כתבה של ארז מאוברלנד לגבי שינוים בבודקה.
אמרו שיש ואני לאמצליח לימצוע.
מה זה בודקה?
אם תספר אני אולי יכול לנסות לעזור
whisky
אולי זו הכתבה שאתה מחפש:
http://www.jeepolog.com/247.html
אם זה מה שמעניין אותך, אז אני ממליץ לך לפתוח את הגלריה של יוסף1 באתר הצהוב, הוא עשה דברים מדהימים, וגם צילם דברים מדהימים שהוא עשה עם ה90 שלו.
שווה כל תמונה.
http://jeeptrip.com/page.aspx?div=Al...5%d7%a1%d7%a31
ו:
http://jeeptrip.com/page.aspx?div=Al...up=8&item=2650
הבן אדם פשוט אמן.
תהנה
whisky
תודה אל עזרתך.
גלריות של יוסי ראיתי, אבל עכשיו בילתי אפשרי ליפתוח תמונות בגלריות של jeeptrip.
אולי מישהוא יכול לעזור לחבר מנעול של דלת אחורי לנעילה מרכזית.
כך הוא נירא
http://www1.4x4israel.com/site/album.../365/20104.jpg
לגבי הכסאות האחוריים
היו לי כאלה ברכב הקודם. הרעיון והביצוע יפים אבל מבחינת נוחות זה לא בשמיים.
אל תבנה על נסיעה ארוכה בהם או להכניס שם אנשים גדולים.
Wild 1 תודה רבה.
האם למיכל דלק של דיפנדר 90 (40 ליטר) אפשר להכניס 44 ליטר.
המיכל ליפני מילוי לא היה יבש.
עמוד 57 בספר משתמש
לבעלי דפנדר 90 מודל 97
54.58 ליטר
או
12 גאלון
מה שבא קודם ;)
אלכסיי
יש לי הרושם שנצטרך להיפגש שוב היות וכות החומר היא גדולה מאוד . כך גם תוכל לעשות סיבוב על הגזר .
שולי
הגה של דיפנדר לא נוח, סוגר כל הפנל.
מה אתם ממליצים?
אצל אוטו מיני אפשר לרכוש "הגה ספורט" שקטן משמעותית מההגה המקורי.
לא ממליץ :)
הגה קטן זה יותר כוח יד שזה בתמרון ממש לא יתרון..............:cool:
יש הגה "שקוף" עם שלש זרועות דקות....שלא מסתיר את הפנל...
ויש הגה נשלף שרוצים לראות את הפנל מורידים אותו ....לא מומלץ בנסיעה..:D
נוסף לכך הגה קטן מאפשר גידול כרס יותר גדולה..:)
תשאיר את המקורי תאמין לי אין מה לראות בפנל הזה. 8-)
בחלונות צד גומיות יבשות - הרבה רעש בשטח.
מאוד מפריע.
האם יש אפשרות לתקן, לשפר?
גלגל ספר - אפשר לבנות לבד מתקן - חפש כאן בפורום - פירסמתי מתישהו את מה שבניתי ...
לגבי גומיות בחלונות - הזמנתי באינטרנט - לא מאוד יקר ואין בעיה להחליף...
אמיר.
בקשר גלגל ספייר, עשיתי חיפוש ללא הצלחה.
חוץ מזה, שזקוק למתקן בצורה של אספיר עם אופציה פתיחה דלת מסלון.
בקשר גומיות, מצאתי הרבה ולא ממש לדיפנדר 90.
בגלל זה פניתי אלכם.
אלכסי - יש RAVE ו גם MICROCAT , אל שתי תוכנות שבעזרתן אתה מוצא מספר קטלוגי של כל חלק.
אתה למשל מוציא מספר קטלוגי של הגומיות שאתה צריך , (לחלונות בצד יש שלושה מספרים שונים)
ועושה חיפוש באינטרנט , לרוב יש כמה חנויות שמוכרות.
חנויות -
LRDIRECT.COM ,
http://www.famousfour.co.uk/
http://www.paddockspares.com/
אני הזמנתי בצורה הזו עשרות פריטים.
לגבי הגלגל ספייר - אם אתה רוצה אופציה שגם תפתח מבפנים , מה שאני בניתי לא מתאים לך.
אמיר.
מיכל דלק.
האם יש איזו מנורה או זמזם שמראה לי שהדלק אזל?
וכמה ליטר נישאר כאשר המד דלק מגיע לפס הצהוב?
יש מנורה צהובה/כתומה שנידלקת כשהמחוג כמעט מגיע לקו האדום ... אם לא עובד אצלך,
צריך לבדוק איפה הנתק...
כמה דלק נישאר במיכל - קצת שונה מרכב לרכב , אבל סדר גודל של 50 ק"מ אפשר עוד לסוע מרגע שהמנורה נידלקה ... אם יש מישהו עם ערכים אחרים - מעניין לשמוע ...
אמיר.
אף פעם לא התקרבתי לסוף, אבל לא מצאתי מנורה ליד שעון.
מכאן השאלה.
