:?: אני צריך רכב שיודע לרדת לים עים קיאק עליו.(אני נכה.עים קביים)ושיתאים גם ליומיום עים הילדים.תמליצו לי בבקשה.
אלון. לא אמרת מה התקציב שלך?
קיאק על הגג או בעגלה ?
אם זו המטרה היחידה שלך ברכב 4X4, אז זה באמת לא משנה הרבה מה תבחר,
כל רכבי הכבישטח מסוגלים לעשות את זה בקלילות, בלי שום שינוי או שיפור.
גם רכבי הכבישביל (אלו חסרי ההילוך כח כגון ראב4,הונדה CRV, HRV, ודומיהם)
לכן, עדיף שתבחר מה שנוח לך, הכי מותאם לצרכיך (לא יודע עד כמה הנכות שלך משפיעה בחיי היומיום, ועד כמה ניתן להתאים לך כל רכב).
תעשה את השיקול הכלכלי של אחזקה, טיפולים, קנייה של חדש (נכים לא משלמים מיסים או חלק מהם על רכב חדש), משומש (מה מצב השוק של כל רכב ??)
שלום לך,
לפי דעתי בשביל הנוחות תלך על טנדר 4X4, יש את ההיילקס שהוא מצוין (רק אם הוא עומד בתקציב שלך, או את ה"חלום שלי" שהוא יקר מאוד- טנדר נוואדה של gmc :cry:
תלוי גם מה הצרכים שלך מהאוטו חוץ מלרדת לים, אתה חובב שטח?
עידו
גם סובארו 4X4 יעשה את העבודה, תנו רגע לבנאדם להגדיר צרכים, תקציב ושאר ירקות.
בשביל הנוחות טנדר???ציטוט:
נכתב במקור על ידי ido7
בשביל הנוחות הילקס???
ח'ברה אתם חיים בללהלנד.......
לא התכוונתי לנוחות מבחינת נהיגה בכביש, התכוונתי לנוחות שהוא יוכל לשים את הקיאק שלו בארגז ולא על גג הרכב ולא להסחב עם עגלה (שבשבילה הוא צריך גורר חוקי ברישיון וכמובן גם עגלה שזה גם עולה כסף).
אלון בלון
אורח
פורסם: שני מאי 17, 2004 12:41 am נושא ההודעה: אז איזה רכב כדאי לקנות?
תודה על הטיפים, אבל לא נתתם לי שמות של רכבים שיכולים להתאים לי.(נכה, פטור ממסים לרכב 2000 סמ"ק,יעני 60000 ש"ח פחות,אבל חייב לרכוש רכב חדש שגם משפחתי וגם אוטומטי וגם סולר וגם יודע להגיע לים עם קיאק עליו וגם הכי הכי הכי חשוב-אישתי תתאהב בו במבט ראשון ) .תגידו מה שבראש שלכם(בדקתי ג'ימיני,אבל יש לו גגון חלש ואינו יציב עים קיאק על הגג.הקיאק שוקל 20 קילו, ואורכו 3 מטרים)יש לי רכב -מיני וואן ועליו אני סוחב את הקיאק,ולכן מוגבל לחוף אחד בלבד ששם יש לי נגישות. הרכב שאני מעונין לרכוש ישמש לפאן בלבד.
אתה צריך רכב עם מנוע דיזל בנפח של עד 2000 סמ"ק? אם כן, אז אני לא חושב שיש כזה דבר בשוק. לא רכב שטח בכל אופן.
מה לגבי רנו-מגאן סניק ?
4X4, ללא הילוך כח (לא ממש בעייתי בחול ים), ועם מנוע דיזל 1.9 ליטר.
או הסובארואים 4X4 ??
אלו (כולל המגאן) לא ממש רכבי שטח, יותר כבישביל, אבל יספיק לרדת עם קיאק לים.
אני חושב שעדיין אין בארץ גרסת דיזל והנעה כפולה (או כל אחת מהאפשרויות בנפרד) למגאן 2 סניק.ציטוט:
נכתב במקור על ידי זאביק
רכב נוסף שיכול להתאים הוא הלנד-רובר פרילנדר. לא עולה לי בראש משהו נוסף.
http://www.rover.co.il/free.htm
עם ניתן לוותר על דיזל גם קיה ספורטאז (עם יש עדיין חדשים) יכול להיות פיתרון טוב
גרנד וויטארה?
הונדה HRV/CRV ?
