רתכת חדשה מבית זיקה ! ומחיר נמוך לרתכים חובבים
שלום חברים !
הפעם החלטנו להביא לציבור החובבים מוצר שיתאים יותר אליכם, הרתכים החובבים שמחפשים מוצר איכותי עם יצרן איכותי מבית וותיק של שנים בתחום הרתך ועם תמיכה ואחריות והמון ניסיון.
אבל מוצר שגם לא יכביד על הכיס והוצאה של תיהיה גבוהה במיוחד.
ולכן מצטרף לליין המוצרים של זיקה רתכת חדשה במשקל קליל וביצועים איכותיים.
אז קבלו אותה !
ZIKA-1300
http://www.zika.co.il/image/users/56...inside-box.jpg
אינוורטר קומפקטי לעבודה, 16 אמפר ( המאפשר לרתך גם בבתים פרטיים).
אינוורטר אידיאלי לעבודות ריתוך ומסגרות כללית, בעל אמינות גבוהה מאוד.
מאפשר עבודת ריתוך רציפה וללא הפסקות באלקטרודות של עד קוטר 3.25 מ"מ.
לאינוורטר מצורף כבל ריתוך עם ידית ריתוך איכותית, ידית הארקה,
מסיכת ריתוך ומברשת להסרת גרדים מהאזור המרותך - כל זאת במזוודה קשיחה ואיכותית המקלה על נוחות הנשיאה של האינוורטר.
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=300 summary="" border=1><TBODY><TR><TD bgColor=#ff9933>מתח</TD><TD bgColor=#ff9933>230V</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>צריכת זרם מקסימאלית מהרשת</TD><TD bgColor=#ffcc99>22A</TD></TR><TR><TD bgColor=#ff9933>תחום ויסות זרם (אמפר)</TD><TD bgColor=#ff9933>5-130</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>מתח בריקם (וולט)</TD><TD bgColor=#ffcc99>80</TD></TR><TR><TD bgColor=#ff9933>זרם בנצילות 35%</TD><TD bgColor=#ff9933>130</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>זרם בנצילות 100%</TD><TD bgColor=#ffcc99>60</TD></TR><TR><TD bgColor=#ff9933>לריתוך אלקטרודה עד קוטר</TD><TD bgColor=#ff9933>3.25 מ"מ</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>עבודה עם גנרטור</TD><TD bgColor=#ffcc99>-</TD></TR><TR><TD bgColor=#ff9933>מזוודה</TD><TD bgColor=#ff9933>+</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>משקל (ק"ג)</TD><TD bgColor=#ffcc99>3.4</TD></TR></TBODY></TABLE>
לפרטים נוספים
מבצע מוגבל בזמן לחברי ג'יפולוג עד לתאריך 14/02/2009 בלבד !!
כל הרוכש רתכת זו במחיר מבצע של 1,200 ש"ח + מע"מ
יקבל חבילת אלקטרודות של 5 ק"ג לבחירתו מסוג:
(Z-610,Z-11,Z-10,Z-6,Z-26,Z-4) בקטרים 2.5 או 3.25 מ"מ .
ובנוסף כל רוכש יקבל שי ייחודי מבית זיקה!
פנס לדים רב עוצמה בעל שלושה מצבי תאורה שונים.
1) נורת לד ראשית בעלת עוצמה גבוהה וממוקדת.
2) שורות לדים בצבע לבן לתאורה כללית ולחרום.
3) שורות לדים אדומות בעלות עוצמה גבוהה לסימון ואיתות.
הפנס עשוי מחומרים מרוכבים איכותיים ובעל עמידות גבוהה לנפילות ומכות.
בשווי 189 ש"ח + מע"מ
http://www.zika.co.il/image/users/56...es/FLASH/5.jpg
להזמנות: 04-9851805/6
* ניתן לשדרג למסכה אלקטרונית בתוספת תשלום
** ט.ל.ח
תגובה להודעה: רתכת חדשה מבית זיקה ! ומחיר נמוך לרתכים חובבים
zika
אפשר לדעת את התוספת תשלום למסכה אלקטרונית
היי,
אני מציע כי תיצור קשר עם מחלקת השירות בטלפון 04-9851805
ותקבל את כל הפרטים בצורה מדוייקת ונעימה !
בשביל מה אנחנו זמינים ללקוחות שלנו אם לא לשאלות שיווקיות וייעוץ טכני בנושאים שונים??
בברכה,
רועי
טוב, אז מעכשיו אני לקוח שלכם :D
רכשתי היום רתכת.
תודה על המבצע לחברי גיפולוג
רועי הקסדות שלכם ניתנות לשימוש בריתוך TIG? הסיבה שאני שואל היא שהאשת מכירות שדברתי איתה לא נתנה לי תשובות מוחלטות.
