תגובה להודעה: מגן ביצה קדמית
אמרו חכמינו - אם כבר אז כבר .
לדעתי אופציה 2 .נקודה .
מה שלא תעבור ,"תחליק" מעליו ללא חשש .
אבל זו רק דעתי {אם אתה מייצר אחד לאחורי 44A אז אני ....:rolleyes:}
רונן
האמת שלסרן הקדמי עדיף אופציה מס' 1 אם כי אתה חייב לשים לב שהמוט שפור לא יגע לך במגן (המרווח צר שם).
לגבי דנה44 אלומיניום , חד משמעי אופציה מס' 2.. ואם אתה מכין, גם אני אשמח להשתתף איתך :)
דני,
לגבי מוט השפור, המגן נגמר יותר נמוך ממנו.
בכל מקרה הוא לא בולט קדימה יותר ממוט השפור כשההגה בערך ישר.
http://www.4x4wire.com/reviews/4xdoc...1/d30guard.jpg
אולי בסגירת מהלך עצבנית, כשההגה מסובב לאחד הצדדים עד הסוף, יהיה מגע. צריך ךבדוק את זה, אבל זה לא ממש מדאיג גם אם כן.
לגבי D44A... אחרי הקדמי נגיע גם אליו.
בהקשר הזה, יש למישהו מכסה של D44A לא בשמוש? להשאלה לצורך לקיחת מידות. אם לא אז אטם גם יספיק.
איל
מצטרף
דבר איתי לצורך מידות ל 44A, יש לי אחד בעבודה עכשו אוכל לתת לך מידות או לשלוח שרטוט בגודל 1:1
מצד שני קח בחשבון ודווקא בגלל שלא הגבהת שהמיגון לא פוגע לך במרווח הגחון ...
יוסי, בכל מקרה אם יש לך על השולחן אז תקח מידות, ותעתיק על נייר את הצורה והחורים.
מה לגבי המוצר הזה? http://www.turbocity.com/product_inf...roducts_id=130
http://www.turbocity.com/images/580-126a.JPG
http://www.turbocity.com/images/580-126.jpg
צריך לשפר את החזית לדעתי, למרות שזה סרן אחורי אז לא חובה.
איל
אייל
האמת היא שנדיר שהביצה נוגעת בקרקע. מה גם שמדובר [אפילו ב D30 ] לחלקים העשויים פלדה מספיק קשה.
מה שמטריד אותי יותר זה מיגון לטרנספר,
1. הוא נמצא במיקום מחורבן, בדיוק במרכז הרכב, כשעולים מדרגה, הוא הראשון שחוטף.
2. יש לו בליטה שנמצאת בנקודה נמוכה ונתפשת
3. אלומניום פגיע ...
לא יודע איך זה ב WJ אבל לדעתי אם דומה ל ZJ צריך קודם כל לתת את הדעת עליו, אח"כ לביצים ...
יוסי,
לא יודע מה איתך, אבל אני תמיד דואג קודם כל לבייצים שלי.
מגן טרנספר יש לי מקורי של ה-WJ.
http://www.jeepolog.com/forums/pictu...pictureid=2872
איל
אח ... איזה גובה יפה !
צילמת בישיבה על כיסא נוח, נכון ?
:D:D:D
אייל
אייל67
:D:D:D
אייל
זה מהמרפסת בקומה השניה...
להחזיר אתכם לפרופורציות עם תמונה מגובה של 7" ?! ....
כן ביצים לא ביצים... בינתיים הביצים שלי קשורות ליד הגרון ... במושגים שלכם ...
חאלס יוסי, תן לדרדסים להתלהב, משבית שמחות ...
אגב, להבנתי ביצים בגרון - לא טוב ....
חוצמיזה, אם הביצים בגרון ... אז זה אומר שאתה מדבר מהתחת?! :roll: :shock:
אייל
אחרי שיפוץ באגזוז וMSD עם מזרקים חדשים, אין יותר דיבור יש גירגור עמוק !! ;)
הקדמי נראה בסדר, רק תוודא בפתיחת מהלך המתלה שאין מגע או עצירה.
לגבי התמונה של האחורי (44A) ששמת נראה שהוא חלש קצת. עדיף לחבר אותו כמו הקדמי - לברגים של הביצה ולאחר מכן עם U בולט כמו שמתואר, לחבוק את הסרן.
יוסי - במקרה שלי, הביצה לפעמים נוגעת בסלעים ובגלל שהסרן אלומניום ,תמיד הכיסוי ביצה נתפס ויוצר נזילת שמן מעצבנת.
אני מעדיף שיחליק על הביצה.
השועל
אני מאמין שאני הולך לסבול מאותה בעיה, לאחר מעבר מ D35 ברזל ל44A
לכן העניין במיגון
דני , לך יש מגן לטרנספר ?
sos4u
יוסי, יש לי מיגון טרנספר מקורי, אם מעניין אותך אני אפרק ותוכל לקחת מידות.
וגם אני מצטרף להזמנה למיגון דיפ' קדמי במידה ומתארגנים
יש לי גישה למקורי, הוא לא מתאים אצלי ....
צריך לחשוב על פתרון שונה ...
ראיתי לאחרונה באינטרנט מגן טרנספר מותאם להרכבה עם LA, רק לא זוכר איפה.
נסה לחפש קצת אצל היצרנים היותר מוכרים באמריקה ואני בטוח שתמצא.
אייל
אייל67
אייל
יש את זה
http://claytonoffroad.com/product_in...roducts_id=125
אבל נראה לי גדול ומדי ומסורבל מדי.
גם ככה אני שוקל כמו מרכבה סימן 4 עם מיגון .....
אני מחפש משהו קטן יותר.
כזה למשל
http://www.kevinsoffroadmanufacturin...roducts_id=668
וואלה, את שני אלו ראיתי.
אייל
טוב,
לחזור לעניין מגן הדיפרנציאל.
קדמי כבר יש לי את החלקים העיקריים, רק לרתך.
אחורי עדיין לא מתוכנן, נראה לי שאעבוד על זה בשבת.
רונן, דני, יוסי, ואני בינתיים בעניין. אבל כמות זה כח... א מי עוד רוצה?
ענבר אני מבין שרק קדמי?
לגבי מחיר משוער, אני אדע אחרי תכנון, ותלוי בכמות.
איל
בכל מקרה, נראה לי שזה הכיוון, רק עם פלטה חתוכה בלייזר לפי החורים של המכסה, במקום המוטות המצחיקים האלה...
http://www.jeepolog.com/forums/pictu...pictureid=2885
איל
יוסי - אצלי יש מגן טרנספר מקורי .. (חבילת שטח)
יש מגן טרנספר בשרשור הזה שנראה טוב (אייל פה ראית אני מניח מכיוון שהוא בנוי עם LA)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...t=35842&page=2
השועל
צודק דני, גם פה ראיתי.
אייל
אגב.. האתר ששמתי כקישור (the find) הוא אחד החזקים. הוא גם מחפש,גם משווה וגם רחב מאוד במוצרים שלו.
למי שחדש עם האתר הזה מאוד יהנה.
דני
דני, שיחקת אותה, ובגדול. אתר מדהים !!
מה לא עושים בשביל החבר'ה :)
תהנה ..
