תגובה להודעה: בשעה טובה OX קדמי הותקן סוף סוף
נראה מדהים ויפה.
1. ממה עשוי ?
2. משקל ?
3. מי בית היוצר ?
4. מחיר ? [הערכה קרובה תספיק ...]
דני ,
תתחדש
תודה יוסי.. :)
זה רק האב טיפוס יש עוד שיפורים נוספים כמו עוד זווית גישה כמו שציינתי למרות שעכשיו זה כבר הרבה מאוד אבל אפשר עוד.. פתיחת מעברי אוויר במיגון הרדיאטור וגם איך לא פנסי ערפל (LEDS)..
עשוי מפח בעובי 3-4 מ"מ ובמשקל נוכחי של 15ק"ג להערכתי.
היוצר הוא "סדנת רמות" והעיצוב מתבסס על בסיס הטמבון של "קווין" + שינויים שאני עשיתי בשרטוטי הייצור + "receiver" מובנה בטמבון, פנסים מובנים ועוד'. אחרי המון פגישות עבודה ושרטוטים הגענו להבנה של מה צריך להיות ואיך.. לא חסכתי באתגרים ליוצר.. אבל הוא ממש היה סקרן ולא עמד בפיתוי אחרי שראה את הטיוטה שלי.
מחיר - הערכה שלי בין 4000 ל-6000ש"ח (חישוב גס) תלוי מה רוצים להוסיף להוריד וכו'..
ושוב תודה, שבוע הבא אהיה בבור ותוכל להתרשם אחרי הצביעה של האב טיפוס עד שהחדש והמשופצר יהיה מוכן.
דני
נראה מדהים! מצפה לראות אותך בבור.
דני - נראה יפהיפה - סחתיין על הבחירה והעיצוב
מנהלים - מציעה לתת כבוד לטמבון ולהפריד את הטמבון לשרשור נפרד.
שבוע טוב
ערן
תגובה להודעה: טמבון קדמי RD-FOX לגרנד
דני יה שועל!! יצא פצצה.
כל הכבוד לסדנת רמות
אורן.
תודה אורן... :)
הבטחתי לך שהטמבון הולך להיות מעניין ומאתגר!
חכה תראה את השינויים בסוף, התמונות הם מאמצע העבודה מאז הוספו גם פתחי אוויר לרדיאטור במגן התחתון.
בדגם הסופי - זוויות הכניסה יהיו עוד יותר טובות ממה שאתה רואה עכשיו. כמובן יהיו גם פנסי ערפל מובנים ועוד כמה פיצ'רים.. אבל כל זה יהיה בדגם הייצורי.
3 קבצים מצורפים
טוב זהו ..
עכשיו זה מוכן, אחרי צבע ואחרי כמה פינישים..
תמונות מצורפות
דני - תתחדש! נראה מצויין. עוררת לי את התיאבון :idea:
יפה מאד. תתחדש!
מה המחיר בסוף?
3 קבצים מצורפים
היום הייתי בבור וקיבלתי המון המון מחמאות והתעניינות, אז תודה לחברים.
* אני חייב להגיד שהמחיר יצא שווה, סיכמתי את המחירים לשלוש סוגי טמבונים לגרנד:
מחיר לטמבון זהה (בלי Receiver) ללא המחבר כניסה מקדימה - 3600 ש"ח כולל מע"מ והתקנה - שווה !!!!
מחיר לטמבון כמו שלי - 4500 ש"ח כולל מע"מ והתקנה.
מחיר לטמבון זהה עם תושבת לכננת - 4800 ש"ח כולל מע"מ והתקנה.
עוד כמה תמונות מהבור היום .. :)
תכנון וביצוע טובים, אהבתי!
דני, ברשותך מספר שאלות:
- האם שקלתם לחבר אוזני גרירה ?
- למרות שהטמבון משפר את זוית הגישה, הקניסטר בצד שמאל נראה פגיע. למה לא להרים את אותו מעל הגובה התחתון של הטמבון? יש השפעה על התפקוד שלו אם מזיזים?
- שם הדגם FOX ניתן ע"ש ההוגה והמתכנן ;) ?
תתחדש
ענבר
תודה ענבר :)
ענבר
- האם שקלתם לחבר אוזני גרירה ? אין צורך, קיים רסיבר כנק' עגינה ,משיכה ועוד כל מיני דברים. אוזני הD מיותרים פה.
- למרות שהטמבון משפר את זוית הגישה, הקניסטר בצד שמאל נראה פגיע. למה לא להרים את אותו מעל הגובה התחתון של הטמבון? יש השפעה על התפקוד שלו אם מזיזים? - אתה צודק. הקניסטר ניתן להרמה והוא יורם. לא ינזק התפקוד שלו כתוצאה מכך.
- שם הדגם FOX ניתן ע"ש ההוגה והמתכנן ;) ? אמת :) (המטרה העיקרית היא לכניסת האוויר לרדיאטור)
תתחדש
ענבר
ויתרת על הפנסי ערפל או שהם יורכבו בהמשך?
הם יורכבו על הדגם הסופי (שיכלול זווית גישה עוד יותר טובה ופנסים מובנים).
היי דני,
הכל מוכן להזמנת הפגוש הסופי עם השיפורים, מתי יהיה אפשר לצאת להזמנה?
חזי
הרבה פנו אליי לגבי הטמבון אבל אני לא הכתובת :) לכן לכל מי שמעוניין.. יכול ליצור קשר עם חזי או פה בפורום.
אשמח לענות על שאלות למעוניינים, תודה ויום טוב..
השועל
בנימה אישית - אני ממליץ.
בדקתי את הטמבון בזוויות הכי קשות והתוצאות ממש טובות. הוא יושב טוב על הרכב בקווי המתאר.
דני - נראה יפה ומרשים תתחדש .
חבל שאתה לא יכול להעביר את הסאונד של המנוע שלך דרך האתר....
מוטי .
3 קבצים מצורפים
תודה מוטי,
עוד כמה תמונות ..
