איפה רוכשים גגון לסמוראי (רצוי אמבטיה) באיזור הנגב?
לא יודע, אבל זה עולה הון תועפות. למה לא לבנות לבד?
לדעתי תחפש ביד שנייה
אני קניתי גגון אלומיניום של אריה מיופו 600 ש"ח
אני מחיה שאלה ישנה עקב ממצוקת המקום בטיולים... איפה רוכשים גגון סלסלה לסמוראי?
(כן כן למי שעוקב- היה אישור תקציב במשפחה.. גם צמיגים וגם גגון! :lol: )
קודם כל, מה שאתה לא קונה/בונה - תדאג שהמשקל שלו יתפרס על הגג עצמו, לא על הקנט (המרזבה הקטנה). היא קורסת (נסיון מר) עם השנים.
נסה את קל גגון, בחור בשם יאיר הראל: 054742600. לדעתי, יופי של גגונים בהזמנה והתאמה אישית.
יואב
אני בניתי גגון "לתפארת" (טוב, נו! לא ממש לתפארת) מחומרים שמצאתי זרוקים ברחוב
אמנם יצא לי די זוועה כי לא תיכננתי כלום אלה בניתי מהראש אבל אפשר גם אחרת.
אפשרות אחת היא ללכת למסגר שיבנה לפי דרישותיך (כולל "פריסת" תושבות לגגון על הגג עצמו), אני מעריך שזה לא צריך לעבור את ה500-600 ש"ח כולל הכל.
אפשרות שניה היא למצוא חבר/ים טוב/ים עם רתכת ולבנות לבד.
חומרים יעלו לך מקסימום 200 ש"ח.
אופציה שלישית: http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...&item=2429
איתי
נ.ב. אל תשכח את מרכז הכובד!!! על הגגון עולים רק דברים קלים כמו שק"שים, אוהלים וכו...
תוציא את המידות שאתה צריך, תזמין חומרים ותבוא איתם לצפון בספטמבר. הנסיעה והחומרים עליך, הבנייה עלי (בתנאי שזה מברזל ולא מאלומיניום. אם מנירוסטה אז אתה מביא גם אלקט' לנירוסטה). תרים איזה טלפון מתישהו, ניסגר על הפרטים הקטנים. הגיע הזמן שתכיר כמה צפוניים, לפני שאנחנו מגיעים ברעש והמולה למדבר בספטמבר.
YOU HAVE BEEN CHALLANGED.
I DARE YOU.
אלון
"רעש והמולה" אולי
אבל עם הרכב שלך זה הולך להיות ל א ט ל א ט
יואב
אני הייתי קופץ על המציאה, הנסיעה עד לבונים + מחיר החומרים תעלה לך פחות מגגון קנוי.
לא הרבה אנשים מקבלים כאלו הצעות מגונות מאלון
איתי
כיאה לחמור שכמותי- קופץ ועוד איך קופץ על המציאה! בחופש הקרוב- צפונה! (אני אתקשר לפרטים הקטנים...)
המון תודה
יוד.
יואב
שלא יהיו אי-הבנות :roll:
לא בונים בחינם!!!! :shock:
הגגון תמורת מרשם לדקסמול :lol:
ותביא איתך איזה פלסטר על הדרך.... :D
איתי
איתי, אני בסה"כ מנסה למנוע עוד בושה לסמוראים כמו הגגון שלך :twisted: :twisted: :twisted: :lol:
סתם, בצחוק, באהבה, סליחה, איי! לא בניתוח. מה זה? תוריד את זה, לא משחקים בנשק!
(אתה לא חייב להגיב, אני יודע שאני אחטוף על זה בשישי)
אני? אחטיף לך בשישי על זה?!?!?
חלילה :roll:
יש לי רעיון הרבה יותר טוב...
זוכר מה מחכה לך אצלי בסמוראי מאחור? אני אתן לך רמז, זה נמצא בקידמת הרכב, למטה, מייצב את הרכב בסיבובים וקוראים לו "מוט מייצב"!
אני פשוט אדאג שהוא יראה כמו הגגון של הסמוראי שלי :twisted:
איתי
לא רוצה להתערב פשוט מישהו פעם נזף בי קשות על כך שזה פורום טכני בלב :twisted:
בכל אופן- הייתי בחנות בב"ש שמציע גגון אלומיניום 2 פסים עם 4 תושבות ב 180 ש"ח. האם זה בסיס טוב להוסיף עליו משטח, אפילו פלסטיק, כדישישמש מנשא לציוד הנוסף והקרשים למדורה בטיולים? נראה לי לא נורא יקר סה"כ.
זה אחלה מחיר, אבל אני לא הייתי תומך גגון על המרזב, וזה נתמך על המרזב.
סביר להניח שעם שנתון הרכב שלך והעובדה שאתה לא גר ליד הים מצב המרזב שלך סביר והוא יעמוד בזה, אפילו לאורך שנים. אבל זו בניה לא נכונה ברמה עקרונית ולו בגלל שיום אחד הרכב לא יוכל לתמוך את זה יותר.
שלי קרס כשהיו עליו כ50 ק"ג של ברזל לעבודה כלשהי. המרזב פשוט נשבר. אז קודם כל היה לי מזל שזה קרה סתם תו"כ נסיעה ולא בבלימת פתע - אתה מדמיין איך הראש של מי שהיה נוהג לפני היה נראה? אבל נו שויין, זה קרה בחיפה וסידרתי את זה יומיים אחרי (דיסק, אלומיניום, ניטים, מרק לאסתטיקה, שעה עבודה וכמו חדש). אבל מה באמצע המדבר?
