היי חברים,
בסמוראי 97 שלי אין בולם הגה (כנראה הורידו)
אם אני יוסיף זה יעזור לי במשהו
ואם כן כמה זה עולה ואיפה אני משיג אחד כזה באיזור חיפה?
תודה,
היי חברים,
תודה,
יש שנוסעים בלי ומסתדרים, אני אחרי שנסעתי עם - לא רוצה להוריד.
כשאתה חוטף מכה מסלע בגלגלים, ההגה מסתובב במהירות ויכול אפילו לשבור אצבע. כשאתה נוסע בכביש/שביל מהמורתי, ההגה לא יציב - בולם ההגה מסייע למנוע את הזעזועים הללו.
בולם הגה של סמוראי זה לא דבר זול אבל לדעתי השיפור שלו מצדיק - 300+- ש"ח, אני לא מכיר את חיפה בשביל לסייע בעניין.
אחלה חבר'ה תודה על המידע..
בכל זאת מישהו פה אולי יכול לעזור לי איפה אני יכול לקנות את הבולם עם הקיט התקנה באזור חיפה / או הצפון.
חוץ מבמכשירי תנועה (שקל לא נותן לעושקים האלה!!)
תודה,
נסה את
מז-חל או בשמו השני מזרחי ליד צומת קריית אתא
ולא רחוק משם יש את ים-חלפים שניהם אנשים טובים
יש להם הרבה חלקים לכל הרכבים ואם בינהם חלקים לטנדר שלי הם ימצאו לך משהו גם...
תוכל לנסות את "קלוש" אני ספציפית לא אוהד אותו וגם אני לא יודע אם הוא מתעסק בזה מה שכן הוא גם נורא קרוב...
תודה גלדיאטור.
מישהו יכול לתת לי בבקשה סדר גודל של מחיר, שאני אדע שלא דופקים אותי.
אמרו לך כמה זה עולה במכשילי תנועה , זה הרף העליון - 500 ש"ח לקיט + 300 לבולם פשוט.
בעיה לבנות קיט כזה לבד? יש בו רכיב מיוחד כלשהו?
(פשוט אינני מכיר את הדרך בה מרכיבים את הבולם הנ"ל בסמוראי)
במהלך שיטוטים נתקלתי בבולם הגה
לא יודע מה האיכות שלו,
31 דולר
http://www.trailtough.com/index.php?...mart&Itemid=53
לבולמי זעזועים יש כיוון עבודה \ וכיוון להתקנה .
בולמי מיתלה מיועדים לעבוד במצב עמידה .
בולמי הגה מיועדים לעבוד בשכיבה יש בולמי הגה שגם בשכיבה יש להם מיקום יעודי ( חץ למעלה )
אז מי שחושב לקחת בולם רגיל ולהשכיב אותו ..... :rolleyes: זה לא יעבוד .
שלום יש לי שאלה: אם היצרן לא מצא לנכון שיש צורך בבולם הגה מדוע להוסיף אותו לרכב?
אם נוצרה בעייה עדיף לתקנה לא? בולם הגה רק יסתיר אותה(בהנחה שקימת בעייה)
כתבתי לך תגובה ארוכה אך היא נמחקה לי ולכן אקצר.
משהו שאתה מוסיף, יכול להיראות לא מקורי ולגרום שאיזה דביל יחליט על שינוי מבנה ויוריד אותך מהכביש. היצרן ויתר על זה (אחרי שהוא ניסה בדגמים קודמים), למה אתה חושב שאתה צריך את זה?
אני נוסע כבר שנתיים בלי (שנת 89) לא מרגיש בהבדל. אם תוסיף אצלי ולא תגיד לי, אני לא אדע.
איתי.
אחרי שנסעתי שנה וחצי עם בולם מקורי גמור(עבד רק לצד אחד),החלפתי למונרו חדש,הבי דיוטי, וההבדל עצום!!
ההגה הרבה פחות "רוקד" כשעוברים מקומות משובשים,גם בכביש ובוודאי בשטח.
אדר- הבולם בקישור נראה כמו מונרו.כולל משלוח ומיסים המחיר מאוד קרוב למחיר בארץ.שהוא אגב,כמו שנאמר 300 ש"ח+-, בכל חנות חלפים שעובדת עם מונרו.
מה בדיוק כולל הקיט התקנה שעולה 500 ש"ח?
לכל הגולשים והמכונאים בפוטנציה , מישהו טרח לראות איך המתקן הזה מחובר ? 3 דקות עבודה עם קצת ברזלים וכישרון ויש לכם תושבת לבולם ואז רק להתאים בולם הגה. 500 שקל לקיט?!
איתי, את הויכוח איתך אני מניח שלא נוכל להשקיט עד שלא נעשה ניסוי עם רכב נטול בולם לעומת רכב עם בולם במסלול זהה - תמצא זמן פנוי ונעשה את זה.
אני נשאר בשלי כי אני את הניסוי הזה עשיתי כבר - בולם הגה תקין מסייע בנהיגה ומונע זעזועים בהיגוי, בכביש ובשטח. (ולא, אני לא מדבר רק על הבולמים היקרים, גם בולם הגה רגיל, כמו זה שנתתי לך מתנה לפני כמה שבועות).
http://64.50.169.115/151.html
רד לאמצע הכתבה, היכן שמצולם החלק הקדמי של הרכב. בולם ההגה זה החלק הצהוב. שים לב איך הוא מחובר בצד שמאל. זה הפרנציפ (אלא אם מדברים על קיט אחר לגמרי...)
איתי.
http://jeepolog.com/forums/showthrea...C%ED+%E4%E2%E4
לקרוא עד הסוף, לא לעצור בתמונות הראשונות.
כמה רעש על שום דבר...
הבולם שלכם בלוי? תקנו חדש! בסה"כ 300 ש"ח!
יש לכם סמוראי סלילים ללא בולם הגה? הרכב מגיע כך במקור ואלא אם כן עליתם לצמיגים ממש גדולים אתם גם לא צריכים אחד.
דרך אגב,למי ששאל לגבי קיט התקנה-ראיתי בזמנו אצל ינוביץ'.הקיט כולל חבקי U למוט הגה וחבק לסרן.
האם יש חשיבות בהתקנת בולם הגה בין המוט שפור לבין הסרן, לבין התקנת בולם הגה בין השלדה לזרוע פיטמן?
מה עדיף אם עדיף ולמה?
מבחינת אפקטיביות הבולם, אין משמעות כל עוד אתה מתקין את הבולם כשהוא מקביל לקו התנועה.
אולי בין השפור לסרן יהיה קצת יותר קל להקביל או הבולם אבל אם אתה עושה עבודה טובה אז גם בין הפיטמן לשילדה אתה תצליח.
העדיפות בכל זאת נוטה קצת לכיוון הפיטמן והשלדה כיוון שאז הבולם יותר רחוק מהקרקע ופחות חשוף למכות.
תקנו אותי אם אני טועה:razz:
