בעיה במהירות נסיעה בסמו + החלפת טרנספר
שלום לכולם
לאחרונה ביצעתי אוברול לסמו 1000 סמ"ק שלי
ועכשיו לקראת סוף ההרצה הרכב לא נוסע יותר מ 70 קמ"ש
לאחר שיחה עם אנשים בעלי רכב זהה גיליתי שהרכב מסוגל גם לשייט
במהירות גבוה מזה בממוצע משוער של 95-100
הרכב שלי ב 70 קמ"ש מתחיל להשמיע קולות מאמץ מהמנוע (להערכתי 3500 סל"ד )
רציתי לשאול אם מישהו נתקל בבעיה או מכיר ואם יש קשר לטרנספר
כמו כן רציתי לשאול לגביי אופציה של החלפת טרנספר לטרנספר של 1300 חדש יותר
אם מישהו יכול לשפןך אור על הנושא אודה לו מאוד
תודה לכולם
תגובה להודעה: בעיה במהירות נסיעה בסמו + החלפת טרנספר
dtam
שלום לכולם
תודה לכולם
יכול להיות שאתה בטעות (או בלי לשים לב) נוסע על LOW בטרנספר?? אולי הידית במקומה אבל השילוב שלה שבור במזלגות הטרנספר והוא תקוע ב LOW ?
איתי.
איתי תודה על התגובה המהירה
הידית של הטרנספר נמצאת ב 2h והיא עוברת לכל המצבים ללא בעיה
איך אפשר לבדוק אם זה המצב ?
עוד רעיונות ? למישהו זה קרה בעבר ?
טרנספר של 1300 על סמוראי 1000 מישהו ניסה ?
למה לשים טרנספר של 1300 על סוזוקי עם מנוע 1000?
נראה לי שהמנוע יתקשה להזיז את האוטו.
הפוך זה עוד הגיוני, כדי לשפר ייחסי העברה. (אצלי כרגע יש טרנספר 1000 בדיוק מהסיבה הזו)
בכל מקרה, ממה שידוע לי טכנית אתה יכול לעשות זאת ללא שום בעיה.
dtam
שלום לכולם
תודה לכולם
אהלן
כנראה שמדובר בהערכה של סל"ד לא נכונה...
והמילה שיוט במהירות 100 לסמוראי 1000 מקורי לא מתאימה ...
תבדוק מהירות אמיתית אפילו עם GPS ותחבר שעון טורים לבדיקה
חוץ מזה יש עוד דרך לחשב יחסי העברה בכניסה ויציאה מהטרנספר
לילה טוב ליאור ZUKI-LAND
תודה על התגובות
הרעיון מאחורי טרנספר של 1300 על מנוע 1000 למיטב הבנתי מקריאה באינטרנט
זה שהיחסי העברה של ה 1300 בנוים יותר על מהירות מאשר על כוח
ליאור תודה על התגובה
האם יש דרך לבדוק אם הרכב אכן תקוע על 4*4 או שזה באמת מהירותו הטבעית ?
לא נראה לי הגיוני שרכב עם מנוע חדש (למרות מבנהו הטכני - דריישפטים טרנספר סרנים )
לא יהיה מסוגל לנסוע על מהירות שיוט הגיונית של 90 או אפילו 100
לגביי הערכת הסל"ד שלי בטוח שההערכה שלי היא לא מדויקת אבל לפי צליל המנוע שומעים שהוא
מתאמץ לשייט על 65 כיאילו משהו בולם את הרכב מבפנים - גם בירידות חדות על ניוטרל הוא לא מפתח תאוצה מעבר ל 80 קמ"ש
חוזר על השאלות הקודמות
איך אפשר לוודא שהרכב לא תקוע על 4*4 ?
האם מישהו נתקל בבעיה דומה ?
על איזו מידת גלגל אתה "משייט" ?
כרגע אני נוסע על סטנדרט
גנט 15 רוחב 205
תרים הרכב באוויר, תכניס ראשון ותן לגלגלים להסתובב, בדוק אם כל גלי ההינע זזים או רק המרכזי והאחורי וכך תדע אבל גם אם היית נוסע ב4X4, זה לא אמור להאט אותך כל כך, אלא אם זה היה בLOW. לדעתי זו לא הבעיה.
ירידות חדות על ניוטרל זה לא אינדיקציה, ירידות חדות עם הילוך חמישי ודוושת גז בריצפה, זו אינדיקציה, אבל גם פה...זו בדיקה עקומה.
בדוק עם GPS כמו שהמליצו לך כאן.
יכול להיות שאלה שדיברת איתם נוסעים על צמיג 235 ולכן המהירות הסופית שלהם הייתה גבוהה יותר, לסמוראי 84 יחסי העברה קצרים.
אמיר, גם הסמוראים האלו מסוגלים להגיע ל90-100 בלי יותר מדי דרמות.
