אוברול לסמוראי - יום שבת הפתיחה!
שלום,
ביום שבת אני מתכנן להתחיל את הפרוייקט הבא : אוברול לסמוראי (89).
את האוברול אני עושה גם כחלק מפרוייקט גמר בלימודים (הנדסאי רכב) וגם כי ממש צריך - בנוסף לצריכת דלק שיש לכולם, לי יש גם צריכת שמן.....
יום שישי אני מתחיל לארגן את החומרים, הכלים והחלקים שאצטרך בשלב הראשוני.
1. אני צריך חומר מסויים כדי לנקות את חלקי המנוע (בלוק, ראש ושאר ירקות...) וכן את כל חלל תא המנוע שבחודשים האחרנים נצבע בצבע שחור....
2. מאיפה אני יכול לקנות "מד פלסטיק"? זה מעין מוט קטן מאוד מפלסטיק שמכניסים אחרי שסוגרים את המייסבים הראשיים כדי לדעת אם הם במידה הנכונה.
3. מקום לקניית בוכנות, מייסבים ורינגים באיזור ת"א-חולון והסביבה.
4. מקום מומלץ לביצוע עבודות חיצוניות - עבודה על הראש, הבלוק וגל הארכובה (אם אצטרך) שיהיה מספיק נחמד לתת לי לצלם את התהליך, זול ואמין.... גם בסביבה הנ"ל.
5. עוד תובנות ועצות שלכם שעדיין לא חשבתי עליהם.
תודה וחג שמח,
איתי.
תגובה להודעה: אוברול לסמוראי - יום שבת הפתיחה!
היי איתי, האם אתה עושה חצי אובראול (רינגים לאגרים ראש) או אובראול מלא כולל חריטה לבלוק ובוכנות אוברסייז לפי המידה החדשה ?
אני ממליץ לא לקנות בוכנות מקוריות לפני שפותחים את המנוע, כי אם אתה עושה חריטה לבלוק ולא אונינג, אתה צריך בוכנות אוברסייז.
לגבי חלפים, לדעתי הכי טוב זה "הפרסי", אפשר לשחוט אותו במחירים, ביחוד כאשר מגיעים לעסקה בסדר גודל שאתה מתכנן (איזור 1500-2000 בשקט בגלל הבוכנות)
כמו כן אני ממליץ מאוד לבדוק את מצב המצמד על הדרך, שלא תרכיב גיר ועוד חודשיים תפתח שוב בגלל זה.
מחכה לתמונות :)
את המד פלסטיק שאתה מחפש (אין לי מושג מזה) נסה לאתר אצל:
"בינסר"
"כולבו לאוטו" (יושב צמוד לפרסי, חנות עם ויטרינה אדומה)
2 העסקים האלו מתעסקים עם ציוד למוסכים אז יתכן ואצלם תמצא את מבוקשך.
בהצלחה :)
אור , או שאתה יודע להתמקח או שאתה פשוט עשיר.
כלבו לאוטו הם יקרנים ואצל הפרסי, אם אתה לא יודע לדבר נכון ובדיוק מה שאתה צריך , ישחילו לך אלמנט. ואיתי די קולע לאלה שהפרסי אומר עליהם שהם "מריחים מזומנים" ולא כי הוא מתלבש כמו יאפי.
בין כלבו לאוטו לפרסי יש חנות שמתמחה בעבודות על מנועים, תוכל להתייעץ איתם.
כשתצטרך קשרים והנחות, אתה יודע לדבר איתי בעניין.
לגבי מסיר שומנים, תצחק תצחק אבל מסיר שומנים אגרסיבי (ומסוכן לעור) של סנט מוריץ, כן כן, זה שמסיר שומנים בתנור הביתי , עושה עבודה מעולה. מנסיון שלי ושל עוד כמה ומהמלצות הפורום הזה.
אור .ס.
מחכה לתמונות :)
"בינסר" - איפה הוא יושב?
בהצלחה :)
את מידת העבודה אני אדע רק אחרי שאפרק הכל ואמדוד. רק אז אדע אם אני עושה חצי אוברול או מלא (משהו אומר לי שאני הולך לעשות מלא....)
הקלאצ' בן 30K קילומטר וכרגע אני יודע שהוא מלא בשמן. רק אחרי שאפתח אני אראה את המצב שלו ואחליט האם להחליפו...
אשמח למיקום מדוייק של הפרסי והחנויות שדיברת אליהם לשאר החומרים.
itay
הפרסי זו החנות הכמעט פינתית ביצחק שדה, בואכה לכיוון המסגר. נקראים "פרוחזאד", ממש על הרמזור. (ושוב, אם אתה רוצה ללכת לברר, זה בסדר. אבל לפני קניה, דבר איתי)
GodsFather
איתי קודם כל בהצלחה ,
דבר שני אם אתה צריך עזרה רק תגיד,
בקשר לקניות אצל הפרסי אני ממש ממליץ על אמיר ,
נכנסתי לשם עם אמיר והוא ניסה לשחוט באיזה אותי100 ש"ח על איזה שטות אמיר שם לו 70 ופשוט הלך :) .