בעבר היה דגם דיזל עם נפח מנוע של בערך 2 ליטר. עדיין נמכר?ציטוט:
נכתב במקור על ידי eran4x4
אם גם בנזין בא בחשבון אז יש די הרבה אופציות.
שלום אלון.
ראשית אני מציע לך לבצע הפרדה מוחלטת בין כל המשתנים. (סוג מנוע,סוג מרכב,תקציב,וכדומה)
דבר ראשון,והכי חשוב,הוא ההרגשה שלך בכיסא הנהג.הרי מדובר על רכב רפואי,שאמור להתאים לצרכיך היום יומיים. לכן,אין כאן מקום לקיצורי דרך.
כלומר,במידה ואתה מעוניין ברכב חדש,עלייך לבצע יום סוכנויות רכב בת"א,לעבור יבואן ,יבואן ,ולהתרשם ממידת הנוחות:
כניסה-יציאה
מקום לגפיים התחתונות
כסא
הרגשה אישית כללית
*רצוי מאוד לבקש נסיעת מבחן!!
בסוף היום,תהיה בידך רשימת-רכבים, כעת עלייך לדרג כל רכב.
את שלושת הרכבים המובילים ברשימה תעלה כאן לדיון,כך תקבל אינפורמציה מדוייקת על כל המשתנים,וכדאיות קנייה.(כמובן שאנו מדברים על 4x4 )
דרך אגב,ברר את זכותך לפגישה עם מהנדס אנוש,דבר זה יהיה לך לעזר רב.
כמעט כל מה שכתבתי,נשאר רלוונטי גם אם החלטת לרכוש רכב שטח לא דרך יבואן.
דמיון חופשי....
תודה אבל לא הובנתי נכון. אני יכול לקנות כל רכב עם ההנחה המקסימלית שיש לי (60000) וגם פטור מאגרת רישוי ולכן כדאי לי דיזל. הבעיה-גם אחרי ההנחה המחיר של רכב דיזל גדול עלי.אין לי אפשרות להוציא יותר מ-80000 בנוסף להנחה-יעני,ביחד זה 140000 ש"ח.סוכניות הרכבים לא מוכנות למכור לנכה בתשלומים כי הרכב משועבד לביטוח לאומי כל-עוד יש עליו פטור ממס,ואז אין להם יכולת לעקל את הרכב אם לא העמוד בתשלומים.אגב, זו הסיבה שהרבה נכים לא רוכשים רכב חדש אפילו שיש להם הנחה. בנוסף-מכריחים אותי לעשות ביטוח רכב יקר במיוחד ובגלל שזה רכב חדש הטיפולים רק במוסך היבואן.יקררררררררר בטרוף.(אתמול שדדו לי 1700 ש"ח על בלמים קידמיים ומצבר) ברכב משומש במוסך רגיל זה היה עולה לי חצי,ואים אחליף בעצמי אז גם מ-500 ש"ח היה נישאר לי עודף .אחרי שסיפרתי את כל צרותי, נישאר לכם כח ליעץ לי איזה רכב כדאי לי? :cry: :cry: :?:
אלון, נהיה קצת בלאגן ממה אפשר ומה המגבלות שלך.
בוא תגיד שוב, ובצורה הכי מפורטת, מה המגבלות/דרישות,
לדוגמא:
* דיזל חובה ???
* 140,000 חדש או 80,000 משומש
* לא יודע מה עוד
ורצוי אפילו רשימת מועמדים שעונים על הדרישות.
כוונתי - רכב אמין,זול, (דיזל?),אפילו על חשבון פינוקי צפוניות שחורדיניות עם תוספות מזעזעות.(אתם לא נשואים לכאלו,אני בטוח ,ולכן מרשה לעצמי,)זאת אומרת - ללא מגינים ,צבע מטלי,מושבי עור ועוד סוגי גועל. אבל חייב אוטומט (נכות), אגב,אני נשוי לשטוחת חזה ,פראית,נטולת סיליקון ותוספות. עכשיו שאתם יודעים את הטעם שלי(ואני לא אוהב שותפים !) תמליצו לי על רכב (את כל השאר כבר ישלי!). :oops:
מעריך את הכנות :Dציטוט:
נכתב במקור על ידי Anonymous
אם רכב חדש, אני חושב שטנדר כלשהו יכול אולי להתאים - אולי מגנום אוטומטי, אולי היילקס (אני חושב שיש כבר אוטומט, צריך לבדוק), אולי D-MAX. אני לא סגור על מחירים, לדעתי זה מעבר ל140K, אבל שווה לבדוק.
