ממשיך בחיפושי אחר דיפנדר
שלום לכם חברים בפורום...
לא מצאתי כאן פרטנרים היכולים , או שיודעים להאיר את עיניי על הימצאות של כלי כזה או אחר למכירה.
כן ... למרות חברותי קיצרת הימים אני יודע בוודאות שאני רוצה דיפנדר 110 ארוך והתחלתי לחיפש.
הייתי היום במחסני המכרזים של צ.ה.ל בצריפין, האיש שאחראי שם סיפר לי שכבר שנה וחצי אין דיפנדר שיצא למכרז.
וכאן אני מפנה אליכם אנשים חכמים שאלה. יש מצב לייבא דיפנדר משנות ה-90 המוקדמות , משהו שיעמוד בתקציב העומד לרשותי ( אגב אני עד לרגע זה לא יודע מחירים, פשוט לא יודע ואין לי מיידע, מישהו יכול בבקשה לפרוש לי פחות או יותר מחירים של דיפנדר ארוך בתווך השנתונים 90- 96 ?)
זהו להפעם...
ממתין לתגובתכם..
תגובה להודעה: ממשיך בחיפושי אחר דיפנדר
יד 2 מבחר לא קטן של לנדים
להתענין במוסכים: בכל דרך,גלובל שילדס,סוכנות המזרח ועוד
ולא אי אפשר לייבא רכב משנות ה90
לדיפנדר אין מחיר אחיד והמחיר נקבע ע"פ מצבו עברו ודיגומו של הדיפנדר .
המחירים נעים בין 45000 &
שלום,
דיפנדרים בארץ, התחילו להגיע החל משנת 94.
ייבוא אישי של רכב מותר לרכב עד שנתיים על הכביש (או 4 לתושב חוזר\עולה חדש)
או רכב אספנות (מעל גיל 30)
צה"ל, לא מוציא דיפנדרים למכירה.
המשטרה (ומג"ב) כן הוציעו בעבר, עכשיו נדיר שיוצאים.
כנס ללוח יד 2 : http://www.yad2.co.il/Cars/4X4.php?A...mKM=&KM=&Info=
יש שם לא מעט רכבים למכירה, כמעט כולם יוצאי מכרזים לשעבר.
עידן
תשמע, אם הייתי מוכר אז הייתי פונה אליך, אבל דיפנדר קונים באהבה, ואהבה לא מוכרים.
אבל לעניינו, אתה פשוט מחפש במקום הלא נכון, המקום הנכון הוא מכרזי מנהל הרכב הממשלתי:
http://vehicle.mof.gov.il/NR/exeres/...MODE=Published
אתה צריך לחפש את המכרזים שכתוב שהם בבית דגן, לפי מה שראיתי במכרז לפני האחרון יצאו שני דיפנדרים 90 למכירה, לפי מה שמספרים אלו אחרוני המוהיקנים.
יש עוד חברות שמוציאות מכרזים למכירת כלי רכב, רפא"ל הוציאה בזמנו, ויש גם רבש"ים של ישובים שמוציאם למכירה.
בנוסף, לא יודע אם זה יתאים לך, אבל סיפרו לי שיש כמה D130 שהוצאו למכירה לאחרונה על ידי חברת חשמל, גם כן אחרוני המוהקנים מהחברה הזו, למרות שעוד שלוש ארבע שנים הם יוציאו עוד, כי ראיתי בגבעת שאול בירושלים באתר של חברת החשמל כמה 130 דנדשים.
פשוט צריך לחפש, יש אנשים גם שיעזרו לך לחפש תמורת הזוזים המתאימים (כמו כל חיפוש), אם אתה מעוניין שלח ה"פ ונשלח לך את הפרטים של זה שעזר לי.
בהצלחה בחיפושים.
אגב, אין לי את הטלפון, אבל יש בחור בטלז סטון (ליד נווה אילן) שפגש אותי בתחנת דלק ואמר שהוא מוכר את הTDI שלו נראה לי שנת 1997 ומחפש קונה, הרכב נראה שמור, אם אני אראה אותו שוב אני אקח מספר ואשלח אליך.
whisky
ברוך הבא בצל קורתינו.
דבר עם מוטי דנה
מוכר 110 שנת 97
057-2210382
בהצלחה אורן
לא ממליץ לגשת למכרזים לבד (יש סיכוי סביר לפגוע ב"לימון").
ממליץ לפנות לארז (אוברלנד) או אחרים שמבינים היטב בדיפנדרים.
אם אני לא מתבלבל, ארז קנה בעבר דיפנדרים ממכרז, שיפץ ושפצר אותם עבור לקוחות פרטיים.