אז מומלץ ביותר.
אוהד ,אתה מוציא אותי נבלה אמיתית. זו לא הכוונה שלי בהמלצות שלי להצטרף לאיתי.
ספציפית למקרה ההוא, הגיע לו מה שהגיע לו ולא נכנס לזה כאן. זה לא משהו שאני עושה איתו בדר"כ וגם לא מתכוון לעשות במקרה של איתי. אלא לנצל קשרים שיש לי עם חנויות באיזור. אבל די לדבר עליי.
חוצמזה, כן נהניתי מאד ;)
itay
שלום,
תודה וחג שמח,
איתי.
עכשיו, אחרי שכולם נחו מהאוכל של היום, אודה על תשובות לשאלותי....
איתי. בקשר לחריטות של הראש, צילינדרים.
אני מאד ממליץ לך אל "המייסב" ברח' שלמה. את המספר אני לא זוכר.
אבל אין אחד באזור שלא מכיר אותם.
החברה עוד מזמנים של ה"צ'קרים".
הם הכי זולים. והכי חשוב עבודה 10!!!
חפש אותם באזור של רח' קיבוץ גלויות פינת שלמה.
בהצלחה.
היי אמיר/איתי, לגבי הפרסי, אותי הוא לא יכול לשחוט
פעם אחת כבר הגעתי איתו למצב שהוא מראה לי את החשבונית שהוא קנה את החלק, כדי שאני אשלם לו לפחות את העלות ;)
לגבי דני כולבו לאוטו, אין לי מושג מה המחירים שלו בחיים לא קניתי ממנו כלום.
אמאלה
אמיר אתה רוצה לספר לנו משהו ? :D:D:D
אני בעצם מבין שאתה מאין סוגר חשבונות ? :lol::lol:
או שזה רק אצל הפרסים ?
כי רק אצלם הם יכולים להגיד 100 ולסגור את זה יפה ב70
אני שיוצא לי להיות אצלם אני נכנס לקנות איזה משהו קטן אני יוצא אחרי שעה וחצי כאילו יצאתי ממופע סטנדאפ . שעות אתה יכול להיות בחנות בשביל איזה פלאג .
אבל מה שכן שאתה יוצא משם אתה יוצא עם חיוך
בכל אופן בהצלחה איתי צלם שיהיה תמונות
וכנ''ל אם אתה צריך עזרה אני פנוי בסופ''ש עד הערב
רותם .
אור .ס.
תרגיל מוכר, למי שמכיר את האנשים בעסק הזה... לא נורא, לפחות יצאת בהרגשה שלא שחטו אותך :p
ורותם, אם אתה רוצה לעזור, תביא כמה סנדוויצ'ים מארומה ואיזה אייס-קפה.
GodsFather
חחחהח אז תבוא לטייל ואז תקבל , כי מי שלא בא מפסיד :):arrow::p:p:arrow:
אהלן,
גיחה קצרה היום ליצחק שדה, אין להם מושג מה זה "מד פלסטיק". כולם ניסו לדחוף לי פילר גייג'. רק אצל "שוורץ" לא ניסיתי ואם לא תיהיה לי ברירה אני אלך גם אליהם.....
מחר אני מתחיל סיבוב יותר גדול, אשמח להכוונות לחנות שיש בה את זה.
איתי.
איתי , ברחוב בן אביגדור יש חנות טובה שהכניסה אליה היא על גרם מדרגות ברזל (5-6 מדרגות). בין 2 בתי קזינו/מועדוני בריאות.
יש לך תמונה של מה שאתה מחפש ?
אמיר, התרגיל הוא מוכר כאשר הוא מכסה את אחוזי ההנחה שלו עם האצבע, רק שאצלי זה לא קורה כי חטפתי לו את החשבונית מהיד ;)
שמע, אני הייתי עובד חלקי חילוף בעבר, הייתי מביא לו ולכל הקוביה של יצחק שדה-שונצינו-מסגר-תושיה-טברסקי חלקים, אי אפשר לעבוד עלי, גם כשאני מגיע אליו זה רק כי הוא נותן לי הנחות שעסקים אחרים לא נותנים.
אז "אנחנו שנינו מאותו הכפר" , כמו שאומר השיר...
לא שאני אוהב את ההתנהגות הזו , אבל האיזור הזה משום מה מצריך את ההתנהגות הזו , אחרת משחילים את האלמנט (איתי כבר קיבל אלמנט כזה לפני כמה חודשים ;) ).
יאללה, חדל קשקשת, עכשיו נותר רק להמתין בסבלנות לאיתי והפירוק.
GodsFather
... (איתי כבר קיבל אלמנט כזה לפני כמה חודשים ;) ).
אין לך בושה. יום יבוא ואני אכתוב את מה שהיה..... תמונות מחר!
איתי זה בסדר, כולנו למדנו על הבשר (או לפחות אני), אז פעם הייתי משלם כמו טטלה, או שהיה לי 25% הנחה מחנות החלפים של המוסך שעבדתי בו, אח"כ שהתחלתי לעבוד בחלפים 25% נראה לי תמיד נמוך ואני מחפש יותר כי אני יודע שההנחה לסוחרים היא 40-50 אחוז תלוי במוצר הנרכש.
