כתבה שהועברה אליי,
אני בטוח שהיא לקוחה מאחד ממגזיני השטח "הפופולאריים" בארצנו ;)
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1233496225
כתבה שהועברה אליי,
הכתב הזה נשמע מתוסכל ביותר...
נו באמת,
כשאנשים רואים תופעה שהם לא ממש מבינים, הם רצים לחפש הגיון, אפילו לא הגיוני...
נכון שיש משהו בזה שהרכב יכול לעבור מדבריות ללא מפגש עם צבילזציה גם בארץ שבה אי אפשר לעשות פרסה בלי לקחת רוורס, אבל להפוך את זה לעיקר? אפילו טפל זה לא ממש.
אם יש סמל פוזה על ג'יפ, הוא דווקא חיוך תפור על הפרצוף ברוח.
איכשהו, בתוך העיר, הג'יפ לא כ"כ פוזאי..
לא רציני הכתב הזה, רוב הדברים בכתבה באמת שימושיים למי שניכנס לשטח,
אם כבר אז מגן חזירים גדול מניקל (זה גם היה הדבר הראשון שהורדתי מהגיפ שלי)
טוב, אבל...
מה עם הייתי באוסטרליה חצי שנה בכיף (יש תמונות), :p
בהייליפט אני משתמש לחילוצים מידי פעם כי מה לעשות - נתקעים? אולי בגלל זה הוא לא מאובטח לגג אלא מאחורה :(
בפנסים משתמשים כשרוצים ליסוע מהר בליילה או בכלל כמו שצריך בליילה :rolleyes:
בפויקה משתמשים לאוכל :D
בכלב גם משתמשים לאוכל...או לפחות לנקות את הכלים...סתאאם, הכלבה שלי מקיאה באוטו חפשי. והיא לא ענקית בכלל. 8-)
קפה נחלה ירוק זה עם הל. ואני שותה אותו כל בוקר, גם בבית. האדום הוא החיקוי.
אני לא מעשן סיגריות - הפסקתי מזמן. מכסימום מקטרת :confused:
לדרמן זה הרגל חיוני כי פעם היה לי דיפנדר :twisted:
וכננת - אף פעם לא הייתי צריך, היה לי דיפנדר עם הייליפט ולדרמן...
ואני עכשיו בכלל אין לי ג'יפ!!! אני על פרייבט!
ואיפוא האביזרים שבאמת נחשבים?
מיכל מיים ענק על הגג, קומפרסור בתא המנוע, צידנית על חשמל ומיכל גז ומערכת בישול בבגאז', אוהל צד מתגלגל, קפיצים, בולמים (מיכל חיצוני גמיש עם שני שסתומים, כמובן) וספייסיירים על אוויר איפוא שאפשר - (ואיפוא שאי אפשר), גגון ונדיום עם המערכת קשירה הזאת שכולה חיתוכי לייזר, מדרגות צד של אמנון ותמר, ומדף סינגלמאלטים בני 22 שנה ומעלה דבוק למושב האחורי?
גם כן ג'יפאי הכתב הזה...בכלל לא IN, לא מצוייד ולא שווה לרדת איתו לשטח...
גם כן ג'יפאי הכתב הזה...בכלל לא IN, לא מצוייד ולא שווה לרדת איתו לשטח...[/quote]
אתה יכול להיות רגוע הוא לא ג'יפאי כי אם הוא היה כזה אין ספק שהמאמר שלו היה כתוב אחרת לגמרי!?
חברים חברים...
נסו לקרוא את המאמר הזה פעם שנייה והפעם עם חיוך אופטימי ושמץ של ציניות :D
קצת הומור עצמי לא הרג עדיין אף אחד!!!
באופן אישי... סעיף 5 על הלדרמן שמשמש כג'ק ערבי הפיל אותי לרצפה.
נסו להנות מהחיים.
אותי זה הצחיק ,ויש לי כובע אוסטרלי
נחלה ירוק, או חום, אריזה לבנים עם הדפס של פולים = זבל.
נחלה אדום עם הל = קפה מצויין, הקפה השחור הטוב ביותר שניתן לרכוש ארוז מוכן בסופר.
הרצינות התהומית עוד תהרוג אתכם...
תוציאו את הראש מהטרנספרים ומהדיפרנציאלים. קצת הומור, מה קרה?
משעשע ביותר,
מה קרה לכם,
הוא שכח למשל כי גיפאי מסוקס לוקח איתו לשטח קונדום מניקל שמשמש להרתחת מיים ולגק ערבי בו זמנית ,
יאללה אחלה כתבה,
שיט,
אני חייב להשיג מגפיים, זיפו וסיגריות.
ואני בכלל לא מעשן.
אף פעם לא מאוחר להתחיל;)
ולדעתי, רק קפה עלית אדום, הנחלה מר לי מידי.
אני לא מוסיף סוכר לקפה, כך שאת הנחלה שותים בארועי אבל בלבד.
אביגדור
הוא שכח איזו יפיפיה בבגדים רטובים ששערה מתבדר ברוח הנושבת לאור שמש קיץ אחרונה החודרת לרכב מבעד לחלון הפתוח.
בעלת פרצוף המתוסכל שבגדיה רטובים מזיעה מעורבת באבק הדרכים ואיפור שנזל במשך 10 שעות טיול בשמש היקודת המחכה לטבילה באמבט ורצוי לא איתך (סביר להניח שאתה מסריח).
נ.ב בנות סליחה על הנימה השוביניסטית (או בנים מאופרים)
בנים סליחה שהרסתי לכם את הפנטזיה (אלא אם אתם מעדיפים אותן מזיעות או את הבנים המאופרים)
ואייל עקיצה למעריץ שלך....:cool:
קראתי בעיון.
אני רואה שאני צריך להתחיל לעשן, ולהעביר את ההיליפט לגגון (על הפגוש הרבה יותר נוח, מה הוא מבין).
א-ב-ל, לי יש משהו שהוא שכח: הג'יפ שלי פתוח. לגמרי.
מזג אוויר כמו שיש בימים האחרונים, הוא הסיבה שבשבילה שווה לסבול ג'יפ פתוח בשאר השנה.
אה, ואת הכובע האוסטרלי קניתי באליס ספרינגס.
ואגב ינון, בנות שמתחברות לטיולי מדבר בג'יפ, בד"כ נראות כמו מדריכות של החברה להגנת הטבע.
אם תמצא מישהי שהיא לא, תן לה ת'טלפון שלי :p
כתבה משעשעת עם קורטוב של אמת ששזור בה. אחלה.
אגב, ע"פ הכתבה הזו אני פארש לגמרי. רק עם שני פריטים מכל הרשימה וגם הם חבויים בארגז.
אותי זה דווקא הצחיק, כתוב יפה, הומור ויותר מקורטוב של אמת.
כל הכבוד :-)
אהבתי:D
חזק מאוד!
ואנשים קשים מדליקים סיגריות עם גפרורי נייר
יש לי 7 מתוך 10,מה זה אומר עליי?ואיפה קונים קפה נחלה,כננת,וזיפו?
דרור הראל
סופר,ל.כ,ריקושט
שתסיים את הסט תעלה תמונות:D
