בניית מערכת פליטה
שלום לכם,
הייתי רוצה לדעת איך בונים מערכת פליטה (ממה הוא מורכב, מה התכולה שלו בפנים) עם תמונות והסברים- אם יש.. וכל מידע קטן של מישהו יעזור לי בהחלט !
עלה לי רעיון לקחת דרבוקה כזאת (כמו שלמטה) ולהוציא לה את המן "משטח תיפוף" הזה וליקנות מערכת פליטה רגילה.. ואז לשפר אותה הרבה יותר!
http://www.musical.org.il/upload/nikel4.jpg
הייתי שמח לישמוע מה דעתכם בנושא?
תגובה להודעה: בניית מערכת פליטה
אין למישהו שמץ ? או דעה? או טיפים? או אפילו מידע קטנטן על מערכות פליטה?
תשמע חביבי, שים בצד את הדרבוקה לטיולים בעיקר ותקרא קצת ברחבי האינטרנט - לא הכל יבוא לך על מגש של כסף ועם כפית לפה -
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_system
http://images.google.com/images?sour...num=7&ct=title
עוד שאלה...
מישהו יודע מה אני צריך לשים או לבנות בתוך המערכת פליטה כדי להחליש את הרעש של המנוע ולעשות לו מין רעש כזה עווה כזה כמו שיש ל-"Ford SuperChif" אם מישהו מכיר.. יש לו רעש כזה עצבני כזה.. עווה ...:twisted::evil::twisted: ! הכוונה לעשות את הרעש חלש כמה שפחות.. ומין חנוק כזה.. שישמעו אותו כאילו הוא "מיתעצבן" לו שם.. אבל חלש !
סליחה על החפירה :roll:
בוא נתחיל מזה שתסביר על איזה רכב אתה רוצה לעשות את הפרוייקט הזה, איזה מנוע, ונתקדם.
אם אתה מדבר על פרייבט, אני מציע לך לעבור ל www.carsforum.co.il שם תמצא מידע רחב יותר ורלוונטי יותר לעניינך.
אני עוד בשלבי תיכנון ורעיונות... אני מתכנן על מנוע בין 600 - 1000 סמ"ק... יספיק או שצריך יותר לדעתך?
חבר זה פורום בונים, ובין היתר נבנות כאן באגים ברמות שונות, אז אם אתה מדבר על באגי- תציין את זה.
תפרט יותר מה אתה מתכנן לבנות, איזה מנוע, ומה בעצם אתה שואל - איך אתה מוציא סאונד ממנוע שאתה עדין לא יודע איזה או איך ישמע על הבאגי העתידית?
תקשיב חבר,
אני קניתי גיפ שעושה "עווה-עוווה" חזק מאוד,
ככה שכולם שומעים אותי מגיע עוד לפני שיצאתי מהבית
לעומת זאת אני מכיר מישהוא שיש לו ג'יפ עצבני ולבן שעושה "טרטא-טרטא" אבל הוא התקין מערכת אלקטרונית מסובכת בשביל לקבל את האפקט הזה
אני במקומך הייתי מחפש טרומבון, ומחבר אותו ישר לסעפת פליטה של המנוע (עדיף מורכב על ראש סופה) ואז תקבל צליל של "בבבברררררומ-בבבררררררומ" שזה הכי סבבה.
הנה, קבל קישור שיעזור:
http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?q=טרומבון
בהצלחה!
six 4 life
בוא נגיד על מנוע בסביבות ה-1000 סמ"ק.. הבאגי יהיה של Badland, הדגם- ST2 Next Generation , אבל אני יעשה אותו קצת אחרת...
וזהו... אמממ צריך עוד פרטים או משהו?
amir2cv
תקשיב חבר,
בהצלחה!
אהלן חבר,
הייתי רוצה לדבר עם חבר שלך שבנה מערכת אלקטרונית, אני טוב מאוד באלקטרוניקה !
תודה רבה,
אוהד
שוב חופש גדול? ;)
אני החבר עם המערכת האלקטרונית.
המערכת האלקטרונית המסובכת היא מיקרופון שמקליט את צליל המנוע, דוגם לדיגיטאלי, מעביר למולטיפלקסר מעבד אות שמנחית את התדר ב-37%, מעלה את האמפליטודה ב-28%, תוך שינוי בעוצמת הבאסים בהגברה של 52%, ואז דוחפת את האות, תוך החזרה שלו לאנאלוגי, אל מגבר שמחובר לרמקול חיצוני של 100 וואט.
אפילו עשיתי אפשרות של כפתור שישמיע כאילו המנוע עובד רק על חצי מהבוכנות, אבל זה למנוע של שישה צילינדרים.
לצערי איבדתי את התרשים של הלוח של המעגל שתכננתי, ולא יהיה לי זמן לתכנן אותו שוב.