הקריסה:
http://imgsrv.pic4u.co.il/6129525670...4c0020000.aspx
שים לב טוב טוב כמה הצבע מסביב לקריסה נראה תקין ויפה. כמה קשה יהיה לזהות שמבפנים הכל גמור. כל מה שאתה צריך זה בעלים קודמים אידיוט שכיסה כזו חלודה בלי לתקן אותה, קצת מזל רע (בדר"כ אתה תראה סימנים - התנפחויות, בליטות, זליגות חלודה) ויש לך מתכון לאסון.
תראה את המוצרים של קל גגון, תבין איך הם מחוברים לגג ולכל הפחות תוסיף כאלו לגגון שאתה קונה. אני לא מאמין שזה יעלה לך יותר מ50 ש"ח נוספים, ולא מדובר על משהו מסובך - קצת דבק טוב ופלסטיקים. העבודה פשוטה מאוד; אם אין לך ידיים טובות היא תהיה טובה ותראה ככה ככה, אם יש לך היא תהיה מעולה ותראה טוב. לא יותר משלוש שעות עבודה, לדעתי. אולי ארבע.
ונכון, אני נגד קישקושיאדה בכלליות. אבל בגבול הטעם הטוב לא נגרם נזק. בכל מקרה, 1:0 לך על הקטילה - אתה תשלם על זה... :twisted:
או קיי- 2 מוטות רוחב הוא מוכר עם תופסנים למרזב... אבל מה ביניהם?
תשקיע קצת עבודה. לך תראה את המוצרים של קל גגון. אם אין להם פרסומות שבהם ניתן לראות את זה, בטוח יש מישהו בדרום עם כזה. אם גם זה לא, אני אמצא לך משהו.
(נקסוס מהמחשב של קסטרו).
אלון באמת- נראה לך הגיוני שאתה תתן המלצה ואני ככה סתם אתעלם ממנה?... את קל גגון בדקתי עוד באותו היום בו הצעת לי אותם- התקשרתי ושוחחתי עם יאיר- באמת בחור טוב, נשמע נחמד והגון , אבל חסר לו איזה 1400 ש"ח שלא בדיוק מסתדר לי להוציא בשביל גגון... :lol:
סידור כמו של קל גגון. זו הייתה הכוונה בהודעה האחרונה שלי.ציטוט:
אבל מה ביניהם?
או קיי- אם אתה מכיר מישו כזה פה באיזור או שיש לך תמונות- אשמח.. חוץ מזה אם אתה כבר מתגושש עם איתי, תמסור לו בקשה שפירסמתי את תמונות הצמיגים כפי שביקש
בהמשך לחיפושיי הגיעה הצעה מעניינת פה באתר ל"גגון של אריה", משומש.
אז בלי להעליב כמובן את המציע ( :lol: )- קצת חוות דעת של מי שהתנסה בגגוני אריה ומהם בכלל, לפני שאני שולף את הארנק... :idea:
יואב,
תחפש במגרשי גרוטאות על רכבים שיש שם,אם תמצא משהו זה יהיה במחירי ריצפה בד"כ וכן יגולת מיקוח עוזרת מאד.
שי לך שני מגרשים כאלו בב"ש,ממול למגרש של השוק הבדואי-מעבר לכביש,אתה פונה ימינה ברמזור (שמאהל זה לשוק הבדואי)אם אתה מגיע מכיוון צפון ואז ישר שמאלה לכיוון התחנת דלק "סונול מלי" (ששומר רכבו ירחק ממנה,התחנה הכי מזוהמת בארץ),סע עד הסוף כמעט ותראה בצד ימין מגרש גרוטאות.
דבר עם הבחור שיש שם,אם הוא לא זוכר דבר כזה במגרש תבקש לשוטט בפנים,יש סיכוי שתמצא משהו.
אם אל אצלו יש עוד מגרש גרוטאות צמוד אליו בהמשך השביל קדימה,תנסה גם שם.
דורון.
מה עם עריסות כמו שיש על מוניות?
לא לוקח?
אני אומר תעצור מונית עם גגון עריסה ותשאל אותו. מברור קצר יוצא שעולה משהו כמו 300-500 ש"ח.
מה שיש על מוניות
בדרך כלל זה גגון אריה
מאלומיניום - וזה עולה יותר מ300 400 שקל
יותר לכוון 600 על משומש
מה שכן זה גם מכוער
טוב- בדקתי ואכן יש שם גגון במגרש הפירוק, סלסלה נמוכה שכזו, מעט מצ'וקמק על אאודי 1983 (וזה נראה לי גיל הגגון...)- רק שאני נראה כנראה תמים כמו שאני באמת והוא רוצה 250 ש"ח !!! ניסיתי אפילו ללכת לאיטי כדי שיזרוק מחיר נמוך יותר... הוא לא התרגש, איחל לי בהצלחה ונפרד ממני לשלום :evil:
האמ שאם זה הי גגון במצב שפיר הייתי קונה- אבל נראה כזה מצ'וקמק שכאב לי להוציא עלי ו סכום שכזה...
ברם- המסר הופנם, ומעתה אחרוש את מגרשי הפירוק בחיפושים- שם כנראה התשובה..
