4 קבצים מצורפים
go pro tavoni
שלום לכולם,לאחרונה שטפתי את העניים בכלים שכולם בונים פה,וזה קצת שיגע אותי,בתור ילד הייתי רואה באגים עוברים אחרי הבית של(בצפון הארץ)וחלמתי על באגי חד מושבי,שהיה הונדה פיילוט אבל על זה אפשר רק להמשיך לחלום...בכל מקרה נפלה הזדמנות למשהו קרוב שצריך שיפוץ וקפצתי על ההזדמנות,זה באגי חד מושבי איטלקי,במקור עם מנוע רוטקס 250,והתכנון שלי,לחזק בלמים,ולשים מנוע חזק יותר,אז הנה קצת תמונות.
תגובה להודעה: go pro tavoni
יתוש עצבני ביותר :mrgreen:.
תתחדש ותהנה.
נראה מדליק מאד, תעשה חיים.
ואם אתה רוצה לשמור על החיים שלך, תבנה כלוב לכלי הזה.
איזה יופי, כל הכבוד , ממליץ מאד לקשור את הידיים להגה.
תיהנו ותשמרו על עצמכם.
עכשיו שהבנתי שהיחס משקל כ"ס הוא מצויין,אפשר לבנות כלוב בטיחות,
באגי מאוד נחמדה, תתחדש וסע בזהירות :)
זה בכלל לא נראה יתוש ועם זה עוקץ חס וחלילה אז עדיף שהיה לכלי הזה כלוב כמו שצריך וכמובן חגורות בטיחות כמו שאתה נוסע עכשיו זה לא לעינין .
עידו
עידו לוריה
עידו
בדרך כלל אני לא מצטט תגובות כשאין לי יותר מידי מה להוסיף אבל חשוב שתדע שזה מאד מסוכן המצב הנוכחי.כלוב ורתמה דחוף.
ובלי קשר אני דווקא אהבתי את האל-קמינו ברקע של התמונה :>
אולי היא למכירה ?
בהצלחה,
עדי.
יש לו רתמות בבאגי, אם הוא משתמש בהן או לא זה אני לא יודע.
בכל מקרה, בהחלט כלוב התהפכות זה הכרחי מאוד וגם רצועות שישמרו על הידיים שלך קרובות לגוף בזמן התהפכות.
נראה מצויין,אחלה כלי רק שמור על עצמך
צודקים במליון אחוז,בנסיעת מבחן החלטתי לא לשים חגורה למקרה שידלק או יתפרק הכלי(העדפתי לעוף ממנו)אבל כן,חגורה זה חוק ברזל וכלוב בשלבי תכנון וכיפוף...
נ.ב,זו תמונה עדכנית של האל קמינו ולא אני לא מתכנן למכור,תודה!
כלי יפה מאד !!!
תשמור עליו לא נשארו הרבה אל-קמינו במצב טוב בארץ.
סחטיין ,
שאלה לי אליכם בנוגע לחוזק חומרים.
בתמונות אפשר לראות את הציר שממנו יוצאות שרשראות לגלגלים האחוריים,הוא קוטר 20 ורוחב 800(מ"מ)בתחילה הוא היה מפלדה רכה(זה מה שהחרט אמר...)והוא פשוט התעקם.
אז את השני חרטתי מפלדה קשה...והוא נשבר לשניים בהעברת הילוך(אחרי התעללות בסלד גבוה במשך יום שלם...),כרגע אני חורט עוד אחד אך איזה טיפול אפשר לעשות לו על מנת לחזק אותו קצת יותר?
מכונה יפה!
הייתי ממליץ לך להגדיל קוטר במקום לשחק עם פלדות משוכללות....
אם אני מגדיל קוטר אני צריך להחליף מייסבים וגלגלי שיניים וזה בלאגן...
אין ברירה, הציר צריך להיות מחוסם... חפש בגוגל בעלי מקצוע - "עוז הקשאה ושיחום", "כרומט", שניהם בחולון. נסה להתייעץ איתן לגבי הטיפול המתאים. תצטרך להביא את החלק ורצוי את החלק השבור כדי שיבינו על מה מדובר.
בבאגי שבניתי לילדים על פי הספר של רון צ'אמפיון , הציר הוא בקוטר 30 מ"מ.
אין איתו שום בעיה.
אם אתה לא מעוניין להחליף ציר תבדוק אפשרות להוסיף עוד מייסב אחד יותר קרוב לגלג"ש הפנימי.
בכל אופן (ואני לא רוצה להציק ) לפני שאתה מתעסק בזה תדאג לעשות לך כלוב שלא נצתרך להגיד אמרנו לך......
בהצלחה,
עדי.
הכלוב בתהליך,שכן השאיל מכופפת צינורות ואני יודע עד כמה זה חשוב,
אימצתי את העצה ואני מוסיף עוד מיסב ליד הגלגל"ש,תודה.
ובדקתי עם חבר שיש לו תומקאר חד מושבי וגם לו יש ציר בקוטר 20,גם שם זה עם שרשראות ממש אותו הדבר,רק שאצלו יש מיסב ליד הגלגל"ש,כלומר 4 נקודות אחיזה,אצלי יש 3,טוב,מחר נרכיב ונקווה לטוב...
אני ראיתי מודעת מכירה עם תמונות של הבאגי שלך.. זה שלך או מתיחה?
רק רציתי לעדכן למקרה שזה לא באמת אתה.
יותר חשוב מלהוסיף מיסבים זה לוודא לינאריות בין המיסבים הקיימים.
אם אחד מהם בלחץ רדיאלי אפילו קטו מאוד, הוא יגרום לעומס צידי על הציר ולאורך חיים קצר ביותר.
(זה כאילו יצירת קרדן/צלב בציר עצמו. תחשוב כמה קל לשבור חוט ברזל ע"י כיפוף הלוך-חזור כמה פעמים. זה מה שקורה לציר שלך אם המיסבים שלו לא בקו אחד)
כבר ראיתי מכונות עם צירים בקוטר 80-100 מ"מ נגזרים... הכל בגלל תכנון שמאפשר טעויות והרכבה לא נכונה.
אני ממליץ לך לשחרר את הברגים שפלאנג'ים של המיסבים ולחזק בהדרגה תוך כדי סיבוב הציר.
לוודא שהוא מסתובב 360 מעלות בקלות לפני שמרכיבים את השרשראות.
איל
א.כן,פירסמתי,כי יש תוכניות למשהו מקצועי עם תקן.
ב.או.קיי,בהרכבה אני אוודא שהכל מסתובב חופשי,תודה.
lioresi
מה זה משהו מקצועי עם תקן ?
אני בעיצומו של בניית כלוב,עדיין לא סיימתי אבל זה נותן צורה מטורפת לבאגי!
מרשים מאוד! הכלוב נראה טבעי כאילו הוא יוצר יחד עם הבאגי במפעל, כל הכבוד על העיצוב.
ממליץ לך גם להתקין רשתות בצדדים או כבלים שיגבילו את תנועת הזרועות שלך כדי שלא יעופו מחוץ לכלוב במקרה של התהפכות.
קניתי רשת,ובקרוב גם כפפות עם רצועות לקשירה להגה.
