כמה שאלות:
1. דיפרנציאל אחורי של היילקס 97 שנמכרה ללא נעילה מקורית, הוא פתוח או לימיטד סליפ כלשהו?
2. מה הדגם המדוייק של הסרנים של טויוטה היילקס לצורך הזמנת נעילות, + מק"ט של הנעילות במידה וכבר התקנתם (ARB, דטרויט, לוקרייט...).
כמה שאלות:
LSD
יכול להיות שמגיע לך מזל טוב ??????????????
לדעתי לוקרייט לא יהיה ניתן להתקין מאחור בגלל ה- LSD .
לא כדי לרכוש בארץ סרן אחורי מפרוק ??????
כדי = כדאי
תודה חגי.ציטוט:
נכתב במקור על ידי חגי
אני שואל כי עומד על הפרק רכב טוב מכל הבחינות האחרות, אבל ללא נעילה מקורית. אם יש LSD זה אומר שאני לא אוכל להסתפק בלוקרייט פשוט, אלא בדטרויט, או לאתר קייס משומש של דיפרנציאל פתוח. זה צריך להיות אפשרי - סך הכל יש המון טויוטות 2X4 בארץ. אני צודק?
כדי = כדאי
לדעתי הסרן בין 4X4 ל 2X4 שונה ,אני לא יודע לגבי הדיפ' .
לפי מה שהבנתי קייס של 2X4 אמור להתאים (שם מדובר בדיפרנציאל פתוח). ואת זה לא נראה לי שתהיה בעיה למצוא ... וגם המחיר בטח לא נורא.ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
נמרוד,
לפי הפרסומים הרשמיים כל היילקס (4X4 או פריראנר) שאין לא נעילת דיפ' הגיע עם LSD מאחור.
אם אתה חושב על דטרוייט אז למה שלא תחפש כבר "חבר שלישי" משומש עם הנעילה בארץ? לא יהיה יותר יקר מדטרויט ככה תרוויח נשלטת מקורית של טויוטה מאחור.
טווח המחירים גדול מאד וכבר פגשתי מי שמצא סרן אחורי נעול שלם ב2Kש"ח למרות שלרוב זה קצת יותר,צריך רק עקשנות בחיפוש, לרוב המגרשים אין אפילו מושג שיש הבדל בין הסרנים והמחיר אחיד לסרן נעול או לא נעול ומספיק להגיד שאתה מחפש סרן אחורי של טויוטה 4X4, פרק את החבר השלישי ושים ברכב, אותו הדבר אגב מקדימה בהתאמות מעטות.
כן, זה כנראה הפתרון הטוב ביותר.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ד ו ר ו ן
אני לא בטוח שמדובר רק בחבר השלישי, מנגנון ההפעלה נמצא על בית הסרן עצמו.
יש מגרשים מומלצים לחיפוש?
שים לב .
כל מילה שדורון כתב נכונה !!!! גם אני שמעתי על סרן שלם כולל נעילה בכ- 2K !!
כל מה שתצטרך לעשות זה לבנות את הבקרה שאת זה כבר עשינו מספר פעמים .
בהצלחה.
בדרך להורים בשבת תעבור במגרש ברהט,בקצה הישוב ליד מכון הרישוי שם, לא הייתי אבל לשם אני מתכוון ללכת לבדוק אם יש להם פרסה כמו זו שנשברת, אם רק חבר שלישי אז יש במגרש של "כדורי" בעמק שרה סרן קדמי.
לגבי התקנת הנעילה הנשלטת של טויוטה והיילקס בכלל כנס לקישור הזה,ים חומר,הרבה אילתור ועשייה עצמית של אנשים כולל התקנת הנשלטת האחורית בסרן קדמי.
הקישור הראשון הוא להתקנת נעילה חשמלית של טויוטה בסרן טויוטה בלי נעילה,קדמי או אחורי.
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/electric_locker/
בנוסף,הרבה חומר וקישורים נלווים לדיפ' ולרכב בכלל.
http://home.4x4wire.com/erik/toyota_info.htm
http://home.4x4wire.com/erik/diffs/
תודה דורון. הבנתי מהקישורים שאכן כל הנעילה מוכלת ב"חבר השלישי", אבל כדי להרכיב אותו על סרן ללא נעילה יש צורך לבצע ניתוח קל בבית הסרן:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/e.../housingsB.jpg
אוקי, לא מפחיד, ובכל מקרה סביר יותר להחליף כבר את כל הסרן - נראה לי פחות עבודה, ואני בעיקר לא רואה מצב שהחבר בלבד יעלה פחות מהסרן כולו.
בכל מקרה, נשארת כאן הנקודה של הפיקוד על הנעילה שהיא יותר מורכבת. הבנתי שיש גם אפשרות לחבר הפעלה עם כבל במקום המנוע החשמלי - יש לכם תובנות בנושא הזה?
תשאל על זיכוי מול הסרן הקיים שלך ואולי בכלל תצא בכמעט חינם...
תקנה גם את קופסת הפיקוד, הצמה או לפחות חלקה מן הסתם קימת. גם עם לא השגתה את קופסת הפיקוד ניתן לבנות לבד, יואב-hiyoy ואני חושב שגם ערן-Rob עשו את זה.
מוטי ממוסך מקסיקו בנתניה התקין נעילה קידמית עם פיקוד כבל.