אני מסכים שמשהו לא תקין אם אתה לא מגיע למהירות מעל 70. עם זאת, אני לא רואה דרך לאבחן את מקור הבעיה עם הנתונים שיש לך כרגע; לדעתי לא נוכל לעזור לך מעבר לניחושים בשלב זה. מה שכן נוכל לומר בבטחון הוא שכדאי לך לזהות קודם את מקור הבעיה ואז להחליט על פתרון, לא להחליט על החלפת חלקים בלי בסיס מוצק לכך.
אלון.
לא יודע אם לקרוא ל4000 סל"ד בלי דרמות, אלון.
חישוב קליל של יחסי העברה במודל 84 עם שאר הנתונים ואתה מקבל כ-85 קמ"ש ב3.5 סל"ד (פלוס מינוס)
והיה ובחורנו פותח השרשור לא מצויד במד סל"ד אלא באוזן סל"ד, יכול להיות שב70-75 קמ"ש זה נשמע לו מחריד מידי... אך למעשה הוא לא רחוק מקצה גבול היכולת של המנוע שלו (תיאורתית הוא יכול להגיע גם ל4+ סל"ד אבל זה לא פרקטי בהילוכים הגבוהים).
תרים הצמיגים למידה 235 ואתה במהירויות יותר קרובות ל90-100.
תודה לכולם על התגובות
אכן אני יבדוק את הסוגיה של הברקסים ויעלה או לפחות ינסה לבדוק אם כל הדריישפטים עובדים או רק האחורי שיוצא מהטרנספר
כמו כן האם החלפה לטרנספר של 1300 ישנה משמעותית את מהירות השיוט ?
(כרגע אני פחות חושב על שטח אלא על נסיעות בין עירוניות )
תודה רבה ויום טוב
ל84 יש פחות כוח מכל שאר הדגמים שאחריו, להחליף לטרנספר עם יחס העברה ארוך יותר, לא יועיל לך.
זה ישמע מוזר, אבל עליה במידת הצמיג תועיל לך יותר וב84 זה אפשרי בקלות לעומת הדגמים שלאחריו.
מה לגבי הלוקרים בגלגלים הקידמיים? אולי הם נעולים וגורמים לכך שגם כשאתה נוסע כביכול לא משולב (2 על 4 בטרנספר) הסרן עדיין נאלץ לסובב את הדריישאפט הקידמי ומכביד עליו?
שווה לבדוק זאת כשהרכב באוויר, לי כבר קרה בעבר שהלוקרים היו במצב פתוח אבל עקב חלק שבור בתוך הלוקר הוא לא היה משוחרר....
גם אם יאט אותו , הבחור מדבר על 70 קמש במקום 90 קמש... זה לא הגיוני בעליל.
ori r
זניח
dtam
שלום לכולם
אני מוכן להתערב שהערכת הסל"ד שלך רחוקה מהמציאות,וקרוב לוודאי שהרעש שאתה שומע לא בהכרח של המאמץ של המנוע.(טרנספר שורק לדוגמא יכול לעשות רעש נוראי ב-70 קמ"ש)
מציע לך לעשות סיבוב על סמוראי אחר ואז להשוות (בשיחות עם אנשים לא משווים...:p)
[B]האוטו גם ככה עגלה.שים לו טרנספר 1300 ובכלל הרגת אותו.[/B
]תודה לכולם
מורי
אשמח אם תוכל לנמק.
לבקשתך , אלון.
סמוראי 84 ניחן במנוע אנמי אך איתו יחסי העברה נמוכים כפיצוי על כך. יחס ההעברה הנמוך (בשילוב מנוע שעבר שיפוץ וצריך להיות במצב טוב) יכולים להחזיק מידת צמיג כמו 215 (וכבר נתקלנו גם ב235) ללא בעיה. אדגיש שוב שהתנאי הוא השילוב של טרנספר 84 עם מנוע תקין וידידנו פה ביצע אוברול למנוע, מה שאמור להחזיר לו כמה סוסי פוני שאבדו ב25 שנות חייו.
נעלה את מידת הגלגל ל215 (ואולי 235) והנה לנו מהירות סופית יותר גבוהה מאשר עם 205. אכן יש פגיעה בהאצה, אבל היא מינורית מהסיבות שרשמתי לעיל.
עכשיו תורך לתקן אותי ואת שאר האנשים שחושבים כך.
תודה,
אמיר
עבור אותו הספק מנוע קטן יותר צריך יותר סל"ד. מסיבה זו לסמוראים הישנים, להם מנוע חלש יותר, יש יחסי העברה נמוכים יותר - הם צריכים שהמנוע יסתובב יותר מהר כדי לספק את הכוח למהירות שאתה רוצה להגיע אליה.
כשאתה מרכיב צמיג גדול יותר אתה משנה את המהירות בו מתקבל ההספק; אתה מוריד את הסל"ד למהירות נתונה. מסיבה זו, אם הגבלת המהירות היא בשל הספק חסר, הגדלת צמיג לא רק שלא תעזור אלא תביא לתוצאה ההפוכה.
אפשר להסתכל על זה כך: הגדלת צמיג מקבילה להעלאת יחס ההעברה. ידוע כי אנו צריכים יותר סל"ד כדי לקבל את אותו הספק (שיאפשר לנסוע במהירות), לכן פעולה של העלאת יחס ההעברה לא תעזור לנו (וכנראה שתזיק למטרתנו).