תבקש פלסטיגייג' במקום מד פלסטי, אולי יבינו אותך.
8 קבצים מצורפים
אהלן,
התחלתי את היום עם בדיקת קומפרסיה. בכל הצילינדרים הלחץ היה באיזור 150-160 PSI. לאחר הבדיקה הראשונה, הכנסתי לכל הצילנדרים מעט שמן וביצעתי את הבדיקה שוב. הקומפרסיה זינקה בכולם לאיזור ה 210-220 PSI. בצילינדרים 3 ו4 הקומפרסיה ירדה לאט בשעון. המשכתי לפרק והנה התוצאות :
תמונה של פלג מספר 4, בין 8000 ק"מ :
http://64.50.169.115/forums/attachme...1&d=1241287372
תמונה של הראש לפני הניתוק מהבלוק, חדי העין יבחינו בשני דברים חסרים....:confused::
http://64.50.169.115/forums/attachme...1&d=1241287421
התשובה :
כזה ועוד אחד חיכו לי באגן השמן. מפחיד.
שסתומים :
משאבת השמן :
http://64.50.169.115/forums/attachme...1&d=1241287613
משאבת המים - אני משתמש קרוב ל3 שנים במי ברז. הבעלים הקודם, כידוע לי, גם התשמש במי ברז. התוצאה לא נראית נורא (או שאני טועה) :
ראש הצילנדר :
1. משאבת השמן - ברגי הפילפס שסוגרים אותה לא ניתנים לפתיחה ביד. יש לי מפתח אימפקט חשמלי (שמיועד במקור לפתיחת אומי גלגלים). אני קצת חושש להשתמש בו כדי שלא יגמור את ראש הבורג. איך פותחים אותם?
2. משאבת המים - הרכב מעולם לא התחמם לי. האם היא יכולה לחזור למנוע בסוף השיפוץ? אין חופש בציר והכל נראה תקין.
3. ראש הצילנדר - בכל הצילינדרים יש את הפס החום. הוא יוצר מדרגה קטנה ביחס לשאר שטח הצילינדר. זאת המדרגה שיוצרת אובליות בצילינדר? ככה זה במקור? בזמן הפירוק לא זיהיתי סימנים שמעידים שהמנוע עבר שיפוץ. על דפנות הצילנדרים (ניתן לראות בתמונה) אפשר לזהות את ההונינג.
לסיום, תמונה ששיעשעה אותי בסוף היום:
איתי.
:D:D:Dאיזה מלך!!!! בהצלחה אחי.
itay
אהלן,
1. משאבת השמן - ברגי הפילפס שסוגרים אותה לא ניתנים לפתיחה ביד. יש לי מפתח אימפקט חשמלי (שמיועד במקור לפתיחת אומי גלגלים). אני קצת חושש להשתמש בו כדי שלא יגמור את ראש הבורג. איך פותחים אותם? האימפקט יעשה את העבודה, אבל חשוב שתשתמש בביט גדול שמתאים בדיוק לבורג
2. משאבת המים - הרכב מעולם לא התחמם לי. האם היא יכולה לחזור למנוע בסוף השיפוץ? אין חופש בציר והכל נראה תקין. יכולה, אבל למה?! אתה משקיע כל כך הרבה, עשה לעצמך טובה, ותשקיע במשאבת מים חדשה ואיכותית! ויותר אל תשתמש במי ברז...
איתי.
עידן
השירשור הנוכחי מתחיל להזכיר לי את חיים רכס ראה הוזהרת!;)
בהצלחה.
לגבי הברגים
מציע לא להשתמש באימפקט חשמלי או פניאומטי רק במכשיר שנקרא מברג דפיקה עם ביט מתאים
הוא הכלי לפתיחת ברגים עקשניים במיוחד פיליפסים
מצורפת תמונה של הכלי
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1241328182
יוסי
ישי.פ
בהצלחה.
יותר כמו FRED FLINTSTONE
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1241332452 http://www.jeepolog.com/forums/attac...0&d=1241287421
sidewinder
איך הוא עובד? מה הוא עושה?
http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_driver
אתה פשוט דופק עליו (אחרי שמיקמת אותו כמובן), זה כמו האימפקט החשמלי רק ידני ולכן יותר "מדוד"
זה לא דומה לאימפקט חשמלי. הרעיון כאן הוא שפעולת הסיבוב נעשית בד בבד עם הדפיקה של הפטיש, והדפיקה גורמת שתהיה הצמדה חזקה מאוד בין ביט הפיליפס אל ראש הבורג. הצמדה שהיא הרבה יותר חזקה מאשר שהיד לוחצת על מברג או על מכשיר אחר. הדפיקה עוזרת גם לבורג לנתק מגע מההברגה שעוטפת אותו.
חנן-ג'יפולוג
לצורך העיניין, אם אני אפעיל לחץ רב על המפתח החשמלי ורק אז אפעיל אותו, אני מסודר?
