הגיע הזמן לחדש את הביטוח.
נכון להיום יש לי ביטוח חובה + צג ג' + גרירה (הרכב הוא CJ8 שנת 82)ועל חידוש שלו רוצים 2,500 ש"ח.
האם עושקים אותי? האם יש למישהו המלצות למקום זול יותר?
עירא
עירא
המחיר שקיבלת ממוצע לגמריי ואף זול- לחובה וצד ג'-לא כולל גרר.
תוסיף את הגרירה שאתה מקבל והמחיר הופך למצויין.
-ארז 8) -
מחיר טוב.
עירא:
חובה - 1667 ש"ח (לרכב פרטי אחר, אולם ביטוח החובה זהה במקרה הזה)
צד ג' - 550 ש"ח (כולל שמשות...כן אני יודע, יש רק שמשה אחת...)
גרירה - 150 ש"ח ישירות לממסי.
מה קיבלנו? 2367 ש"ח, ז"א המחיר שקיבלת סביר בהחלט, וכמו כל דבר במדינה, ניתן להתמקח.
אביגדור
מה הקשר לשמשה שלך ? צד ג' זה הרי נזקי רכוש לרכב שפגעת בו .. :roll:ציטוט:
נכתב במקור על ידי AvigdorAharon
אתה בטוח? כמה שאני יודע החובה זהה לרכבים פרטיים מעל 2000 סמ"ק.ציטוט:
עומר,
לא הבנתי את השאלה. למיטב ידיעתי בטוח חובה לרכב פרטי זהה, ללא תלות בנפח המנוע.
שחף,
זה הדיל, גם אני לא צריך את בטוח השמשות לג'יפ שלי, אבל זה מה אני מקבל עבור 550 ש"ח...
אביגדור
אביגדור, למיטב ידיעתי החוק שונה בזמנו ויוצא שככל שהרכב גדל\ נפח המנוע גדל אתה משלם פחות ממה שהית משלם קודם. מבחינתם מעל 2000 סמ"ק זה כבר נפח אחיד.
מבירור שערכתי בזה הרגע, אין תלות בנפח המנוע בביטוח חובה, למעט רכבים בעלי נפח מנוע קטן (1300 סמ"ק ולא ברור לי למה).
התלות היחידה הקיימת היא לגבי נהגים צעירים , עליהם גובים ביטוח חובה יקר יותר.
אולי בעלי העניין יאשרו, או שלא, את דברי?
אביגדור
אין שום אינדקציה לגיל הנהג או לזמן החזקת הרישיון בביטוח החובה והוא שמי בלבד, בניגוד לביטוח צד ג' ששם אם תעיין בפוליסה יצוין אם הנהג חדש ו/או צעיר.
לכן אני סבור שאתה טועה אביגדור.
שחף,
במקרה סיימתי בזה הרגע שיחה עם בעל עיניין.
קיים הבדל מינורי מעל נפח של 2000 סמ"ק (בערך 100-200 ש"ח לשנה).
חוץ מזה הפרמטר החשוב לחישוב ביטוח חובה בימינו אנו הוא גיל הנהג \ נוהגים אחרים ברכב.
אתה יכול לתת לכל צעיר לנהוג לך ברכב (כמובן בתנאי שקנית ביטוח לכל נהג, סעיפים 3, 7 בתעודה), וכל עוד לא קורה כלום - סבבה!
אתה מוזמן לחייג ל 03-9319082 לבקש את יוסי, ולשאול אותו (כמובן מבלי לפגוע מבעלי עינין אחרים באתר כגון מאיר רוטברג).
הויכוח ביננו מיותר.
אביגדור
אתחלתי לעשות קצת בירורים, אז מסתבר שהמחיר שכתבתי היה לא נכון בעליל, ה-2,500 הם עבור החובה בלבד. ולכן התקשרתי למספר שאביגדור רשם, אומנם יוסי לא היה שם אבל אכן חברה נחמדים מאוד.
המחירים שהוצעו לי הם כדילקמן:
1,762 - חובה
851 - ג'
80 - שמשות
230 - גרירה
(דגש אחד הביטוח חל גם לנהג חדש)
יש למישהו הצעות טובות יותר להמליץ עליהן?
עירא
הצד ג'+שמשות+גרירה נראה לי קצת יקר ... לפחות יחסית למה ששילמתי בשנה שעברה. גם אני צריך לחדש את הביטוח בזמן הקרוב, תודיעו על מחירים טובים אם תמצאו.
אדי
עם בנושא גרירה עסקינן שאלה:
בביטוח של קודמי היה רשום גרירה בלבד
ואילו אצלי רשום גרירה וחילוץ.
מה הכוונה?
ועירא-
1. ביטוח חובה- 1163 ש"ח.
2. בטוח צד שלישי כולל ביטול השתתפות עצמית וגרירה וחילוץ- 1150 ש"ח.
קובי
ציטוט מהפוליסה
" אין כסוי לנהג צעיר או חדש"
את הביטוח עשיתי לפני חודש
קובי
אתה בטוח שלא התבלבלת בסדר של הספרות? :roll:.ציטוט:
נכתב במקור על ידי קובי
זה יוצא כבר 2800, בערך מה שאני משלם. בגלל זה כתבתי ש 2500 זה דיל טוב. בנושא של החובה, המשחקים הם פלוס מינוס עשרות שקלים בלבד. בנושא של צד ג' נתקלתי בהצעות בין 600 ל900 שקל, סכום ההשתתפות העצמית הוא בדרך כלל הסיבה להבדל.ציטוט:
נכתב במקור על ידי עירא
את השמשות אתה לא צריך...
