מדידת צריכת חשמל של כמה מחשבים ?
יש לי בבית כמה מחשבים, שכולם עובדים 24/7 (למה ? ככה צריך)
איך אני יכול למדוד מה צריכת החשמל שלהם ?
עדיף מכשיר שיתחבר במקביל, ככה שלא צריך לנתק אותם, אבל אם לא, גם משהו בטור יהיה סביר.
ואני מעדיף לא לכבות את כל שאר המכשירים בבית ולבדוק את השעון בארון חשמל אחרי 4 שעות.
זאביק.
תגובה להודעה: מדידת צריכת חשמל של כמה מחשבים ?
מד זרם השראתי AC יתן לך את הצריכה הרגעית של כל מחשב (צרכן) ואם כולם מוזנים דרך אותו כבל אז של כולם.
בהנחה שצריכת הזרם בגדול לא משתנה - מאוד קל ממנה לחשב את צריכת ההספק\חשמל.
230 כפול הזרם נותן את ההספק בוואטים.
מכשיר שצורך 100 וואט צורך 0.1 קילווואט שעה - כך שביממה מדובר ב 2.4 קילווואט...
זה רב מודד השראתי ?
פשוט מכוון אותו על 10A (זה בוודאות פחות מזה, כי כולם יושבים אם אותו "פקק" חשמל 10A ) ?
יש משהו שמודד קווט"ש מצטבר ? אפשר פשוט לחבר שעון חשמל נוסף ?
http://www.wallabuy.co.il/shPic/01/s/05/14974_1.jpg
זאביק
זה רב מודד השראתי ?
- זה מד זרם רגיל (לא השראתי) שיודע למדוד זרם ישר DC בלבד....
- מד זרם השראתי מתחבר כצבת מסביב לכבל ומודד את ההשראה\השדה המגנטי שמיצר הזרם שעובר בכבל.
-כמובן - ניתן לרכוש שעון חשמל ולחבר את השרתים דרכו.
הכי טוב זה מוצר כזה.
מישהו יודע אם ואיפה מוכרים כזה בארץ ?
Digital Utility AC Power Consumption Monitor and Timer (AC 220V 10A)
http://www.bestofferbuy.com/images/l.../e0772_LRG.JPG
לא צריך לחכות ארבע שעות. אתה יכול לבדוק את קצב סיבובי מונה החשמל לפני ואחרי הפעלת המכשירים.
בכל מקרה המדידה לא מדוייקת. המחשב צורך כמויות אנרגיה שונות
כפונקציה של המצב שלו.
אם הוא סתם יושב שם (ולא הוגדר לו לעבור למצב STBY) צורך רמה מסויימת.
אם הוא טוחן על איזה משחק או סתם מוריד קבצים מהאינטרנט.
אתה יכול פשוט להכנס לחנות שמוכרת ציוד ואביזרים לחשמלאים
מונה קווט"ש חד פאזי (זה מה שאתה צריך) עולה כ 150 ש"ח
חבר לו תקע ושקע ובעצם יצרת מכשיר כמו זה בתמונה.
זאביק,
אם כל המחשבים מוזנים מאותו קו (אותו מאמ"ט/"פקק" לצורך העניין) והם הצרכנים היחידים
על אותו קו, הפתרון הנכון הוא לחבר מונה נפרד לזמן מסוים (יום/יומיים/שבוע)
אם יש לך מקום פנוי בלוח החשמל שיכול להכיל מונה כזה, אתה מוזמן לקפוץ להוד השרון ולקבל מונה
בהשאלה לכל זמן שתצטרך (יש לי כמה שמסתובבים פה במחסן).
לבדוק צריכה עם צבת אמפרמטר זאת לא בדיקה נכונה כי מחשבים אכן לא צורכים זרם קבוע.
במחשבה שניה, לאחר קריאת ההודעה של ניר, אפשר להכין לך בחמש דקות מונה עם שקע ותקע
אך זה פתרון פחות בטיחותי ואני ממליץ עליו רק אם אין ילדים בסביבה שיכולים לנסות לשחק עם האינסטרומנט...
איתי
איתי
אכן כנראה שעון חשמל הוא הפתרון הכי טוב.
קיוויתי למצוא בארץ בזמינות מהירה מוצר כמו בתמונה שהצגתי מראש.
איתי,
אין חשש שילדים, אנשים או בעלי חיים יוכלו לגשת להתקנה.
אני כנראה שבוע הבא אתאם איתך ואקפוץ לקחת כזה מונה לזמן מה ואחבר לו שקע/תקע לצורך נוחות.
אם בא לך לקפוץ אליי (עמק חפר), אני מבטיח נס-קפה עלית על חשבון הבית !!! :D
תודה מראש.
זאביק.
מתוך האתר של חברת חשמל: מחשב אישי – צריכת החשמל היא 0.15-0.11 קוט"ש לשעה.
http://www.iec.co.il/bin/en.jsp?enVe...enDisplay=view&
לפי מחשבוני האתר מדובר על 6 עד 8 אג' לשעה. אם תחשב אז מדובר על כ-50 ש"ח למחשב לחודש (0.07 כפול 24 שעות כפול 30 יום). אם זה כמה מחשבים זה יוצא סכום.
https://srvt1.i-ecnet.co.il/scripts/...&ARGUMENTS=-N3
בקיצור - בזבוז כסף!
האם יש מערכת שיודעת להוריד את המחשב בצורה מסודרת (כמו smart UPS)? האם מערכות ההפעלה יודעות לעשות את זה?
אייל
מתי אתה רוצה שהיא תוריד את המחשב ?
להרבה מאוד UPS (גם הקטנים) יש חיבור וכזה ותוכנה שרצה על המחשב שמורידה את המחשב לפי האות מה-UPS.
זאביק
ב-12 בלילה למשל. יש מערכת כזאת? כמובן שאפשר להתקין שעון שבת אבל אני רוצה סגירה מסודרת.
אייל
לא צריך מערכת. יש לך TASK MANAGER במערכת ההפעלה (כמו שאתה מגדיר לו
לעשות Defrag פעם בכמה ימים) - נמצא תחת Accessories -> System tools.
פשוט תריץ לו את הפקודה מהלינק :
http://www.aumha.org/win5/a/shutcut.php
או שתייצר קובץ Batch עם הפקודה ותריץ אותו בתור ה TASK.
אייל
לא צריך מערכת.
control panel -> schduled tasks
add new task
שיריץ את
c:\WINDOWS\system32\shutdown.exe
מתי שאתה רוצה שיהיה shutdown
זאביק
לא צריך מערכת.
add new task
שיריץ את
אם הוא יריץ את זה, רק יפתח לו המסך של האופציות, הוא צריך להריץ עם פרמטר -
c:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -s
ואם אתחול אז c:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -r
ואם גם את הכיבוי/אתחול רוצים לתחם בזמן אז לשים אחרי הR או הS
c:\WINDOWS\system32\shutdown.exe -t XX
XX=מספר השניות הרצוי לפני הפעולה.
חזקים אתם במחשבים
תודה על הטיפים
גם אצלי יש כמה ערמות ברזלים שדולקות כל הזמן ..
אם לסכם את השירשור הזה ... מחשב שפועל כל הזמן עולה 50 ש"ח לחודש ?
גיא
לא. מחשב חדש שלא עובר ל Standby ועובד חלק ניכר של היום במאמץ
כנראה לוקח כ 50 שקלים.
מחשב שאחרי 20 דקות יעבור ל Standby ועדיף Hibernate לא יבזבז
גם 20. כמובן שלא כל מחשב ולא בכל שימוש.
Pageup
הוא לא מחשב שפועל כל היום
המחשבים הללו משמשים כשרתי web הם לא יכולים לעבור למצב מושהה ...
מה שכן, המוניטור מכובה פיסית.
לפחות 2 עובדים כל הזמן.