עוד משהו,
אני חושב (לא סגור סופית על זה..) שיש שוני ביחסי העברה בין דגמי הטורבו לדגמים בלי הטרובו-בין אלו עם סרן חי מקדימה לאלו עם מתלה נפרד.
לפני שאתה קונה סרן תבדוק סיבובים או שתצתרך להעביר יחסי היעברה לחדש.
אם כבר אנחנו מדברים, אז לגבי ההתאמה של דיפרנציאל ננעל מסרן אחורי לסרן הקדמי - איך זה מתבצע בדיוק? מרכיבים אותו הפוך פיזית?
תחכה ליואב hitoy יש לו כזה מקדימה.
סתם לא חשבתי... בעצם אין בעייה להתקין את הדיפרנציאל כמו שהוא, כמובן עם אותם התאמות של בית הסרן.ציטוט:
אתה צודק, עד 97 (כולל) יחס ההעברה בסרנים הוא 4.56:1, בדגמי 98 יחס ההעברה בסרנים הוא 4.1:1.ציטוט:
נמרוד,
אילן, מכונאי הבית של השמשוני, אמר לי שהוא עשה להיילקס נעילה מופעלת כבל.
יוני5
נימרוד .
אתה מוזמן להתקשר לעמי ו' (הוא מיוקנעם) הוא התקין לבד את הנעילה כולל הפיקוד .
יהיה רק שבוע הבא זמין .
אם אתה רוצה דוגמה לנעילה עם כבל אז יש לטל מ UNI פילטר (מנהרייה) .
חגי.
למה לקלקל ?
למה לשים נעילה עם כבל כאשר יש אפשרות לחשמלית עם רמת אמינות גבוהה מאד (הרבה יותר מarb) ?
קנה ישר שני סרנים אחוריים ב5k תבצע את ההתאמות ויש לך רכב טוב
תוסיף לו מנוע טורבו דיזל (פרדו) גיר אוטומט (פור רנר) ואתה מלך
ואם אתה חושב שפינטזתי או המצאתי משהו תשאל על רוני ממוסך גיר-רון הרכב נראה כאילו יצא מהמפעל עם הסט אפ הנ"ל
שמוליק הצחקת אותי, לרוני יש רכב מדהים ,אבל בוא נגיד שאמינות זה לא הצד החזק של הרכב הזה....תפסיק להאמין לסיפורים של אנשים, רוני אכל הרבה חרא עם הרכב הזה, כולל צריכת דלק של 1/3, חלק מהבעיות הוא פתר אחרי הרבה זמן ,חלק עדיין מופיע בתדירות זו או אחרת
אין כל בעיה להסב נעילה מקורית של הילקס להפעלה ידנית על ידי כבל .
המבנה המכני של מזלג השילוב מאפשר בקלות יחסית להתחבר אליו עם כבל .
מי שרוצה להשתולל יכול להפעיל אותה על ידי ואקום ( כמו מיצובישי ) המערכת מאד פשוטה
ומאפשרת שינויים בקלות .
לדעתי חבל לקחת מערכת מעולה אמינה ואיכותית ולשנות .
יש כמה חברה שבנו מנגנוני פיקוד והפעלה פשוטים במקום המערכת המקורית .
ממליץ להשאר במערכת המקורית .
התקלה הנפוצה בדיפרנציאלים לא מטופלים . בעקבות חדירת מים לסרן האחורי הרטיבות
גורמת לחלודה על תושבות הפחמים של המנוע החשמלי . ובמגעי שילוב וניתוק המנגנון .
מי שמפרק את המערכת ואינו מקפיד על סימני הטימניג של מנגנון השילוב . עשוי להגיע למסקנה לא נכונה שיש לו תקלה במערכת פיקוד והפעלה ומכאן ועד לחורבן המערכת המרחק קצר .
נקודה נוספת שיש לזכור ולהקפיד עליה . לסרן יש נשם רגיל כמו שכולם מכירים .
אבל לנעילה עצמה יש נשם שהוא צינור שחור דמוי חוט חשמל הצמוד לצמה החשמלית
ויוצא מהחלק העליון של נעילה . בזמן תיקון ותחזוקה יש להקפיד על אטימה של הצינור בחיבור לנעילה . ולא לחתוך אותו וללפף איזולרבנד עליו . זה המקום ממנו המים נכנסים ישירות לתוך מנוע הנעילה .
אני "שומע" מחירים בין 2000 ל5000 שקל עבור סרן אחורי עם נעילה. מישהו יכול לספק נתונים יותר קונקרטיים? מי קנה, מתי, בכמה, והכי חשוב - איפה לחפש?
נמרוד,
השבוע שאלתי על חלקי סרן להיילקס בחיפוש אחרי הפרסה הידועה, שוב ושוב במקומות שונים עלה השם של המגרש חלקים ברהט.
שלום!!!!
אפשר להישתמש בL.C.D בתור נעילה קדמית.
יש לי את החלקים + נעילה או סרן שלם.
2424732 052
ששון.
LCD????ציטוט:
נכתב במקור על ידי sasson16
הסבר פרט ונמק בבקשה.
(אלא אם כן אתה מתכוון לLSD (לא החומר) ואז זה לא נעילה.
יוני5
חיפשתי ברהט ולא היה להם מושג ירוק מה אני רוצה.
שאלתי לגבי סרן אחורי להיילקס מהשנצונים הללו ואמרו שאין להשיג.
רז
