי אותו ביום שישי. אכן שפם מזעזע. שלא לדבר על 8 הצופרים שם...
תתחדש,
ג'יפ חמוד-ראינו אותו בשישי
נראה שהגיע מבעלים שאהב אותו ואם הלכת על כל החבילה אז אני מאמין שיש לך גם קצת חלקי חילוף למכירה :-)
ד"א יש לך קצת חופש בצלב אחורי.
יפה רוני אני רואה שאתה מתקדם בסולם הCJ (מתחיל עם CJ3 ממשיך לCJ5 וCJ7) מה הבא בתור???)
קנית ג'יפ יפה
אתה תהנה מכל רגע
עם הפנטום הזה אתה הולך לשיר אופרה אחרת , טונים אחרים
תהנה ידידי
יש במה להתעסק ... יש במה לנגוע ... חלום!
קוסמטיקה.
לפני ואחרי..
אדום בוהק בעיניים .!
בני דודינו צובעים בכחול, אני באדום.
תיתחדש !!
אגב אני חושב שאם הצבע החדש זה דווקה דיי יפה הטמבון ניקל הזה לדעתי תשאיר.
rרוני מברוק,
באמת ג'יפ יפה
עכשיו תלמד ממשה איך שומרים על האוטו
מתי אתה עושה לי סיבוב?
נראה פיצוץ - תיתחדש
רוני את אותה קוסמטיקה אני צריך לעשות אצלי
אם יורשה לי לשאול כמה עלה לך ?
בגלל שאני חצי פרידמן , אני לא רוצה שיעבדו עליי
תודה וחג שמח יריב
זה היה מעט יותר מקוסמטיקה...
לעניין המחיר.. בה''פ.
אז מה גם אני חצי בובליל.. בדיוק כמוך...
ואף אחד לא יעבוד עליך אם תשמור היטב על האינטרסים שלך[לעמוד לו על הראש].[לפחח כמובן].
מדהים! עכשיו זה נראה פנטום :D:D:D
אח שלי - יש פנטומים אדומים ? :eek::eek::eek:
כן טייסת.... סמל הטייסת באדום!
עדכון מדידות פגוש קדמי.
קולולולולו.
הפאנטום מוצג אספני!
נכנס לאספנות,, 30 שנה של גיפ על הדרכים.הסלולות והלא סלולות.
+טסט כמובן.
תענוג.
פשוט מלך .
עידכון לאחר שנה וחצי מהקניה הושקעו עוד כ-30000 שח.
אם אפרט אז כמעט כל דבר הוחלף או תוקן. 90% עבודה עצמית והשאר ,כל השאר!
תמונה שווה יותר משתי מילים.
התמונה ההיא היתה ב"קטנה".
קבלו.
עברה עוד חצי שנה,
בסכ"ה הרבה לא השתנה ,חוץ מההוצאות שהפכו בלתי נסבלות בעליל.
שסתום סורר גרר ראש.ואם כבר אז אטמי מנוע כולל אחורי,
מיסבים [נסיעה במים ללא טיפול נכון] צלחות +נאבות כי נהיה חופש בקסווה.ועוד
סרן AMC נוזל [משני צידיו] נבה שלא נחלצת מהציריה כולל "פרס" כולל השרייה של שבוע,וכבר נרכש סרן D 44 .אבל בגלל וויכוח על טמעות לא בוצעה העסקה.!
ניקוי חול +צבע בתהליך חשמלי [אבקה] על הגנטים.
סט צמיגים חדש.
פירוק ובניה מחדש של מע ההצתה ,בגלל חיפוף בבניה הראשונית ..וגם בגלל התרופפות כללית[בכל זאת הכלב עובד קשה].
טסט אחרון ,פתחו לי,,, את הארנק .4500 נשפכו משם ,והכל צריך אישור מוסך..בלמים ,תיבת הגה ,והמבין יבין.
בקיצור ,סוג מסויים של מזוכיזם!
אבל.אני נהנה מכל רגע.
מפגר , אבל אופטימי!
"הכלב" נעול !
עבר מטאמורפוזה ,קשה להכיר אותו.
אבל .תמונות שוות מאלף בירבורים ,.אז .קבלו.
את ה"מלך " הבלתי מעורער!.
[QUOTE=RONI;396315]"הכלב" נעול !
את ה"מלך " הבלתי מעורער!.[/QUO
רוני נראה לי ששכחת להוסיף תמונות!!
