הגבהות לסמוראי
צריך עזרה לגבי הגבהות לסמוראי
עד כמה מותר להגביה את גייפ סמוראי מבחינה חוקית
בדקתי אצלי ויש שם הגבהות ב20 ס"מ מקדימה ומאחורה 19
השאלה היא אם זה חוקי לגבי סמוראי ואם זה חוקי זה מומלץ ????
תגובה להודעה: הגבהות לסמוראי
כל שינוי מבנה מצריך אישור עמדה מספר 1 בחולון.
מעבר לזה, אין שום ציון לגובה מותר או אסור. הכל תלוי בגחמת השוטר/בוחן.
אם אתה שואל על גבול ההגבהה המומלץ מבחינה טכנית, יש כל מיני אסכולות.
לגבי המדידה שלך 19/20 ס"מ - מה מדדת בדיוק ? מאיפה לאיפה ?
GodsFather
אז ככה קודם כול יש לי בולמים של רנצו 9000 שלחיבור של הבולם רתחו עם אום למטה ואז זה נותן עוד טיפה מתיחה לבולם
לגבי ההגבהות יש לי מהקפיצי עלים למרכב של האוטו לגבי הבדיקה מדדתי מבורג לבורג הגייפ יותר מדי קופצני
מדדת מבורג של בולם לקצה השני ? במצב של עמידה ? ריתכו לך תוספת לבולם ? איך זה קשור ?
תנסח בבקשה מחדש את כל מה שרשמת (כולל פיסוק! ) וגם תמדוד כראוי את גובה הרכב - איך ? תעלה תמונה ואשרטט לך :)
GodsFather
אז ככה כן רתחו לבולם תוספת. ואז מה שנוצר זה שני חורים לקיבוע הבולם .לגבי המדידה של ההגבהות מדדתי מהתוספת שחיברו לי מהמרכב של האוטו לקפיצי עליים. שמו שם משולשים שהמרחק בין בורג לבורג הוא 20 ס"מ .במצב של עמידה ישרה של הרכב.
לגבי תמונה אני ישלח לך
afi1981
יכול מאוד להיות שזו לא תוספת ,אלא האוזן המקורית של הבולם.תעלה תמונה..
20 ס"מ מבורג לבורג זה הרבה יותר מדי.(13 ס"מ יותר מהמקורי!)
מורי
4 קבצים מצורפים
בקשר לבולם צריך להיות לו שני אוזניים למטה ( חיבורים)
אני מעלה גם תמונות של הבולם. ושל ההגבהות מקפיצי עלים למרכב. ושל הגייפ מהצד
וחשוב לי לציין שהגייפ מאוד קופצני בשטח לעומת הגייפ של חבר שלי (סמוראי 89) זה בגלל ההגבהות והבולמים ???
השם ישמור...
לגבי הקופצניות - אתה מוריד אויר ?
יכול להיות שגם הבולמים גמורים ולכן הם לא משכחים, או שהם קשים מידי לרכב הזה
לגבי הנדנדות - זה מוגזם , מאד ! אתה לא מרגיש שיוט תוך כדי נהיגה ? מה גם שזה יכול לשבור את העלים...
מציע לך לתת ביקור אצל קפיצאי ולקבל הצעה לשינוי המערכת שלך..
אמיר
GodsFather
השם ישמור...
אמיר
הוא לא צריך קפיצאי שיוריד לו את המשולשים, כל שוטר מתחיל יחגוג עליו בפעם הראשונה שהוא יצא דרומה/צפונה.
אילתור מעניין בבולם, מהלך בולם לעניים משהו.....
GodsFather
השם ישמור...
אמיר
אני מרגיש שיוט רק מ50 60 קמ"ש ומעלה מתחת לזה הגייפ קופץ רצח
לגבי הורדת אויר לא הורדתי . נ.ב יש לי צמיגי בלון גודל 235/75/15 אולי גם זה משפיע ??
אין לך צמיגי בלון, יש לך צמיגים במידה שציינת. צמיגי בלון זה אבוב בלונה-גל.
תחליף את הנדנדות לקצרות יותר והשיוט ירד ואולי אפילו יפסיק.
על כמה PSI אתה נוסע בכביש ובשטח ?
GodsFather
תסביר לי מה זה נדנדות ? אני חדש בעסק הזה
לגבי psi איך שקבלתי את הגייפ לא בדקתי . כמה צריך להיות psi בשטח / כביש
נדנדות/ שאקלים- מה שאתה קורא לו משולשים.
לחץ אוויר סביר לסמוראי משהו בסביבות 25 PSI. בשטח טרשי אפשר להוריד לסביבות 20 אבל ממש לא חייב. בחולות להוריד הרבה יותר.
אהלן... קודם כל הרגת אותי עם הקטע ההזוי שהולך אצלך בסמו.... במיוחד העובדה שכולם חשבו שאין לך מושג מה אתה אומר ופשוט צדקת... חחחח בסוג של תמימות כזאת. חחחח
בקשר לPSI: אני נוסע ככה:
כביש 28
שטח טרשי 13-14
דיונות 7-8
כל זה מתבצע עם צמיגי כביש מלא שבקרוב יוחלפו לשטח מלא אבל את ה-PSIים אני לא מתכוון לשנות :)
זה רק אני, או שהמוט המייצב מורכב הפוך?
gmike
מהמיליון פעם שפירקתי אותו, אי אפשר להרכיב אותו הפוך. הוא נראה בסדר בתמונות.
איתי.
putzman
כביש 28
שטח טרשי 13-14
דיונות 7-8
אני עם פוצ-איש לגבי הלחץ אוויר, למרות שבכביש אפשר גם פחות מ28 - עד 23.
מה זה נדנדות/שאקלים הבנת אני מניח.
ובשביל באמת לחסוך לך הרבה תהיות ושאלות - ערוך חיפוש בפורום , כולל FAQ שנמצא בראש פורום סוזוקי - כל השאלות שלך נענו בעבר ודנו בהם.
GodsFather
אני עם פוצ-איש
putzman זה שם כינוי שחבר בחו"ל נתן לי ונתפסתי עליו ואני משתמש בו כשם משתמש בכל אתר שאני צריך להגדיר בו שם משתמש;)
השם שלי תכלס הוא אמוץ בר-לב
GodsFather
יכול להיות שאני מעדיף 28 בגלל שאני לצערי עדיין עם צמיגי כביש.:shock:
אמוץ בר-לב ? ואתה עם סמוראי ? למה לא F15?
לא הבנתי את הקשר בין צמיגי כביש לPSI גבוה כל כך...
GodsFather
אלוהים ישמור כמה כבר אמרו לי את זה... בסוף יצאתי מוסכניק...(אומנם בחיל האוויר... טכנאי מסוקים) אבל עכשיו אני עובד במוסך רכב:)
GodsFather
כי יכול להיות שהשטח פנים של צמיג שטח הוא יותר קשה משל כביש עוד לפני האוויר.. ואז גם פחות אוויר מספיק...
וחוץ מזה בצמיג כביש השטח שנוגע בקרקע הוא הרבה יותר גדול מבצמיג שטח שבו רק הקוביות נוגעות בקרקע ואז אין הרבה חיכוך...בגדול אם אני שם 23 PSI בכביש... ההיגוי קצת קשה... אני יודע שזה אפשרי כי בין השטח (שבו אני נוסע 13 PSI) ועד התחנת דלק אני כן נוסע בכביש עם PSI נמוך שלא נדבר על אחרי הטיול בדיונות באשקלון ואשדוד (על 6 PSI) שאחרי זה עשיתי שעשיתי איזה 10-15 ק"מ בכביש בתוך אשקלון על [[[6 PSI]]] כשאני מחפש תחנת דלק!!! זה היה סיוט חחחח
אני חייב כבר קומפרסור!!!!
מה שמזכיר לי... שמעתי על קומפרסור שאתה מגדיר לו PSI והוא מגיע אליו לבד... משהו ממוחשב כזה סטייל הקומפרסורים בתחנות דלק... מישהו שמע על דבר כזה?? (גם מוציא אוויר אם צריך...)
אם לא אז על איזה קומפרסור אתם ממליצים??
תלך על קומפרסור כמה שיותר חזק ולא על הזולים ב100 ש"ח, עד שתסיים לנפח צמיג אחד או שיגמר לך המצבר או הדלק ברכב מונע. פשות לקבע אותו בתא מנוע ולחבר צינור ארוך (לא חסר מקום בתא מנוע של סמו)עוד אופציה יותר מקצועית: לחבר מדחס מזגן + בלון. לחץ חזק וזמין והפלוס הגדול הוא שניתן לחבר כלים פנומאטים, אין כמו פטיש אויר בשטח :)
רעיון מדליק לאללה הקטע עם הקומפרסור והבלון..
אבל נראה לי שאני ילך על הרעיון של קומפרסור מקובע בתא מנוע עם צינור ארוך.... אהבתי לאללה!!
בקשר לקומפרסור הממוחשב... מישהו שמע על דבר כזה??
כן, במשאיות יש את זה ויש מערכת דומה מאד לזה גם בהאמרים H1 (בגרסאות שלא הגיעו לארץ).