להגדלת צמיגים יש יתרונות רבים אחרים, כפי שאתה יודע, ואני בהחלט בעד לעלות במידה - אבל את הבעיה הזו זה לא יפתור.
ראוי לציין שאם הגבלת המהירות לא הייתה נובעת מחוסר הספק, מה שאמרת היה נכון לגמרי.
אלון, לא חשבתי אחרת מעולם.
אבל כבר ראינו הוכחות מעשיות לכך שמודל 84 עם מנוע תקין (ואני עוד לא מדבר על שיפורים) , סוחב 235 נהדר.
אין וויכוח, אבל בדוגמא שלפנינו הרכב מתקשה להגיע ל70 לטענת הבחור. אם התיאור הזה נכון, זו בעיה של הספק ואז כל מה שאמרתי תקף.
אני עדיין חושב שאין לנו מספיק נתונים, אין שום הבטחה שתיאור התקלה מדוייק ולכן אין שום שינוי בהמלצתי: צריך לזהות את מקור הבעיה. בלי זה אנחנו זורקים פתרונות באוויר.
אבל הכי כיף זה לזרוק טענות באויר , הנה תראה איך התפתח הדיון :)
אני צוחק.
ברור שמתיאורים לקונים, אין פתרון אמיתי וכפי שמורי אמר (ואני חשבתי) - יכול להיות שהרעש שהאוזן שומעת אינו תואם למהירות/סל"ד בפועל.
עד פה להפעם.
חברים תודה על התגובות
לדעתי זה לא בעיה של הספק כי המנוע אחרי אוברול
כמו כן הוא מגיע ל 70 על נגיעה בגז או פול גז זה לא משנה
חוץ מזה הוא נוסע 70 לא משנה אם זאת נסיעה בירידה חדה או עליות מטורפות
יציב על 70
כנראה שמשהו חוסם אותו או תקוע
צריך לבדוק מיסבים ברקסים וצלבים
שבוע הבא נקפוץ לליאור ונקווה שהוא יתן פתרון לבעיה
dtam
צלבים לא קשור. מיסבים, רק אם יש מיסב תפוס, ואז פשוט תחכה שהוא יתפרק לך תוך כדי נסיעה ותקווה לא להכנס באיזו דודה תוך כדי איבוד שליטה. ברקסים, גם יכול להיות, אבל אתה יכול לבדוק את זה אם אתה מרים גלגלים, נותן לרכב לנסוע באויר קצת ואז נותן לו לעצור, נוגע בדראם בזהירות - אם חם, יש מצב שזה זה , אם לא , אתה הבנת... (גם בניוטרל, הגלגלים יכולים להסתובב כשאין עליהם לחץ, כלומר כשהם באויר)
דרך אגב, גם פילטר אויר סתום, קרב' לא מכוון, הצתה לא נכונה - כל אלה גם יכולים להאט אותך, אבל יש מצב שהיית גם מרגיש שהרכב "חותך" או מגיב בצורה לא תקינה ולא רק לא מגיע למהירות סופית טובה יותר.
לא ענית איך מדדת 70.
אז נחכה לליאור.
בעזרת הספידומטר מדדתי 70 ונסיעה ליד רכב של חבר שהוא קצת
יותר מדויק (ספידומטר)
בקשר ל4X4 תתכופף מתחת לאוטו ותנסה לסובב את הדרייבשאפט
הקידמי אם הוא מסתובב אז אתה לא על 4X4 ואם הוא תקוע\מסתובב טיפה ונעצר
אז אתה כן משולב או מהטרנספר או שהלוקרים נעולים..
בקשר לברקסים אם הם היו תפוסים אז ההית מריח ריח מסריח\שרוף ממזמן
ואם לא הרחת שום ריח ואולי אתה חושב שהם תפוסים טיפה זה לא מה שהיה אמור להגביל אותך
למר בחור יקר !!
לי יש סמוראי 84 סטנדרטי ואחד ששמתי לו מנוע גיר וטרנספר 1300
לאחר שהתבאסתי מהראשון סמו 1000 שלא זז בכביש יותר מ70 80 קמ"ש בלחץ
וגם מהשני שלא הצליח לפתח מהירות בכביש !!?פשוט החלפתי טרנספרים אחד עם השני :confused:
ומה שקרה שה1000 פתאום הצליח לסוע מהר יותר
וה1300 מגיב חבל על הזמן גם בכביש .וגם משהו מטורף במעלות וטיפוסים קשים [שאל את רמי רמוראי ראה את הטיפוס ולא האמין]!!:rolleyes:
דרך אגב אני לא מבין כלום בסמוראי ! נוהג בדרך כלל בסיקס קצת פרוע!
ומי שאמר לך לבדוק מערכת חשמל מאייד וכו.. צודק ב100 % יש הרבה משמעות ב84
ורק שכחתי צמיגים 235 75 15 זה משפיע או לא?
ואלה לא יודע ?
בהצלחה!~!:roll:
