		באגי חד-מושבי עבור קטגוריית OP2000
		טוב, אז שלום לכולם, שמי דני  וכבר כמה שנים שאני עוקב בשקט אחרי הפורום, ואני חייב לציין שאני נהנה מאוד מהחומר והאווירה הנעימה שקיימת פה.
אז בשעה טובה החלטתי וצריך להתחיל !!!
המטרה – לבנות רכב מרוץ (צנוע) ולהשתתף בתחרויות הניווט של ליגת "באחה ישראל".
כשאני אומר לבנות אני מתכוון כמעט את הכול לבד, כולל התכנון זהו חלק מהאתגר שהצבתי לעצמי. (טוב אולי למעט הריתוכים בעצם אני בטוח שלא אני הוא זה שירתך, פיקים אני דווקא תופס יופי)
בנוגע להשתתפות בתחרויות אז המטרה היא לפחות להיות תחרותי בקטגוריית  OP2000 ואולי גם ב 4*2 כללי, וכמובן קודם כל המטרה היא לסיים תחרויות ללא בעיות מכאניות !!!.
למה באגי חד-מושבי ?  אולי בגלל ניסיון העבר שלי עם אופנועי שטח וחוץ מזה ככה אני אוהב ורוצה.
אז בגדול אני כרגע בשלב התכנון ואיסוף חלקים, אני נצמד כמובן לתקנון הרלוונטי שמאפשר/מחייב : גלגלים בקוטר "31, הנעה אחורית, מתלים קדמיים נפרדים, זרועות אחוריות חצי עוקבות, מהלך מתלים של כ-"20 , מנוע סובארו 2000 סמ"ק, גיר 091 מחוזק,cv930  כולל ציריות, בולמי קויל אובר קוטר בוכנה "2.5  קפיצים בקוטר "3 בכל פינה של הרכב, מערכת היגוי ללא הגברת כוח ומיכל דלק בנפח של 90 ליטר.
השלדה תבנה כולה מצינור סקדיול 42 מ"מ למעט הקשת הראשית צינור סקדיול 48 מ"מ.
מצורפת סקיצה במבט צד של הרכב, אשמח לקבל הערות רלוונטיות לגבי הקונספציה, והתקנון וכול מה שתחשבו שיכול לעזור לי בתהליך ופה המקום להתנצל מראש הפרויקט ייקח לי המון זמן, מה לעשות לא קוראים לי ברוך טולדנו וגם לא עידו כהן.
יש לי עוד המון שאלות אבל נראה לי שההודעה כבר ארוכה מדי, אז בהמשך ותודה מראש לכולם.
תגובה להודעה: באגי חד-מושבי עבור קטגוריית OP2000
		דני בהצלחה ! גלגל ספר בצד, זה כבר מוצא כן בעיניי.;)
		קודם כל - נראה שהשקעת הרבה מחשבה, וזה טוב.
עכשיו לדברים המעניינים - העריסה האחורית. אני רואה צורה מרובעת, וזה לא דבר טוב. כל מקום שיש בו צורה מרובעת, צריך להיות משולשים. תא נהג- האם בנוי לפי מידות אמיתיות של מושבים? נראה לי טיפה קצר. שלדה קדמית - האם מתוכנן שם מתלה או שכרגע זה מבט צד בלתי מחייב?
4 קבצים מצורפים
		חנן, תודה גלגלי הספייר עברו לצדדים בהשראתך וגם כי אין מקום אחר עבור שני גלגלים.
אסף, אכן חסרים חיזוקים בעריסת המנוע (באזור החיבור בין גיר למנוע ונק' חיבור זרוע אחורית פנימית –  תוקן.
מצורפות מידות עבור תא הנהג וקשת ראשית לדעתי הגודל מספק (מדדתי אצל חנן), אשמח לשמוע את דעתך.
כל השלדה הקדמית עדיין לא פתורה, גאו מטריית המתלים הקדמית לא בוצעה והסקיצה היא כרגע בגדר רעיון בלבד, מה שכן מהלך המתלה הקדמי והמרחק בין "הסרנים" נראים לי נכונים התקנון מגביל ל 270 ס"מ מקסימום.
אני מצרף מבט על של "הרצפה", כולל מידות, וצללית כללית במבט צד אשמח לשמוע הערות (גם מבחינה אסטטית).