כמו שאמרו קודמיי...מכרזים לא ממש מומלץ...יכול ליפול על מציאה (סיכוי קלוש) ולרוב תיפוך על "לימון" ...פשוט רכב שחוט...
אני אומנם לא מוכר את שלי, אבל אם מישהו יעצור אותי ברמזור ויספור לי לידיים שלי 150,000 ש"ח במזומן ויאמר לי רד עכשיו מהרכב...אעשה זאת...
בקיצור אומנם שיטה פרימיטיבית..לא ממש כלכלית..אבל מבלי להתבייש כשאתה רואה דיפנדר לטעמך פשוט גש לבעל הרכב ושאל אותו אם הוא מוכן למכור ובכמה...
KOOKE
לי יש גגון לבן ופינת הפגוש בשמאל קצת עקומה, אלי אל תיגש...............
יש אצל שגיא (גזר) 110 מבחוץ נראה נחמד עם סט בילשטיין 7100 לא מכיר את הבעלים אין לי מושג כמה דורשים עבורו בהצלחה
שלי כתום ואני מהצפון וגם אותי אל תטרח לשאול ...
שולי - בהצלחה .
Discomania
שולי - בהצלחה .
אתה יכול לשאול אותי על של שולי...אני דווקא אמכור לך אותו ממש בזול;)
אקפולקו,
תרגיע. מארגנים לך עכשיו מכוניות במחירים מופקעים כי אתה משדר לחץ.
החלטת שאתה רוצה 110? אחלה. כעת גייס את כל הסבלנות שבעולם (בטווח של חודשים), לך תראה מכוניות מיד 2, תשאל, תתעניין, עד שתמצא את הנבלה שתתאים לך.
אתה חייב להחליף דיסקט - לא מחפשים דיפנדר כמו שמחפשים מאזדה 3.
סבלנות היא מלית המפתח.
יואב
אקפולקו,
אחי... ת'שמע...
לשדר לחץ זה לא נורא כל כך מה גם שזה פועל לשני הכיוונים, נכון שאני מחפש רכב דיפנדר ולא מזדה 3 , אך גם מי שרוצה למכור יודע בדיוק את מצב השוק, וגם עוד דבר אחד קטן.... ישנם כאן בפורום חברים שלדעתי לא יתנו לחבר חדש ליפול או שיוליכו אותו שולל.
כך שפני הדברים כרגע הינם כך: אני נמצא בעמדת המתנה, יהיו אשר יהיו אותם מארגנים אשר עושים את עבודתם נאמנה, אני ממתין לראות ולשמוע את מוצא פיהם,
בכל אופן תודה על ההתיחסות החיובית שלך אלי ועל הדלקת הנורות מפני אותם " מאכרים" שגם אליהם אני רוכש כבוד.
לילה טוב ושוב... תודה.
הראל
KOOKE
ככה בדיוק עשו לי עם ה110 הקודם.
יום למחרת הקונה ספר 135000 ש"ח במזומן
ידידי,
קח את עצתו של יואב והזדיין בסבלנות. חפש ומצא את הדיפנדר שמתאים לך אישית!!
לי לקח כמה חודשים עד שהחלטתי ומצאתי את הרב שמתאים לי. מן הסתם גם שילמתי עליו מחיר לא זול בכלל...בלשון המעטה.
אבל בהחלט בהחלט שווה.התמורה לכסף היא יותר ממלאה.
קיים סיכוי שבקרוב אפרסם את שלי למכירה עקב קבלת רכב מהעבודה.אדע תוך חודש בערך...
זו תהיה מכירה עצובה..אבל מאולצת.המחיר גם יהיה לא זול.
דווקא ביד 2 ראיתי רכב פוטנציאלי נחמד...- חפש, אל תוותר.
תהיה חזק.
אייל.
שלום לך אייל..
כל נושא הרכב 4X4 צץ וקיבל תאוצה לאחרונה בעקבות עבודתי בתחום התקשורת הטלוויזיונית, באתי בדברים עם חברים מהתחום , הנושא תפס אותי וזהו.... אני בפנים.
למען האמת, חברים שלי אשר רוכבים על רכבי 4X4 זורקים מילה פה ושם , עד שהאסימון נופל והוא נפל והנה אני כאן בפורום מבלבל לכם את הראש בכתובים בנוגע לדיפנדר , אך לשמחתי מצאתי כאן חבורה נחמדה, ואני תקווה שגם אמצע לי חברים אשר ניתן לסמוך עליהם בזמן רכישה.
תשמע... רכב יקר או מכירה יקרה זה פונקציה של שוק , של היצע ומחיר, של תקופה של שוק וכו' וכו'.