הקסדה שיש לי כיום לא רגישה מספיק כדי להבחין כשאני מרתך TIG, יוצא שהמשקף מופעל ונכבה וזה מהבהב לי וכמובן דופק את העיניים. מדובר על זרמים מאוד נמוכים וריתוך מאוד עדין, לכן אני שואל.
אפשר לכוון השהייה ורגישות באופן מלא.
מנסיוני עם הקסדה של זיקה הכיוונים אכן משפיעים על "מיצמוץ" המסכה ( הם לא שם סתם ליופי כמו ששיערתי בהתחלה ).
מבחינת חוזק הכהות - בדרגות הגבוהות במסכה (12-13) אפשר לרתך TIG לפי המדריך למשתמש של זיקה( אני מחזק , מעל 12 כבר די חשוך שם בתוך המסיכה ).
kd2
השאלה היא פשוטה, האם המסכה לא ממצמצת, אחלה של ביטוי, בריתוך טיג בזרמים נמוכים. אני מדבר על מתכת בעובי של בערך מ"מ או פחות, זרם נמוך מאוד.
למרות שההודעה שלך לא ברורה , אני אענה לך למה שאני חושב שאתה שואל.
האם ניתן לכוון את המסיכה כך שמבט על מנורת להט פשוטה יגרום לה להתכהות?
כן.
האם ניתן לשלוט על מהירות התגובה שלה?
כן.
האם ניתן לשלוט על הזמן שבו היא עוברת בין המצבים ברגע שהתנאים חודלים לעבור מעל רף הרגישות הנקבע?
כן.
האם היא תתאים לך?
לדעתי כן.
אני מבסוט לגמרי מהמסיכה הזאת , נתזי הריתוך כלל לא משפיעים עליה (ואני אוהב להתסכל ממש מקרוב), הפעולה שלה החלטית ומהירה, אפשרויות הכיוונון מעולות, עמידה ובנויה היטב,משקל ואיזון טוב, מחיר מעולה...
החיסרון היחידי שמצאתי הוא שהכהות לא בדיוק שווה על כל חלון הריתוך(בין הגבולות למרכז החלון) , אבל זה די "בקטנה" ובטח רוב המשתמשים בכלל לא שמו לב לזה מרוב שזה מינימלי.
שבת שלום
ים
דבר ראשון אחרי בדיקה שעשיתי היום אז עושה רושם שהיא מתאימה. ביום ראשון אלך לרכוש אחת, אם יש הנחות לחברי ג'יפולוג אז אשמח לדעת איך לממש את ההנחה הזו, הבעיה היחידה היא שאני -חייב- את הקסדה ליום ראשון.
ים, לפעמים דרגת הרגישות של החיישנים לא מספיקה כדי לחוש בריתוך בזרמים נמוכים. יש מסכות של 1500 שקל שפשוט לא מתאימות לטיג כי הן לא רגישות מספיק ויש מסכות של 250 שקל שכן. הכוונה היא לריתוך בזרמים של 10-15-20 אמפר, הקשת כל כך קטנה שהמסכה פשוט לא קולטת את הקרינה שלה. אני בטוח שבריתוך בזרמים גדולים לא תהיה בעיה כלל בשום קסדה. מסכה שהחיישנים שלה לא מספיק רגישים, או שהיא לא מגנה אלא רק צובעת לי את העולם בירוק או שהיא ממצמצת.
עושה רושם שעם הקסדה של זיקה זה לא קורה. אני מקווה שלא עשיתי טעות במבחן.
מצטער שקצת נעלמתי לכמה ימים.... היו דברים דחופים לטפל בהם...
ובכל מקרה, מי שצריך אותי יודע שאני זמין בהודעות פרטיות במיידי !
LIZARD... מקווה שקיבלת מענה להיום כפי שהיית צריך ואם לא אתה מוזמן ליצור קשר ונפנה אותך למקוםך שמחזיק מלאי באזור שלך.
אני מקווה שהתשובות שקיבלת מים מספקות אותך מלקוח שעושה שימוש ואפילו "מתעלל" בציוד שלנו :) ועושה ניסויים רבים...
אני כאן לכל שאלה נוספת !
תודה,
רועי
רועי תודה, רכשתי היום מסכה שלכם תמורת מחיר באמת מצחיק ובנתיים אני מאוד מרוצה.
מאיפה אפשר להשיג חלקי חילוף למסכה? הכוונה לספלטיקים השקופים שחוטפים את כל הגיצים.
אתה תקבל כמה עם המסכה.
את שלי אני חושב שאיבדתי , אבל הפלסטיק הקדמי פשוט פרפקט...אחרי 15 קילו אלקטרודות !!!
אז אני לא ממש מודאג.
ציוד שכיף להתעלל בו.
