:)http://www.datamanuals.com/catalog/p...oducts_id=3433
לפני שאתה קונה משהו אולי תבדוק את זה זה בחינם
יש מצב שאתם בודקים כמה שיניים רשום שיש בדיפרנציאל של
סרן אחורי H233 בניסאן טראנו מודל 96 בנזין 2400 סמ"ק.
zilbersh אכי טוב זה לפתוח ולבדוק פיזית כמה שיניים יש באקס.
יכול להיות שאחת הידים לפניך החליפה סרן לדגם חדש יותר ולכן מה שרשום בספר רכב לא רלוונטי אליך.
פתיחה של האקס וספירת השיניים היא לא תהליך ארוך, כל סדנא או מוסך שמתעסק בג'יפים יכטל לבצע את העבודה בעלות של כמה מאות שקלים.
אלדר
ראשית אתה צודק וכנראה איאלץ לבצע זאת... ובכל זאת כמה שאלות...
1. מוזר לי שכולם מדווחים על סרן H233B בטראנו ואילו אצלי רשום בספר הרכב H233.
2. האם חייבים לפתוח ולספור? האם הפרטים לא רשומים וניתן לראות אותם על הליפט?
3. מאיפה אנחנו יודעים/רואים איזה דגם מחליף או לא מחליף את כל הקייס?
אני חייב להודות שעפ"י התמונות היה נראה לי שדווקא האיזי לוקר מחליף את כל הקייס,
ואילו אתה אומר שהדטרויט הוא שמחליף את הקייס... :p
אני כמובן לא מפקפק במה שרשמת אלא רק מנסה להבליט עם כמה ההבנה
שלי בנושא מוגבלת...
4. למה לא מביאים את הנעילות האלו לארץ... אולי היה שווה לי לשלם יותר (ואולי לא...
תלוי כמה יותר...) ולקנות באופן מסודר כמו שניתן לקנות בארץ ARB?
ספר רכב להורדה לכמה ימים באדיבות של DUDU.
https://www.yousendit.com/download/T...b0JubHhMWEE9PQ
הקישור לא עובד - חבל אני זקוק לאחד כזה
אולי מישהוא יכול לעזור עם ספר רכב לניסן 2700 טורבו דיזל ידני 1998
תודה רבה מראש
למי שצריך, העלתי את הספר הטכני לאתר הבא.
אין לי מושג כמה זמן הם שומרים אותו.
על כל פנים... בבקשה.
http://www.upf.co.il/file/1100000.html
איתן.
בבקשה אם אפשר להעלות שוב את הספר על ניסאן טראנו 2 1996 בנזין, אני אובד עצות הרכב טוחן לי דלק, אוכל בערך 1ל 5 אם יהיה לי ספר יהיה אולי יותר קל לעלות על הבעייה.
תודה רבה.
עדיין זמין
צריך את הספר רכב ל96 בנזין בבקשה
הקישור לא זמין ומה שיש להורדה זה של דיזל
שלום לכולם
רציתי לדעת העם הספר באתר מתאים לטרנו דיזל 96 ישראל ?
תודה ושבוע כתום
אלון
מחפש ספר לטרנו דיזל 96 ו97 edc אשמח לקישורים או עדיף לדיסק
אפשר גם לשלוח או להעלות בינתיים את נתוני סגירות מומנט של כל המנוע כולל כיוון שסתומים וכיוון מעכרת דלק במידה ויש וכמובן טיימינג
שסתומים
תודה אבל אלו לא הנתונים שאני צריך
הנתונים הם
valve clearance
tightning torques כללי ושל ה main bearing ,rod end bearig ,cam bearing ,ו head tightning sequence and torque specs
שאלה האם יש ספר שהוא לא סרוק ?
חברה, קישור חדש לספר הרכב של הטראנו.
http://www.share-il.com/file/8276/renamed--zip.html
איתן
יש ספר לטראנו 96 בנזין2.4 ארוך?
שלום.
הקישורים כבר לא פעילים להורדת הספרים.
יש מצב שמישהו מעלה שוב ספר רכב לטראנו דיזל ידני 98?
בתודה מראש
גל , שלח לי SMS ביום ראשון בערב ותזכיר לי , יש לי במחשב בבית את כול הספרות הישנה של הטראנו שהיה לי.
בס"ד
מתעלק על השרשור
צריך ספר רכב לטראנו 97 בנזין ידני ארוך הדגם החדש של המנוע KA24E
תודה רבה!
היי,
מישהו יכול להעלות מחדש את הספר רכב בבקשה?