אם משומש, אז תעקוב אחרי השרשור של חנן הוכמן בפורום הזה - אולי גם אתה טיפוס של דיפנדר?
למה לא פורסטר?
מה תהיה רמת השימוש בשטח טכני, או מעבר לנסיעת שבילים וירידה לחוף הים?
פורסטר סה"כ נמוך יחסית, כך שאין בעיה להעלות ולהוריד את הקייאק, אני בטוח שיש אוטומט והוא די נוח. אני גם כמעט בטוח שהוא יצליח להגיע לים וחזרה.
יגיע גם יגיע, גם אפשר לשים לו צמיגי 215 ומיגונים ("לטאות המדבר", למי שמכיר). רכב שטח הוא לא, אבל כבישביל מעולה כן. לדעתי בהחלט אחת הבחירות הטובות, וזה סובארו - טיפולים מועטים יחסית, אמינות טובה וחלפים זולים (דהיינו טיפולים זולים יחסית).
קח עוד רעיו.
היה מישהו שבסדק בפורום השני ומצא שטנדר מוסו שהוא גם דיזל גם חדש גם אפשר להרכיב עליו את כל הניקלים וגם חדש ויצא לו פחות מ 140 אלף.
גם נוח וגם 4 על 4 וגם מנוע לא נורא
יש יכולת שטח לא מבוטלת.
אני חושב שהבפנים שלו יספיק גם לשטוחת חזה והסיליקיון.
שווה לבדוק !
איך היונדאי טאראקן? (אמינות, מחיר,יכולת,תחזוקה,עבירות,נוח?) הוא ניראה טוב וגם מישפחתי . אני יודע שלשטח טכני לא הכי טוב ,אבל זה לא מה שאני צריך,אלא - ים,חול, שבילים,משפחה, ממתין לתשובתכם המיקצועית (והקיאק!)
אלון 8)
שלום אלון.
את רכבי השטח של יונדאי,אני פוגש לרוב בחניוני בית-הלוחם,ומשרד-הביטחון.
מסתבר שהרבה נכים,מרוצים מאוד מהרכב.
אופי הנהיגה של רובם,דומה למה שאתה ציינת (כביש-שביל)
כמו-כן,קיים אתר של היבואן:
http://www.hyundaimotors.co.il
כולל , מפרטים טכניים+מחירון,ואפשרות להזמנת נסיעת מבחן.
בנוסף,באתר: www.moto4x4.co.il
אמור להופיע מבחן דרכים,שהם ביצעו.
דמיון חופשי....
אהלן אלון.
קבל מבחן השוואתי, שבוצע על-ידי אבירם ברקאי.
http://www.barkai4x4.co.il/testDetails.asp?id=9
שבת שלום.
דמיון חופשי....
אלון...
אני מכיר טוב מישהו נכה שקנה טראקן לפני שנה... והוא מאוד מאוד מרוצה
הוא מצוין לשבילים (ואף יותר מזה) ולדיונות הוא פשוט מעולה (מנוע דיזל חזק מאוד)
בקיצור הטראקן אופציה טובה מאוד... אבל הוא לא עובר את התקציב שלך?
סער
:D שוב תודה. האים יש למישהו מידע על רכב חדש שיגיע לארץ במחיר הנמוך יותר ממה שיש כרגע ? כי נראה לי שבגלל הדרישה של ההדיוטות(לא הידיוטים!) המחירים מוגזמים,אז אולי כדאי להמתין. אני יכול לרכוש רק חדש ורק מחודש פברואר-מרץ 2005 (יעני-חצי שנה מעכשיו) ידוע לנו שבאפריל יוצאים הדגמים של השנה הבאה ויתכן שמישהו יודע על משהו שכדאי להמתין לו. :? תכתבו,אני ממתין בשקיקה למידע! (תיזכורת - אני נכה.בן 45, עם 2 ילדים וחותר בים)
זהו? אין יותר עצות? אני מבין שכולם עסוקים עם הפציעה של אורי. שיהיה בריא. :(
ידיד שים לב "גיא" הציע קודם לכן רכב שהדעות עליו ממי שאני מכיר הם מעולות המוסו ספורטס טנדר בתחפושות למעשה רכב משפחתי נהדר אני בטוח שיעבור כל דיונה שתחפוץ בכיבושה והרכב נוח מאוד בנוסף , תהיה בטוח שהוא בתקציב שלך , לך על זה המוסו ספורט אחלה רכב (יש לשלוש אנשים שאני מכיר והם מאוד מרוצים)
שלמה
תודה לכולם