דני
		היי
אם אני לא טועה התקרה צריכה להיות בגובה של 1040 מ"מ לפחות מעל הכרית של הכסא
לפי הגובה שציינת תצטרך למקם את הכסא לא יותר מ-10 ס"מ מעל רצפת הרכב מה שנראה כמו סיכון שאתה לוקח
אילון
		כשאני אומר "צריכה" אני מתכוון לפי התקנון כמובן אבל גם נוחות בנהיגה ושדה ראייה משחקים פה תפקיד
eilonoz
			היי
אילון
 אילון שלום, בדקתי שוב ואני לא יודע מאין הנתון 1040 מ"מ ?
לפי התקנון : בעמוד 26 סעיף 18.3.2.5
"הגובה החופשי המינימאלי מתחת לצינור הקשת יהיה 900 מ"מ אשר ימדדו בניצב מתחתית מושב הנהג במצב לא מעוך"
		דני שלום
דבר ראשון בהצלחה.
דבר שני במבט על של הריצפה קוי הציריות אלכסונים בכמה מעלות זה מאוד לא מומלץ ,קו ישר מומלץ .
עידו.
		דבר נוסף הצינורת בריצפת תא הנוסיעם דורשים שינוי לפי דעתי, צרפתי לסקיצה שלך שינוי.
עידו
		עידו שלום
אני מחזק את דבריך בקשר לצינורות שצריך להוסיף.
אבל אני חושב שאין שום בעיה בזוית של הציריות ואפילו מומלץ קצת זוית במצב נייח. כאשר הזרועות עולות ויורדות הן מייצרות זוית אופקית אבל כיוון שזהו מתלה חצי עוקב (או עוקב לא טהור לא סגור על המינוח) הזרועות עובדות ברדיוס משלהן ולכן כאשר הזרוע עולה או יורדת הצירייה בחיבור לנאבה במבט עליון תתקרב לכיוון הקדימ ותקבל מצב יישר או אפילו קידמי. עם הציריות היו ישרות כהצעתך אז במצב קצה מהלך הזויות האנכיות ואופקיות היו מחוברות זו לזו ומגבילות מהלך במצב הנ"ל בקצה מהלך הזוית האופקית היא שתקבע כמעט לגמרי ולא תגביל מהלך.
ארנון
		לגבי הציריות - כמו שארנון כתב, יש זוית מסוימת אחת נכונה וזה בתלות בגיאומטרית המתלה, אפשר לחשב את הזוית הזו מראש (בתכנון ממוחשב זה אפילו קל) ואפשר גם לקבוע אותה בשטח על ידי משחק במיקום הגיר והמנוע כמה ס"מ לכאן או לכאן (לכן כדאי לא לקבע את המנוע והגיר מראש, אלא לקחת בחשבון שהמיקום שלהם יקבע בסוף בהתחשב בגיאומטרית המתלה).
אבל יותר חשוב בתור התחלה - OP, כל הציורים שלך מאד סכמטיים. חובה להתחיל להכניס מידות אמיתיות, ואלו תלויות במכלולים ה"קשים". עזוב את השלדה והצינורות. תתחיל בלהשיג, למדוד וללמוד את המכלולים שבהם אתה הולך להשתמש - מנוע, גיר, מושבים, סביבת נהג, גלגלים+נאבות+בלמים (אולי החלקים הקריטיים ביותר בתכנון), היגוי. אחר כך, כשכל אלו ידועים, תסדר אותם במרחב ותתכנן מתלים והיגוי. רק  בשלב הבא תתחיל לתכנן את השלדה, שכל מטרתה היא לחבר ולעטוף את המכלולים. אין שום הגיון בציור השלדה לפני זה למרות הנטייה שלנו לעשות זאת. השלדה היא אולי עיקר עבודת המסגרות, אבל אסור לה להוביל את התכנון.
5 קבצים מצורפים
		אני חולה וקצת משעמם לי
אז למרות מה שנמרוד כתב הנה השלדה בערך לפי הסקיצות את המידות ניתן לשנות מהר מאד
arnonshoshani
			עידו שלום
ארנון
 ארנון תהיה בריא
מסכים עם כל מילה ,טעות שלי (וגם עם נימרוד ) .
עידו
arnonshoshani
 אחלה סירטוט .
ובלי קשר לשירשור הנוככי ביקרתי אצל חנן , עבודה יפה מאוד עשית על השילדה שלו .