כפי שציין ים,
עם המסיכה מגיעים מספר לוחיות חליפיות מפוליקרבונט.
בנוסף, ניתן להשיג אצלנו חלקי חילוף למסכה ("מגן קדמי, מגן אחורי, כפתור כיוון, ראשייה, מגן זיעה)
בקיצור כל מה שצריך...
מחירים לדוגמא:
מגן פוליקרבונט קדמי - 18 ש"ח + מע"מ
כפתור כיוון - 14 ש"ח + מע"מ
אבל... אני כבר אומר לך ... לא זכור לי שיצא לנו למכור יותר מידי חלקים כאלו... הם מחזיקים מעמד המון זמן..
תתחדש ותהנה !
רועי
נמרוד...
החברים מחכים להתרשמות !
קיבלת היום את המשלוח, אז קדימה... איך הרתכת??
איך המסכה??
ולא פחות חשוב... איך הפנס ???
תן פידבקים על השירות ועל המוצרים... זה חשוב לנו כחברה וחשוב לי במיוחד באופן אישי !
תודה,
רועי
אז ככה, אכן קיבלתי את הרתכת היום בבוקר במישלוח מאוד מהיר.
עד שאני אשתמש בה בטח יעבור קצת זמן, אולי בסוף השבוע אני אמצע לי קצת זמן וכמה ברזלים לשחק איתם, בעקרון אין לי נכון לעכשיו שום פרויקט שאני זקוק לרתכת פשוט לא התאפקתי :D
מאוד מאוד אהבתי שהרתכת עם הכבלים שלה ועוד כמה דברים ניכנסים למזודה אחת קטנה (ממש כיף), מה שעוד אהבתי זה שהמיזודה (עם כל הציוד) שוקלת פחות מהחבילת אלקטרודות :razz:
המסכה האלקטרונית עושה רושם איכותית ומאוד נוחה (שוב עדיין ללא ניסיון מעשי אילה במישחקים ללא ריתוך) יותר ממסכה של חברה אחרת שיש לחבר שלי (שאיתה כן עבדתי בעבר)
הפנס חביב מאוד רק חסר לי משהוא בו (מותר גם טיפה ביקורת שלילית, ממש טיפה), טעינה בזמן שהוא ברכב, יש לי חבר עם פנס דומה שהוא מטעין אותו ממצת הרכב ואז שיש בו צורך הוא טעון ומוכן לפעולה, ברור לי שהציוד אינו מיועד לגיפאים (בלבד) וגם ארבע סוללות AA זה בסדר גמור.
לגבי השירות, באמת שירות ברמה, מקום שאומרים שיחזרו אליך וחוזרים (לא טרויאלי בארץ), שיודעים לתת תשובות וגם יודעים (ולא פחות חשוב) לברר פרטים שלא סגורים לגביהם, באמת שירות טוב
לא קבלתי שום חלקים עם המסכה. יתכן ובגלל המחיר שקבלתי הם לא נכללו, אני אדבר עם המוכר ואבדוק מה קורה.
תיצור איתי קשר ונברר את העניין.
החלקים הנוספים ארוזים בתוך הקרטון ואין שום סיבה שבעולם שמשווק שלנו יוציא אותם !
בברכה,
רועי
טלפון במשרד:
04-9851807
רועי הנושא הסתדר. המסכה שקבלתי לא הייתה תקינה ולכן הספק החליף לי אותה לחדשה. שמתי לב שהעיצוב הפנימי והכפתורים מעט שונים.
קבלתי גם את החוברת והחלקי חילוף.
שמח שבכל זאת הסתדר על הצד הטוב ביותר ושתהנה ממנה !
חשוב לציין שיש על המסכה אחריות ל 24 חודשים !
כן... שנתיים אחריות !
עד כמה שידוע לי זו המסכה היחידה שיש עליה שנתיים אחריות בארץ...
אז שוב.. תהנה ותרתך... !
רועי
zika
רועי
שנתיים? וואו. מדובר על זיקה דיימונד?
בכל מקרה אני מאוד מרוצה ממנה. יצא לי להשאיל אותה לחברים בקורס ריתוך והם ממש התלהבו.
מה המחיר כולל המסיכה האלקטרונית ?
נימי
אני לפני שאני קונה משהו אני משתדל לנסות אותו קודם.
הסיבה שקניתי זיקה היא שהייתה לי מסכה כזו ביד לבדיקה והיא עברה את הבדיקה. המסכה שקבלתי בחנות כנראה הייתה תקולה והחליפו לי אותה באופן מיידי.
היי שחר,
היות ומספר חברים שאלו כבר כמה יעלה שדרוג למסכה אלקטרונית מדגם DIAMOND
אני מפרסם כאן את המחיר ומציין כי המחיר מוגבל לתאריך המבצע כולו - כלומר עד 14/2/2009 !
ואני חוזר על פרטי המבצע כולו:
רתכת מדגם I-1300 כולל סט כבלים + מסכת יד + מברשת לניקוי בתוך מארז מזוודה קשיח
http://www.zika.co.il/image/users/56...beside-box.jpg
http://www.zika.co.il/image/users/56...nes/I-1300.jpg
ובנוסף, חבילת אלקטרודות במשקל 5 ק"ג לבחירתכם בקוטר 2.5 מ"מ או 3.25 מ"מ מסוג:
Z610 , Z11, Z4, Z26,Z6,Z10
http://www.zika.co.il/image/users/56...big/579703.jpg
ומתנה פנס לדים עוצמתי בעל שלושה מצבי תאורה:
http://www.zika.co.il/image/users/56...ll/1107209.JPG
ולבסוף שדרוג למסכה אלקטרונית מדגם DIAMOND:
http://www.zika.co.il/image/users/56...big/580523.jpg
כל החבילה כולה במחיר של 1460 ש"ח + מע"מ
( כולל משלוח עד הבית ! )
*המבצע עד 14/02/2009
מה הדיוטי-סייקל של הרתכת ב130 אמפר? כמה אמפר ב-90% דיוטי סייקל?
אדי שלום רב,
ב 130 אמפר הדיוטי סייקל של הדגם I-1300 הינו 35%.
אני מעלה כאן ריכוז של הנצילות של כלל הדגמים בסדרה לשם השוואה.
אין ספק שדגם I-1300 לא מיועד למפעל שעובד כל היום במשמרת של 8 שעות... ומייצר תפוקות בקבלנות..
אבל לרתך חובב שמרתך פה ושם הוא נותן מענה נפלא במחיר תחרותי מבית איכותי !
הנתונים פורסמו כאן בשרשור וקיימים אף באתר זיקה:
דגם - I-1300
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=300 summary="" border=1><TBODY><TR><TD bgColor=#ff9933>זרם בנצילות 35%</TD><TD bgColor=#ff9933>130</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>זרם בנצילות 100%</TD><TD bgColor=#ffcc99>60</TD></TR></TBODY></TABLE>
דגם - I-1500
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=300 summary="" border=1><TBODY><TR><TD bgColor=#ff9933>זרם בנצילות 35%</TD><TD bgColor=#ff9933>150</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>זרם בנצילות 100%</TD><TD bgColor=#ffcc99>80</TD></TR></TBODY></TABLE>
דגם - I-1600
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=300 summary="" border=1><TBODY><TR><TD bgColor=#ff9933>זרם בנצילות 35%</TD><TD bgColor=#ff9933>150</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>זרם בנצילות 100%</TD><TD bgColor=#ffcc99>100</TD></TR></TBODY></TABLE>
דגם - I-1800
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=300 summary="" border=1><TBODY><TR><TD bgColor=#ff9933>זרם בנצילות 60%</TD><TD bgColor=#ff9933>160</TD></TR><TR><TD bgColor=#ffcc99>זרם בנצילות 100%</TD><TD bgColor=#ffcc99>130</TD></TR></TBODY></TABLE>
דגם - I-180EX
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=1 width=300 summary="" border=1><TBODY><TR><TD>זרם בנצילות 100%</TD><TD>180</TD></TR></TBODY></TABLE>
בברכה,
רועי
שלום רועי,
כמה אמפר מקבלים בדיוטי סייקל של 85% ברתכת של ה-130 אמפר.
אדי
צר לי אדי, אין לי את הנתון שעונה לשאלתך.
אתה למעשה שואל הפוך.
מהו האמפר שאני אכוון ברתכת שייתן ליבזמן עבודה אחוז נצילות של 85%.
כי הרי אחוז הנצילות משקף את זמן העבודה ללא מנוחה של הרתכת באמפרז' מסויים.
כאשר אנו מדווחים על 60 אמפר 100% נצילות אנו למעשה מתחייבים שב 60 אמפר הרתכת יכולה לעבוד 100% מהזמן ( ללא הפסקה).
אם אני אסתכל באופן ליניארי אזי ש 85% הם 15% פחות מ 100% ולכן הייתי מעריך ש שהרתכת תוכל לעבור סביב ה 70 אמפר 85% מהזמן.
אבל זה לא נתון מדוייק והערכה כללית למדי.
רועי
כפי שאתה יכול לראות המחיר המפורסם באתר זיקה:
http://www.zika.co.il/site/detail/de...tail_id=580523
480 ש"ח + מע"מ.
למבצעים ומחיר עדכני אתה מוזמן ליצור קשר עם מוקד ההזמנות בטלפון 04-9851805/6.
בברכה,
רועי