אם אתה טוב באלקטרוניקה, זה יהיה משחק ידים בשבילך לתכנן את זה.
בהצלחה, אוהד.
אתה יכול לצרוב לי את הTRACK הזה על דיסק או להעביר לי את זה בMP3 ? כדי שאוכל לשים את זה באוזניות שלי בקסדה ולדמיין את זה תוך כדי רכיבה :-D
למה לסבך את החיים?
אצלי יש ממברנה ויברציונית עם תהודה משתנית רב גלית. הממברנה עשויה מלוח טיטניום בתוך המפלט וע"יי כוונון בורג חיצוני ניתן לקבל כמעט כל סאונד, מ"טרטא-טרטא", "עוווה-עוווה" ועד "בוררררר-בוררררר" ועוד עוד.
שמתי כזה ביונדאי גץ והרכב נשמע כמו רכב של F1... עבד טוב עד שהשכנים שרפו את הרכב, ז***ת...
shmil
שוב חופש גדול? ;)
בהצלחה, אוהד.
בדיוק כמו שחשבתי ! שיטה טובה.. ניראה לי אני גם יעשה כזה...
קח עצה חבר- כדי לך לעשות עם כפתורים- באס הרבה יותר או הסאונד הגבוה יותר וכו' וכו'.. כדי שאם יש משטרה אז תוכל להוריד מהר את הבאס או את הצליל הגבוה, הבנת?
נ.ב- הייתי גם מאוד שמח אם היית יכול להקליט ב-mp3 או לצלם לנו סירטון איך זה נשמע!
תודה,
אוהד
נראה לי שנארגן מפגש השמעה משותף... מה דעתכם ?
coas
למה לסבך את החיים?
שלום לך,
מאיפה קנית את הממברנה ויברציונית עם התהודה משתנית רב גלית ?
GodsFather
יאללה , מי נועל ?
אתה מוכן להוציא את הנעילות מהראש?
זה שרשור מאד חינוכי ואינפורמטיבי, לא רואים דברים כאלה כל יום, למעשה....צריך לעשות ממנו דביק לדעתי.
GodsFather
יאללה , מי נועל ?
מדוע לנעול ?
אהלן חברים,
מצאתי מאמר מאוד מפורט ומצויין על מערכות פליטה !! למי שמתעניין :
http://www.pancher.co.il/read/article-58-12.html
הכל מוסבר שם יופי, עם תמונות והסברים...
צחוקים כמעט כמו בשרשור האדיוטים.
אכן, נראה שימשיך לשעשע וחבל לנעול.
אני לא יכול כרגע להקליט או לצלם, כי כרגע אני בחו"ל, עד יעבור זעם (זעמם של נמרוד, חנן, אסף ושות' על מה שאני כותב פה...) ;).
את הממברנה הויברציונית אני הבאתי לו, כי היו כאלו באחת המדינות שהייתי בהם (יפן), במעבדה מיוחדת וסודית של אחת מחברות הרכב הגדולות, הם תכננו אותה בהתחלה כדי להגביר פנימה את הרעשים של הבחוץ, כי הרכב היה מאד שקט, אבל כשהם אמרו לי שהם יורדים מזה, ישר הבנתי את הפוטנציאל והבאתי שתיים לארץ.
אחת נמכרה בחופש הגדול הקודם, והשנייה אני שומר למזכרת, זה עולה ים כסף.
עדיף לך בשיטה שלי, עם ה-MUX.
שמיל, אתה יכול לשלוח לי במייל את המידות של הממברנה ? אני רוצה לנסות להכין עותק כזה. בלי תמונות , רק מידות.
מישהו יודע איפה אני קונה אבקת חשמל ?
בכצנלסון יש חנות , ממש ליד חנות חיות מעולה שבה אני קונה כל שבוע אוכל לכלב גז שלי
רגע של רצינות לא יודע איפה ראית את הכתבה הזאת , בחו"ל בארצות שההיברידיות יותר נפוצות היו הרבה מקרים של תאונות רכב vs הולך רגל:) (בגלל שהן שקטות מאוד) אז חושבים לפתור את הבעיה ע"י רעש רכב מוקלט .
אולי כדאי שיחכה קצת עד שהמערכת הזאת תצא לפועל אם בכלל ויקנה אחת:)
ל(לצערי אין לי קישור לכתבה אתם תצטרכו לסמוך עלי)
shmil
לא מוכרים כאלה בשום חנות בחו"ל ?
OHADSHAI
נסה באיביי.
shmil
לא, כי זה פטנט סודי.
מה בדיוק סודי שם?
בטח הם שמים שם איזה עמעם טוב וחזק ואולי זה בנוי בצורה כמו טרומבון.. זה הכל לדעתי