עידו
		תודה רבה עידו על כל האיחולים
איפא יושב הסדנא שלך - דרוש ביקור
ואתה מוזמן תמיד אלינו ליבנה
5 קבצים מצורפים
		שלום לכולם
עידו, מצורפת סקיצה של הרצפה לפי הערתך
נמרוד, אשמח אם תפרט בנוגע לדרך חישוב "הזוית המסויימת" של הציריות.
אני מקבל את הערתך, למרות שהנטייה לראות את "הבניין" לפני הפרטים קיימת ברובנו.
חישוב הגאומטרייה של המתלה הקדמי מבוצע בימים אלו. (קח בחשבון שאני מעתיקן)
ארנון מה שלומך
קבל ח"ח , אם השיעמום עדיין אופף אותך מצורפות סקיצות נוספות של השלדה.
אשמח מאוד לראות אותה בתלת-מימד, הרבה בריאות והחלמה מהירה.
כרגיל הערות מתקבלות בברכה,דני
7 קבצים מצורפים
arnonshoshani
 ארנון תודה על ההזמנה.
הסדנה יושבת במושב בית שערים אתה מוזמן מתי שרק תרצה רק תתקשר לפני בגלל שלפעמים אני לא נמצא בסדנה .
עידו
arnonshoshani
			תיקונים כבקשתך
 ארנון , כל הכבוד ותודה רבה דני:)
OP2000
 דני היי תקרא כאן  http://www.shoptalkforums.com/viewto...er=asc&start=0
זה יתן לך כמה תובנות בקשר לזוית הציריות.
		חנן תודה
נמרוד שלום,
הקשבתי להצעתך (מצורף סרטוט), אך עדיין יש לי מספר שאלות בנוגע לזוויות הקמבר במתלה הקדמי
ברכב מרוץ שמיועד לראלי רייד בעל גלגלים בקוטר "31, מהלך מתלה של "20 ומרווח גחון של מחצית גובה הגלגל איזה אחוז מקובל לקבוע לפתיחה וסגירה של המתלה.
לפי החישוב שבצעתי (פתיחה 1/3 וסגירה 2/3) הגלגל בסגירה מקסימאלית כמעט ונעלם ביחס לגחון הרכב, האם לפי דעתך אפשר תהיה בעיה לעבור ל 40% ו 60% בהתאמה.
מהם זוויות  הקמבר  שכדאי להכניס למתלה. (פתיחה וסגירה).
תודה דני
		מהלך המתלה הוא תוצאה של התכנון. הוא לא צריך להיות דרישה. אנחנו מייחסים לו חשיבות כי זה המספר המאפיין את המתלה שבדרך כלל מפרסמים אותו בכל מקום, אז יש למה להשוות.
במקרה שלך, התחלת את התהליך המחשבתי טוב. נלך שלב שלב -
--->  גודל גלגל - הגדרת - 31 אינץ'
---> מרווח גחון רצוי במצב סטטי - הגדרת חצי קוטר גלגל, הגיוני ומקובל. 15 אינץ'.
---> מרווח גחון מינימלי, בסגירה מקסימלית - בוא ניקח 4 אינץ', 10 ס"מ, בתור המרחק המינימלי שאתה רוצה שיהיה בין הגחון שלך לקרקע בנפילה חופשית.
---> 15 פחות 4 - 11 אינץ', זה מהלך הסגירה (BUMP).
---> מה יהיה מהלך הפתיחה (DROOP)? מקובל חצי מהבאמפ, כדי שבסך הכל יהיה שליש-שני שליש. פשוט אין טעם ביותר.
---> מהלך המתלה הכולל של הרכב שלך יהיה לכן כ16-18 אינץ'. אין טעם ביותר. כשאתה רואה מהלכים גדולים יותר שים לב שהם באים ביחד עם גלגלים גדולים יותר.
עד עכשיו זה בכלל לא תכנון המתלה הקדמי, זה בסך הכל הערכה גסה של מה צריך להיות מהלך המתלה הקדמי בבאגי עם גלגל 31 אינץ'. בשביל תכנון המתלה הקדמי, אתה צריך קודם כל לחשוב על מכלול הנאבה+צמיג+גלגל. האם אתה הולך לתכנן ולבנות נאבה מאפס, להשתמש כבסיס בנאבה מרכב כלשהו, או שילוב של השניים - בניית נאבה בגיאומטריה מתוכננת על בסיס מכלולים מסתובבים קיימים?
