מה צריך לעשות חוץ מלקנות צינור חדש ??
האם שמים איזה חומר מסוים??
זה צינור בין הרדיאטור -למנוע
שמים נוזל קירור ובודקים שאין בועות אוויר כלואות
לא צריך שום חומר אטימה. צינור גומי, בנד חדש מאיכות טובה, וזה הכל.ציטוט:
נכתב במקור על ידי yossivarman
תודה על התשובה המהירה
אני אמשיך לתפוס טרמפ על השאלה
אני רוצה להחליף את כל המים
מה עושים חוץ מלנקז את המים ברדיאטור דרך פתח הריקון
יש עוד מים שכלואים בתוך המנוע???
האם כדאי כבר להחליף את הצינור השני - שנראה תקין
אבל נראה שאף פעם לא החליפו אותו - בן 7
הרכב הוא סמוראי
נתק את הצינור התחתון ביותר מהמנוע כדי להוציא את רוב מה שיש שם.ציטוט:
כדאי בהחלט להחליף את הצינור השני, ועל הדרך גם את הצינורות המשניים שמובילים למערכת חימום תא הנוסעים, סעפת היניקה (אם יש, אני לא זוכר) והקרבורטור (אם אני זוכר נכון זה מה שמבקר את הצ'וק בסמוראי). כשכל הצינורות חדשים, יש לך שקט נפשי לשנים הקרובות.
תודה רבה
יוסי- בתור ב"ש לשעבר- איפה רוכשים כאלו צינורות בעירינו? (ולמה עזבת דווקא כשקניתי סמוראי?!)
הדבר הכי קרוב לחלקי חילוף בבאר שבע - זה ליד השוק הבדואי
אבל במקרה הנל הייתי הולך על מקורי ממכשירי תנועה -(אין בב"ש)
הצינורות אצלי נראים כאילו שהם באו אם האוטו - כך שאם הם החזיקו עד עכשיו - 6 שנים
אני מוכן להחליף לאותו סוג
אצלי יש נזילה מאוד קטנה - אחרים היו ממשיכים לחיות איתה
אבל אני קצת פדנט בנושא.
ולגבי השאלה השניה
איפה אתה היית - שנתיים הסתובבתי בגבעות שם לבד , סליחה עם הכלב שלי
יוסי
מבלי לדכא אותך החלפת כל הצינורות למקוריים כולל צינור המתכת שמתחת לסעפת היניקה ינקו ממך כ1000 ש"ח במכשירי תנועה
בדוק את הצינורות והחלף רק מה שיבש סדוק או חשוד
זו גם גישה. לדעתי היא גישה קמצנית ולא הגיונית. אני מחליף במערכת הקירור (בודק במערכות אחרות ומחליף על החשד הקל ביותר )את כל חלקי הגומי המתכלים ברכבים שלי בצורה יזומה-בעדיפות כל שנתיים אבל קורה גם שזה נדחה לשלוש שנים- זה לא עולה כל כך הרבה. יש כאלה בחנויות חלפים בכמה עשרות ש"ח.ציטוט:
רצועות, צינורות מים, צינורות דלק, כבלי מצתים, צינורות אוויר, וגם מתכלים אחרים כגון מכסה מפלג, רוטור ועוד, בלי קשר למצב.
תעודת ביטוח בפרמיה דו שנתית של כמה מאות ש"ח, לא שווה?
כנראה שאני יחליף את שני הצינורות הראשיים
במכשירי תנועה + בנדים
מה שמגיע לרדיאטור ומה שיוצא
והדרך לעשות זאת :
1)פירוק הצינורות הסוררים
2)ניקוז מים מהרדיאטור
3)האם שווה להעביר איזה נוזל דרך הרדיאטור המפורק????- דווקא הוא נראה תקין
4)חיבור והידוק צינורות חדשים
5)מילוי רדיאטור במים חדשים
6)איך גורמים למים הישנים שנמצאים במנוע - לצאת ???
האם נותנים למים החדשים והישנים להתערבב - זה יקרה ברגע שאני יתניע
נותנים לברז הניקוז לדלוף - ותוך כדי מוסיפים עוד מים
האם זאת הדרך להחליף מים???
או ברגע שמוציאים את הצינור התחתון מהמנוע - רוב המים הישנים יצאו???
מצטער יצא לי קצת ארוך!!!
