שאלה לבעלי הנסיון ...
62 צפיות בהודעה .. לאף אחד פה אין מקסטראק בטראנו ?
פליז ...
בכל מקום שהוא נכנס ואתה מרגיש נוח לעבוד איתו.
חחח לא פשוט
אם היה לי רעיון - הייתי כבר מזמן מבצע.
אצלי התקנתי מאחורי כסא הנהג, רק שאצלי המושבים האחוריים מקופלים תמידית.
המכשיר אפילו לא מחובר , הוא נצמד למושב האוחרי המקופל ולא זז בשום מצב.
את החוטים העברתי מתחת לסף הפלסטיק.
איתן
גיא, אתה עובד עם מקסטראק מתוך הרגל, יש לך עבר של ג'יפאי "רציני". ברוב מוחלט של המקרים, בעלי הטראנו, הם פשוט לא כאלה, לכן בד"כ טראנו ומקסטראק לרוב לא נפגשים:(
אני יכול רק להציע לך, לחפש פתרונות מ-SUVים אחרים (את זה כבר ראית?), ואם כלו כל הקיצים ועדיין אין פתרון, תתקין קונסולה עליונה. אפשר לבנות אחת פשוטה ופרקטית בכמה מאות, ואפשר כמובן לקנות, מכל הסוגים, כל המינים-וכל המחירים.
בהצלחה-קובי
הי
ובכן .. לא הייתי אומר שאני עם עבר רציני ( או עתיד :-) )
אבל כן, המכשיר נוח מאד ולפעמים גם משעשע.
אבל להשמיד אותו ככה זה גדול עלי.
אני אחפש משהו אחר.
אצלי המושבים האחוריים משמשים לילדים.
אולי מתחת למושב נהג אני יכול למתקן אותו איך שהוא.
יש לי רמ"ק מוטורולה מקורי עם עצמה חזקה מאוד, זה משנה ממש איפה המכשיר.
בקונסולה ישנו פתח ממש בהתחלה בין שני הפתחים של המזגן
אפשרות
קנה אנטנה מגנטית ותארגן כבל עם הזנה למצית
תניח בזמן השימוש את המכשיר על השטיח קרוב למושב הנוסע תארגן תושבת עם זוית כלפי מעלה
לא יקרה בדרך כלל למכשיר כלום
תנסה לבדוק אם הוא נכנס בתא בחלק התחתון של הקונסולה מתחת למאפרה מאחורי ידית ההילוכים
אם הוא לא נכנס לשם תפרק את הפלסטיק ותמצא שם שני צינורות (פתחי איוורור של המזגן)בינהם יש הרבה מקום, אם זה נראה לך טוב תוכל לבנות סביב המקסטרק ופתחי המזגן משהו מפיברגלס
http://www.jeepolog.com/forums/attac...1&d=1245766328
חשבתי על זה ואני מחכה לסופ"ש שיהיה זמן
אם כבר, על הדרך ... איפ מפרקים את המכסים של הרמקולים בדלתות ?
לא מצאתי שם פינים או ברגים או ...
היי גיא:D
אין פינים ואין ברגים כדי להגיע לרמקול צריך לפרק את הדלת
יש בורג בידית וקליפסים בהקף (בעדינות)
דודו וגיא,
תעשו מצווה קטנה, כשמעלים תרשים כמו זה, מומלץ להוסיף מילות חיפוש למען הדורות הבאים...
משהו כמו " תרשים דש בורד טראנו "..
אם כולנו היינו מקפידים על זה, היה נחסח זמן רב בחיפושים.
ניסיתם פעם לחפש תרשים כזה לסמו'? יש אחד אבל לקח לי יובלות לאתר אותו.
איפה שלא תשים, תדאג שיהיה לך קשר עין עם הפאנל גם במצב נסיעה.
שלא תצטרך לעצור כדי להחליף תדר.
ניראה לי שמצאתי משהו
על הדופן של הקונסולה מצד ימין.
אני אבדוק היום ואם כן אצלם.
ככה זה ניראה, אנטנה מתחת לשטיחים יוצאת מהדלת האחורית. חשמל עובר דרך הפתחים הטבעיים של האוטו ישירות למצבר
שום חורים בשום מקום ( אני רק הורס את הגומיה של הדלת האחורית קצת )
המכשיר מחובר לשטיח עם סקוצים שהודבקו אליו עם דבק מגע.
זה דיי חזק.
יש לי את "ח" הזה.
לא ניראה לי בנתיים שיש בזה צורך.
צור קשר עם איציק11 - יש לו אחלה פתרון ...
נדב.
גיא,
גם אצלי היתה בעיה של מקום,
3 שעות עבודה והפנל הופרד מגוף המכשיר.
עכשיו המכשיר מוסתר ולא מפריע והפנל נמצא ליד ידית ההילוכים ולא מפריע...
סער.
כמה זמן כבר עבר ? ..
אני מרוצה מהמצב הקיים.
לא משנה כלום.
תודה :)
