שמן גיר ידני gl-4 75W90 היכן ?
אני צריך שמן גיר ידני בתקן GL-4 ולא GL-5 , ושיהיה 80W90 או 75W90 או משהו אחר שנגמר ב 90.
בינתיים מצאתי רק 75W80 (יש, למשל של לנדרובר או של ELF) וזה לא מתאים למפרט של הגיר שדורש 90 בשביל לתפקד כהלכה כשחם לו.
די חרשתי את החנויות ברחוב המסגר, בחלקן לא הבינו מה אני רוצה מהם, בחלקן הסתכלו עלי כמו על דביל, בחלקן הציעו לי בלי לעפעף שמן GL-5 ("זה בסדר, אין הבדל...") אבל אף אחר לא ידע לתת לי מה שאני רוצה וצריך.
למישהו יש קצה חוט בעניין?
תגובה להודעה: שמן גיר ידני gl-4 75W90 היכן ?
יש קצה חוט: שמן של חברת סונול HYPOLUBE GL-4 80W-90
במידה ותירצה אפשר להזמין הבעיה שעד כמה שאני זוכר זה מגיע במיכל 18 ליטר.
טל
איפה מזמינים/ מבררים על גודל האריזה?
חיפשת ב ''צנטרל'' ביצחק שדה???
קניתי משם 75\90 ליפני חודש
לא יודע אם זה GL-5 או GL-4
אצלי יש פז GL5 פזרקס 90 LS
שהוא מיועד לדפרנציאלים בעלי מערכות נעילה \ החלקה .
טוב לך אתה יכול לקחת לפי ליטר מהצובר כמה שאתה צריך
אפשר לדעת למה אתה מתעקש על GL-4 ? עד כמה שאני זוכר זה מינרלי, לעומת GL-5 שהוא סינטתי אבל קיים בחנויות.
יש מניעה להשתמש בו?
לא רק הצמיגות והחום.
הGL-5 מכיל תוסף שמגיב כימית עם הסינכרונים עשויי הנחושת. זה מזיק. יש לא מעט כלי רכב לגביהם קיים האיסור להשתמש בGL-5 בתיבה הידנית, ולרוב אנחנו מתעלמים מההנחיה הזו כי מוכרים את האוטו אחרי 5 שנים או משהו כזה ואז הנזק לא מורגש. אבל באוטו בן יותר מ 30 שנה, שאני מתכוון להחזיק עוד הרבה שנים... זה כן משמעותי.
כל יום אני לומד ממך משהו חדש!!!!!!!!!
לא הבנתי מה הקשר לצמיגות: הרי מדברים רק על 75W-90 (שמציין את הצמיגות) והנושא הוא ההבדל בין GL-5 ל
GL-4
ולעניין הקורוזיביות של GL-5 :אני מבין שזה רלוונטי רק לממסרות עם סינכרון ולא לשאר השימושים כמו דיפרנציאל או טרנספר?
הבנת נכון, וביתר דיוק - לממסרת ידנית עם סינכרונים עשויים סגסוגת עם נחושת.
בחימום גופרית מגיבה עם נחושת , ומתקבלים גבישים של נחושת גופריתית
Cu2S
(מתוך תגובה של אמיר בא בדיון אחר)
תגובה: תגובה להודעה: שמן גיר ידני gl-4 75W90 היכן ?
אני מעלה את השירשור הזה, האם נמצא השמן ? ואיפה?
אני רק יכול להוסיף שאצלי כבר אין כזה שמן
נגמר ולא חידשתי את המלאי
פשוט אין כבר כלי רכב שמצדיק החזקת מלאי כזה .
איציק - 4X6ZH
בדיפנדר החדש זה השמן שנדרש.
אז מן הסתם ניתן לקנות או להזמין אצל ג'קי - אוטומיני
(לא בהכרח יהיה זול)
מוסכים של משאיות, בזמנו מצאתי בפחים גדולים של שמן 75w90
ניב,
תבדוק בגדרה, בכניסה הצפונית, יש שם תחנת סיכה למשאיות.
תגובה: שמן גיר ידני gl-4 75W90 היכן ?
לפני מס.שבועות קניתי גלון 80W90 בזוקו בחולון,לא זוכר אם gl4 או 5,לא התעניינתי לגבי 75w90 יכול להיות שיש.
אני החלפתי שמן בדיפרנציאלים ושם אין בעייה של סינכרונים.
לגבי 75w90 נדמה לי שיש גם אצל סנדר מול המשטרה בסלמה.
פה ובדוק גם לגבי מוטול ב"ארנב אנרגיה"/מטרו
בטויוטה היילקס 99 יש צורך ב gl4 או ש gl 5 גם טוב ?
שלום,
מעורר את השרשור ;
מחפש שמן גיר / דיפרנציאל
SONOL HYPOLUBE 80W90 GL 4
או
Castrol EP80
או
פזרקס EP 80 של פז
עדיפות לקסטרול.
היצרנים או היבואנים מוכרים בכמויות גדולות לכן מחפש מוסך אי לקוח קצה שניתן לקנות דרכו גלון.
זה השמן שאתה צריך?
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/46250A9247E7345480257846003AD4D0/$File/BPXE-8ELA6D_0.pdf
אסף ד.
זה השמן שאתה צריך?
זה השמן בדיוק . מומלץ לפי ספר הרכב.
מיובא על ידי יבואן קסטרול אבל נמכר בחביות לבתי עסק גדולים.
אנסה לברר לך.
כמה ליטרים אתה צריך?
אסף ד.
אנסה לברר לך.
אני זקוק ל גלון 4 ליטר.
תודה רבה כל העזרה.
מחפש גם שמן 75W90. מישהו מצא GL4 ?
בולוולין יש אבל רק בבקבוקים של ליטר ולא כולכך זול. מעוניין לקנות בגריקן 20 ליטר או 5 ליטר עם לא אשיג.
יש למישהו מוצר להמליץ אליו, מספר או שם חנות לתת לי. עדיף באזור כרמיאל.
רז
Raz9000
רז
אני רכשתי בעבר. שלח לי את הטלפון שלך בפרטי.
ולמה מפריע שיהיה GL5 ?
ההבדלים הם רק תוספת EP שזה למיטב הבנתי רק טוב
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