מצטער נראה לי שחנן כבר ענה לי על השאלה- לגבי הניקוז
חנן
לא מסכים איתך
צינורות מקוריים של סמוראי מחזיקים לנצח אפילו אם משתמשים במי ברז
רוב הצינורות אצלי הם בני 9 שנים לפחות (כל הזמן שהרכב אצלי)והראשיים בני 6-7 לערך
ורק עכשיו כשהחלפתי מנוע החלפתי אותם ולא בגלל שדלפו אלא כי פשוט רציתי הכל חדש
אני לא אומר שלא יחליף אלא שיבדוק לפני כן - צינור מיים זה דבר שניתן לבדוק בכל פעם שפותחים מכסה מנוע
כפי שהציע חנן ,גם אני עושה כמוהו. כל חלקי הגומי והחלקים המתכלים מוחלפים מיד בחדשים עם קבלת רכב יד שניה וכל הישנים הולכים להיות רזרביים למקרה של תקיעה. צינורות מים לא קונים אצל היבואן ומשלמים פי עשר, אפשר למצוא את הקוטר והכיפוף הנכונים בחנויות לחלקי חילוף ולעשות התאמות במחיר נמוך מאוד ולא פחות אמין. לאחר ההתקנה של הצינורות יש למלא מים נקיים ולהוסיף להם חצי כוס אבקת כביסה של מכונת כביסה. תן למנוע לעבוד חצי שעה עד שעה אפילו תוך נסיעה . לאחר מכן בדוק שאין נזילות ורוקן את מי הכביסה. מלא מחדש מים רגילים הנע את המנוע כשפתח הריקון פתוח ואתה ממלא מלמעלה השלמה למים היוצאים. כאשר המים המתרוקנים יהיו נקיים סגור את פתח הריקון והוסף מים ירוקים כנדרש. אבקת הכביסה תנקה את כל מערכת הצינורות במנוע וברדיאטור עד למצב מבריק והיא אינה פוגעת בצנרת הגומי. ולא פחות חשוב - היא לא עולה כמעט כלום.
מי כביסה !!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
זה נכון???
חכה רגע...
אני גם לא שמעתי מעולם על כביסה לבפנוכו של מנוע הג'יפ... מצד שני חיים לא נולד אתמול, ויודע דבר או שניים על ג'יפים... מצד שלישי , הוא כן די מטורלל במובן החיובי של המילה... :lol:
בוא נשמע עוד דעות לגבי שיטת הניקוי הזאת.
הופה הופה.....
חיים זרקת פצצה אתה יכול יותר לפרט בבקשה.
מים נקיים-האם מיים מהברז/מזוקקים????
האם אבקת הכביסה מנקה את הרדיאטור ופותחת סתימות ????
אין סכנה שאבקת הכביסה תיצור בועות/קצף ברדיאטור????
:D :D
זה יכול להיות נכון כי יש כאלה המכנים את הסמוראי
מכונת כביסה
ואני אוסיף מכונת כביסה עם פתח צידי -רק חסר אבקת כביסה :D :D
תחשבו במעט הגיון והכל יסתדר לכם בראש. הרי אבקת כביסה אמורה להיות בתוך מערכת טכנית מנירוסטה ,פלדה, אלומיניום וגומי מבלי לפגוע בהם לאורך שנים לא לשעה, ובנוסף להוריד מבגדים שומנים למינהם,חומרים אורגניים ומינרלים שנספגו בבגדים. השאר חייב להוריד לכם את האסימון שזה החומר האולטמטיבי לניקוי מערכת המנוע והקירור ברכב. בנוסף , אבקת כביסה לא לא לא עושה קצף כמו סבון אלא קצף שיורי שנועד להגדלת החיכוך, בדיוק מה שנדרש לניקוי צנרת ורדיאטור. הפעם האחרונה שעשיתי טיפול כזה היה לפני שבוע ,על המנוע החדש שלא ידעתי את מצבו הפנימי.
מכל מלמדיי השכלתי
השאלה היא, האם זה מוריד את האבנית? הרי רוב המשקעים אמורים להיות אבנית וחלודה...
יש חומרים מיוחדים להסרת אבנית, מה שלדעתי לא הבעיה שלך. אל תשכח שמעט אבנית לא גוזלת הרבה מכושר הקירור של הרדיאטור אך בהמון מקרים היא אוטמת חרירים קטנים, כך שיש סיכון בהסרתה המוחלטת.
מישהוא (חוץ מחיים) ניסה את אבקת הכביסה?
עברתי אי אלו רכבים בחיי, ואת זה אף פעם לא שמעתי!
נכון, שיש בזה מי ההגיון, אבל אשמח לשמוע אם יש עוד מישהו שניסה?
אביגדור