		לגבי שינוי הקאמבר עם מהלך המתלה (Camber gain) - במצב סטטי הקאמבר צריך להיות אפס או שלילי מעט מאד (שלילי = הלמעלה של הגלגלים קרוב יותר מאשר הלמטה). בסגירה צריך להבנות בהדרגה עוד קאמבר שלילי. בפתיחה השאיפה היא שהקאמבר ישתנה כמה שפחות. בניית גרף שינוי הקאמבר  נעשה  בעיקר על ידי שינוי אורך הזרוע העליונה, לאחר שהזוית שלה ביחס לתחתונה נקבעה לפי שיקולי ציר הגלגול, שבעצמו קשור לאינטראקציה הרצויה עם ציר הגלגול של המתלה האחורי (אתה רוצה אותו שהמתלה הקדמי והאחורי בו עובדים פחות או יותר ביחד). את הזרוע התחתונה מגדירים ראשונה, לרוב הכי ארוכה שאפשר לבנות, אבל על זה אי אפשר לדבר בלי לדעת מהם מכלולי הנאבה/גלגל.
6 קבצים מצורפים
הבנתי את ההערה בנוגע למהלך המתלה (באמפ/דרופ), "הקשיחים" שישמשו אותי בבנייה (במתלה הקדמי) הם החלקים המסתובבים בלבד – האפרייט יבנה מאפס למעט הספינדל שיישתל באפרייט.
בכל אופן צרפתי סרטוט של המתלה  (ללא גאו מטרייה של ההיגוי), אם יש הערות נוספות אשמח לשמוע על מנת שאוכל להמשיך בתכנון ההיגוי.
לתשומת ליבך אני מתכוון להשתמש במסבים באפרייט בסידור זהה לטרופי לייט שדובר בו באתר בעבר, מהי זווית ההיגוי המקובלת במעלות ?.
בנוסף שיטה זו מאפשרת לי יתרון מסוים של שינוי זווית הקאסטר ע"י בבוקסות במשולש עליון ובחלק העליון של האפרייט, ושינוי אופי ההיגוי בהמשך, וגם חיסכון ניכר בעלויות (אמרתי רכב צנוע)
מצורפות תמונות של מסרקי הגה שאני חושב שהם מתאימים, כרגע אני מתכנן (כמו בסרטוט) להשתמש בג'אנט סופה סטנדרטי וצמיג 31/10.5/15 .
האם יכולה להיווצר בעיה כלשהי בשימוש בצמיג במידת הרוחב 10.5 בשילוב עם מסרקים מהסוג הנ"ל, והאם כדאי לשקול שימוש בצמיגים צרים יותר בחזית ?
תודה דני
		דני , כמה לדעתך הרכב ישקול ?
		אין לי מושג כרגע !, אבל אני מקווה שלא יותר מאלף קילו, התקנון קובע 980 קילו כמינימום.
		אני מציע לך לברר אצל היצרנים של המסרקים אם הם מתאימים למשקל ולגודל הצמיג שאתה מתכוון אליו.
OP2000
 להגיע למשקל כזה או יותר נכון לא לעבור אותו אני לא היתי בוחר צינור סקדיואל כי זה הרבה אפרש במישקל לאומת צינור  ST -52 עובי דופן 2.5 מ"מ לפי התקנון זה חיסכון מאוד משמעותי במשקל ( ושוה את הכסף )
לצורך העינין צינור 45 מ"מ ST-52 עובי דופן 2.5 מ"מ שוקל למטר 2.6 קג' /מ'
צינור סקדיואל 40  42 מ"מ עובי דופן 3.68 שוקל למטר 3.5 קג'/מ'
זה 0.9 קג'/ מטר חיסכון.
עם יש לך כ 80 מטר צינור (ויתקנו אתי עם אני תועה ) זה 72 קג' חיסכון לשלדה זה כמעט 10% ממשקל הכלי.
שווה לשקול (תרתי משמע )את ענין שימוש בצינורות סקדיואל :rolleyes:
עידו
		http://www.jeepolog.com/forums/attac...6&d=1247678919
אתה מתקדם ידידי. שים לב - מרכז הגלגול (Instant Center) נמצא בצד הלא נכון של הגלגל... הזרוע העליונה והתחתונה צריכות להתכנס אחת לכיוון השנייה במבט המצורף, אתה צריך להנמיך את הפיבוט של הזרוע העליונה בשלדה. התכנון של הזרועות במבט חזית לוקח בחשבון שתי תופעות עיקריות - camber gain כמו שתכננת, וIC - שנראה שלא לקחת בחשבון עד עכשיו.