אדי אני מחזיק ברגע זה את תעודת הביטוח ומעתיק (בגלל זה אין שגיעות כתיב :lol: )ציטוט:
נכתב במקור על ידי אדי
הסך לתשלום ש"ח - 1635
אופס צודק וסליחה
קובי
עירא,
חבל שלא אמרת לי שאתה מתכוון להתקשר, אני חושב שהמחירים גבוהים במקצת (חוץ מהחובה שהוא סביר בהחלט).
אני אשתדל לבדוק במקביל, גם אני צריך לחדש בטוח עוד כחודשיים.
אביגדור
אביגדור, ליפולך בברכה אודה, בכל מקרה אני עדיין מברר ולא משלם לאף אחד (יש לי עוד שבוע שבועיים עד המועד).
קובי, באמת מעניין מה ההבדל בין גרירה לחילוץ (היום הסבירו לי נחרצות שהכוונה לגרירה מהכביש בלבד!, האם אצלך הם ייכנסו גם לשטח??)
אשמח לשמוע טלפונים ומספרים, כמובן שגם ממי שעוסק בתחום.
עירא
למיטב ידיעתי, גרירה זה רק מהכביש, ואם זה רחוק ממרכז הארץ (מצפה רמון למשל), אז הרכב יגיע למרכז במקרה הטוב לאחר 24 שעות...
מניסיון של חבר, הלך לו אלטרנטור במצפה רמון, הוזמן גרר בבוקר (בערך ב 0800), ע"פ הפקידה, הרכב יגרר לבאר שבע, ולמחרת למרכז. כל זה כמובן לאחר המתנה של כ 4 שעות עד שיתפנה גרר. לבסוף, הגיע חבר נוסף מברקן עם אלטרנטור חדש (שבמקרה היה במלאי...) ולאחר כ 3 שעות הג'יפ חזר בנסיעה עצמית לברקן.
קחו את הדברים בחשבון, זהו מקרה שקרה לפני כשנה.
אביגדור
עירא,
דיברתי עכשיו לגבי ההצעה שלך:
850 ש"ח לצד ג' זוהי הצעה לנהג צעיר...
אני מוכן לוותר על 15 שנים ולשלם 300 ש"ח יותר בבטוח הרכב...
אביגדור
תשמע, לפחות אחרי 4 וחצי שנים אני כבר לא נהג חדש.........
אבל הביטוח הוא לא רק בשבילי, יש לי אחים קטנים....
עירא
עירא,
נהג חדש - כמדומני, שנה ניסיון.
נהג צעיר - עד גיל 24
אביגדור כתב:
עירא כתב:ציטוט:
כנראה זהו ההבדל.ציטוט:
אביגדור
נהג צעיר אכן עד גיל 24
נהג חדש, בד"כ שנה אבל יש מיקרים חריגים של עברייני תנועה בפוטניצציה ובפרקטיקה....
לגבי הביטוח, המחיר של ביטוח לנהג צעיר/חדש זהה לפחות לפי מה שהם הסבירו לי.
עירא
נכון, זה מה שהפתיע אותי, כי אני זכרתי מחירים טובים יותר, ~ 550 ש"ח.
קיבלתי הסבר שלגבי נהג צעיר \ חדש הפרמיה עולה!
תן לי 15 שנים, ואני אשלם לך כל שנה 300 ש"ח...
אביגדור
אנחנו כותבים אותו דבר במילים שונות, הפרמייה עבור קבוצת הצעירים שבתוכה נכללים הצעירים/חדשים ללא הבחה ביניהם מבחינת הביטוח גבוהה בהרבה (300 ש"ח) מפרמייה עבור אותם תרחים שנוהגים בצורה אחראית ולא מסוכנת :wink: .
עירא
לאחר בירור וקריאה של האותיות הקטנות:
ציטוט- " חילוץ הרכב: חילוצים קלים ממקומות הסמוכים לדרך כתוצאה מ: תקלה מכנית/ת"ד/נזקים מגניבת הרכב, ובלבד שמשך החילוץ לא יעלה על 15 דקות וניתן לבצעו ע"י גורר תקני ללא סיוע בגוררים אחרים או בכלי עזר"
מה שאומר מקסימום שביל.
קובי
שלום לכולם
מברורים שאני עושה כעת לעצמי
ההצעה הכי טובה שמצאתי מדברת על :
1796 ש"ח לחובה - עבור שנה+שבוע
673 ש"ח לצד ג' + השתתפות עצמית
950 ש"ח לצד ג' ללא השתתפות עצמית
150 ש"ח לגרירה
סה"כ 2619 ש"ח או 2896 ש"ח :?
1. מי שמוצא הצעה יותר נמוכה שיודיע לי :oops:
2. אולי אם נלך ביחד נוכל להשיג מחיר קצת יותר נמוך ?? :roll:
3. יש גם את ענין התשלומים שבשבילי הוא מוסיף. בהצעה המדוברת הם הסכימו ל-4 תשלומים בלבד.
ממתין לעדכונים
ממני הה-ונטיל
שתמיד אומר ".. נו אתם יודעים כבר......
סופה 92.
חובה - 1571 ש"ח.
צד ג' (כולל גרירה ועו"ד) - 672 ש"ח. מכסה גם נהג צעיר (אני בן 22).
את הביטוח עשיתי היום בסוכנות הביטוח "מאסטרביט" בטכניון (יש להם עוד סניפים ברחבי הארץ). הם היו זולים בצורה משמעותית משאר החברות והסוכנים שפניתית אליהם. אין לי נסיון איתם.
אדי