אני מאמין שתמצא בסופו או בהתחלת המכירה את אותו אחד ( מי יודע אולי זה יהיה אני)שימשיך לטפל ביצירה שאתה מוציא למכירה.
בכל אופן גם ממך אני לוקח משהו איתי לשק... אני ממתין בסבלנות עד למציאת הדיפנדר שיתאים לכיסי , ומאידך שלא אקנה חתול בשק , כאן אני מצפה לעזרת החברים , גם אני נכנס ליד 2 וראיתי שם דיפנדרים למכירה, אך מי אני עם הידע הדל שלי שיודע מה טוב לי או מה לא???
כאן אתם חברים נכנסים לתמונה , במידה ויודעים או שומעים על כלי שכדאי לשים עליו את היד ידעו בבקשה את חברי הפורום ובכך עזרתם גם לי...
אחד החברים סיפר לי על מכירה פוטנציאלית במושב רם און , יגעתי לבחור אך באיחור, הוא מכר את הדיפנדר... רוצה בהזדמנות זו להודות לחבר הפורום על עזרתו לי.....
תתחיל בלהעלות כאן את המודעות שמעניינות אותך. אולי אנחנו מכירים, אולי יכולים להזהיר.
אחרי זה צא מהבית ותתחיל לבדוק. קרא את המדריכים, אתה לא חייב לבדוק הכל לפי המדריך, אבל תתחיל לקבל תחושה מה זה רכב טוב ומה גרוטאה.
יאללה לעבודה. מלשבת מול המחשב לא יהיה לך דיפנדר. :rolleyes::p
אסף ידיד .... אתה צודק.
אני אפרסם כאן את המודעות שאני נתקל בהם ביד 2 , ומקווה לקבל את חוות דעתך/כם..
בכל אופן אני יוצא לחיפושים כדברייך.
הראל
אני מנסה להעתיק לכאן מספר רכבים למכירה מיד 2 .
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
יצרן:
לנדרובר
דגם:
דיפנדר
נפח:
2,500
שנה:
1997
יד:
4
ת. הילוכים:
ידנית
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG] סוג מנוע:
דיזל
ק"מ:
480,000
צבע הרכב:
לבן
מזגן:
יש
בעלות קודמת:
פרטית
בעלות נוכחית:
פרטית
מוכן להחלפה:
לא
תוספות:
גגון
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG]
אזור מכירה:
באר שבע והסביבה
עיר/ישוב:
טלפון:
להצגת המספרלחץכאן
להצגת מספר הטלפון העתק את הסיסמא המופיעה בחלונית זו:
הערה: חלונית זו קיימת על מנת לבסס את אבטחת המידע באתר ולמנוע מאתרים אחריםלהעתיק תוכן ולהפיצו בצורה בלתי חוקית.
איש קשר:
משה
דוא"ל:
לחץ כאן לפניה למפרסם
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image013.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/Harel/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image019.gif[/IMG]
הגיפ במצב טוב מטופל במוסך מורשה מחיר גמיש חייב להימכר
מה דעתך....אסף או כל חבר אחר....
oren13
דבר עם מוטי דנה
מוכר 110 שנת 97
057-2210382
בהצלחה אורן
כמעט ארבעה חודשים אחרי...הרכב הנ"ל עדיין למכירה. מכיוון שאני מחפש...ראיתי אותו היום והוא נראה לא רע בכלל לעין הלא ממש מקצועית שלי, חוץ מעובדה של הקילומטראז' הגבוה וה..מחיר הדי גבוה.
מישהו מכיר ויודע לספר משהו? בכל זאת, מדיפנדר כזה, הייתי מצפה שימכר לאחר תקופה כזו...
מה המחיר ,מה הקילומטרז' ומה התוספות שיש על הרכב ?
אמיר.
אמיר בא
אמיר.
500K ק"מ, 87K ש"ח - אלו העובדות הרעות
הרכב שמור מאוד, בולמים חדשים של בילשטיין, צמיגים חדשים, ARB,כננת, בודי נקי, צנרת חדשה
וכו
לך על זה מהר לפני שייחטף!
500,000 קילומטר לדיפנדר מ 97' ב 87,000 שקל.
לא התחרפנתם בכלל.
כבר עדיף לשלם את המחירים המופקעים של הטויוטות 73/75.
ואתה עוד שואל למה הוא לא מוכר?
avif
יש דיפנדר 97 או 96 (לא זוכר). יד ראשונה. מקורי לחלוטין למכירה בגבע. שווה בדיקה.
אם אתה עדיין מחפש אני מוכר את שלי דיפנדר 90 במצב מעולה.
דבר איתי 0524434622