זה לא משהו שאתה צריך לסמוראי שלך.
קומפרסור כתום מל.כ. יעשה את העבודה מצוין ומגיע עם צינור ארוך מאד. קבע אותו בפינה הקרובה לקיר אש, משמאל לבוסטר ברקס בתא המנוע וחבר לו מתג והנה לך סידור מצוין ולא יקר.
לזה הייתה הכוונה... לא התכוונתי לעשות קומפרסור ובלון..
אז על איזה קומפרסור אתה ממליץ?? מה זה מל.כ. ???
דבר ראשון: תצבע את הנדנדות בשחור שלא ימשכו ת'עין
דבר שני: כשצילמת את הנדנדות האוטו היה האיזה הצלבה קטנה?
כי רואים שהם לא עומדות באותו קו (אחת ביותר שיפוע מהשניה)
אולי יש לך איזה קפיץ עייף.?
ורואים גם שהברגים קצרים\אולי קצת פתוחים\ לא מגיעם עד סוף האום
ולפחות לעבור את האום בטיפה
סופת המדבר
על פי חוקי המכאניקה, הבורג צריך לצאת מהאום בלפחות 2 הברגות...
את זה למדתי כטכנאי בחיל האוויר. ושם הכל מדוייק, קפדני ומרובע... אז זה כנראה גם נכון...חחחח
סופת המדבר
יש לי איזה שיפוע קל באוטו אני מעוניין להוריד את המשולשים האלה ולהשים נדנדים מקוריים
לגבי הברגים באמת הם היו פתוחים
לגבי קופרסור :
לגבי הקופרסור של ל.כ אני מוכרח להגיד שאני לא יודע עד כמה הוא שווה משהו , במיוחד לאור העובדה שהם לא מוכנים להביא יום אחריות עליו .
אני משתמש בקומרסור שלהם , שעלה לי 375 שח או משהו כזה , אחרי פחות משימוש של חצי שנה, שבערך כלל 20 שימושים בו , השסתום הפנימי שיושב מעל הבוכנה פשוט התעייף ונקרע (הוא עשוי שימס מתכתי דק ואלסטי ) ונפל לתוך הבוכנה שם הוא ניטחן עד דק , נאלצתי לאלתר שימס אחר במקומו מספוט הלוגן שבמקרה היה אצלי . נכון לעכשיו הוא עובד לא יודע עוד כמה , יש לציין כי אני מאוד מקפיד על השימוש בהוראות היצרן שאומר לא לעבור את טווח השימוש של 40 דקות ,( אפילו לא 20 ברצף ) והקפדתי תמיד להשתמש עם פילטר האוויר שלו .
מעבר לכך לא מומלץ להכניס לתא המנוע קומרסור שאינו אטום למים ובוץ ומיועד לכך .
לגבי קומרסור פנימי המלצה היא לקנות מדחס של מזגן עם בלון (במקרה של סמוראי אם כבר יש לך מזגן אז תישכח מזה )
גלעד .
איש
לגבי קופרסור :
גלעד .
מעולם לא נתקלתי בבעיה עם הקומפרסור. ויותר מכך - מעולם לא נתקלתי בבעית שירות עם ל.כ.
אם יש לך בעיה בקומפרסור, אפילו שאין אחריות באופן רשמי - פנה אל צפריר ותופתע לטובה. בלי קשרים ובלי קומבינות - פשוט שירות ללקוח.
ולמי שלא יודע מי אלה ל.כ. -
http://www.lkltd.co.il/
מעולם לא הייתה לי בעיה עם ל.כ
ואני עדיין רוכש שם מוצרים , לזכותם ניתן לומר שהם הזהירו אותי מראש שאין אחריות .
לכן גם לא פנתי או אפנה .
אני חושב שהמוצר הנ"ל הוא דיי רגיש זה שלך לא הייתה בעיה אינה אומרת שלא קיימת בעיה עם המוצר, עובדה לי כן .
מעבר לכך התגברתי על הבעיה ע"י אילטור .
אני יכול לומר שהתקלה בוודעות נובעת מהנדסת חומר לקויה , כי לאחר פתיחה של הקופרסור הכל ניראה תקין לחלוטין חוץ מהשסתום אשר לא עמד במעמסה האלסטית וניקרע .
אני עדיין משתמש בו אבל ממליץ ללכת על משהוא שמגיע עם אחריות כל שהיא .
מעבר לכך אציין שוב אין לי ולא הייתה לי בעיה עם ל.כ אני חושב שהם חברה על הכייפק ובאמת השירות שלהם מצויין.
אבל אין מה לעשות המוצר הוא לא פסגת האיכות .
